4446 connectés
  HELP souci ajout sodimm Pc133
n°4860680
Posté le 03-06-2006 à 19:38:29  answer
Voilà ça fait deux fois que je tente d'ajouter 512 mo sur mon gericom webgine 1500
Il peut encaisser 2x512 PC133 144 broches 3,3v
C'est ce que je lui mets dans le bide, il fonctionne une heure et se fige!
Quelle est la solution?
Déjà que trouver la ram c'est la galère alors en plus si ça marche pas!
arghhhhhhh
je vous mets le rapport everest
avec 256MO de ram peut-être pourriez-vous m'aider???
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
  Version   EVEREST v2.20.405/fr
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Rapport rapide
  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Date   2006-05-19
  Heure   10:42
Résumé
  Ordinateur:
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Carte mère:
   Type de processeur   Mobile AMD Athlon XP, 1333 MHz (10 x 133) 1500+
   Nom de la carte mère   Gericom N341c2
   Chipset de la carte mère   VIA VT8364A Apollo KL133A / VT8365A ProSavage KM133A
   Mémoire système   224 Mo (SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (11/21/02)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   S3 Graphics Twister K + S3Hotkey (32 Mo)
   Accélérateur 3D   S3 Twister-K
   Moniteur   Panneau plat numérique (1024x768)
   Moniteur   Generic Television
  Multimédia:
   Carte audio   VIA AC'97 Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   VIA Bus Master IDE Controller
   Disque dur   HITACHI_DK23DA-20 (20 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
   Disque dur   IC35L120 AVV207-0 USB Device (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
   Lecteur optique   SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B (DVD:8x, CD:24x/10x/24x DVD-ROM/CD-RW)
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   19069 Mo (9436 Mo libre)
   E: (FAT32)   117768 Mo (58145 Mo libre)
   Taille totale   133.6 Go (66.0 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris Microsoft PS/2
  Réseau:
   Carte réseau   Miniport de pont MAC - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.1.2)
   Carte réseau   VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter (192.168.1.3)
   Modem   Câble de communication entre deux ordinateurs
   Modem   Smart Link 56K Modem
  Périphériques:
   Imprimante   Adobe PDF
   Imprimante   Auto Epson Stylus Photo EX ESC/P 2 sur GEOFFREY
   Imprimante   Auto Epson sur DELL
   Contrôleur USB1   NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Batterie   Adaptateur secteur Microsoft
   Batterie   Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   American Megatrends Inc.
   Version   07.00T
   Date de sortie   04/02/01
   Taille   256 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, AGP, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   Gericom
   Produit   N341c2
   Version   1.0
   Numéro de série   00000000
   Type de démarrage   Sonnerie du modem
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   Uknown
   Produit   N341c2
   Version   1.0
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Fabricant   Gericom
   Version   Version 1.00
   Numéro de série   123456890
   Étiquette   0123ABC
   Type du châssis   Notebook
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   32-bit ECC
   Correction d'erreurs   Single-bit
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   512 Mo
   Slots mémoire   2
 [ Processeurs / Processor #1 ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Horloge externe   133 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   1333 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   3.3 V, 2.9 V
   État   Activé
   Mise à jour   ZIF
   Identifiant du socket   Socket-A
 [ Caches / Internal Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Back
   Associativité   4-way Set-Associative
   Taille maximale   1024 Ko
   Taille installée   128 Ko
   Type de SRAM géré   Synchronous
   Type de SRAM courant   Synchronous
   Correction d'erreurs   Aucun(e)
   Identifiant du socket   Cache interne
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille installée   256 Ko
   Correction d'erreurs   Single-bit ECC
 [ Modules mémoire / DIMM1 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM1
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   256 Mo
   Taille activée   256 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM2 ]
   Identifiant du socket   DIMM2
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Slots système / PCI1 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI2 ]
   Identifiant du slot   PCI2
   Type   PCI
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI3 ]
   Identifiant du slot   PCI3
   Type   PCI
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI4 ]
   Identifiant du slot   PCI4
   Type   PCI
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI5 ]
   Identifiant du slot   PCI5
   Type   PCI
   Longueur   Long
 [ Slots système / ISA1 ]
   Identifiant du slot   ISA1
   Type   ISA
   Largeur du bus de données   16 bits
   Longueur   Long
 [ Slots système / ISA2 ]
   Identifiant du slot   ISA2
   Type   ISA
   Longueur   Long
 [ Connecteurs de ports / Def ]
  Propriétés du connecteur de port:
   Type de port   SSA SCSI
   Désignation du connecteur interne   USB
   Type du connecteur interne   Mini-Centronics
   Désignation du connecteur externe   Def
   Type du connecteur externe   DB-25 pin male
Overclock
   Type de processeur   Mobile AMD Athlon XP 1500+
   Alias du processeur   Thoroughbred-A
   Stepping du processeur   A0
   (CPUID) Nom du processeur   mobile AMD Athlon(tm) XP 1500+
   (CPUID) Révision    00000680h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   1332.78 MHz
   Multiplicateur du CPU   10.0x
   FSB du CPU    133.28 MHz (original: 133 MHz)
   Bus mémoire   133.28 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   256 Ko (On-Die, Full-Speed)
   Identifiant de la carte mère   63-2000-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AAWU015_BIOS VER 1.21G2
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   11/21/02
   Date du BIOS vidéo   01/25/02
   Version du BIOS   07.00T
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   98 % (Niveau haut)
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   HDD
  Températures:
   Processeur   26 °C (79 °F)
   HITACHI_DK23DA-20   32 °C (90 °F)
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2006 à 19:39:54
Posté le 03-06-2006 à 19:38:29  profilanswer
n°4861453
Posté le 04-06-2006 à 10:59:36  answer
personne?
