3011 connectés
  C'est ok pour une gtx 670 ?
n°9498949
murderduck
Posté le 25-05-2015 à 13:27:56  profilanswer
Salut à tous!
Je suis sur le point de m'acheter une Nvidia geforce gtx 670 d'occasion à un ami et je voulais l'assurer que tout soit OK.
Est-ce que le config tient sans problèmes avec les composants suivants ?
-boîtier cooler master cm force 500 avec un seul ventilo 120mm à l'arrière
-alim cooler master 600w 80+ bronze partagée avec un disque dur 7200tr/min, intel core i5 4570 et une ram kingston 4go 800mhrtz
Voilà je m'inquiète surtout pour l'alim et la ventilation.
(je sais que la ram est pas géniale mais je vais bientôt en racheter une autre)
n°9498969
chtit
R-CB5
Posté le 25-05-2015 à 13:45:09  profilanswer
l'alim sans probleme, ta config doit consommer 350w grand max ;)
pour la ventilation, je serais toi je rajouterais un ventilo en facade pour apporter de l'air frais dans le boiter ;)
mon topic de ventes
n°9498976
Bjorkdar
Posté le 25-05-2015 à 13:48:05  profilanswer
Normalement, tout devrait bien fonctionner. Pour ta ventilation, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais si tu veux optimiser l'ensemble, tu peux toujours acheter 1 - 2 ventilo pour faciliter l'entrée d'air.
Tu l'achètes pour combien la 670?
P.S. : Ta ram, c'est 1600 mhz et pas 800. Si tu comptes changer, ajuste juste ton niveau de ram
EDIT : flute, j'ai été trop lent :/
Message édité par Bjorkdar le 25-05-2015 à 13:48:41
n°9498997
murderduck
Posté le 25-05-2015 à 14:11:22  profilanswer
Mon ami me propose la carte pour 120€ (presque 2 ans d'utilisation) mais je vais tenter 110.
Merci les gars
Message édité par murderduck le 25-05-2015 à 14:27:49
n°9499019
murderduck
Posté le 25-05-2015 à 14:36:02  profilanswer
Au fait, j'ai un ventirad de base intel.
Ça suffit ?
n°9499020
mitro83
Posté le 25-05-2015 à 14:36:57  profilanswer
Ça suffit ?
sans O/C oui
n°9499033
murderduck
Posté le 25-05-2015 à 14:44:16  profilanswer
Ok merci a tous
n°9499127
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 25-05-2015 à 16:25:25  profilanswer
gtx 670 = 100 euros :o
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°9499506
chtit
R-CB5
Posté le 25-05-2015 à 23:19:24  profilanswer
ouai je trouve un peu cher aussi pour une si "vieille" carte, je veux dire par là que la GTX670 à été renomé ensuite GTX760 (gamme qui monte d'un cran avec des GPU plus haut de gamme), puis remplacé encore par la GTX960 ;)
mon topic de ventes
n°9512634
murderduck
Posté le 07-06-2015 à 10:51:47  profilanswer
Après le montage de la carte, l'alimentation se met à chauffer dans les jeux.
C'est normal?
Message édité par murderduck le 07-06-2015 à 11:03:23
n°9512661
artouillas​sse
Posté le 07-06-2015 à 11:16:09  profilanswer
C'est normal qu'elle chauffe un peu plus en jeu oui, mais bon après la GTX 670 ne consomme pas non plus des masses.
Quel modèle exactement la cooler master 600W ?
Message édité par artouillassse le 07-06-2015 à 11:16:17
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9512665
murderduck
Posté le 07-06-2015 à 11:19:35  profilanswer
Je sais plus, j'ai tapé la référence sur internet et c'était du 80 plus bronze.
n°9512668
artouillas​sse
Posté le 07-06-2015 à 11:20:46  profilanswer
Bah retire le panneau latéral du PC et lis sur l'étiquette.
n°9512675
murderduck
Posté le 07-06-2015 à 11:31:36  profilanswer
(yen a un qui va crier si je le vire du pc)
je suis presque sûr que c une B600
n°9512677
artouillas​sse
Posté le 07-06-2015 à 11:37:27  profilanswer
Y a deux pauvres vis à retirer à l'arrière, c'est comme soulever le capot d'une bagnole :whistle:
n°9512679
murderduck
Posté le 07-06-2015 à 11:40:22  profilanswer
Je sais mais j'ai le malheur de partager le pc avec un passionné de LoL (sans vouloir les offenser).
n°9512692
artouillas​sse
Posté le 07-06-2015 à 11:46:51  profilanswer
Donc le PC est en train d'être utilisé, ça ne pose pas de problème, le mien tourne sans le capot (flemme de le remettre ^^).
n°9512709
murderduck
Posté le 07-06-2015 à 11:59:42  profilanswer
(Oui je sais mais il ne voulait pas se décaler pour 2 min.. BREF)
Numéro de série : rs-600-acaa-B1
Ça correspondrait avec le modèle G600
Message édité par murderduck le 07-06-2015 à 12:00:08
n°9512711
artouillas​sse
Posté le 07-06-2015 à 12:02:01  profilanswer
Ok c'est déjà mieux qu'une B600, correct.
Asus H81M-C qui ne démarre pas avec I7-4790KC'est une bonne alim ça ?
GPU à 62°C sur le bureauPROBLEME SLI GTX 670
C'est bientôt l'été, il faut du rafraîchissementProcesseurs I7 .. K .. & C° : Qui est quoi
FX 8350 80°CAMD FX-9590 : température descendant à 0°C en idle
Problème lecture saccadé sur petit fichier hors disque dur C:
Plus de sujets relatifs à : C'est ok pour une gtx 670 ?
