3665 connectés
 Page :   1  2  3  4
Jeux (ou 3DMark) Qui plante : Panne Introuvable!! Malgré Aide! Help!
n°4867007
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 21:06:06  profilanswer
faut que je désinstalle ceux qu'il a déjà? le forceware de tout a l'heure.
n°4867017
boul7
Posté le 06-06-2006 à 21:09:42  profilanswer
tout a lheure c'etait les detonatrs graphiques GeForce, la c'est les Forceware pour Nforce ;-)
n°4867031
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 21:14:02  profilanswer
ok donc j'installe celà et je lance un test occt et 3dmark avec mes 2 barrettes de ram, qu'en penses-tu??
merc encore
n°4867037
boul7
Posté le 06-06-2006 à 21:16:04  profilanswer
oui mais c'est vraiment zarb ton probleme ....
n°4867043
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 21:18:31  profilanswer
pilotes smbus, pilotes ide nvidia, pilotes ethernet?
je décoches quoi?
n°4867050
boul7
Posté le 06-06-2006 à 21:19:40  profilanswer
ide nvidia enlevé !
et a la fin il te demande si tu veux installé le gestionnaire je sais plus quoi ... u dis non !
n°4867061
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 21:22:04  profilanswer
merci de ta patiente en tout cas.
ça m'énerve ce truc.
ça reboote là. je vais lancer 3dmark et occt juste après.
je te redis ce qu'il se passe.
n°4867087
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 21:30:10  profilanswer
le test 3dmark a planté...... avec les 2 barrettes.
tu penses que le fait que j'ai une  carte tuner tv installé joue là dessus?
je viens de la virer avec les pilotes. 3dmark est en route, on verra.
ps : je lance occt avec speedfan, les courbes de voltages sont stables.
edit : je fais un 3dmark sans la carte tv, c'est pire, y'a carrément l'écran bleu.
je crois que je vais tout formater et mettre uniquement les pilotes fournis, puis installé 3dmark, et occt uniquement pour test.
qu'en pensez-tu?
Message édité par anonymman le 06-06-2006 à 21:50:34
n°4867140
boul7
Posté le 06-06-2006 à 22:00:55  profilanswer
oui, mais installe pas les pilotes fournis mais les 2 miens uniquement !
n°4867149
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 22:04:21  profilanswer
t'es sur?
tu crois pas que les pilotes fournis avec du matériel est censé fonctionner?
au fait comment formater?
quand je boot avec xp ro (version optimisé), il me propose seulement de créerou supprimer une partition, sachant que j'en ai 2.
comment procéder?
Message édité par anonymman le 06-06-2006 à 22:05:35
n°4867151
boul7
Posté le 06-06-2006 à 22:05:23  profilanswer
c'est les memes mais moins a jour !
n°4867152
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 22:06:33  profilanswer
ok, j'ai éditer le message précedent avec une question!
mais tes pilotes que tu m'as donné sont seulement les pilotes graphiques c'est ça?
je dois mettre les autres quand meme?
ps : pour formater j'ai lancer une réinstall de windows et j'ai demander de supprimer (bouton s) je pense que c'est bon non.?
Message édité par anonymman le 06-06-2006 à 22:11:11
n°4867164
boul7
Posté le 06-06-2006 à 22:11:07  profilanswer
anonymman a écrit :
t'es sur?
comment procéder?
tu supprimes et tu recrees ta partition systeme !
Qu'entends tu par optimisée ?
n°4867166
boul7
Posté le 06-06-2006 à 22:11:43  profilanswer
oui les 2, nforce et GeForce !
n°4867177
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 22:13:48  profilanswer
version optimisée :
trouvée sur le net : Windows.XP.Pro.SP2.Optimise.V.4.8.By.MkEx64
n°4867180
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 22:14:28  profilanswer
donc je n'installe rien d'autres que ce que tu m'as donné en pilotes??
n°4867203
boul7
Posté le 06-06-2006 à 22:23:21  profilanswer
n°4867213
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 22:26:48  profilanswer
merci.
winxp pro optimisé est ecours d'install, encore 5 minutes.
n°4867231
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 22:32:17  profilanswer
je vais lancé le 3dmark et occt, et je te tiens au courant, tous les pilotes sont installé.
Message édité par anonymman le 06-06-2006 à 22:48:08
n°4867320
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 22:56:30  profilanswer
gros plantage de 3dmark.
l'écran bleu n'a meme pas eu le temps de s'affiché, freeze.
n°4867325
boul7
Posté le 06-06-2006 à 22:59:14  profilanswer
reessaye avec une seule barette ?
n°4867333
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 23:01:31  profilanswer
ok.
j'enlève déjà celle qui est suspecte (selon les mes tests, mais bonne selon memtest86)
puis ensuite ensuite je teste avec la meme.
