4454 connectés
  GTX 780 et fps faible
n°9020866
gnunurs
Posté le 19-01-2014 à 13:21:50  profilanswer
Je possède une GTX 780 depuis Juillet 2013 environ et quand je suis dans par exemple Starcraft 2 en ultra au bout de 10/15min j'ai une grosse chute de fps et je suis obligé de repasser en graphisme faible. Savez vous de où cela peut provenir. Avant ma GTX 780 j'avais une ATI bien moins puissante sur une autre config et aucun problème en ultra.
Au démarrage de mon ordinateur j'ai tout le temps un long bip puis il s'arrête lorsque le panneau de login windows s'affiche, je n'ai jamais su si cela était normal ou pas, j'avais vérifier ma ram etc... à l'époque et je n'avais rien observé comme problème.
Voici ma config :
Intel Core i7 4770K
Asus BC-12D1ST
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Samsung Serie 840 Kit - 250 Go
Microsoft Windows 8 64 bits (oem)
Corsair AX860 - 860W
Asus Z87-PLUS
Fractal Design Define R4 - Arctic White Fenêtre
Gainward GeForce GTX 780 - 3 Go
Be Quiet SilentWings 2 PWM 140 mm
Cooler Master HYPER 612 S
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC12800 ARES CAS9 RED
n°9020883
picouze
Posté le 19-01-2014 à 13:30:25  profilanswer
Quelques pistes :
driver à jour ?
température élevé qui ferait réduire la fréquence de la carte?
n°9020907
gnunurs
Posté le 19-01-2014 à 13:41:34  profilanswer
Driver constamment à jour, la température normal (enfin je pense).
Je regarde la température avec le logiciel corsair link et il m'indique 63° (je suis en double écran sur internet et dans le jeu en ultra)
Je n'ai jamais constaté de hausse de température très élevée.
Message édité par gnunurs le 19-01-2014 à 13:47:47
n°9022509
renaudpro
Posté le 20-01-2014 à 13:26:22  profilanswer
Tu as bien branché l'alimentation sur ta CM ou ta GG ?
n°9022525
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 20-01-2014 à 13:40:15  profilanswer
+1, c'est possible que tu es pas totalement brancher ta CG elle est donc sous alimenté ( donc moins perf )
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9023182
gnunurs
Posté le 20-01-2014 à 20:17:25  profilanswer
J'ai vérifié les cables ils sont tous branché, il y a un moyen de voir avec certitude que ce n'est pas ça le problème ? (un soft à télécharger un truc comme ça)
n°9023895
milag62
Posté le 21-01-2014 à 13:06:33  profilanswer
matériel neuf? overclocking du matos?
n°9024326
cyberfred
Posté le 21-01-2014 à 18:06:24  profilanswer
Etrange effectivement , le problème de chute de perf au bout de 15 min me fait aussi penser à un problème de temp mais si tu as 63°C en charge c'est plus que bon :spamafote:
Un autre point à vérifier : une m.... sur ton système d'exploitation qui foutrait la zone ? du style une saleté de virus qui te pomperait du gpu etc etc???
n°9029738
alesphernu​c
Posté le 25-01-2014 à 19:58:50  profilanswer
Salut j'ai aussi un probléme avec ma gtx 780, un fps faible pour un tel carte .. je trouve pas de solution aussi
n°9029744
chimon330
Parlons affaire...
Posté le 25-01-2014 à 20:04:27  profilanswer
Drivers a jour ? Essaye un driver precedent pour voir. Poir le monitoring tu peux dl le soft d'evga qui est pas mal.
A coeur vaillant, rien d'impossible !
n°9030741
alesphernu​c
Posté le 26-01-2014 à 16:55:24  profilanswer
y'a du nouveau sur ton prob ?
Quel écran 24" avec une 780 ?SLI 560 TI vers MSI GAMING 780 TI => réel gain ?
Crossfire 7770 Ghx Ed ou GTX 760SLI GTX 760 / Corsair Obsidian 350D fenêtré
alimentation GTX 770 ??Sapphire Radeon R9 280 x ou MSI GeForce GTX 770 Lightning?
SLI GTX 760R9 280, GTX 770, R9 290, ..., quel choix ?
Chipset Intel core I3 3220 ou Geforce GTX 650GTX 770 problème performance.
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 et fps faible
