3609 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6960857
pvhk
lord Vader
Posté le 17-05-2009 à 20:51:52  profilanswer
vas ds le bios on peut le désactiver!
c'est écrit ds le manuel:
http://www.msi.com/index.php?func= [...] ype=manual
http://img40.imageshack.us/img40/7039/msip.jpg
Message édité par pvhk le 17-05-2009 à 20:52:50
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6960873
kensiko26
Posté le 17-05-2009 à 21:03:50  profilanswer
cedric1331 a écrit :
Seven RC? Pourquoi tu n'as pas essayé les 9.5?
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3422
Tu fais comment pour installer le pilote manuellement?
J'ai pas de problème avec 8.10 alors pourquoi je perdrais mon temps à essayer les 9.5 ?
Pour installer manuellement, tu vas dans le gestionnaire de périphériques, sur ta carte vidéo, tu fais mettre à jour le pilote et tu force Windows à utiliser celui extrait par l'installateur ATI.
n°6960911
Posté le 17-05-2009 à 21:24:06  answer
pour ale-igator un formatage et une reinstall c'est le mieux surtout sorti d'une cg Nvidia, ensuite pour le réglage dans le bios il faut impérativement que le AGP Aperture syze soit au max ! soit 256mo.
Tien une question de curiosité c'est quoi le ltd to agp les deux reglage marqué 16bit ??
n°6960919
ale-igator
Posté le 17-05-2009 à 21:26:57  profilanswer
sinon désolé d'être chiant mais je comprend pas comment rentrer dans le bios dans le manuel...
Message édité par ale-igator le 17-05-2009 à 21:28:26
n°6960939
pvhk
lord Vader
Posté le 17-05-2009 à 21:38:05  profilanswer
En général c'est touche SUPPR au démarrage!
n°6960960
ale-igator
Posté le 17-05-2009 à 21:45:29  profilanswer
D'accord, je tente ça demain et je pense que je vais également reformater le pc.Merci à tous pour votre aide et vos conseils, je vous dit ce que ça a donné demain si j'ai le temps.Bonne soirée.
n°6961799
ale-igator
Posté le 18-05-2009 à 15:37:11  profilanswer
Je viens de formater et réinstaller windows, j'ai ensuite installer les drivers mais ça ne marche toujours pas:j'ai le même message d'erreur au redémarrage et je suis obligé de redémarrer en mode sans échec :fou:  :pt1cable: .Sinon un autre truc que je ne comprend pas, j'ai regardé ce qu'était marqué sur la carte mère:6741 k8m800 alors que sur la fiche technique du pc c'est marqué: 6741 k8t800, de plus quand je vais voir avec aida il me met que le chipset est le via k8m400, AMD hammer...comprend plus rien moi :heink:
Message édité par ale-igator le 18-05-2009 à 16:27:13
n°6962122
cedric1331
Posté le 18-05-2009 à 19:16:51  profilanswer
Tu avais commencé par mettre à jour le bios? Pour le mettre à jour tu n'as pas besoin de te poser de question sur le chipset puisque ça se fait tout seul.
Ensuite après une installation propre de Windows XP la première étape c'est d'installer le driver VIA Hyperion Pro 5.23A (Comprend tous les pilotes pour le port AGP, ATA...) : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=24481
Après, il faut installer le SP3 de windows XP (n'apporte que des bonnes choses) puis les mises à jour sur le site windows Updade (prends les toutes!). Il te faut obligatoirement Visual C++ pour installer le pilote ATI (non présent sur windows fraichement installé).
Quand tout ça est bien installé, le PC fraichement redémarré tu peux lancer l'installation du pilote ATI.
Voila je pense que ton plus gros souci c'est que tu ne dois pas avoir de pilote récent pour ton port AGP, suis bien les étapes que je t'ai donné et ça devrait fonctionner ;)
Edit: Ton chipset c'est un K8M800, le même que le mien donc c'est pas lui qui pose problème, c'est un très bon chipset (il supporte sur ma carte mère un Athlon 64 X2 6000+, 2 x 2Go de DDR2 PC6400 en Dual Channel et la HD3850 AGP).
