7692 connectés
  Alimentation
  Alim de 300W pour une 1650 super ça passe ?
n°10678900
seven-89
Posté le 01-01-2020 à 23:15:13  profilanswer
Bonjour voici ma config ,
I5 4690
carte mère : MSI H81M-P33
SAMSUNG SSD 500Go 860 EVO
hdd 1 TO
ram : 1*8 Go Ballistix Sport VLP - DDR3 1600 MHz Cas 9
carte graphique : ZOTAC GeForce GTX 1650 SUPER Twin Fan
et pour l'alim : Be Quiet ! System Power S7, 300 W
n°10678906
kabyll
Posté le 01-01-2020 à 23:37:49  profilanswer
Oui, ça devrait passer,
+- 100W pour la 1650 Super (avec connecteur 6 pins)
moins de 100W pour le 4690, il reste bien assez pour le reste
n°10678911
disabled 9​3
Posté le 01-01-2020 à 23:45:11  profilanswer
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10678949
seven-89
Posté le 01-01-2020 à 13:28:32  profilanswer
I5 4690
carte graphique : ASUS GeForce GTX 1050 TI 4GB
n°10678950
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2020 à 13:37:17  profilanswer
Bonne alim, CPU non overclockable, CM basique, SSD, 1050Ti : je dirais "sans souci"
n°10678951
TotalRecal​l
Posté le 02-01-2020 à 06:26:28  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • risqué de faire tourner cette config avec 300W ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°10678953
TotalRecal​l
Posté le 02-01-2020 à 06:27:32  profilanswer
Merci de ne pas multiplier inutilement les topics :jap:
n°10679030
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-01-2020 à 10:46:20  profilanswer
Bonjour
Sauf erreur de ma part la S7 300W n'a pas de connecteur PCI-E 6 pins, ça peut peut-être fonctionner avec un adaptateur molex > 6 pins ceci dit.
Ca passe avec la 1050Ti (sans connecteur), mais pas avec la 1650.
Message édité par artouillassse le 02-01-2020 à 10:47:06
n°10679042
kabyll
Posté le 02-01-2020 à 11:13:27  profilanswer
bien vu, :ouimaitre:
j'ai pas pensé à vérifier la presence de connecteurs pcie
y'a bien des modèles de gtx 1650 sans connecteurs additionnels, mais ils sont probablement moins véloces. C'est peut-etre plus safe.
Mais le connecteur molex > 6 pins ca se tente,
partant du principe qu'elle prendra qd mm 75W sur le connecteur pcie de la cm > elle devrait pas tirer plus de 20/30W sur le molex.
Message édité par kabyll le 02-01-2020 à 11:13:59
n°10679176
seven-89
Posté le 02-01-2020 à 15:02:30  profilanswer
le 6 pins doit se brancher sur la catre graphique?
je compte vraiment partir sur la 1650SUPER finalement , les retours que j'ai vu sur la 1050 ti n'étaient pas vraiment bon
n°10679187
artouillas​sse
Posté le 02-01-2020 à 15:18:37  profilanswer
Oui, pas au cul de la crémière en tout cas.
n°10679202
seven-89
Posté le 02-01-2020 à 15:31:19  profilanswer
je précise que c'est une GTX 1650Super et non une simple GTX1650 . elle en consomme en effet un peu plus
n°10679246
artouillas​sse
Posté le 02-01-2020 à 16:31:38  profilanswer
Ouais en effet, d'ailleurs au temps pour moi je croyais à tort que la 1650 avait également besoin d'un connecteur PCI-E, ce qui n'est pas le cas d'après Nvidia.
n°10679248
kabyll
Posté le 02-01-2020 à 16:34:26  profilanswer
y'a des super qui n'ont pas besoin du connecteur supplementaire
- celles sans consomme maxi 75W sur le port de la cm,
- celles avec monte a 100W
si tu choisis un modele qui a un connecteur pcie 6 pins, il faudra le brancher, sinon la carte risque bien de ne pas fonctionner
ms comme artouillasse le proposait, avec un adaptateur molex > 6 pins ca devrait passer
n°10679253
seven-89
Posté le 02-01-2020 à 16:38:59  profilanswer
ça fait donc :
tpd cpu : 84 W
tpd gtx 1650 super : 100 W
je vais donc aller acheter au LDLC de ma ville:  la carte graphique  Zotac Gaming Geforce GTX 1650 SUPER Twin Fan, 4 Go +  un connecteur molette> 6 pins et aussi pour mon écran un connecteur VGA > DVI qui est moins cher que le connecteur hdmi .
arrêtez moi si je me trompe ^^
Message édité par seven-89 le 02-01-2020 à 16:43:03
n°10679260
artouillas​sse
Posté le 02-01-2020 à 16:48:25  profilanswer
Ah pourtant sur le site de NVidia il n'y a que le modèle qui pompe 100W : https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] 650-super/
Quoi qu'il en soit avec un molex/PCI-E ça devrait le faire, il ne reste pas grand chose à prendre pour avoir les 100W.
Mais je prendrais quand même un connecteur de qualité, il faut 3 fils jaunes et certains connecteurs n'en ont que deux.
n°10679269
seven-89
Posté le 02-01-2020 à 16:57:45  profilanswer
je compte prendre celui ci ,  y'a bien trois fils https://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html  :jap:
Message édité par seven-89 le 02-01-2020 à 16:58:59
n°10679280
artouillas​sse
Posté le 02-01-2020 à 17:02:00  profilanswer
Je ne vois que 2 fils jaunes.