Message édité par anonymman le 06-06-2006 à 23:06:48
n°4867352
boul7
Posté le 06-06-2006 à 23:07:00  profilanswer
les 2, avec la "defectueuse" & la "bonne"
n°4867357
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 23:08:54  profilanswer
test en cours avec 3dmark, je tente ensuite occt, qui n'a jamais étré jusqu'au bout.... meme avec une seule barrette ("la bonne" )
il se peut que memtest se soit trompé?
n°4867366
boul7
Posté le 06-06-2006 à 23:11:55  profilanswer
je viens de voir que l'a8n-vm semble pointilleuse sur les emplacements memoires:
http://laracil.free.fr/info/a8nvm.jpg
donc quand tu mets une barrete il faut la mettre sur le dimm_A1 bleu et les 2 sur les 2 bleus !
n°4867378
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 23:15:53  profilanswer
oui t(inquiète j'ai vérifié a 2 fois celà!!!
un ami achète la meme config à la vis près demain, donc je pourrai encore testé avec sa rame.
n°4867387
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 23:17:26  profilanswer
3d mark ok avec la "bonne" barrette : resultat 677 (different de celui de tout a l'heure)
je teste occt a présent qui n'a pas marché tout a l'heure avec cette meme barrette.
Message édité par anonymman le 06-06-2006 à 23:18:04
n°4867401
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 23:21:16  profilanswer
occt a encore foiré avec la "bonne" barrette, à 8%.
mais 3dmark a marché.
je teste la "defectueuse" maintenant.
n°4867419
anonymman
Posté le 06-06-2006 à 23:29:33  profilanswer
test avec la ram"défectueuse" sur 3dmark : ça a planté!!
je teste meme pas occt.
donc la "bonne" : 3dmark ok
                        jeu (1seul testé) ok
                        occt plantage
la "defectueuse" : 3mark plantage
                         occt plantage
les 2 ensembles : plantage partout.
que penses-tu donc de tout celà?
Message édité par anonymman le 06-06-2006 à 23:36:04
n°4867493
boul7
Posté le 07-06-2006 à 00:22:31  profilanswer
essaye un memtest86 et memtest86+ avec uniquement la "mauvaise" !
n°4867496
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 00:25:10  profilanswer
ok je lance ça de suite.
et si y'a pas d'erreur?
et pour le occt qui plante avec la bonne?
Message édité par anonymman le 07-06-2006 à 00:25:30
n°4867542
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 00:54:44  profilanswer
barrette "défectueuse" testée par Memtest86+ via UBCD : 2 Pass et O errors.
Test en cours avec Memtest86.
tu comprends quelque chose ça toi?
tu penses que ça peut venir de ma version de windows?
Message édité par anonymman le 07-06-2006 à 00:55:22
n°4867561
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 01:19:38  profilanswer
Idem avec memtest86, pas d'erreur sur la barrette "defectueuse".......
n°4867759
boul7
Posté le 07-06-2006 à 09:50:43  profilanswer
la je comprends plus rien effectivement ....
n°4867767
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 09:53:31  profilanswer
merci quand meme!
si quelqu'un peut nous aidé!!
n°4867807
Cyrus Smit​h
Posté le 07-06-2006 à 10:18:01  profilanswer
A mon avis, ton BIOS est mal configuré. Tu n'aurais pas la fonction RAID activée par hasard ?
n°4867822
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 10:24:56  profilanswer
non, j'avais pris soin de ne la désactivé....
mais je vais quand meme vérifié après l'installation d'un autre windows xp pro.
merci quand meme.
n°4868111
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 12:35:02  profilanswer
up!
n°4868143
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 12:49:06  profilanswer
Se peut-il que la ram soit mauvaise sans que memtest86 le découvre?
n°4868190
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 13:14:28  profilanswer
je vais ramené mon pc chez mon revendeur c'est après midi.
OCCT n'endommage pas le matériel?
car je compte le laissé avec 3dmark pour qu'il se rende compte lui meme des erreurs.
n°4868206
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-06-2006 à 13:27:16  profilanswer
Pas de soucis pour OCCT. C'est un logiciel utilisé pour tester la stabilité lors d'un overclocking, il est donc censé être totalement stable (et innofensif) aux fréquences d'origine.
 Page :   1  2  3  4
freezes dans les jeux 6600GTEcran brouillé en quittant les jeux...
255 sous 3DMark 03 pour un 2400 !!!A l'aide: impossible de trouver pilote USB
Help, Mon pc reboot continuellement !Pc plante au démarrage
Pb Vcore Voltage Carte Mère Asus et Athlon64 3200+sous WindowsXP AideHELP souci ajout sodimm Pc133
HELP ! mon disque dur :-( ...
Plus de sujets relatifs à : Jeux (ou 3DMark) Qui plante : Panne Introuvable!! Malgré Aide! Help!