Message édité par cedric1331 le 18-05-2009 à 19:19:00
n°6962136
ale-igator
Posté le 18-05-2009 à 19:30:02  profilanswer
Non j'ai pas pu mettre à jour le bios parce que msi live update après le reformatage me met "unknown" pour le bios alors qu'avant il le reconnaissait très bien(c'est peut être pas bon de formater plusieurs fois de suite), en tout cas merci pour ton aide dés que j'arrive à mettre à jour le bios je tente ce que tu me dis de faire.
n°6962155
zoukoufxxx
La bogossitude made in HFR
Posté le 18-05-2009 à 19:43:11  profilanswer
Tu peux de passer de MSI Live Update, hein. :o
Le site des BD d'HFR | Aurélien Amacker : Arnaque ? - Mongolien du Web
n°6962156
cedric1331
Posté le 18-05-2009 à 19:43:50  profilanswer
Pour le bios tu peux le prendre sur le site de MSI et l'installer à partir d'une disquette au démarrage du PC.
n°6962176
ale-igator
Posté le 18-05-2009 à 19:54:58  profilanswer
je m'excuse d'avance, mode gros boulet:activé.Je dois prendre quel bios sur le site msi?, autrement y'a pas moyen de l'updater à partir de windows? sinon est ce qu'elle se fait toute seule la mise à jour du bios avec un cd au démarrage?...en effet je suis nul en informatique.
Message édité par ale-igator le 18-05-2009 à 19:56:54
n°6962200
zoukoufxxx
Posté le 18-05-2009 à 20:10:55  profilanswer
À partir d'un CD ou disquette, support sur lequel il faut que tu bootes au démarrage (à régler dans paramètres du BIOS). Pour trouver le BIOS, il faut que tu saches la réf. exacte de ta carte mère et tu prends la dernière version, de préférence.
n°6962752
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 19-05-2009 à 11:32:24  profilanswer
Est-ce que tu as réussi à désactiver "l'agp fastwrite" et à mettre en "agp 4x" dans le bios ? Perso j'ai un chipset VIA et avec mon ATI 1950 pro, impssobile de faire tourner sans ça.
n°6962763
cedric1331
Posté le 19-05-2009 à 11:43:44  profilanswer
L'AGP 8x passe très bien avec mon chipset Via et la HD3850 AGP. Par contre l'AGP Fastwrite ça faisait figer le PC avec certaines applications.
n°6962822
ale-igator
Posté le 19-05-2009 à 12:17:59  profilanswer
Oui j'ai réussi à le désactiver mais ça n'a rien changé, à part que maintenant j'arrive à atteindre le bureau mais au bout de 5 secs il plante et me remet le message d'erreur:ati2dvag
n°6963140
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 19-05-2009 à 16:25:10  profilanswer
Bon, avec un peu de recul, je suis mitigé.
Je me tape régulièrement un BSOD, je tourne sous XP SP3, Mobo A7N8X-X (nForce2), tous les pilotes à jour, j'ai désactivé le fastwrite au cas où, j'ai une bonne alim dont j'ai testé les tensions et l'ampérage etc.
Ça arrive plus ou moins souvent, suivant les jeux.
C'est dommage, mais vu tout ce que j'ai déjà essayé, je ne pense pas qu'une solution miracle existe.
Je crois surtout que mettre du matos récent et performant sur du matos vieux et rouillé, ça le fait pas trop :o
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°6963206
cedric1331
Posté le 19-05-2009 à 16:55:56  profilanswer
En même temps tout le monde sait que les cartes graphiques ATI sont incompatibles avec les chipset nForce... Incompatibilité des pilotes nvidia.
n°6963216
Ouiche
Posté le 19-05-2009 à 16:59:33  profilanswer
J'ai tourné 6 mois avec une 3850 en agp + nforce3 ultra sur xp3 = pas de soucis d'incompatibilité. :o
n°6963252
Dj YeLL
Posté le 19-05-2009 à 17:21:28  profilanswer
J'ai plusieurs jeux qui marchent également très bien :o J'ai pu faire sans problème du Trackmania, R6 Vegas, CoD4, NFS Carbon etc...
Mais bon, je parle un peu vite, parce que je n'ai que 2 jeux qui plantent actuellement, dont Fallout 3.
Donc ça vient peut être des jeux, mais comme du temps où je me renseignais sur la 3850 AGP, le BSOD revenait régulièrement dans la discussion, j'ai fais un rapprochement un peu hâtif.
