7087 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  48  49  50  51  52  53
3DMark'05 - Released | Le soft et vos scores
n°3544252
lapin
Posté le 07-10-2004 à 14:29:00  profilanswer
ludo335421 a écrit :
2505points avec les omegas 4.8,je cherche les 4.10beta mais impossible de mettre la main dessus
meme sur clubic.com ou presence-PC ou materiel.be
ou radeonthetop ou ATI.fr.st
n°3544263
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 07-10-2004 à 14:37:38  profilanswer
n°3544283
Bouzigues
Posté le 07-10-2004 à 14:52:28  profilanswer
Erreur "OUT OF VIDEO MEMORY" (D3DERR_OUTOFVIDEOMEMORY)
Il ne finit pas le test.
C'est quoi son problème ?
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3544338
F18
Posté le 07-10-2004 à 15:19:41  profilanswer
t'as pas installé les drivers de ta carte mere.
et ta carte graphique est reconnu comme une pci et non comme une agp au yeux de windows.
http://img29.exs.cx/img29/4094/rapport.jpg
Message édité par F18 le 07-10-2004 à 15:31:49
n°3544363
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 07-10-2004 à 15:30:15  profilanswer
oui merci je l ai est trouvé,j ai sorti le bon vieux google eh hop,je testerais tout a l heure les 4.10 sous mark05 ,ce vrai qu on gagne environ 1000 points avec 4.10?
Message édité par ludo335421 le 07-10-2004 à 15:31:37
n°3544381
alexreunio​n
Posté le 07-10-2004 à 15:41:30  profilanswer
avec une X800 c vrai
Mon feedback
n°3544416
ludo335421
Posté le 07-10-2004 à 15:56:33  profilanswer
ok merci
n°3544518
Bouzigues
Posté le 07-10-2004 à 16:38:20  profilanswer
Ben non, tout est installé et reconnu avec les derniers drivers    :(
Je vais le desinstaller et le reinstaller, on va voir ce que ça donne.
Merci quand même.
n°3544538
painkiller
Posté le 07-10-2004 à 16:45:39  profilanswer
Je met à jour mes scores, avec une 9800Pro je faissais 2270 Pts sous 3dMark 1.0
Avec ma config actuelle (6800GT) je fais 4800Pts sous 3dMark 1.1
Voilà c'est surtout pour savoir si mon second score est dans la norme, sur ce que vous avez pu voir :)
n°3544543
ZZZzzz
Posté le 07-10-2004 à 16:47:07  profilanswer
F18> ton système possède bien 512 Mo de RAM ? et la taille du swap est réglé à combien ? Peut-être aussi que tu n'as plus de place sur ton disque dur et du coup plus de mémoire "SWAP"...
Message édité par ZZZzzz le 07-10-2004 à 16:47:44
n°3544563
F18
Posté le 07-10-2004 à 16:52:56  profilanswer
mo systeme possede 1024 MO de ram est la taille du swap est reglé a 1534 MO
quand à la place du dd qui à l'OS et la swap
http://img63.exs.cx/img63/6655/place.jpg
Message édité par F18 le 07-10-2004 à 16:53:11
n°3544571
F18
Posté le 07-10-2004 à 16:56:06  profilanswer
c'est Bouzigues qui à un probleme avec les pilotes de sa carte mere
n°3544666
Bouzigues
Posté le 07-10-2004 à 17:32:14  profilanswer
Bon ben j'ai fait plusieurs essais et ça passe toujours pas.
Je me suis amusé à faire test par test et les Games test 2 et 3 ne passent pas alors que tout le reste fonctionne. C'est bizarre quand même cette histoire ?
n°3545316
simoon
Posté le 07-10-2004 à 21:36:42  profilanswer
5500 à 400/1100
5600 à 450/1200
gpu 6800 ultra
cpu barton mobile @ 220x12 = 2400 Mhz
drivers 66.81
c pas un peu bizarre le peu de gain obtenu ???
avec les 61.77 je fais 4600 quelquesoit la frequence du gpu ...
n°3545385
ludo335421
Posté le 07-10-2004 à 22:04:40  profilanswer
y a comme une erreur la 220x12 ca fait pas 2400MHz faut arreter le pipo
n°3545392
ludo335421
Posté le 07-10-2004 à 22:05:59  profilanswer
ok tu t es trompé je viens de voir ta config 220x11
n°3545498
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 07-10-2004 à 22:44:53  profilanswer
5096 ac config du profil 66.81. cg @ 393 / 1080 et proc @ 2420
n°3545593
simoon
Posté le 07-10-2004 à 23:36:07  profilanswer
oui pardon, c'est 220x11 @ 1,575 V
le 220x12 passe aussi mais faut monter le voltage à 1,75 V
n°3545641
ludo335421
Posté le 08-10-2004 à 00:06:42  profilanswer
eh bah monte si tu as des temp correcte,pk tu ne le fait pas? ton bios c un moddé non? aurais tu un lien vers des bios moddé pour a7n8x-e deluxe stp,merci d av
Message édité par ludo335421 le 08-10-2004 à 00:08:20
n°3545864
simoon
Posté le 08-10-2004 à 09:19:09  profilanswer
je suis limité par mon FSB, pas par la fréquence interne du cpu.
