4906 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Jeux (ou 3DMark) Qui plante : Panne Introuvable!! Malgré Aide! Help!
n°4868206
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-06-2006 à 13:27:16  profilanswer
Pas de soucis pour OCCT. C'est un logiciel utilisé pour tester la stabilité lors d'un overclocking, il est donc censé être totalement stable (et innofensif) aux fréquences d'origine.
n°4868216
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 13:32:21  profilanswer
je vais ramener le tout à mon revendeur meme s'il m'a envoyé baladé hier car il avait pas le temps.
là il testera directement avec 3dmark.
et dernière question :
pourquoi est ce que le 3dMark ne marche qu'avec une seule des 2 barrettes et que lorsque je teste celle quiest censé etre défectueuse semble saine avec memtest86 et memtest86+ ??
puis pourquoi OCCT ne marche pas avec la barrette qui est censé etre bonne?
n°4868228
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-06-2006 à 13:44:32  profilanswer
Excellent question. D'ailleurs il semble que personne n'aie la réponse.
Perso je me demande si c'est pas l'alim qui tient pas le coup. Cela expliquerait pourquoi OCCT plante... mais pas pourquoi 3Dmark ne passe pas.
n°4868231
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 13:46:20  profilanswer
ok admettons occt problème alimentation. (il me parle de cpu instable)
mais pourquoi 3dmark marche avec une ram et pas l'autre alors que cette dernière passe très bien le crash test de memtest!!
peut etre carte mère défectueuse.
Message édité par anonymman le 07-06-2006 à 13:46:46
n°4868239
copsc
Posté le 07-06-2006 à 13:49:57  profilanswer
littleone
C'est de l'électronique on est pas ..
http://www.pinkpigpage.com/archives/oroskop/horos.html
Message édité par copsc le 07-06-2006 à 13:51:00
n°4868264
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-06-2006 à 14:01:39  profilanswer
Tiens en voilà une bonne idée !  :D
Franchement je capte pas le problème ... le mieux et de l'ammener au vendeur et de lui expliquer les tests que tu as fait.
n°4868313
boul7
Posté le 07-06-2006 à 14:20:43  profilanswer
A mon avis le materiel y est pour rien, car memtest qui ne passe pas par windows n'a pas de probleme ...
peut etre essayé avec une version d'XP non optimisée :)
n°4868369
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-06-2006 à 14:41:46  profilanswer
Bah j'ai la même version (re-installée ce week-end) et pas de soucis sous Oblivion... donc je pense pas que ça vienne de ça.
n°4868674
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 17:29:33  profilanswer
yep les gars!
j'ai déjà essayé avec une version non optimisée, c'est le meme merdier!
testé avec sp1, sp2..... tout y est passé.
je suis allé ramené la tour chez le revendeur et il trouve ça aussi très bizarre.
je dois avoir une réponse dans 2 jours normalement.
par contre si c'est la carte mère qui est défectueuse, j'ai demandé si c'est possible d'en prendre une autre (autre modèle).
dans ce cas, laquelle me conseillez vous? (sans chipset graphique intégré a la limite), à un prix raisonnable sachant qu'il faut compter une remise de 22%
une  ou deux qui est dans cette liste : (en AMD, socket 939, gérant le Sata et de préference le pci-express)
http://www.arc6.com/frameBoutique. [...] 940bdbd23e
merci quand meme pour vos contributions et vos efforts, surtout Boul7 qui est resté veillé tard hier....
Message édité par anonymman le 07-06-2006 à 17:30:59
n°4868787
boul7
Posté le 07-06-2006 à 18:20:40  profilanswer
Pas cher solide et fiable:
CM GIGABYTE SOCK 939 K8NF-9 939 IEEE 1394B   GIGABYTE   86,97
n°4868838
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 18:38:46  profilanswer
merci boul7, et celles-ci, sont elles beaucoup mieux que celle que tu me propose? :
CM GIGABYTE SOCK 939 K8NS ULTRA 939
ou
CM ASUS SOCK 939 A8N-E NFORCE 4 ULTRA
n°4868843
boul7
Posté le 07-06-2006 à 18:40:10  profilanswer
la premiere est du NForce3 AGP !
