4971 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6795185
Nasgule
Posté le 15-01-2009 à 11:08:17  profilanswer
t'en fais voir des vertes et d pa mure a ta carte ^^
heureusement que t'arrive a la sauver a chaque fois :sweat:
n°6796918
Xixou2
Posté le 16-01-2009 à 00:36:39  profilanswer
lol oui
n°6798541
philm
Posté le 16-01-2009 à 20:55:06  profilanswer
ça y'est j'ai craqué, me voilà avec une 4870GS, ça bourre grave, un silence incroyable, pas besoin de changer le ventilo, c'est une gainward 4870GS
Ma femme a la 3850AGP, pour surfer sur internet ça lui va bien ;-)
n°6798593
Posté le 16-01-2009 à 21:26:24  answer
 :cry: quel gachis
n°6798596
Ali-Pacha
AW
Posté le 16-01-2009 à 21:29:13  profilanswer
3850 AGP achetée, une Powercolor avec le ventirad noir (non PCS, donc)
Quel boucan !  :heink:
J'ai beau essayer Rivatuner et ATT, aucun des deux n'agit sur mon ventilo (RT avec la bidouille proposée P28 du topic, ATT ne voit même pas le ventilo, genre "hardware device not supported" ). Seul GPU-Z me confirme que le ventilo tourne à fond.  :o
J'ai installé les 8.12 AGP hotfix, ma config est une P4P800 dlxe avec P4C 3.4, Vista 32-bit, 3 go de RAM et une Seasonic S12-II 500
Mais que se passe-t-il ?  :sweat:
(j'avais prévu d'acheter un accelero S1, mais j'aimerais bien comprendre :D)
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 17-01-2009 à 00:23:20
n°6798599
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 16-01-2009 à 21:30:37  profilanswer
J'ai beau essayé Rivatuner et ATT, aucun des deux n'agit sur mon ventilo (RT avec la bidouille proposée P28 du topic, ATT ne voit même pas le ventilo, genre "hardware device not supported" ). Seul GPU-Z me confirme que le ventilo tourne à fond.  :o
Ali
la connexion du ventilo se fait avec 2 pins?
Message édité par bolc le 06-02-2009 à 22:38:53
n°6798603
Ali-Pacha
AW
Posté le 16-01-2009 à 21:34:07  profilanswer
Ouaip, donc pas moyen de brancher sur la CM et de speedfaner  :sweat:
Ali
n°6798615
bolc
Posté le 16-01-2009 à 21:41:58  profilanswer
Ali
je crois alors qu'il te faut fanmaté ton ventilo avec des sucres ou autre type de connecteurs car le petit connecteur 2 pins du ventilo de carte graphique ne rentrera jamais ds un fanmate. Vérifie aussi aupres des experts ici même si un fanmate classique fait l'affaire, je suis pas sur que ce type de potentiomètre soit adapté.
n°6798830
cedric1331
Posté le 16-01-2009 à 23:47:33  profilanswer
Ali
Tu as essayé l'astuce que j'ai donné page 63?
n°6798832
Ali-Pacha
AW
Posté le 16-01-2009 à 23:52:22  profilanswer
Oui, et malheureusement, ça ne change rien...même en mettant à "0"  :heink:
Ali
n°6798892
Xixou2
Posté le 17-01-2009 à 00:36:52  profilanswer
go adapter le potentiometre zalman.
Je quitte aussi l'agp pour une hd4870 PCI express
n°6798998
kensiko26
Posté le 17-01-2009 à 02:50:49  profilanswer
Tu te départis de ta Conroe865pe ?
n°6799098
Xixou2
Posté le 17-01-2009 à 10:16:06  profilanswer
Egalement, je vends la conroe, l'hd3850 et les 2 GB de ram sur ebay.
en fait ça me frustrait de ne pas pouvoir overclocker le q6600 avec la conroe à cause du fsb max de 285 MHz.
Message édité par Xixou2 le 17-01-2009 à 10:16:20
n°6799213
philm
Posté le 17-01-2009 à 11:18:41  profilanswer
moi ça montait à 300 max, maintenant je suis à 400 stable, mon q6600 tourne à 3,6 hyperstable
n°6799926
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-01-2009 à 17:47:05  profilanswer
Accelero S1 acheté et installé. Sous OCCT v3 power supply (le test qui en met plein laggle à toute la config  :pt1cable: ), le GPU plafonne à 65°C en passif contre 85°C avec le rad actif d'origine :love:
Ali
n°6800038
Xixou2
Posté le 17-01-2009 à 18:33:55  profilanswer
OCCT v3 power supply tiens je savais pas, vais tester ça !
n°6800079
Xixou2
Posté le 17-01-2009 à 18:50:06  profilanswer
Pinaise, excelletn le power supply test, il charge à 100% le cpu ET le GPU, ça c'est du test de stabilité !!