et 220x11 me donne de meilleurs résultats que 220x11,5,
et 220x12 chauffe bcp plus, donc pas pour l'instant.
ce qui m'interpelle c'est le peu de gain sous 3DM05 lorsque j'augmente la fréquence GPU.
pour l'A7N8X-E tu as le bios uber
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
mais à ma connaissance la limite du Vcore est de 1,85 meme dans le bios moddé.
n°3545927
ludo335421
Posté le 08-10-2004 à 10:10:57  profilanswer
merci pour le lien c sympa, va falloir que je songe a flasher ma carte, pour le vcore a + de 1,85v c pas un prob regarde ma config pur en savoir plus ah oui aussi c est pas en changant le coeff que le proco chauffe plus ou moins et ne t occupe pas du gain gagner sous mark05 regarde pluto avec des bench pour CPU
n°3546595
Bouzigues
Posté le 08-10-2004 à 15:45:41  profilanswer
Personne n'est affecté par ce binz ?
 :pt1cable:
n°3546670
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 08-10-2004 à 16:28:40  profilanswer
(voir petit ordi pour config)
xp32: catalyst 4.9 et derniers nForce
xp64: bein les derniers drivers béta dispo (dont le catalyst d'aujourd'hui :))
2001
http://superlobo.free.fr/3dmark/3264-2001.jpg
2003
http://superlobo.free.fr/3dmark/3264-2003.jpg
2005
http://superlobo.free.fr/3dmark/3264-2005.jpg
(par contre pas de sons sous xp64 avec les dernieres béta dispo sur http://preview.creativelabs.com :/ )
n°3546827
LightKyle
Posté le 08-10-2004 à 18:07:32  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/thomas.soft/temp/3dmark2005-scorechelou.jpg
c'est quoi ces résultats à la con niveau cpu  :heink:
et puis comment je peux avoir ce "gros" score avec un framerate aussi catastrophique. :d
y'a rien d'OC là, & niveau driver c les catalyst 4.11 beta (config ben dans l'onglet config :o )
n°3546830
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-10-2004 à 18:09:23  profilanswer
ninis a écrit :
2300 avec une rad 9800 pro non OC, derniers pilots omega, p4b 2.4@2.7, bus 150.
mes jeux sont fluides en 1024 sur mon 19p avec du fa en *8, que demander de plus ?
http://img3.exs.cx/img3/2183/3dmark05.jpg
correct non ?
2350 avec une 9700pro@390/340 et pross à 220*11 ram en sincro.
n°3548631
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 09-10-2004 à 14:37:30  profilanswer
:lol: Ce que j'adore dans ce genre de topics c'est le nombre de mytho qu'il y a  :D .
Ces gens la pour avoir une existence normal sont obligés de raconter des conneries pour se faire mousser  :fou: .
En fait faudrait un détecteur de mytho dans le forum, hardware.fr devrait dev ca comme feature, ca t'efface tous les post des mythos; des mecs comme soulard par exemple  [:axelkoala]
n°3548683
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 09-10-2004 à 15:18:26  profilanswer
oui oui c'est celà... moi mytho, attends avant je postais tout mes screen sans la résolution et personne disait quoi que ce soit puis hop score anormal de 3dmark05 et on metraite de mytho, j'ai refais les test avecrésolution visible donc me traite pas de mytho  espèce de c**
EDIT: quel serait mon intéret de mythonner ici alors que je post des messages assez souvent??? Me faire mal voir et ne plus avoir de réponses à mes problèmes???? Tu es pathétique...
Message édité par _SOuLaRd_ le 09-10-2004 à 15:21:36
n°3548950
dark rider
Posté le 09-10-2004 à 17:31:32  profilanswer
ya de l'ambiance ici http://forums.grenouille.com/html/emoticons/laugh.gif
Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres...
n°3549016
kikou
Posté le 09-10-2004 à 18:01:48  profilanswer
 :lol: alors pourquoi essaies tu d'argumenter avec les autres personnes ici avant de dire que t'avais changé la résolution  :lol: , pour leur faire croire que ta config leur est supérieur alors qu'elle t'a couté un moindre prix  :??: .
Le titre du topic c'est 3DMark'05 - Released | Le soft et vos scores, ca sous entends evidement que le score a posté est par défaut, avec si possible les infos sur ta config si elle est O/C, ou alors on mentionne quand on change les paramétres.