La 2e est equivalente a la K8NF-9 Ultra a 111eur !
Message édité par boul7 le 07-06-2006 à 18:40:23
n°4868846
boul7
Posté le 07-06-2006 à 18:42:35  profilanswer
sinon si tu tiens a rester en Asus:
CM ASUS SOCK 939 A8N5X NFORCE 4 (5X),3 PCI 2   ASUSTEK   88,98
la meme que la K8NF9 mais avec un ventilo chipset et sans firewire !
Message édité par boul7 le 07-06-2006 à 18:43:08
n°4868854
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 18:46:41  profilanswer
sur toutes celles qu'on a cité, quelle est la meilleure?
merci encore
n°4868862
boul7
Posté le 07-06-2006 à 18:51:27  profilanswer
la plus chere :)
Si tu n'es pas specialement attaché a Asus et que ton budget le permet moi je prendrais ca:
 CM GIGABYTE SOCK 939 K8NF-ULTRA 9    111,01
n°4868881
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 19:05:06  profilanswer
bah non pas spécialement attaché à asus, meme s'il parrait que c'est les meilleures.
donc de toutes celles qu'il y a dans la liste la gigabyte est la mieux. ok, sans parlé des sli qui coutent trop cheres!
n°4868959
anonymman
Posté le 07-06-2006 à 19:42:13  profilanswer
merci boul7!!
on m'a conseillé la a8n-e, donc dilemme, mais je vais te faire confiance!
en esperant que je pourrais changer de carte mère.
n°4882038
anonymman
Posté le 15-06-2006 à 08:56:03  profilanswer
salut à tous!!
me revoilà avec ma nouvelle config :
Gigabyte K8NF-9 Ultra rev2.0
Gigabyte 7600GT
J'ai changé d'alim : enermax Noisetaker 420W
botier antec slk3000
j'ai fait un 3dmark05, et là.......... BLUE SCREEN!!!!!!!!!!!
erreur differente mais meme symptomes!!!!!!
donc le problème vient soit de la ram (corsair value, sur lesquelles memtest n'a rien détecté!!) ou le processeur (a64 3200+)
j'ai testé avec une barrette de ram, et ça marche avec une et pas avec l'autre!!!!!!!!!
5803 au 3dmark05.
donc à mon avis, certainement la ram.
qu'en pensez-vous?
sinon pour 3dmark05, est-ce normal qu'à la fin ça rame à fond (1fps/s) alors que tout le reste est fluide?
n°4882119
boul7
Posté le 15-06-2006 à 10:06:12  profilanswer
la derniere fois que j'ai eu un probleme dans ce style c'etait un Athlon64 3000+ qui deconnait (le seul probleme sur ces processeurs)....
La machine marchait nickelle mais quand je lanacais un encodage video, je cramais l'alim et la mobo, une petite verif sous motherboard monitor m'a montré des tensions et temperatures ultra louches !
Un changement de CPU a resolu le probleme, j'avais quand meme cramé 3 mobos et 3 alims :-)
Mais bon ca resseble aussi enormement a un probleme RAM ! mais ton probleme semble lié au dual channel qui est géré par le CPU !
1*1024 ou 2*512 ? Va avec ta machine la ou tu l'as achetée et faites les tests de RAM ...
Message édité par boul7 le 15-06-2006 à 10:15:26
n°4882126
olitazz
Posté le 15-06-2006 à 10:09:32  profilanswer
- "Stop 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED" :
Quand vous éteignez votre ordinateur, si vous avez l'erreur "Stop: 0x0000007E (0xc00000005, adresse,adresse,adresse) Kbdclass.sys- address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3", installez le dernier pilote pour votre souris ou clavier Logitech ou, dans certains cas, désinstallez le programme concerné en vous servant du module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.
Au redémarrage de l'ordinateur, j’ai une erreur "STOP 0X0000007E (0XC0000005, 0Xxxxxxxxx, 0Xxxxxxxxx) STV680sys - Add F871a547 base at F8715000, DataStamp 3d071fa5". Dans l’Explorateur Windows, lancez une recherche sur le nom de fichier qui suit le code de l’erreur (dans cet exemple, STV680sys). Une fois le fichier trouvé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Propriétés. Soit un onglet Version est présent, soit le chemin d’accès doit vous renseigner sur le programme ou le périphérique dont le fichier dépend. Il ne vous reste plus alors qu’à désinstaller le logiciel ou à en faire une mise à jour à partir du site Internet de l'éditeur. Il se peut que le simple fait de désactiver le chargement automatique du logiciel en mémoire suffise à résoudre le problème de redémarrage. Utilisez pour cela l’Utilitaire de configuration système.
