6879 connectés
  Alimentation
  Rallonge pour broche 10 pin alim
n°10674293
diablo1223
Posté le 22-12-2019 à 10:42:02  profilanswer
Suite au changement de boitier de mon pc LENOVO, l'alimentation possède des câbles trop court.
J'ai 2 câbles qui sorte de l'alim. Un avec une broche 4 pin et l'autre avec 10 pin. Pour le 4 pin pas de soucis j'ai trouvé une rallonge mais impossible a trouvé pour le 10 pin.
Avez vous une idée de la manière donc je pourrais rallonger ce câble ?
https://zupimages.net/up/19/51/c14u.jpg
Message édité par diablo1223 le 22-12-2019 à 10:42:49
n°10674298
Marcel Pit​ou
Posté le 22-12-2019 à 10:57:11  profilanswer
Ce ne serait pas ça que tu cherche : https://www.ebay.com/itm/1PCS-30cm- [...] Swc-tY1dzO ?
Sinon, il y'a toujours la solution de couper tout les fils un par un, et de les rallonger avec des bouts de câbles venant d'une vieille alim HS... (fer à souder + gaine thermo-retractable pour faire les raccords).  [:cosmoschtroumpf]
PS : si tu choisit la solution "fer à souder", fait gaffe de ne pas inverser deux fils..., essai de les "étiqueter de chaque coté", ou de faire les soudures en coupant un seul fils à chaque fois pour ne pas te planter... (c'est à dire : tu coupe un fil, tu passe tes gaines thermo, tu soude la rallonge..., une fois que c'est fait, rebelote avec le deuxième fil, etc...)  :o
Et surtout tu débranche l'alim du secteur 220V (tu débranche même complètement l'alim, et tu la sort du PC, c'est plus facile pour bosser...), avant de faire tes soudures, sinon "pouf plus d'alim"..., si tu soude un fil pendant que l'alim est branché sur secteur, tu risque de faire un méchant court-circuit, même si l'inter est coupé, il y'a toujours le neutre relié au secteur...  [:drixmok]
Il ne faut jamais souder un appareil qui est relié sur le secteur 220V, c'est super dangereux...  [:elodie]
Après, à toi de voir si tu sait te servir d'un fer à souder, et si tu veux tenter le coup..., il y'a toujours un petit risque de faire une fausse manip, ou de faire des soudures "dégueulasses"...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 22-12-2019 à 11:25:49
n°10674325
diablo1223
Posté le 22-12-2019 à 11:47:09  profilanswer
Salut !
Purée bien vu pour le lien sur eBay j'ai pourtant regardé mais je n'avais pas trouvé cet article.
Bon 10€ avec les fdp ça pique mais ça évitera effectivement de me lancer dans la soudure !
Merci a toi bon dimanche
n°10674338
Marcel Pit​ou
Posté le 22-12-2019 à 12:14:16  profilanswer
Idem. :jap:
  Alimentation
PC démarre sans L’alim CPUCherche type d'alim pour vieux PC à remonter
Alim 550W est-elle suffisante pour une telle config?Branchement CG alim
Cable Alim pcie NVidia 8 pinsAlim + carte graphique
Alimentation assez puissante ??pc bruit au demarrage ou sortie veille.. Pb alim, ventilo, disk dur ?
Transfo alim pico psuCarte mère dead ou alim ?
Plus de sujets relatifs à : Rallonge pour broche 10 pin alim
