5006 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6767698
cedric1331
Posté le 31-12-2008 à 17:39:13  profilanswer
linkin623 a écrit :
netoyage avec ccleaner du registre et des fichier en sans échec puis installation propre.
Si ça marche pas, reformate, je viens de la faire et windows n'est jamais aller aussi vite malgre l'entretien régulier (le SP3 mis directement sur le SP2 est une énorme avancée en stabilité et en vitesse)
Mon installation de windows est toute fraiche et j'ai mis le SP3 en premier après l'installation du SP2.
Sinon j'ai trouvé une astuce géniale pour réduire le bruit d'une radeon!!!
Créer un profile dans le CCC. Ensuite, allez dans C:\Documents and Settings\"nom du profile"\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles (Sous XP). Editer le fichier "nom du profile".XML avec le bloc notes.
Là, changez la ligne:
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />, en <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual"
Cela va vous permettre de spécifier la vitesse du ventilateur en % a la ligne suivante :
 <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">, puis changez la valeur: <Property name="Want" value="30" />, ou 30 est le % voulu par exemple.
Retournez dans le CCC, et activez votre profil. Attendez quelques secondes...
PLUS DE BRUIT!!! :love:
Ensuite il suffit de créer un autre profile pour le jeux par exemple avec le ventilateur à une vitesse plus élevée ou en mode automatique mais pour de la bureautique pas besoin d'avoir un ventilateur aussi rapide!
Source: http://blogs.nofrag.com/Hellkeeper [...] deon-4870/
J'ai toujours mon problème de plantages sous certaines applications, est-ce que c'est un problème de l'alimentation? :sarcastic:
n°6767833
DayWalker ​II
Posté le 31-12-2008 à 18:39:36  profilanswer
Accelero S1...  ;)
Message édité par DayWalker II le 31-12-2008 à 18:40:23
n°6767906
Xixou2
Posté le 31-12-2008 à 19:18:31  profilanswer
merci cedric1331 !
n°6767914
Posté le 31-12-2008 à 19:25:13  answer
Oui ou aussi l'excellent VF1000  :) ou pour les passioné le thermalright T-Rad²
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2008 à 19:26:03
n°6768071
DayWalker ​II
Posté le 01-01-2009 à 04:26:36  profilanswer
Une question débile... Il y en a qui ont regardé l'influence de l'AGP Aperture Size avec cette carte (disons la version avec 512 Mo, comme la powercolor) ?
Message édité par DayWalker II le 01-01-2009 à 04:27:03
n°6768104
Xixou2
Posté le 01-01-2009 à 09:51:33  profilanswer
pas regardé l'influence de l'aperture size.
Cecis dis, mon asrock conroe865pe n'accepte qu'un mamimum de 256 MB et ça n'a pas l'air d'affecter les performances vers le bas ;-)
n°6768403
cedric1331
Posté le 01-01-2009 à 14:40:38  profilanswer
C'est pas donné tous vos systèmes de refroidissement... Lequel est le plus performant parmi le T-Rad², l'Accelero S1 et le VF1000?
Ils sont tous les 3 livrés avec des dissipateurs pour la mémoire?
Si quelqu'un a un de ces 3 système a vendre d'occasion je veux bien lui acheter (si le prix est correct).
n°6768424
DayWalker ​II
Posté le 01-01-2009 à 14:53:54  profilanswer
le S1 est dans les 20 euros, c'est le moins cher. Si tu peux lui adpater un ventilo (92 mm ou 120 mm), il devient carrément monstrueusement efficace... et peu bruyant si les ventilos tournent lentement.
