4771 connectés
  freeze au bout de 2 à 15 sec dans les jeux ou les 3Dmark new config:(
n°3517996
cyb-cd
Posté le 24-09-2004 à 19:08:06  profilanswer
je viens de passer, d'un athlon 1400 à un xp2600 sur une asrock K7V88 (chips vit kt880)
je monte le tout, j'installe mon windows 2000 + sp4 + patch win update, les drivers et tout ce ki faut.....
Sous windows pas de probleme c est hyper stable, ke se soit pour graver, sur le web ou autre, pas de problème....
Par contre, des ke je lance un jeu, ou un 3Dmark entre 1 et15 secondes, l'application freeze.... avec obligation de faire un reset.
g tout viré dans ma machine sauf la carte graphique, (9600xt gecube), les 2 ddurs et le graveur de CD.
g essayé avec une seule barette mémoire puis g essayé avec une autre....
g modifié les parametres dans le bios, tout est comme il faut.... mais le tout sans succée.....
j'avais les dernier OMEGA qui viennent de sortir....
je viens donc de les virer et de prendre des drivers ATI catalist du moi d'AOUT.... idem, sauf que la je suis pas obligé de rebooter, ces drivers me redonnent la main en me disant que la carte video a planté et k ils devaient arreter l'application.....
tout ces symptomes arrivent dans les jeux ou les 3DMARK.....helppppp!!!!Mar carte vidéo à bien son ventillo qui tourne , le pross aussi (40 degres).......
une idée?????
HELP!!!!!
n°3518010
helloween0​6
Posté le 24-09-2004 à 19:11:26  profilanswer
desactive le vpu recover dans ton panneau de config
et tu verras la difference
Message édité par helloween06 le 24-09-2004 à 19:12:14
n°3518016
Posté le 24-09-2004 à 19:13:10  answer
apparament ta ram c'est de la PC2100 (133 mhz), or pour un 2600+ il te fait de la pc 2700 = 166 mhz car il a un FSB de 333 mhz, ceci dit ptet tu a un des rares 2600+ a fsb 266 dans ce cas, ton probleme viens d'ailleurs...
n°3518020
kabou
Posté le 24-09-2004 à 19:14:48  profilanswer
Ca change quoi qd on deactive le cpu recover?
Cela veut il dire que il se declenche alors que ce la n'est pas necessaire?
n°3518024
Posté le 24-09-2004 à 19:15:47  answer
ah et pis desactive aussi l'agp fast write
n°3518025
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-09-2004 à 19:15:55  profilanswer
Dans le BIOS, vire le Fastwrite, passe en AGP 4X
n°3518027
helloween0​6
Posté le 24-09-2004 à 19:17:20  profilanswer
et attention aussi au timing memoire
mais j'ais deja eu le meme probleme que toi sur un p4 avec une gigabyte et une asus et une 9800 pro
donc essai
juste a decocher dans ton panneau de controle
n°3518028
helloween0​6
Posté le 24-09-2004 à 19:18:33  profilanswer
mais quand il est activer ca merdais desctiver aucun probleme
a tester
n°3518029
helloween0​6
Posté le 24-09-2004 à 19:19:02  profilanswer
les derniers omega descative le fastwrite
Message édité par helloween06 le 24-09-2004 à 19:50:47
n°3518054
cyb-cd
Posté le 24-09-2004 à 19:27:54  profilanswer
eu, deja, ma config n'est pas a jour dans mon profil,
acutellement g une barette de 512 mo 3200 et une de 256 mo 3200. les timing sont les plus faciles possibles, et tout est réglé à 166 mhz.....
n°3518099
helloween0​6
Posté le 24-09-2004 à 19:49:12  profilanswer
a tu tester de desactiver le vpu
n°3518139
cyb-cd
Posté le 24-09-2004 à 20:10:50  profilanswer
le VPU???? cest quoi donc????
le fast write, je l'avais deja desactivé sans succées, la je viens de forcer l'AGP en X4.... et l'ordi vient de passer un 3Dmarck 2001 complet sans planter (avant il tenait 10 secondes)....
le simple fait de passer de x8 à x4 peut expliquer a lui seul cette instabilité????
ca sert à koi d'acheter des carte X8 si on peut ke les fire tourner en X4????? :(
n°3518184
cyb-cd
Posté le 24-09-2004 à 20:33:22  profilanswer
bon alors mon ordi vient de passer un 3dmarrk 2003 cette fois avec succé et un far cry :)......
j'en revient pas que cette simple bascule dans le bios change tellement les choses..... en tout cas merci les gars, je commencais sérieusement a etre a cours d'idée....
