3944 connectés
  rx 590 sur alim de 500w ?
n°10678937
codronyoyo
Posté le 02-01-2020 à 03:25:18  profilanswer
Bonjour demain je reçois ma nouvelle carte graphique la rx590 elle remplaceras ma 750 ti qui se fait vieux...
J'ai lus sur la fiche technique de la carte qu'elle requiert 550 Watts de ce fait j'ai jetez un coup d’œil a mon alim et j'ai remarquer que ct une 500w
Ma question c'est qu-est ce qui vas se passer si je met ma carte, cela vas t-il gêner aux perf du matos ?
n°10678940
havoc_28
Posté le 02-01-2020 à 04:02:38  profilanswer
Tout dépend du reste de la configuration. Si c'est une alime de qualité et que le reste de la configuration n'est pas spécialement très gourmand ça ne posera pas de problème.
n°10679047
zeblods
Posté le 02-01-2020 à 11:21:41  profilanswer
La carte en elle même monte jusqu'à 250W en jeu/stress, avec des pointes à 300W maximum (sa limite). Donc à voir avec le reste de la configuration...
n°10679063
zerist
Posté le 02-01-2020 à 11:44:44  profilanswer
Il faut voir aussi le modèle (et donc la qualité) du bloc d’alim.
Si c’est un bloc de qualité, tu peux te permettre d’approcher les 500W (voire de les dépasser légèrement) en pic, ça causera pas de souci majeur.
Par contre si c’est un truc noname ou d’entrée de gamme, il faudra être plus prudent.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10680012
codronyoyo
Posté le 03-01-2020 à 18:39:57  profilanswer
ue cela pourra
Message édité par codronyoyo le 03-01-2020 à 18:43:42
n°10680014
codronyoyo
Posté le 03-01-2020 à 18:43:05  profilanswer
je rappel ma config a peu prés : i5 4460 / 8 go ram ddr3 / ssd 1to /mon alim est une cooler master 500w (jsp si c bronze silver ect..)/ (et mtn dc) rx 590
Bon j'ai reçue et montée la carte mais malheureusement il y a des crash sur n'importe quelle jeux, il y a également des genre de déchirement a l'écran comme si il n'y avait pas assez d'énéergie et enfin des fois je rallumer mon pc mais tout mes périph ainsi que mon écran rester éteint... ( j'ai installer tout les driver et enlever ceux de nvidia )
je suppose que le problème est mon alim de plus je ne pense pas qu'il y est de retour possible sur la rue du commerce si ce n''est pas mon alim j'aimerais avoir une précision sur ce que cela pourrait être
n°10680058
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-01-2020 à 20:18:06  profilanswer
Bien sur que si un retour est possible. C'est la loi.
Renvoie là et prends une 570 8go, bien plus équilibrée avec le reste de la config.
La 590 est le pire rapport perf/watts qui existe chez amd. Encore pire que Vega.
Ha oui et pendant qu'on y est coolermaster en alim c'est à peine mieux que du nomame......Pas étonnant que ça foire.
Donc tu la renvoie puis tu prends une 570 + une bonne alim avec le bon d'achat qu'ils vont te faire et voilà roule ma poule....
Message édité par LePcFou le 03-01-2020 à 20:21:34
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10680087
disabled 9​3
Posté le 03-01-2020 à 21:20:44  profilanswer
La RX590 c'est une merguez,elle consomme dans les 230W comme une RTX2080 !
Renvoi cette carte et prend une GTX1660,ca coute dans les 200/220€ mais consomme que 120W pour une équivalence en performance.
Idem pour une RX580 c'est 200W et tu as la GTX1650Super qui et mieux pour juste 100W de conso,2 fois moins !
GTX 1650 Super tu trouve ca a 160€.
Meme la nouvelle RX5500 et RX5500XT a leur prix actuel Nvidia fait mieux.
Par contre niveau conso c'est bien mieux.
Message édité par disabled 93 le 03-01-2020 à 21:33:07
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10680151
ledesillus​ionniste
Posté le 04-01-2020 à 00:06:10  profilanswer
si la 500W est une vraie 500W ça passera sans problème.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Alim de 300W pour une 1650 super ça passe ?Alim suffisante pour une 1080ti?
Brancher DD ext. 3.5 en direct sur Alim PC?Rallonge pour broche 10 pin alim
PC démarre sans L’alim CPUCherche type d'alim pour vieux PC à remonter
NITRO+ RX 590 (Problème Fréquences)Alim 550W est-elle suffisante pour une telle config?
Branchement CG alimCable Alim pcie NVidia 8 pins
Plus de sujets relatifs à : rx 590 sur alim de 500w ?