Le refroidissement efficace et sans bruit a un coût... mais bon, ceci dit, mieux refroidir, c'est aussi moins consommer.  Malgré la conso d'un ventilo, on peut gagner bien plus en réduisant de 10° la température d'une carte video ou d'un processeur
n°6768845
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 01-01-2009 à 19:21:27  profilanswer
Question : Si on lit un mkv 1080 p avec VLC, la carte est sensée prendre en charge matériellement le décodage ou il faut nécéssairement passer par des players qui prennent en charge l'ATI ?
n°6768872
tprince61
alea jacta est
Posté le 01-01-2009 à 19:35:19  profilanswer
non avec mpc hc ca marche
n°6769240
Nasgule
Posté le 01-01-2009 à 23:31:38  profilanswer
pareil pour l'agp aperture pas testé de modifier les valeurs et impossible d'aller au dela de 256Mo que ce soit sur ma conroe865pe ou mon ancien pc.
comme dit xixou il semblerait que ce paramètres ne modifie pas les perf, enfin je crois.
n°6769262
Posté le 01-01-2009 à 23:55:38  answer
Alors a propos de l'AGP apperture size c'est la quantité de mémoire que tu alloue a la carte graphique en mémoire ram. Si mes souvenirs sont bon ;) donc d'aucune utilité pour nos cartes graphique et de plus heureusement car la ram n'a pas du tout les même caractéristique que la ram graphique.
n°6769270
Xixou2
Posté le 02-01-2009 à 00:03:20  profilanswer
vais une fois tester avec 0 KB pour voir si ca fonctionne.
n°6769273
Posté le 02-01-2009 à 00:04:55  answer
Sa ne marchera pas because GP aperture size mini 32 ou 64 il me semble ou voir 128mo alors  [:cerveau spamafote]
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2009 à 00:05:28
n°6769284
DayWalker ​II
Posté le 02-01-2009 à 00:19:08  profilanswer
C'est juste que lorsqu'on a 4 Go de ram sur une machine en 32 bits, la plage d'adresses réservées avec l'AAS réduit la RAM dispo...
n°6769299
Nasgule
Posté le 02-01-2009 à 00:42:37  profilanswer
Intéressant, donc si c'est vrai, il vaut mieux lui attribuer la plus petite valeur possible, pour forcer le système a utiliser le plus possible la mémoire vidéo et donc cela devrait théoriquement améliorer les performance.
n°6769398
DayWalker ​II
Posté le 02-01-2009 à 03:56:53  profilanswer
Oui et non, c'est de la mémoire utilisée EN DERNIER RECOURS. Donc si la carte video a suffisamment de mémoire, en effet, on peut mettre une petite valeur.
Cependant, vu la quantité de mémoire sur nos machines, mettre 256 Mo ne pose aucun soucis. D'après la littérature, mettre AAS en dessous de 32 Mo, c'est une mauvaise idée, car c'est utilisé. Sur les jeux super gourmand, il faut mettre plus, même avec pas mal de RAM sur la carte (genre MSI, je crois, pour la HD3850 préconise au moins 128 Mo)
Par contre, l'AAS demande de réserver des adresses particulières, et donc avec 4 Go de RAM, ca pose soucis avec un OS 32 bits (2^32=4 * 10^9 adresses possibles, soit 4Go). Plus on réserve d'adresses pour l'AAS, et moins il en reste pour l'OS et les programmes... et donc la plage d'adresse correspondant à la RAM diminue. Ainsi, au Boot, le BIOS indique de 3226 Mo (AAS=256 Mo) à 3478 Mo (AAS=4Mo).
n°6769432
Xixou2
Posté le 02-01-2009 à 08:27:15  profilanswer
voilà, j'ai essayé gta 4, c&c 3, 3dmark 06
avec un aperture size de 32 MB au lieu de 256 MB,
exactement le même frame rate.
n°6769813
Posté le 02-01-2009 à 13:47:59  answer
Normal ;) et heureusement je te dirais car vus les performance de nos CG.
l'AAS etait utilisé a l'époque des cartes graphiques qui disposais de très peut de ram embarqué genre 8, 16 voire 32mo :)
Nous aujourd'hui le standard c'est 256mo/512mo et très bientôt sa sera le Go.
Donc bon l'AAS c'est révolus  [:ddr555]
Donc je dirais a la limite le metre au mini 32mo sa serai peut etre un + pour ceux qui ont 1 a 2 go de ram pour liberer de la place en ram pour les applis.
n°6770126
Nasgule
Posté le 02-01-2009 à 15:59:55  profilanswer
j'ai seulement essayé sur 3dmark06 avec 32 puis 256 sa change rien.
comme tu dis diamond l'aas est révolu :wahoo:
n°6770292
DayWalker ​II
Posté le 02-01-2009 à 16:56:31  profilanswer
Qui s'en plaindra ?