Donc au final, je ne sais pas si ça vient des jeux ou de la carte (le fait est que ça fait 2 jeux quand même, et que j'ai patché Fallout 3 avec la toute dernière version :o )
Edit : sinon c'est un peu fort de parler "d'incompatibilité" ... disons plutôt quelques "problèmes de compatibilité" :o
Message édité par Dj YeLL le 19-05-2009 à 17:22:21
n°6963333
zoukoufxxx
Posté le 19-05-2009 à 18:31:40  profilanswer
Pas de soucis, pour ma part.
n°6968294
kensiko26
Posté le 23-05-2009 à 14:27:36  profilanswer
Mon mon Thermalright est en route, il a 5000 km à faire :P Je vais peut-être l'avoir pour samedi prochain. Je prévois donc faire la modification dès que reçu.
n°6975376
kensiko26
Posté le 28-05-2009 à 20:29:03  profilanswer
Paquet reçu, je vous redonne des nouvelles ce soir, je l'espère bien, après l'avoir installé.
n°6975428
Posté le 28-05-2009 à 21:32:26  answer
photos photos !!  :love:
n°6975664
kensiko26
Posté le 29-05-2009 à 04:09:39  profilanswer
C'EST INSTALLÉ HOUHOUHOUHOUUU !!
Plusieurs modifs en une seule soirée ! Plein de photos, mais pas le temps d'uploader ce soir, là je vais dormir.
Côté température GPU, c'est à 40 degrés actuellement en idle, alors qu'avant c'était à 55. Je m'attends à 5 degrés de plus lorsque mon PC sera réchauffé.
MON PC EST D'UN SILENCE TOTAL !
Une seule difficulté, mais importante, lors de l'installation du thermalright. Les radiateurs de RAM! Ça ne colle pas !!!!! L'adhésif est bien trop faible !! J'ai dû me trouver, avec beaucoup de chance, du ruban thermique collant 3M.
Message édité par kensiko26 le 29-05-2009 à 04:10:03
n°6975840
kensiko26
Posté le 29-05-2009 à 11:34:54  profilanswer
Photos photos !
Voilà mon PC, quel spaghetti je sais bien !
http://monimag.eu/upload/210/100_1057.th.jpg
Voilà le monstre:
http://monimag.eu/upload/210/100_1058.th.jpg
Après avoir utilisé le ruban 3M, par-dessus le ruban d'origine. Celui d'origine ne collait tout simplement pas, toucher le radiateur le déplaçait. Là ça fonctionne!
http://monimag.eu/upload/210/100_1063.th.jpg
Un petit coup de dremmel:
http://monimag.eu/upload/210/100_1064.th.jpg
Le tout en place:
http://monimag.eu/upload/210/100_1066.th.jpg
HS: De quoi économiser un adapteur 2.5 à 3.5":
http://monimag.eu/upload/210/100_1071.th.jpg
Résultat final: Remplacé les ventilateurs, remarquez bien celui à l'arrière de la carte, il est alimenté par la carte vidéo !! 0.08 A au lieu de 0.15 pour le ventilateur d'origine, alors aucun problème! Les HDD 10000 rpm SCSI sont partis, remplacés par SSD + HDD 2.5".
http://monimag.eu/upload/210/100_1072.th.jpg
n°6975852
kensiko26
Posté le 29-05-2009 à 11:40:37  profilanswer
Ah tiens un test de température sous UT3:
http://monimag.eu/upload/210/charts%20avec%20thermalright.jpg
Avant, ça ne se gênait pas pour monter à 65.
Message édité par kensiko26 le 29-05-2009 à 11:41:42
n°6976031
Nasgule
Posté le 29-05-2009 à 13:57:43  profilanswer
il a vraiment de très bonne perf pour 1 rad passif  :jap:
sur la 5eme photo, je c'est pas si c'est moi, mais on a l'impression que la base d'ou part les 6 caloducs ne touche pas le gpu. ou c'est peut etre parce que tu n'as pas fini de visser
Message édité par Nasgule le 29-05-2009 à 14:02:41
n°6976782
neighbour
Posté le 30-05-2009 à 00:15:01  profilanswer
en metant un peu d'ordre dans tes cables et en les tirant du chemin tu pourrrai encore gagner en efficacité de refroidissement... ;)
n°6976849
kensiko26
Posté le 30-05-2009 à 01:42:06  profilanswer
Oui je n'avais pas posé le radiateur encore.
n°6981309
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 03-06-2009 à 10:12:37  profilanswer
Merci pour ce feedback ! 2 questions :
- Où as-tu trouvé ton rad ?
- Où as-tu trouvé ton ruban thermique ? Pour ma part j'ai eu le même problème que toi avec un autre type de rad passif, les adhésifs ne collaient pas.
n°6981464
kensiko26
Posté le 03-06-2009 à 12:24:47  profilanswer
1- ncix.com, au Canada où j'habite.