Par contre celui là (un startech apparemment) a bien 3 fils : https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00231550.html
S'il est chez LDLC "pro" il doit être également chez LDLC tout court, enfin j'imagine.
n°10679290
seven-89
Posté le 02-01-2020 à 17:11:42  profilanswer
en 3 fils jaune ya que du 8 pin chez LDLC https://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html
le 2 fils jaune est ce que ça passe quand même ?
n°10679307
kabyll
Posté le 02-01-2020 à 17:25:14  profilanswer
C'est que je me trompe alors.
Il me semblait pourtant avoir vu des cartes sans connecteurs 6 pins, mais j'ose plus le jurer du coup :)
n°10679320
artouillas​sse
Posté le 02-01-2020 à 17:47:53  profilanswer
C'est peut-être comme avec la 1050ti, sur le site Nvidia ils indiquent le modèle qui consomme le moins : https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Bref, ça doit exister en 1650 le connecteur PCI-E.
n°10679537
seven-89
Posté le 02-01-2020 à 23:20:05  profilanswer
nouveau problème , le vendeur m'a dit de prendre ce cable hdmi > VGA https://www.ldlc.com/fiche/PB00258870.html
et j'ai le même problème que la personne en commentaire https://www.ldlc.com/avis/PB00258870.html
à savoir mon écran s'éteint et se rallume sans cesse dès que je lance un jeux , ça ne me le fait pas dans la navigation web . J'ai tenter de brancher directement ma tv hdmi sur la CG et je n'ai pas ce problème de perte de signal . Vous avez une idée d'ou ça pourrait venir ? merci
n°10679838
disabled 9​3
Posté le 03-01-2020 à 14:01:27  profilanswer
Un adaptateur VGA/HDMI fiable ca coute une blind.
Achete un écran avec HDMI/DisplayPort ca coute que dalle aujourd'hui sur les débuts de gamme.
C'est fini le VGA depuis belle lurette,bien trop faible en résolution,en bande passante,en tout  ;)
n°10680153
seven-89
Posté le 04-01-2020 à 00:08:15  profilanswer
finalement j'ai acheté un écran hdmi ça marche nickel . J'ai essayé de rendre le connecteur mais le vendeur a fait un test sur son écran vga et ça marchait donc il a refusé de le reprendre. Il m'a dit que c'était peut etre un problème de cable vga .
n°11157723
seven-89
Posté le 30-09-2022 à 05:08:42  profilanswer
Bonjour
vous pensez que la meme alim peut tenir avec ma nouvelle config :
CG : GTX 1650S
processeur :  5600x
carte mère : MSI X570 - a pro
du coup la même alim :)
n°11157732
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 30-09-2022 à 06:54:34  profilanswer
A priori le 5600x sans oc consomme 88W max donc ça passe. Mais si t'es capable de changer d'écran, de carte mère, de cpu, de ram, de carte graphique, je pense que ça ne fera pas de mal de changer d'alim.
En plus avec une 80+ gold tu consommeras moins.
https://www.amazon.fr/dp/B093H197X3 [...] UTF8&psc=1
multiculturalisme, Nationaliste
n°11157736
seven-89
Posté le 30-09-2022 à 07:35:56  profilanswer
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
ya celle ci aussi une corsaire mais bronze .
niveau marque je sais pas laquelle est le mieux entre les deux , je pense partir sur du 750 w pour être tranquille si je veux changer de cg un jour
edit :j'ai pris la Seasonic
Message édité par seven-89 le 30-09-2022 à 08:08:18
n°11157811
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 30-09-2022 à 10:58:26  profilanswer
La seasonic n'est pas modulaire, ça risque un peu d'être bordélique côté cable management.
Par contre oui certainement un meilleur produit que la CX750 (suivant qui est le fabriquant) seasonic étant ce qui se fait de mieux sur la planète en alims, elle t'emmènera au bout du monde s'il le faut ;).
Message édité par starconsole le 30-09-2022 à 11:00:35
n°11157981
seven-89
Posté le 30-09-2022 à 20:32:03  profilanswer
par contre je viens de voir  les nouvelles cartes graphiques vont utiliser une nouvelle norme d'alimentation ATX 3.0 .
du coup c'est une bonne idée de prendre cette alim dans une optique long terme ?
Message édité par seven-89 le 30-09-2022 à 20:33:24
n°11158004
starconsol​e
Posté le 30-09-2022 à 22:57:16  profilanswer
Oui c'est pas gênant, il suffira d'un adaptateur... qui sera peut être même fourni avec la carte vidéo ;)
Message édité par starconsole le 30-09-2022 à 22:57:36
  Alimentation
Alim suffisante pour une 1080ti?Brancher DD ext. 3.5 en direct sur Alim PC?
Rallonge pour broche 10 pin alimAvis config PC RTX 2070 SUPER
Choix rtx 2070 superGtx 1650 super et écran freesync, doute ....
Jouer en 4K, 1080 GTX TI ou RTX 2070 SUPER ?PC démarre sans L’alim CPU
Plus de sujets relatifs à : Alim de 300W pour une 1650 super ça passe ?