Bon ben du coup, j'ai mes réponses !
Merci ;)
Message édité par DayWalker II le 02-01-2009 à 16:56:40
n°6770509
Posté le 02-01-2009 à 18:58:38  answer
Tien par experience je les mis a 4mo là :D ben sa change rien :lol:
Bon pas encore testé sur un jeu mais bon des textures a 256 voire 512mo sa m'étonnerais que sur Farcry, Fear, Hl2 etc etc sa soit le cas [:ddr555]
n°6772028
philm
Posté le 03-01-2009 à 18:05:15  profilanswer
Hello, les potos, je risque de ne plus faire partie de votre bande ... je vais peut-être changer de carte graphique et tout mon matos pour passer en pci-e ...
Vous choisisseriez quoi? une 260+ ou une 4870? je cherche une carte hypersilencieuse mais qui déménage !
n°6772041
Ali-Pacha
AW
Posté le 03-01-2009 à 18:09:20  profilanswer
Tu revends ta 3850 AGP ?  :whistle:
Ali
n°6772129
cedric1331
Posté le 03-01-2009 à 18:39:15  profilanswer
Alors pour le silence je crois que tu seras obligé de modifier le système de refroidissement qui sera vendu avec la carte...
n°6772171
philm
Posté le 03-01-2009 à 18:58:17  profilanswer
Ali
oui à ma femme ;-)
Message édité par philm le 03-01-2009 à 18:58:47
n°6772180
Xixou2
Posté le 03-01-2009 à 19:01:34  profilanswer
tu lui offres donc ^^
n°6772490
cedric1331
Posté le 03-01-2009 à 22:43:08  profilanswer
J'ai fait mes petits comparatifs, j'hésite donc entre un Coolink GFXChilla (31,79€ in) ou un Zalman VF1000 (30€ in d'occasion). Sachant que je veux un ventirad silencieux (peut-être pas passif non plus...) et qui ne prends pas plus de 2 slots carte graphique comprise.
J'ai un peu peur du bruit du VF1000... :(
n°6772510
major_niki​ta
Posté le 03-01-2009 à 22:58:55  profilanswer
Maaucou a écrit :
Bonjour tout le monde,
je vous rappelle mon problème qui se situe quelques pages en arrière :
J'ai récemment acheté une HD 3850 AGP, et lors du 1er démarrage du PC, l'écran n'affiche aucun signal, je ne vois même pas le DOS.
L'écran s'allume au 2nd démarrage.
J'ai commandé au père noël une nouvelle alim :
Une CORSAIR VX 550 Watts.
Et depuis : plus aucun problème !!!
En fait, il faut une alim qui puisse donner au moins 30A sur le +12V, la mienne ne fournissait que 15A. Il fallait donc charger quelques condos pour que la carte graphique fonctionne correctement.
Donc pour ceux qui doivent redémarrer plusieurs fois avant que l'écran ne s'affiche, achetez une bonne alim, la mienne est bien car compatible avec presque tout, et vous n'aurez en principe plus de problème.
Tchao tout le monde !
bonsoir
pense tu qu un changement d alim peut etre benefique si j observe des baisse de frame rate (grosse saccade) dans des jeux comme cod4 (sur certaine carte urbaine avec beaucoup de joueeur) . cela peut t il etre du a une alim faiblarde. j ai une alim enermax 350w de bonne qualité.Desfois je soupsonne meme ma carte soundblaster liveplayer 5.1 de faire saccader le jeu (passage de 91 fps a  24 ) quand dans cod4 il y a des bombardement et que ca pete de tout les coté. pas chez vous ?
Message édité par major_nikita le 03-01-2009 à 22:59:47
Mon topic vente : Topic Vente
n°6772581
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 03-01-2009 à 23:50:00  profilanswer
coucou !
Bon je ne comprends pas !
Que ce soit sous MPC, Vlc , Quicktime ou Powerdvd, des que je lis une vidéo 720p , comme un trailer quicktime par exemple, je suis a 80% d'utilisation CPU !