STOP: 0x0000007E usbhub.sys : si l’erreur survient après que vous avez opéré une mise à jour vers Windows XP, les causes peuvent être multiples :
* Une mise à jour du BIOS à effectuer.
* Une de vos barrettes mémoire qui est endommagée (c'est la majorité des cas).
* Un service ou un pilote de périphérique incompatible.
* Un programme tiers incompatible (dans ce cas, l’erreur porte sur le fichier Win32k.sys).
n°4882146
anonymman
Posté le 15-06-2006 à 10:17:56  profilanswer
ayant cette mobo depuis hier, j'ai installé 2X512 de ME DDR 512 MO PC3200 400 MHZ CORSAIRE VALUE et donc plantage.
donc je vais les ramené en magasin.
dois-je prendre la meme ram en pensant que celle que j'ai est défectueuse?
ou alors devrais-je partir sur l'une de celles-ci? si oui laquelle?
ME DDR 1GO PC3200 400 MHZ DANE-ELEC BOX
ME DDR 1GO PC3200 400 MHZ KINGSTON
je pars maintenant sur 1X1Go pur mettre dans 1 mois une deuxieme fois 1Go.
ne me conseiller pas une autre marque c'est les seules dispo chez mon rvendeur.
merci d'avance
n°4882150
boul7
Posté le 15-06-2006 à 10:20:22  profilanswer
la kingston est bien, mais si ton probleme vient de ton CPU et de son controlleur dual channel, le probleme reviendra quand tu auras recupéré une 2e 1Go !
Il faut dans un premier temps qu'il te fasse fonctionner ta machine avec 2 barettes en dual histoire d'assurer le coup !
n°4882813
anonymman
Posté le 15-06-2006 à 15:52:53  profilanswer
oui boul7.
un ami vient avec ses 2 barrettes de ram, exactement les memes que les miennes.
je pourrai ainsi voir celà.
car le memtest n'avait rien détecté.
ce qui est bizarre c'est que le probleme survient avec une seule des 2 barrettes ou les 2 en meme temps, donc la logique nous ferait penser que le problème vient d'une des 2 barrettes....
sinon la kingston est bien ou mieux que la corsair value?
Message édité par anonymman le 15-06-2006 à 16:11:10
n°4882850
boul7
Posté le 15-06-2006 à 16:13:30  profilanswer
au moins aussi bien
n°4882868
anonymman
Posté le 15-06-2006 à 16:20:19  profilanswer
sinon pour ma théorie tu es d'accord?
il y a peu de chances que ça vienne du proc quand meme....
j'ai vraiment la poisse....
en tout cas je ne regrette pas mes gigabyte en CG CM ainsi que la nouvelle alim!!!!!
je te remercie grandement en tout cas!
n°4882904
boul7
Posté le 15-06-2006 à 16:41:37  profilanswer
oui je suis d'accord avec toi, le seul truc qui me chagrine c'est le fait que ce ne soit pas detecté par les differents memtest .... et que la machine semble stable sous windows et ne plante que lors de la 3D et que OCCT ne soit jamais OK qqsoit la barette !
Message édité par boul7 le 15-06-2006 à 16:42:26
n°4882921
anonymman
Posté le 15-06-2006 à 16:49:56  profilanswer
OCCT est ok maintenant.
je pense qu'il plantait car j'ai 2 ordi branché sur une multiprise, sur laquelle et branché une 2ème multiprise sur laquelle se trouve écran, chaine-hifi, lampe, hub usb......
quand je n'ai branché que le pc sur une multiprise seule , sans rien d'autre, ça fonctionne, j'ai arreté moi meme le test de torture qui n'a pas planté non plus.
par contre aucun chiffre ne s'affiche a la fin de OCCT, par contre il y a "congratulations".
pour la ram, peut etre que memtest n'a pas detecté l'erreur... ou que la barrette de ram montre des faiblesse lorsqu'elle est énormément sollicitée.
n°4882933
boul7
Posté le 15-06-2006 à 16:54:36  profilanswer
ok ca change tout alors :)
fait le test avec la RAM de ton ami et tu seras fixé !