 :pfff: Y a toujours des gens qui imaginent avoir la plus grosse peut etre pour rattraper une vie de merde  :??: , c'est toi qui est pathétique  :kaola: .
n°3549024
Toasted
Posté le 09-10-2004 à 18:07:33  profilanswer
Bon c'est bon on va pas y passer la nuit.
De toute façon c'est pas vraiment gênant puisqu'il est plutôt en bas du tableau donc ça change pas grand chose
n°3549025
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 09-10-2004 à 18:07:49  profilanswer
je n'ai jamais dis que j'avais changé la résolution (chose que je n'ai pas faite) j'ai posté ma config avec les o/c  et tout et le seul changement aporté à 3dmark05 était la suppression des deux tests CPU pour gagner du temps vu qu'ils n'influent pas sur le score  final.
Maintenant tu crois ce que tu veux  mais moi je sais ce que je fais et ce que j'ai fais...
n°3549050
kikou
Posté le 09-10-2004 à 18:13:46  profilanswer
 :jap: Tu as raison, je ferme la parenthése, j'ai juste été agacé par les agissements de certains  :ange: .
 :hello: et encore dsl pour le petit HS ;)
n°3549068
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 09-10-2004 à 18:20:27  profilanswer
Peut importe ou tu vas, tu arrives à mettre la bonne humeure et à améliorer l'embiance.  :lol:
n°3549126
Toasted
Posté le 09-10-2004 à 18:34:20  profilanswer
Bah moi aussi ça m'enerve mais on peut pas lui faire avaler son clavier d'où on est alors c'est pas la peine de s'enerver  :jap:
n°3551793
Bouzigues
Posté le 10-10-2004 à 19:25:40  profilanswer
Ca y est, il est passé !
2700 et des brouettes avec ma config  :D
Enfin je sais ce que vaut ma carte graphique sous la torture  :D
n°3551993
ludo335421
Posté le 10-10-2004 à 20:38:52  profilanswer
2700  :love:
n°3552020
Bouzigues
Posté le 10-10-2004 à 20:46:52  profilanswer
Je vais te dire sincèrement, les animations rament à mort lors du bench, parfois j'ai 1 Fsb par seconde, c'est la ruine. Je suis d'ailleurs étonné du score, je pensais vraiment vue les saccades, faire beaucoup moins.  ;)
n°3552268
lapon
Posté le 10-10-2004 à 22:44:06  profilanswer
3DMark Score 4424 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 18,7 FPS
GT2 - Firefly Forest 12,8 FPS
GT3 - Canyon Flight 23,2 FPS
CPU Score 3446 CPUMarks
CPU Test 1 1,7 FPS
CPU Test 2 3,1 FPS
p4 3ghz fsb800, 1024 mo, leadtek a400gt tdh.
ci dessous test avec l'ancienne fx5600
3DMark Score 255 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 0,9 FPS
GT2 - Firefly Forest 0,8 FPS
GT3 - Canyon Flight 1,5 FPS
CPU Score 1820 CPUMarks
CPU Test 1 1,3 FPS
CPU Test 2 1,1 FPS
je ne comprend pas pourquoi le fait de changer de CV augmente les perfs du CPU
n°3552286
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 10-10-2004 à 22:51:48  profilanswer
c'est vrais que c'est bzar ; pour ma part avec la même config j'ai obtenu une fois 5096 pr la cg et 5847 pour cpu ; puis lors d'un autre test avec cg + overclocké (403 / 1140) j'ai obtenu score cg 5240 et score cpu 5023...
sa fait 800 pts d'écart cpu san changer aucun réglage a part celui de la cg... cherchez l'éreur !
pour info lors des test cpu: 3500+ @ 2420 (11 * 220)
n°3552316
Gonishi
Posté le 10-10-2004 à 23:03:49  profilanswer
même sur 6800 ultra c'est 1 fps de moyenne de toute façon  :o
n°3552377
Bouzigues
Posté le 10-10-2004 à 23:41:20  profilanswer
Bon ben ça me rassure  :D  ;)
freeze au bout de 2 à 15 sec dans les jeux ou les 3Dmark new config:(dégringolade de score à 3dmark 2003
3DMark 2003 : bugs lors des tests CPUconnaissez vous ce soft de monitoring "Webtemp" ?
Probleme sous 3DMark 2003Soft pour infos sur media vierge (CD DVD)
Boutique E-Soft .existe t-il un soft pour.... créer des secteurs defecteux ??
Quel soft de data recovery permet de choisir les données a recupérer ?ATI Radeon 9600 Pro et 3dMArk 2003
Plus de sujets relatifs à : 3DMark'05 - Released | Le soft et vos scores