2- Chez un vendeur qui accumulait les rubans en surplus venant d'un petit rad vendu. Le magasin ne les vend pas! Si tu en veux, regarde sur Ebay.
n°6982678
Nasgule
Posté le 04-06-2009 à 00:48:05  profilanswer
il ya aussi l'arctic silver adhesive qui va très bien pour coller les rad mémoire.je m'en étais servit a l'époque pour coller des rads memoire sur une 9800pro, et sa marche du tonerre. le produits est contenu dans 2 seringues qu'il faut mélanger, il faut vraiment en prendre a peine , quasiment rien , et on en fait pendant des années.
http://www.grosbill.com/4-arctic_s [...] _thermique
n°6984289
Posté le 05-06-2009 à 07:34:29  answer
OUaip elle marche tellement bien qu'il faut faire très attention car perso j'avais pourtant attendus 12h de séchage et bien même avec sa mes rads sur ma mobale ont bougé :/ j'ai deux rad sur 4 qui sont décalé :cry: pis forcément "impossible" de les décoller ......
n°6984310
Nasgule
Posté le 05-06-2009 à 08:38:33  profilanswer
aïe dommage :/
c'est clair impossible de les décoller, j'ai essayé de les récupérer récemment, mais j'avais peur de tout arraché. meme si la 9800 est totalement dépassé aujourd'hui ça me faisait chier de la bousiller alors qu'elle marche encore. :sweat:
n°6988030
davidenko
Posté le 08-06-2009 à 13:04:13  profilanswer
Bonjour
mon choix se porte sur une HD 3650 AGP pour remplacer ma 6600 GT 128 mo. Voici mon PC actuel qui date de + de 5 ans :
P4 2.67 ghz
1.5 GO DE RAM DDR1 PC2700
6600 gt 128mo
alimentation de marque HIPER 350W
Pensez vous que l'alimentation est bonne pour la HD 3650 (pas la Hd 3850) ? 350w est ce suffisant ?
Deuxieme question, est ce que j'aurai une hausse sensible pour des jeux tels que LEFT 4 DEAD ou TEAM FORTRESS 2 ? actuellement avec mon PC, L4D tourne tout en low mais sacade lorsque ya vraiment vraiment beaucoup de zombie (11-25 fps); par contre TEAM FORTRESS 2 en plein action ça saccade et parfois injouable sur certaines maps (sur d'autres c'est limite) en low également
Ce que je souhaite, par l'intermédiaire de cette nouvelle carte graphique, c'est de pouvoir jouer de façon fluide à ces deux jeux (pas de crysis ...) en 1024x768 en low ou médium
Mais j'ai peur que ça ne change pas grand chose à cause de mon CPU qui est plus que limite donc je ne veux pas mettre 65€pour rien.
Merci d'avance !
n°6988080
kensiko26
Posté le 08-06-2009 à 13:48:35  profilanswer
Overclock ton P4 peut-être que tu pourras jouer un peu mieux.
n°6988314
davidenko
Posté le 08-06-2009 à 16:35:00  profilanswer
ok mais sinon rien qu'avec cette carte graphique (la HD 3650 AGP) en lieu et place d'une 6600GT 128MO? JE Peux à coup sur retrouver un jeu fluide sur L4D ou TF2 même en qualité graphique low en 1024x768 ?
merci d'avance !
n°6988475
kensiko26
Posté le 08-06-2009 à 18:13:22  profilanswer
Si tu as des jeux qui sont lents en qualité graphique low à basse résolution, rien n'est moins sûr.
n°6989188
darkspawne​d
Posté le 09-06-2009 à 11:05:11  profilanswer
a mon avis faut changer ton alim et prendre une 3650 si tu joue a une resolution de 1440 * 900 max
mais tu sera cpu limited de toute façon par contre pas top ton 1,5 go en ddr pc2700 tu vas brider ta carte un peu plus si tu as en stock chez toi un dual 512*2 en pc3200 ça devrait t'aider un plus je pense tout cela dépendra du chipset de ta mobo  :??:
n°6989637
neighbour
Posté le 09-06-2009 à 15:28:36  profilanswer
a mon avis même si s'est embétant il vaut mieux que tu garde ton argent pour remonter une config un poil plus moderne...
perso je boost mon p4 (3ghz oc a 3.55)depuis un moment mais ça coute des sous qui seraient ptet mieux utilisé sur du matos récent, le problème s'est qu'en ce moment difficile de savoir sur quel socket miser...
car là a part une alim qui tient la route, tout ce que tu va acheter n'ira pas sur une futur config...
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