En tout cas gigabyte c'est vraiment bon et le tout fonctionne dns un super silence !
n°4882964
anonymman
Posté le 15-06-2006 à 17:08:49  profilanswer
oui boul7, ça marche du tonnerre!!!!!
on n'entend quasiement rien!!!
je vais recevoir demain :
un rhéobus Akasa AK-FC03
un ventilo DB Killer 120mm pr mettre à l'avant du boitier
un ventilo DB Killer 80mm pour mettre sur le coté du boitier
1 barrette 1Go en Corsair Value (en échange des 2X512, si le prob vient de là)
tes conseils m'ont vraiment été d'une grande utilité!!! j'espère pouvoir te rendre service un jour!!
par contre pour la CM, je suis en bios F5, je me demande si ça vaut le coup de passer bios F6.
Message édité par anonymman le 15-06-2006 à 17:10:38
n°4883143
anonymman
Posté le 15-06-2006 à 18:23:36  profilanswer
une chose m'inquiète :
j'ai une alim neuve Enermax Noisetaker 420W et voilà les données via speedfan :
+3.3V : 3.36V
+5V : pas stable, de 3à 4V
+12V : 12.22V
le +5V m'inquiète, à quoi est-ce du?
comment tester celà?
n°4883731
boul7
Posté le 15-06-2006 à 23:47:31  profilanswer
fais vite le test avec les barettes de ton ami .... j'ai un doute sur le cpu quand meme ...
n°4883934
anonymman
Posté le 16-06-2006 à 08:32:29  profilanswer
j'ai fait le test avec les barrettes, et ça marche sans problème avec ses barrettes!
je comprends pas pour ces +5V... tu aurais une idée?
speedfan se tromperait-il? y'a un autre log pour tester celà?
n°4883955
boul7
Posté le 16-06-2006 à 09:00:35  profilanswer
que dit occt pour les tensions ??
a la fin il te fait des graphes !
n°4883967
anonymman
Posté le 16-06-2006 à 09:27:11  profilanswer
alors a priori c'est normal, ce sont les sondes de cette carte mère qui sont totalement foireuse, comme par exemple la sonde du cpu qui m'indique 70°.
ce problème apparait chez beaucoup d'utilisateur de cette carte mère, j'ai regardé sur le topic unique au sujet de cette carte.
le mieux est de tester au voltmètre. de toute facon je pense qu'avec de telle chiffre mon ordi planterait tout le temps....
et les plantages que j'avais étaient du à la ram, car celle de mon ami passe.
autre truc bizarre, OCCT ne va pas toujours jusqu'à la fin... parfois il me met "cpu instable" mais je pense que mon install y est pour quelques chose...
sinon si tu as autre chose pour tester la stablilité de mon cpu je prend de suite!! (j'ai testé cpu burn 1/5 d'heur, test réussi avec succès, mais aucun chiffre donné a la fin)
par contre, petite question : mon ami s'est fait revendre 2 barrettes de 512 de corsair, et j'ai remarqué que le dual ne marche pas car barrettes differentes : une avec puces des 2 coté, et l'autre puces d'un seul coté!!! differences de perf entre les 2 ?
PS : ou trouver les derniers forceware de ma 7600GT ? MERCI !!
Message édité par anonymman le 16-06-2006 à 09:59:27
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
freezes dans les jeux 6600GTEcran brouillé en quittant les jeux...
255 sous 3DMark 03 pour un 2400 !!!A l'aide: impossible de trouver pilote USB
Help, Mon pc reboot continuellement !Pc plante au démarrage
Pb Vcore Voltage Carte Mère Asus et Athlon64 3200+sous WindowsXP AideHELP souci ajout sodimm Pc133
HELP ! mon disque dur :-( ...
Plus de sujets relatifs à : Jeux (ou 3DMark) Qui plante : Panne Introuvable!! Malgré Aide! Help!
