3718 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6257908
toutoune28
Posté le 04-03-2008 à 11:18:47  profilanswer
Voici deux autres photos de la bète avant et après la pose du zalman  :D
http://img178.imageshack.us/img178 [...] nn9.th.jpg
http://img301.imageshack.us/img301 [...] qm7.th.jpg
n°6257912
toutoune28
Posté le 04-03-2008 à 11:22:53  profilanswer
Tu peux mettre un VF900 philm! Que le ventilateur soit au minimum ou au maximum, la température ne change pas! C'est dire à quel point ce type de refroidissement est performant.
Ps: Je post mon score 3dmark 2006 dès que je reçois mon autre processeur (dual core opteron 180 socket 939 @ 2,4 Ghz d'origine)
n°6257922
philm
Posté le 04-03-2008 à 11:30:31  profilanswer
merci toutoune ;-)
ventilo au minimum c'était bruyant? quelle température?
n°6257929
toutoune28
Posté le 04-03-2008 à 11:34:29  profilanswer
Oui même au minimum il est bruyant. Enfin après ça dépend si ton alim est bruyant, tes ventilos... parce que le bruit de la carte peu être étouffée par tes autres ventilos.
Dans les jeux, au max c'est horrible! Même mon aspirateur fait moins de bruit ! lol
Pour les températures, regardes page 7.
n°6257950
philm
Posté le 04-03-2008 à 11:45:05  profilanswer
ok merci ;-)
elle chauffe pas en fait.
on pourrait pas mettre un dissipateur passif?
tu testes? ;-))
n°6257963
toutoune28
Posté le 04-03-2008 à 11:57:16  profilanswer
Je n'en ai pas sous la main dsl. Elle ne chauffe pas c'est vrai mais bon, de la à mettre un passif... faut pas exagérer! Sur une 2600 HD pourquoi pas mais là c'est quand même une carte assez puissante. Tu peux tester si ta tour est bien ventilée.
n°6258022
Bocal83
Posté le 04-03-2008 à 12:28:35  profilanswer
Merci pour les photos Toutoune, je pense mettre un VF900 dessus aussi ;)
n°6258066
toutoune28
Posté le 04-03-2008 à 12:59:20  profilanswer
Bah perso c'est vraiment indispensable vu le bruit de turbine! lol Et puis elle chauffe beaucoup moins que mon ancienne Sapphire 1950 pro (pas de pb avec les vrms).
n°6258080
Bocal83
Posté le 04-03-2008 à 13:10:46  profilanswer
Au fait, est-ce que le ventilateur est régulé automatiquement en fonction de la température ?
n°6258127
moikiki
Posté le 04-03-2008 à 13:33:06  profilanswer
La powercolor est de nouveau dispo chez Grosbill.
Est-ce que quelqu'un sait si Pixmania est un magasin ou on peux acheter comme un magasin normal ou bien ce n'est que par internet?
mon feedback
n°6258150
philm
Posté le 04-03-2008 à 13:46:40  profilanswer
il y en a aussi chez materiel.net ;-) trois sortes en plus ;-)
On ne peut mettre qu'un vf900? il régule aussi?
n°6258173
toutoune28
Posté le 04-03-2008 à 13:59:56  profilanswer
Le vf900 possède un potentiomètre pour réguler la vitesse du ventilateur mais la mettre au plus bas suffit car la carte chauffe peu. Le vf900 n'est pas thermorégulé. Pour la ventilation d'origine, aucune idée car j'ai tout de suite branché le ventilateur sur un potentiomètre pour réduire la vitesse du ventilateur mais oui il doit étre thermorégulé.
n°6258770
Bocal83
Posté le 04-03-2008 à 19:28:10  profilanswer
Je viens de recevoir la bête !
C'est une bien belle carte ! Elle me rappelle un peu mon ancienne 9800XT :D
Par contre, est-ce qu'ATI a sorti des drivers natifs qui supportent les 3850 AGP ?
Parce que sur le site de Sapphire, ils proposent les 8.2 mais ils font 230Mo et c'est quelque peu lourd :P
Merci !
Message édité par Bocal83 le 04-03-2008 à 19:28:18
n°6259015
Posté le 04-03-2008 à 21:15:08  answer
Club 3D s'y met aussi :) c'est une powercolor rebadgé
n°6260903
jccochez
Posté le 05-03-2008 à 20:11:31  profilanswer
ati supporte pas les 3850 AGP...
donc c'est site de sapphire ou rieN;
n°6261178
toutoune28
Posté le 05-03-2008 à 22:34:32  profilanswer
Mon score 3dmark 2006 avec mon 4000+. Je referais le test avec mon X2 4800+ si ça interesse des gens.
http://img156.imageshack.us/img156/3842/4000zp0.th.jpg
n°6261447
intruder69
Posté le 06-03-2008 à 00:32:26  profilanswer
Bonsoir à tous!
je viens d'installer la 3850 AGP de Sapphire  et j'ai changé le ventirad.
j'ai installé un Zalmann VF 1000led
le silence en 5 volts .Enfin pour le home cinema c'est parfait!! :love:
je vous donne mon score et réglages avec ATI tool
carte asus a8v deluxe
opteron 170
8524 3DMarks
AMD Opteron(tm) Dual-Core
2500 MHz
2048 MB
Horloge GPU  : 709 MHZ
Puissance mémoire : 939MHZ
Température de la GPU 50  degrés à 99%
bonne soirée
n°6261558
sillans
Posté le 06-03-2008 à 07:53:22  profilanswer
Bonjour
J'ai reçut ma carte graphique mardi  matin. C'est une HD3850 de Sapphire.