n°6800086
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-01-2009 à 18:54:06  profilanswer
Je n'avais jamais entendu le ventilo de ma S12-II 500 monter à ce point :pt1cable:
Ali
n°6800111
Posté le 17-01-2009 à 19:07:34  answer
quelle version occt v3 ps vous avez et éventuellement un link je vais tester voir :)
n°6800118
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-01-2009 à 19:10:43  profilanswer
:hello: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Le lien est dans le premier post. :)
Pendant que j'y suis : je n'arrive toujours pas à exploiter l'accélération matérielle lors de la lecture d'un .mkv de 11 go (The Dark Knight), la bidouille que tu donnes sous ATT quelques pages auparavant me fait planter le PC...des idées ?
Ali
n°6800136
Posté le 17-01-2009 à 19:19:02  answer
Merci ;) heu là par contre :??: je peux pas te répondre j'ai pas de vidéo sous ce format pour tester également et te dire :/
n°6800367
Xixou2
Posté le 17-01-2009 à 21:22:12  profilanswer
Ali
Par contre ma seasonic 600 watts n'a psa bronché ^^
Tu peux mettre tes grpahs pour que l'on compare ?
Je vais mettre les miens.
Notez que la chutes d'utilisation du gpu dans le test est dû à l'utilisation du pc pendant ce temps là (donc genetre gpu non active, low priority)
http://users.skynet.be/xixou/hd3850agp/2009-01-17-21h27-CPU1.png
http://users.skynet.be/xixou/hd3850agp/2009-01-17-21h27-GPU1.png
http://users.skynet.be/xixou/hd3850agp/2009-01-17-21h27-VCore.png
http://users.skynet.be/xixou/hd3850agp/2009-01-17-21h27-Volt3.png
Message édité par Xixou2 le 17-01-2009 à 21:32:23
n°6801092
Ali-Pacha
AW
Posté le 18-01-2009 à 12:54:53  profilanswer
Je mets mes graphes juste après les tiens pour chaque température.
Seasonic S12-II 500 dans un Antec Solo avec en extraction un Noctua NF-S12 @ 800 rpm, en aspiration (devant la cage HDD)  un NF-B9 @ 1000 rpm et un NF-R8 @ 800 rpm (pression boîtier légèrement positive)
Pentium 4 C 3.4 @ 3.6 (vcore légèrement augmenté) sur P4P800-delxe refroidi par un Scythe Ninja + Rev.b, 3go de ram (2.65 v)
Powercolor HD3850 AGP 669/700 (GPU/RAM) @ 729/829, refroidie par un Accelero S1 rev. 2 en passif
http://alipacha.free.fr/2009-01-18-12h36-CPU1.png
http://alipacha.free.fr/2009-01-18-12h36-GPU1.png
http://alipacha.free.fr/2009-01-18-12h36-VCore.png
http://alipacha.free.fr/2009-01-18-12h36-Volt3.png
Il a chaud ton PC !!!! :D Je suis surpris que le ventilateur de ton alim ne prenne pas de tours, vu les températures que tu affiches (l'alim devrait brasser plus d'air puisqu'il est chaud) et la charge  ;)
Ali
n°6801354
Xixou2
Posté le 18-01-2009 à 15:31:29  profilanswer
bah l'alim en elle même n'est pas chaude.
le calcul du ripple c'est n'imp ^^
n°6805637
major_niki​ta
Posté le 20-01-2009 à 23:30:39  profilanswer
bonsoir
pouvez vous me dire le cours de l occasion pour la 3850 agp sachant que ma carte a 3 mois ...
si ca interesse quelqu un je vend un lot
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13402543
Message édité par major_nikita le 21-01-2009 à 08:02:38
Mon topic vente : Topic Vente
n°6805651
Ali-Pacha
AW
Posté le 20-01-2009 à 23:38:10  profilanswer
Tiens, je ne savais pas que la 3870 était sortie en AGP :)
Ali
n°6805666
linkin623
Posté le 20-01-2009 à 23:48:54  profilanswer
Change vite ta description Major, tu vend là une 3870 PCIe, regarde ta Cm elle est quen PCIe, et les 3870 en AGP n'ont jamais existées!
n°6805711
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 21-01-2009 à 00:35:38  profilanswer
Je viens juste de voir le topic de Major sur lyon hardware, et je trouvais ça vraiment louche :D Ca fait 5 min que j'essaie de trouver des infos sur une 3870 AGP et je venais justement ici pour demander ! :D
n°6806921
Xixou2
Posté le 21-01-2009 à 18:52:15  profilanswer
je viens de vendre la mienne sur ebay pour 82 euro
n°6809919
leemazong
Posté le 23-01-2009 à 02:10:10  profilanswer
bonjour,
Pourriez vous me diriger sur la page qui explique comment faire marcher cette carte car moi j'ai des écran bleu dès que j'ai installé les drivers (le 8.501 du site de powercolor ou les 8.12 agp hotfix) du style je peux rester sous windows 10mins et plante ou dès que je lance un jeu...
