3449 connectés
  PROBLEME SLI GTX 670
n°9474486
inleswetru​st
Posté le 29-04-2015 à 11:14:41  profilanswer
A celui qui pourra résoudre mon problème.
Je m'acharnes depuis une semaine à monter mon premier SLI.
Mes deux CG fonctionnent toutes les deux sur le port PCIE x16_1 mais pas sur le port PCIE X16_2.
J'ai réinstallé windows, tous les drivers de la CM mais rien n'y fait, dans le gestionnaire de périphériques n'apparait qu'une seule carte.
J'ai fait le tour de tous les forums, j'ai épuisé toutes les options de l'UEFI, je n'y comprends rien.
Même dans l'UEFI, il me dit qu'il n'y a rien de présent sur ce slot.
J'ai certainement râté quelque chose mais quoi ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°9474487
damien71
Posté le 29-04-2015 à 11:18:05  profilanswer
bien installer les deux, bien alimenter?
n°9474493
inleswetru​st
Posté le 29-04-2015 à 11:21:23  profilanswer
Elles sont toutes les deux bien installées et elles tournent, le seul probleme est que la seconde CG n'apparait nulle part
n°9474511
moumoutte
Posté le 29-04-2015 à 11:43:25  profilanswer
Salut, question bête, a tu installé le pont sli entre les deux cartes ?
n°9474535
inleswetru​st
Posté le 29-04-2015 à 11:57:20  profilanswer
Pont sli branché, cmos déjà effectué, flash bios également.
Même si le pont n'était pas branché, j'imagine que je verrai tout de même la 2ème CG dans le gestionnaire de périphériques (ca j'en suis pas certain)
n°9474539
inleswetru​st
Posté le 29-04-2015 à 12:00:53  profilanswer
j'ai également déjà désinstaller  et réinstallé les drivers nvidia plusieurs fois.
Je ne vois pas autre chose qu'un probleme au niveau du second port pcie comme si il n'était pas activé.
n°9474553
Val83470
Posté le 29-04-2015 à 12:18:57  profilanswer
Oui le pont ne sert qu'à activer le mode SLI.
Dans tous les cas, si tu ne branches qu'une seule carte dans le 2e port il se passe quoi ? Ta un autre type de carte à essayer dans ce port genre carte son ou wifi en PCI-E 1x ?
n°9474554
inleswetru​st
Posté le 29-04-2015 à 12:21:22  profilanswer
Il ne se passe rien, écran noir.
Je n'ai pas d'autre carte à essayer hormis une de mes deux CG qui fonctionnent toutes les deux.
n°9474707
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 29-04-2015 à 15:04:00  profilanswer
Une question au hasard : modèle de la carte mère et de l'alimentation ?
Pixel mort -> .
n°9474710
Val83470
Posté le 29-04-2015 à 15:04:41  profilanswer
Peut-être ton port qui est mort alors
n°9474822
inleswetru​st
Posté le 29-04-2015 à 16:42:17  profilanswer
CM : p8z77-v DELUXE
ALIM : CORSAIR RM 850
n°9474929
MiamiVince​33
Posté le 29-04-2015 à 18:46:03  profilanswer
Oo carte mère HS ? sa me paraît bizarre quand même
Amateur de grosses et belles configurations
Gtx 970 MSI au reposproblème wifi
Probléme packhard bellProblème démarrage PC (message CM)
Probleme overclock autoProblème suite au changement de carte graphique
Problème avec le FAT 32 sur clé USB Kingston DTR3.0 G2 32 Go.Problème asus 780 ti directCu II OC
Asus Maximus vii , problème boot "new cpu installed"[Help] Problème SLI GTX 670, framerate
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME SLI GTX 670