L'installation s'est très bien passé avec les pilote fournie. Dommage que ces derniers ne permettent pas de dépasser les barrières des 720/950. La carte tourne depuis hier après-midi avec ces paramètres sans Pb.
Voici quelques tests génériques :
Config de base : Opteron 185 @2x2.8Ghz; FSB à 217Mhz; 2Go DDR1 (2.5-3-2-5); KT800pro monté sur une CM ASUS A8V Deluxe; AGP 8X fastwrite activé; Alim Fortron de 500Watts bleu strom il me semble.
Ancienne CG : X1950pro 512Mo GDDR3 (600Mhz/700Mhz) de chez Sapphire : 5154 (SM2.0 = 1947; SM3.0 = 2159; CPU score = 2112)
Nouvelle CG : HD3850 512Mo GDDR3 (720Mhz/950Mz) de chez Sapphire : 8978 (SM2.0 = 3918; SM3.0 = 4364; CPU score = 2049)
=> Soit 42% d'augmentation de performance; c'est pas mal pour de l'AGP...
Sur Crysis, je n'ai pas effectué de bench, mais les scènes qui ralentissaient sur mon ancienne carte restent fluides sur la HD3850.
Existe-t-il un soft qui permette de monter plus haut en fréquence GPU/RAM. J'ai essayé ATItool, version 2.7b4, il détecte mal la CG.; ATI tray tools c'est encore pire.
@+ Sillans
Message édité par sillans le 06-03-2008 à 08:01:20
n°6261595
philm
Posté le 06-03-2008 à 08:49:17  profilanswer
Les 8.2 de chez ati fonctionnent? les 8.3?
Pour la powercolor on peut mettre les drivers de la saphirre?
merci :-)
n°6261637
toutoune28
Posté le 06-03-2008 à 09:26:18  profilanswer
Pour sillans: non, je pense que tu as testé tous les softs qui le permettent.
Pour philm: Les 8.2 de chez ati ne fonctionneront pas car ATI ne supporte pas les 3850 agp. Seul sapphire a adapté ses pilotes pour les 3850 agp. Pour les drivers de sapphire tu peux les télécharger sur leur site et personne n'a encore testé les drivers sapphire sur la power color donc à toi de tester!  :D
n°6261671
Bocal83
Posté le 06-03-2008 à 10:00:19  profilanswer
sillans a écrit :
Bonjour
@+ Sillans
Tu peux essayer avec RivaTuner.
n°6261675
philm
Posté le 06-03-2008 à 10:04:44  profilanswer
Je viens d'essayer les drivers sapphire avec ma 1950 pro powercolor, aucun problème. ça veut rien dire, mais bon, il ne rechigne pas sur la marque de la carte.
Il y a peut-être pas grand chose à modifier pour que n'importe quelle version de drivers soient compatibles ! peut-être seulement quelques lignes dans un fichier inf?
Message édité par philm le 06-03-2008 à 10:07:42
n°6262087
Max peigne
Posté le 06-03-2008 à 14:28:38  profilanswer
Personne n'a encore essayé les Catalyst 8.3 ?
J'ai craqué pour le bruit et remplacé le ventirad PCS de la powercolor par un Artic Cooling Accelero S1 V2 + noctua 12 cm (ça passe au mm près) : résultat des courses, il n'y a plus un bruit, et même au mini de chez mini (600 tours/min), ça chauffe moins qu'avant. A tester pour les amateurs de silence.
n°6262095
philm
Posté le 06-03-2008 à 14:34:35  profilanswer
Je viens de lire sur GURU3D que les 8.3 n'étaient pas compatibles avec la HD3850 AGP.
Max Peigne, quels sont les drivers de ta carte? merci ;-)
n°6262206
toutoune28
Posté le 06-03-2008 à 15:34:56  profilanswer
Les drivers de chez Sapphire sont les 8.2.
Quelqu'un a testé les 8.3 ?  :??:
http://www.clubic.com/actualite-12 [...] ement.html
n°6262299
Xixou2
Posté le 06-03-2008 à 16:07:34  profilanswer
je testerai ce soir
n°6262472
philm
Posté le 06-03-2008 à 17:30:56  profilanswer
apparement ça peut marcher mais il faut bien lire ce post : http://forums.guru3d.com/showthrea [...] 02&page=16
n°6262538
Max peigne
Posté le 06-03-2008 à 17:59:31  profilanswer
Actuellement les 8.2 "officiels ATI", avec une ligne rajoutée dans le fichier inf pour que ça marche.
n°6262543
Max peigne
Posté le 06-03-2008 à 18:01:34  profilanswer
C'est une version un peu compliquée des choses, qui permet de les installer normalement via le setup.exe.