je precise que je n'ai pas reinstallé windows mais j'ai désinstaller par driver cleaner en mode sans echec tout s'est bien passé (j'avais avant des pilotes nvidia)
je tourne sous winXP home SP3 avec:
CM asus A8V
Proc AMD A64 3700+
1Go de ram corsair value
HD 3850 AGP powercolor (pas la PCS)
Alim tagan 420W
Est mon matos qui est en cause? vais-je y arriver a la faire marcher? ou dois-je la retourner au magazin?
Merci de m'aider car je suis a bout j'ai commencé à lire toutes les pages mais y'en a beaucoup et j'en suis qu'au début.
Message édité par leemazong le 23-01-2009 à 11:59:31
n°6810997
major_niki​ta
Posté le 23-01-2009 à 19:14:56  profilanswer
82 euro s est tres bien , tu avais mit un prix de reserve ?
si j peut en tirer 75 euro ca sera bien pour moi
si quelqu un est interessé
n°6810999
Posté le 23-01-2009 à 19:15:23  answer
leemazong a écrit :
bonjour,
CM asus A8V
Proc AMD A64 3700+
Alim tagan 420W
Ouai l'alim est la cause de tes soucis c'est bien indiqué sur la boite qu'il faut mini 450w de très bonne qualité avec une ligne alimentation pci ex dédié.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 19:16:04
n°6811002
major_niki​ta
Posté le 23-01-2009 à 19:16:26  profilanswer
j ai une 350w enermax et je n ai aucun ecran bleu
n°6811010
Posté le 23-01-2009 à 19:19:19  answer
Tu as de la chance car ici plusieurs ont eu l'alim qui a posé problème.
Et Enermax n'est pas Tagan :D
n°6811024
Ali-Pacha
AW
Posté le 23-01-2009 à 19:29:26  profilanswer
D'où les tours pris par ma S12-II 500 quand je lui fais un power supply sous OCCT :jap:
Ali
n°6811025
kensiko26
Posté le 23-01-2009 à 19:29:33  profilanswer
Clair !
Message édité par kensiko26 le 23-01-2009 à 19:30:10
n°6811044
leemazong
Posté le 23-01-2009 à 19:37:47  profilanswer
j'ai vu sur un des posts que si une carte était branchée en pci sur le 1er ou dernier port, il y avait un conflit entre le pci et l'agp et cela provoquait des plantages sur les chipsets via.
J'espère être dans ce cas. je vais donc installer ma carte son sur un emplacement du milieu.
de plus la Tagan black edition était une très bonne alim avec un bon rendement.
Je vous tiens au courant...
n°6811112
Posté le 23-01-2009 à 20:11:07  answer
Probable ton probleme, apres une trés bonne alim avec un rendement blabla ne veux pas dire suffisante pour ce genre de carte.
Voila ce qui a d'inscrit sur le manuel :
System Requirements
• AGP based PC is required
with one 4X/8X AGP slot available
on the motherboard.
• 512MB or greater system memory
• 450Watt or greater power supply
with 6-pin power connector required
• Certified and high quality power supplies
are recommended.
Perso Enermax 620w avec cable dédié et aucun souci.
Apres bon chacun fait ce qui veux.
n°6811368
leemazong
Posté le 23-01-2009 à 22:37:06  profilanswer
Apparemment je viens de tomber la dessus ASUS A8V / instable en AGP 8x...
http://www.generation-nt.com/asus- [...] 67222.html
je me suis mis en agp 4X je n'ai plus de problème d'instabilité mais les jeux ne marchent pas... je crois que j'ai des problèmes coté directX il va falloir que je reinstalle windows pour etre fixé.
Vais-je perdre beaucoup de perf en étant en 4X au lieux de 8X?
n°6811372
virtualseb
Posté le 23-01-2009 à 22:41:27  profilanswer
Pratiquement pas normalement.
n°6811403
cedric1331
Posté le 23-01-2009 à 23:06:45  profilanswer
Ce qu'il faut surtout désactiver dans le bios c'est l'AGP Fast write, ça n'apporte rien et ça fait planter.
Je pense que tes écrans bleu c'est à cause de ton alim qui est vraiment juste... J'ai une 400W de qualité, ça passe très bien mais j'ai qu'un graveur DVD, qu'un seul disque dur dans le PC...
Comme DiamondCorporation j'ai une ligne d'alimentation dédiée à la carte graphique ;)
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
