6041 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation-carte graphique
n°11298334
Momo-28
Posté le 17-11-2023 à 19:09:14  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis avec ma carte graphique (Sapphire Nitro+ RX580 4Go), elle fonctionner très bien la veille et lorsque j'ai rallumé mon PC le lendemain plus rien, les ventilateurs à peine se lance à l'allumage et s'arrête direct, même sur un autre port PCi ou autre sortie de l'alim. J'ai pu faire tester ma CG qui fonctionnant dans un autre PC, du coup j'ai changer l'alim (une corsair RMx750 par la même mais 850), tout remarchait parfaitement. Pendant peut être 1 ou 2 mois.
Mais cela à recommencer mais là les ventilateurs ne tourne plus du tout au démarrage, je n'ai pas encore pu faire tester ma CG, du coup je ne vois d'où peut venir le problème entre mon alim, ma CG ou peut être autre chose ?
Actuellement tout le reste fonctionne très bien sur la sortie vidéo de la carte mère.
n°11298397
quicksilve​r01
Posté le 17-11-2023 à 21:11:16  profilanswer
Salut, c'est pas un problème , c'est un fonctionnement normal, zero rpm. si tu veux le désactiver il faut aller dans adrenalin, performance, réglage, réglage du ventilateur, enlever le zero rpm et tu peux faire une courbe perso aussi.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11298422
Momo-28
Posté le 17-11-2023 à 22:16:09  profilanswer
Non elle n'as pas de zéro RPM désolé , elle ne fonctionne pas, pas d'image et non vu dans le bios (avant et maintenant c'est la même)
n°11298610
quicksilve​r01
Posté le 18-11-2023 à 16:35:30  profilanswer
Alors si elle est totalement pas vue et pas d'affichage c'est bizzare, mais je confirme la 580 a zero rpm . voici la mienne https://i.ibb.co/SrP2dQt/Clipboard01.jpg
poster image download
n°11298615
djeman
Posté le 18-11-2023 à 17:08:30  profilanswer
Tu as quelle carte mère pour voir quelle carte graphique est détectée et utilisée dans le bios ?
J'ai jamais vu un bios qui l'affichait, le principe c'est qu'à l'endroit où il s'affiche ben c'est ça qu'il a choisit (Mode auto).
Ne pas brancher des câbles sur les 2 car il devra faire un choix qui sera pas forcément le bon.
Message édité par djeman le 18-11-2023 à 17:13:07
n°11298703
Momo-28
Posté le 18-11-2023 à 22:48:45  profilanswer
Il n'empêche que j'avais une image et du jour au lendemain plus rien en changeant d'alimentation cela refonctionner et en 2 mois à peine c'est encore la même .
Et ne pas branché des câbles sur les 2 quoi je ne comprends pas ?
  Alimentation
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mereProblème alimentation carte graphique
Problème carte graphique et alimentationProblème alimentation carte graphique
Probleme carte graphique-alimentationProblème alimentation carte graphique
Probleme carte graphique/alimentationCarte graphique ou alimentation à problème?!
Problème alimentation carte graphiqueProblème alimentation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation-carte graphique