allez quoi!
n°4861494
eric011
et vive la galère
Posté le 04-06-2006 à 11:24:52  profilanswer
il faudrait  essayer chaque barette de 512 mega seule ,avec un logiciel comme mestest qui t'indiquera si tes barettes n'ont pas un pb.car ça semble être un pb de memoire ,surtout si tu arrives à faire fonctionner ton portable 1 heure avec et qu'il figes ensuite.
telecharges ultimatebootcd
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
c'est un cd bootable  rempli d'utilitaire de dignostics ,dont memtest.
il faut laisser tourner memtest assez longtemps,test bien chaque barrette individuellement.si le logiciel indique des erreures (une seul suffit),c'est que ta barrette n'est pas fiable!
n°4861541
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 04-06-2006 à 11:53:55  profilanswer
Salut! :hello:
Perso je pense que les barrettes mémoires que tu as installé sont "incompatible" avec ton portable... [:figti]
Message édité par gaston lagaffe22 le 04-06-2006 à 13:34:06
n°4861648
Posté le 04-06-2006 à 12:47:27  answer
ah et je peux le savoir comment?
Celle de 256 semble comporter 8 puces de 32MO...
Il faudrait peut-être des puces de 32MO maxi pour la 512 donc 16 puces de 32MO.....enfin moi je pense que peut-être c'est ça mais en même temps ça change quoi?
L'IBM est basée sur 64MO je crois bien.....ça serait peut-être ça....
n°4861726
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 04-06-2006 à 13:38:04  profilanswer
Et bien tu fais tourner MEMTEST pendant quelques heures (genre pendant 6h pour bien être sûr), et si il te sort pleins d'erreurs c'est que soit:
- Ta RAM est défectueuse.
- Ta RAM est imcompatible.
Voilà! :hello:
n°4865461
Posté le 06-06-2006 à 08:52:44  answer
elle a été testée avec memstest sans souci sur un portable qui accepte les puces de 64M..elle marche c'est donc ma CM qui veut du 32M
voilà merci les gars
n°4865519
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 06-06-2006 à 09:49:54  profilanswer
Et bien test la RAM sur ton portable, et si MEMTEST te sort des erreurs c'est que la RAM sera incompatible avec ton portable, puisque cette même RAM n'aura aucunes erreurs sur un autre portable. :jap:
n°4884819
Posté le 16-06-2006 à 19:59:49  answer
J'ai pris deux nouvelles barettes.Et le problème persiste!!!9a fait 4 types de barettes que je teste!ça revient cher!!!
Comment connaître quelle ram acheter dans ce cas?
J'ai pris 2x512MO avec des puces de 32M puisque c'est des puces de 32 que j'avais sur la config actuelle.
la carte prends jusqu'à 2x512 donc c'est bon...
Franchement je n'arrive pas à trouver le souci
n°4885410
Posté le 17-06-2006 à 10:21:38  answer
up
Posté le 17-06-2006 à 10:21:38  profilanswer
n°4885415
boul7
Posté le 17-06-2006 à 10:24:59  profilanswer
j'ai un soucis similaire avec un portable Gericom en DDR, j'ai essayé 4 marques: Corsair kingston, kingmax, A-Data et c'est finalement une noname Elixir qui a fonctionné :)
Le symptome etait: rien ne se passe quand on allume !
n°4885596
Posté le 17-06-2006 à 12:37:23  answer
ben là c'est différent ça marche un temps et ça se fige....
je ne sais plus que faire vraiment c'est lourd!
n°4885613
Posté le 17-06-2006 à 12:43:39  answer
PUREE: il me faut de la ECC et la mienne ne l'est pas je crois.....
après les puces ça!!!mais rooooooooooooh
oui je sais je ferais mieux de prendre un nouveau PC mais si j'avais les sous....
n°4885708
boul7
Posté le 17-06-2006 à 13:50:41  profilanswer
ECC sur un portable, je pense que tu te trompes ..
n°4886081
Posté le 17-06-2006 à 17:06:52  answer
ben si....regarde mon rapport
   Type   Interne
   État   Activé
En théorie c'est pour les serveurs....
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2006 à 17:41:55
n°4887606
Posté le 18-06-2006 à 12:15:14  answer
upupup
HELP ! mon disque dur :-( ...Help sur P5AD2 XE
Config video avec PIV D 805- Choix Mobo et Ram ??? HelpHelp - Pb Ecran bleu => Graveur ?
Ecran bleu + install XP impossible... HELP !!Ordinateur qui freeze - HELP !
probleme carte mere, help please !Alors là je ne sais plus quoi faire. Help !!!!!
Alimentation disque dur HS ! [Help - Questions]help! mon pc a du mal à s'allumer
Plus de sujets relatifs à : HELP souci ajout sodimm Pc133