La modification du fichier INF suffit pour les installer de façon manuelle via le gestionnaire de périphériques.
n°6262849
Posté le 06-03-2008 à 21:24:22  answer
Bon d'après vos commentaires et test je suis tenté par la power color mais visiblement son ventilo est bruyant :/ et pilote pouris :o mais remplaçable par ceux de Saphire [:ddr5s5]
La Saphire est bien mais les fréquences sont inférieure a la power non ? moins cher et possibilité avec la différence de tarif de changer le ventirad :D Un thermalright V1 Ultra est possible dessus ?
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2008 à 21:26:50
n°6262935
Xixou2
Posté le 06-03-2008 à 22:28:19  profilanswer
voilà les drivers 8.3 ati, j'ai modifié,
suffit juste de lancer le setup.exe dans le directory driver
 (\8-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu_59746\driver\)
et ça s'installe sur la powercolor ;-)
Merci qui ?
http://www.snapdrive.net/files/235 [...] _59746.zip
Message édité par Xixou2 le 07-03-2008 à 13:37:03
n°6263262
philm
Posté le 07-03-2008 à 08:28:30  profilanswer
t'es sur???
je télécharge mon pote ;-)
n°6263279
Flaki
Posté le 07-03-2008 à 08:45:53  profilanswer
suffit juste de lancer le setup.exe dans le directory driver et ça s'installe sur la powercolor ;-)
Merci qui ?
Merci xixou2
j' ai enfin pus me débarrassé des 7.2 livrée avec ma power color hd3850 agp enfin !
Message édité par Flaki le 07-03-2008 à 08:47:17
n°6263568
toutoune28
Posté le 07-03-2008 à 11:19:28  profilanswer
Moi sous Windows et internet explorer, j'ai quelques beugs graphiques quand le texte est surligné bleu, il y a du orange qui appararait. C'est pas très génant mais bon ça fait tache un peu quand même.
Je vais donc essayer d'installer les 8.3 pour ma sapphire. Quelqu'un a testé les 8.3 sur la sapphire?
Par contre j'ai pas compris un truc xixou2, quand tu dis dans le directory driver, c'est où, C:\Program files\ATI ?  :??:
n°6263775
Max peigne
Posté le 07-03-2008 à 12:40:34  profilanswer
Pour les pilotes, xixou a fait le nécessaire pour rendre les 8.3 compatibles, regarde dans ces derniers posts.
Pour les fréquences, elles sont identiques. A noter la version CLUB 3D, qui semble identique à la powercolor mais 10€ plus chère.
J'aurais envie de dire "prends la moins chère ou la plus facilement démontable" si tu veux la paix pour tes oreilles.
A titre personnel, je n'ai pas complétement viré le système PCS d'origine sur la Powercolor : la plaque de cuivre est tellement bien collée aux huit chips mémoire, que je me suis contenté de coller par dessus les dissipateurs mémoire en alu fournis avec l'accelero.
Autre info en passant :
Si vous avez des problèmes de stabilité avec un chipset VIA ou autre, cela vient peut-être d'un partage d'IRQ : quand ma xfi et la 3850 partagent la même IRQ, j'ai droit à une reinit du pilote ATI toutes les cinq minutes. Comment faire en pratique ? Simple... Eviter d'utiliser le premier et dernier ports PCI pour lesquels la ligne IRQ est partagée avec la carte graphique AGP. Vous pouvez contrôler facilement qu'il y a ou non partage d'IRQ grâce à AIDA ou EVEREST.
n°6263878
Xixou2
Posté le 07-03-2008 à 13:36:42  profilanswer
Là ou tu décompresse le zip :
n°6263927
toutoune28
Posté le 07-03-2008 à 14:02:48  profilanswer
Donc en fait je télécharge le .zip que tu as mis à disposition, je le dézip n'importe où et je lance simplement le setup.exe?
Quelqu'un a testé les 8.3 ? Un gain en performante ou pas? Test 3dmark2006 ?
n°6264194
Xixou2
Posté le 07-03-2008 à 16:04:13  profilanswer
c'est ça
n°6264222
philm
Posté le 07-03-2008 à 16:17:35  profilanswer
c'est pas vrai !!!!!!!!
Je viens à l'instant de recevoir la mienne de chez materiel.net, une powercolor, je l'installe dans la tour pas de boot !!!
Je remarque que le ventilo tourne pas, c'est quoi ce délire ? les pales du ventilo sont bloqués et touche le dissipateur !!!!
aucun boot rien à faire.
retour au sav
quelle merde, j'ai déjà eu deux retours pour ma 1950 pro
n°6264251
toutoune28
Posté le 07-03-2008 à 16:28:58  profilanswer
Il y a un gain de performance relevé des 8.3 par rapport aux 8.2 foireux?
n°6264301
Posté le 07-03-2008 à 16:49:41  answer
Ok tanks ;) bon ben si tu as des problemes avec la power et les rads mémoires d'origine je vais plutot me diriger vers la saphire non ? elle semble plus facilement démontable.
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
