3983 connectés
  gtx 460 no signal
gtx 460 no signal
n°9804990
drtoufik27
Posté le 13-05-2016 à 20:27:26  profilanswer
salut les frères
:( j’ai un problème de carte graphique la GTX 460
ma config :
-alimen= 575w
-proc = i3
-Ram = 6go
-carte mère gigabyte p55-USB3L
Windows 7 64bit
Alore quant je installe le driver et redémarrer le pc apre chargement de wind7 ecran affiche  NO Signal
svp quelqu1 m'aidè parce que jai rien compris :(
Message édité par drtoufik27 le 15-05-2016 à 14:52:35
n°9805164
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2016 à 01:12:20  profilanswer
Bon, allez je me lance, c'est vendredi, je suis de bonne composition  :ange:
محاولة على الاملاء، من فضلك
=> c'est un PC qui marchait avant, sans la GTX460?
=> la GTX460 fonctionne sur un autre PC?
=> marque/modèle EXACT de l'alimentation, je pense qu'on va avoir une mauvaise surprise.
Une fois que tu as installé le pilote, la carte commence à être réellement utilisée, et si ton alimentation est de mauvaise qualité, il est possible que ça fasse planter le PC = LE PC FONCTIONNE TOUJOURS OU IL S'ETEINT COMPLETEMENT? pas la même chose (NO SIGNAL = pas d'image à l'écran, OK)
n°9805504
drtoufik27
Posté le 14-05-2016 à 14:56:21  profilanswer
Bonjour
Pc marche avant avec la Gtx 260
alimentation gigabyte 575w
la Gtx 460 marche bien sur un autre pc
le pc fonctionne normal mais l’écran affiche pas (NO SIGNAL) :sweat:
n°9805569
aure47600
Posté le 14-05-2016 à 16:17:16  profilanswer
ça remarche si tu mets la gtx260? le truc c'est que les deux gtx consomme autant, à moins d'avoir une répartition des rail 12v sur la gtx460, je ne vois rien :/
tente de rebrancher la gtx260 ou autre carte sous la main
tente une autre prise video
n°9805642
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2016 à 18:15:48  profilanswer
Ton écran est en VGA ? DVI? Tu passes par un convertisseur VGA/DVI?
n°9806173
drtoufik27
Posté le 15-05-2016 à 14:16:58  profilanswer
Oui jai un cable vga avec un convertisseur dvi
n°9806211
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2016 à 14:53:26  profilanswer
On peut avoir la marque/modèle exact de ta GTX 460?
Généralement il y a deux ports DVI mais attention, un seul est généralement un DVI-I (qui supporte un convertisseur DVI-VGA), l'autre un DVI-D qui n'accepte que du DVI/numérique.
Tu as essayé d'utiliser l'autre port DVI?
n°9806859
drtoufik27
Posté le 16-05-2016 à 10:17:58  profilanswer
Bjr
Oui j'ai essayer les deux port ya rien .
Jai fait bcp de test et pourtant ds un pc d mon amie la cg marche tres bien :??:
Message édité par drtoufik27 le 16-05-2016 à 10:23:05
n°9807245
Badmacks
Posté le 16-05-2016 à 16:20:22  profilanswer
donc si la cg marche parfaitement sur un autre pc, ton probleme vient soit, d'un probleme logiciel (soft qui entre en conflit, windows qui deconne, ou driver foireux), cable defectueux/pins du cable tordus, soit l'écran a un probleme (verifie la detection du signal d entrée ou verifie la selection de la connexion d entree dans les menu de l ecran)
Message édité par Badmacks le 16-05-2016 à 16:21:00
n°9807813
drtoufik27
Posté le 16-05-2016 à 23:17:17  profilanswer
bsr
asque c’est possible la carte mère non compatible avec la cg
n°9808128
Badmacks
Posté le 17-05-2016 à 10:55:48  profilanswer
Je vois pas ce qui t as fais pensé a une incompatibilité dans ce qui a été dit jusqu ici :o
Il existe bien des incompatibilités entre differents materiels (alim/cm ou cm/ddr3), mais ca m etonnerait bien que ca soit le cas entre une cm avec chipset P55 et une gtx460, mais cela reste possible...
Au pire tu peux tenté un flash bios cm avec la derniere version du fabriquant (attention ne te trompe pas, chaque reference de carte mere a un ou plusieurs bios spécifique... mettre un bios pour un autre modele risque de la rendre inutilisable)
edit:
Il y a des questions auquelles tu n'as pas répondu
As tu bien brancher les connecteurs d alimentation supplémentaire sur ta 460 ??? tu devrais avoir 2 connecteurs 6pins a brancher et 1 de 4pin sur ta cm...
Message édité par Badmacks le 17-05-2016 à 11:10:22
n°9810628
drtoufik27
Posté le 18-05-2016 à 21:43:26  profilanswer
Bonsoir Badmackes
oui jai bien branchè les connecteurs d'alimentation les 2 connecteurs 6 pins
  gtx 460 no signal
GTX 970 gaming 4g - pas de signalProblème NO SIGNAL
No signal : écran dvi-d sur nouveau PCPC monté, processeur qui monte rapidement en température
Montage Pc No signalAucun signal
nouveau pc monté, écran noir pas de signal sur écran tvNo signal mais carte graphique tourne
[HELP] Pas de signal vidéo avec ma CG et les drivers video de la CMCrossfire aucun signal
Plus de sujets relatifs à : gtx 460 no signal