Si c'est rock stable, ben on pourra dire que vousm'aurais enlevé une bonne épine du pied.... c'est le pied koi :)
encore merci
n°3518245
helloween0​6
Posté le 24-09-2004 à 21:03:39  profilanswer
le vpu c'est dans ton panneau de config de ta carte video
mais si tu as regler le probleme c'est bien
moi je suis deja passer par la et la soluce etais la
n°3518312
kabou
Posté le 24-09-2004 à 21:28:55  profilanswer
j'ai exactement le même probleme que toi et comme toi la solution etait de passer en AGP 4x sans FastWrite :(
Vas comprendre charles :)
n°3518996
cyb-cd
Posté le 25-09-2004 à 09:46:04  profilanswer
j'avoue, avoir un peu de mal à croire que cette simple bascule, dans le bios en lui demandant de ralentir un poil l'AGP peut rendre totalement stable le système alors que avant il freezait en 5 secondes..... enfin croisons les doigts.... (la je suis en WE j'ai pas pu tester d'avantage).
Avant cette carte graphique était sur une carte mère avec AGP x4 maxi donc le problème ne se posait pas.....
d'apres vous, le problème vient de la nouvelle carte mère, ou de la carte vidéo? la première est encore garantie et la deuxième est neuve, pensez vous que je doive raporter une des deux au magasin pour demander réparation??? cela à t il une chance d'améliorer la chose, ou est ce plutot une imcompatibilité martérielle insoluble????
enfin, dernière question: a votre avis, quelle sont les pertes de performance dans les jeux entre: Fast write activé+AGP x8 et Fast write désactivé+AGP x 4
merci de votre avis....
Message édité par cyb-cd le 25-09-2004 à 09:48:37
n°3519612
cyb-cd
Posté le 25-09-2004 à 14:59:37  profilanswer
personne n'a di'idée ou saitr ou je peux trouver l'info???
n°3519689
kabou
Posté le 25-09-2004 à 15:31:43  profilanswer
je me pose la meme question (j'ai d'ailleur creer un post sur ce sujet) et on m'a repondu que le gain est minime.
De mon coté, mon ancienne carte etait en 8x => cela ne vient de la carte mere ou alors d'une incompatibilté CM versus CG
PS : il semble que beaucoup de personnes soient obligées de faire ce type ce reglage
n°3519833
cyb-cd
Posté le 25-09-2004 à 17:20:00  profilanswer
Je suis arrivé à la même conclusion que toi, aprés mes recherches sur le net. j'en parle un peu ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -4.htm#bas
c'est apparemment ATI qui à fait des GPU pas tres copain avec l'AGP x8. ma carte graphique est de marque GeXCube, une 9600xt...
n°3522144
cyb-cd
Posté le 26-09-2004 à 19:38:57  profilanswer
bon, alors tout ne semble pas stable kan même....
3d mark 2001.....1 passe:.....ok
3d mark 2003.....1 passe:.....ok
far cry .......5 minutes .....ok (oui je sais c pas bcp mais g pas trop le temps la)
Richard burn.....plante au bout de 30 s à l'cole de pilotage...??? bug du jeu ou probléme d'instabilité??? va falloir que je teste avec d'autre truc pour etre sur.....
cela semble vraiment etre un problème de carte graphique, car apres un test d'une 1/2 heures de OCCT qui stesse processeur uniquement, tout se passe bien.....
Je vous tiens au courant/// si vous avez des idées ...allez y :)
a+
n°3523296
Ztriker
Posté le 27-09-2004 à 21:22:33  profilanswer
J'ai eu aussi le même pb. En 8x + fastwrite => plantages
En 4x => tout est ok
Et ma carte c'est une radeon 9800 pro....
n°3523316
cyb-cd
Posté le 27-09-2004 à 21:29:48  profilanswer
Merci pour tout vos témoignage et votre aire..... :jap:
sinon Ztricker, tu as quoi comme carte mère....?
a+
n°3525037
Ztriker
Posté le 28-09-2004 à 17:54:03  profilanswer
c marqué ds ma config ;) P4P800-E dlx
qui peux me faire une config a 500euro?Avis sur une config 100% bureautique
Config P4 C / Abit IC7max3 : c'est bon ?Quelles 6800 pour ces deux config?
Quelle config pour music box ?Ma config , votre avis
besoin d'un conseil pour une petite config :)Quel alim pour cette config ?
Gro Pb de configConseil config pour un peu de jeux
Plus de sujets relatifs à : freeze au bout de 2 à 15 sec dans les jeux ou les 3Dmark new config:(