La hd3850 n'a pas l'air de s'occuper du décodage !
Comment palier à ce problème ?
n°6772635
linkin623
Posté le 04-01-2009 à 00:27:58  profilanswer
Les 260+ ne sont pas connue pour faire trop de bruit (et puis pour changer le rad bonjour!)
Et pour la 4870, t'embête pas à la bricoler, une GSE est suffisante!
n°6772789
philm
Posté le 04-01-2009 à 09:44:00  profilanswer
Non je lui vends mon PC complet ;-) je lui ai fait un super prix ;-)
C'est quoi une 4870 GSE?
Z'avez lu qu'ils allaient sortir les 9.1? et qu'il prendrait en charge correctement le quad core ? des gains de perf en perspective peut-être ...
n°6772926
Xixou2
Posté le 04-01-2009 à 11:54:06  profilanswer
Pinaise, je comprendrais jamais comment on peut vendre des trucs à sa propre épouse !
n°6773059
Posté le 04-01-2009 à 12:55:01  answer
cosmospirit a écrit :
coucou !
Salut, tu utilises quoi en soft de gestion pour ta HD CCC ou ATT ?
Si tu as ATT regarde ceci :
Le VF1000 ne fait pas de bruit excessif et est tres performant ;)
Je pense que c'était pour déconner ou du moins ce faire payer en nature quoi :p
n°6773218
linkin623
Posté le 04-01-2009 à 14:17:57  profilanswer
La gainward 4870 GOLDEN SAMPLE EDITION==>la 1Go au même prix que la 512Mo :ouch: !
n°6773345
philm
Posté le 04-01-2009 à 15:12:15  profilanswer
lol !
en fait c'est mon cadeau de noël, elle participe à l'achat de mon nouveau PC, et je lui donne le mien ;-)
n°6774317
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 04-01-2009 à 22:07:23  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !!
J'utilise CCC malheureseument, avec les 8.10 :/
n°6774348
Posté le 04-01-2009 à 22:28:34  answer
Bah c'est pas grave :) tu vas sur le topic ATT tu suis la procédure de désinstallation de CCC et d'installation ATT puis tu met a jours les pilotes 8.12 il me semble et roulez ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2009 à 22:29:08
n°6774693
Xixou2
Posté le 05-01-2009 à 08:29:15  profilanswer
Mince, j'ai flashe ma powercolor hd3850 avec le bios
que j'avais mis a l'epoque (lien sur ce forum) (http://www.techpowerup.com/vgabios/8813/Powercolor.HD3850AGP.512.080129.html),
j'ai flashe avec la disquette :
atiflash -f -p 1 lebios,
et bah il m'a indique que le nouveau vid n'etait rien !
Et en effet, apres reboot du pc, nada, y a plus rien, snif.
Je suppose que la seule solution maintenant c'est de mettre
une carte graphique pci et de flasher depuis la.
J'en ai une au taf, j'espere que ca ira, sinon suis vraiment dans la merde !
Pour la petitre historoire, j'ai voulu flashe car je ne pouvais plus ouvrir
le catalyst control center, et meme rivatuner ne detectait plus ma carte,
apres avoir flashe le bios avec atiwinflash sous win xp.
ceci dis les jeux tournaient bien.
Vraiment bizarre cette histoire !
Si vous avez une autre idee pour mon probleme, dites toujours ;-)
A propos, est-ce que le bin sur tecpowerup est corrompu ?
Avant il fonctionnait.
Pourriez-vous mettre votre bios powercolor avec l'id 9505 ou 9515 sur cette page ?
comme ca demain je pourrais re flasher avec un bon bios
Message édité par Xixou2 le 05-01-2009 à 08:31:59
n°6775360
Xixou2
Posté le 05-01-2009 à 16:29:33  profilanswer
Pourriez-vous poster vos bios powercolor hd3850 svp ?
n°6775683
philm
Posté le 05-01-2009 à 18:38:39  profilanswer
Mon pauvre Ô grand Xixou2, donne moi ton mail en mp, je t'envoi ça de suite !
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
