8330 connectés
  Branchement CG alim
Branchement CG alim
n°10666333
seianec
Posté le 06-12-2019 à 17:00:16  profilanswer
Salut :)
Une question que je me pose depuis un certain temps sans prendre le temps de me renseigner...
J'ai une 970 G1, avec 2 prises pour l'alim...
Mon alim a des câbles en Y donc je peux brancher la carte avec un seul câble, mais j'ai toujours alimenté avec 2 câbles différents.
Est-ce que je peux passer à un seul câble en Y ou pas?
Et globalement, comment savoir si on peut le faire ou pas ;)
Merci pour votre aide :)
edit: je pensais comparer avec des tests 3dmark entre les 2 branchements, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme en vrai :(
Message édité par seianec le 06-12-2019 à 17:02:48
n°10666340
artouillas​sse
Posté le 06-12-2019 à 17:09:34  profilanswer
Bonjour
Aucune différence en terme de performances, par contre ton alim souffrira moins si tu utilises 2 cables comme tu le fais. Tu répartis la charge en gros.
Imagine que tu as une bagnole, tu as deux essieus dessus, si ta bagnole porte 500Kg de charge sur un essieu (en plus du poids de la bagnole), ben ça fera moins mal aux suspensions si tu sépares cette charge de 500kg dans toute la bagnole plutôt que sur un seul des essieus.
Message édité par artouillassse le 06-12-2019 à 17:11:28
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10666630
seianec
Posté le 07-12-2019 à 08:36:14  profilanswer
Propre, net, sans bavures, merci pour ta réponse :)
J’ai un très sobre (et sans vitre) Antec P100 donc je ne les vois pas (donc pas dérangeant d’utiliser 2 câbles), c’était pour ma culture et pour le futur, vu que pour une fois je compte réutiliser du matos sur ma prochaine config comme l’alimentation, la préserver est un plus !
Merci encore :)
n°10666631
artouillas​sse
Posté le 07-12-2019 à 08:40:45  profilanswer
Et en plus si tu as une alim modulaire, tu évites de perdre le cable supplémentaire, le genre de truc qu'on met dans un placard en se disant "je m'en servirais peut-être un jour" et qu'on fini par paumer dans un déménagement.
  Branchement CG alim
CG "occasionelle"..GTX 970 ?upgrade de ma CG, vieille Radeon HD 4200 inside
pc lag CG instable au bout d'un momentQuel CG et écran pour mon nouveau pc
Branchement ventilo cpuCable Alim pcie NVidia 8 pins
CG bridée par CPU?Quelle CG poru patienter les nouvelles gammes?
Branchement CG --->alim need help !Branchement alim sur ma CG
Plus de sujets relatifs à : Branchement CG alim
