4334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6740128
Posté le 13-12-2008 à 15:45:07  answer
Maaucou a écrit :
Oui j'ai essayé avec les 2 ports et toujours pareil.
Aie :/ donc sa voudrais dire que ta carte mere serais incompatible avec la CG ?? :/ je doute fortement quand meme :??: as tu essayé avec une autre alimentation que la tienne ?
Posté le 13-12-2008 à 15:45:07  profilanswer
n°6740462
Xixou2
Posté le 13-12-2008 à 20:06:42  profilanswer
as-tu essayé de faire un double reset au démarrage pour voir si ça aide ?
n°6740951
richard35
Posté le 14-12-2008 à 11:00:07  profilanswer
je ne sais pas si je suis sur le bon topic, mais bon...  Les forums hardware sont tellement aussi vastes que bourres de gens qui connaissent leur sujet.
Voila mon probleme, je pense upgrader ma config PC:
- carte mere: Gigabyte 7VT600 1393 / Athlon 2500 / 1,5 Go RAM
- Radeon 9200
J'ai pas encore envie de tout upgrader (proc / DD en SATA/ carte mere / PCI-Express .... ) et prefere attendre encore 2 ans (si mon PC tiens jusque la :-) ).
Est-ce que ca tient la route de passer a cette carte 3850 AGP, vu qu'elle atteint maintenant des prix plus raisonnables (ca sent le end of life). Je vois ici et la des commentaires contradictoires concernant la limitation processeur. Ou est-plus raisonnable de prendre un GPU moins performant (ca sera pas bien d'etre difficile de faire mieux qu'un 9200 de toute facon) ?
Si ca tient la route... quelles sont les contraintes en terme d'alimentation (je sais deja que c'est de l'AGP 8X sur la carte c'est deja ca), mais je ne sais pas si ma  carte mere permettrait d'acceullir ce GPU (faut-il un des cable d'alim interne en plus ??? ). J'y connais pas grand chose et j'aimerais etre sur que ca fonctionne...
n°6741080
Posté le 14-12-2008 à 12:16:44  answer
Moi je te conseille de trouver une X1950 pro d'occase car vus ta config la 3850 agp est déja largement puissante et limité sur toute les config a mono core et certaines dual core. Maintenant tu peux toujours l'acheter vus qu'elle est plus facile a trouver.
n°6741083
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2008 à 12:18:48  profilanswer
Hello.
Effectivement, avec un XP 2500+ non overclocké, tu vas être "CPU limited" avec une HD3850.
A priori une HD3650 est plus adaptée.
Il te faudra un cable PCI-E pour l'alimenter. Si tu as une alim noname, ça se tente (nettement moins gourmande qu'une 3850, mais ça n'est pas la même chose) mais il te faudra 2 molex pour "faire" une PCI-E
http://www.rsssim.com/images/Big/200007-003_BIG.jpg
Je pense qu'on va te conseiller une Antec Earthwatts 380W dans les posts suivants. Enfin, dis-nous ce que tu as comme alim, on aura peut-être une bonne surprise :)
Enfin, je pense qu'overclocker ton 2500+ en 3200+ (si tu peux) sera un bon coup de boost pour épauler cette nouvelle carte.
Message édité par zonka le 14-12-2008 à 12:19:33
n°6741615
jordanskyc​om
Posté le 14-12-2008 à 17:02:11  profilanswer
Salut les gas , comme je l'avais dit a plusieurs reprises , mon ordinateur redémarre ( parfois démarre ) 1/3 .
Genre je redémarre l'ordinateur , l'ordinateur se lance , tout tourne mais l'écran m'affiche comme aucun signal , je redémarre , parreil , je redémarre , parreil , je redémarre encore une fois et sa marche .
Quand je suis chanceux , je redémarre , aucun signal , je redémarre et la sa marche .
Quand je démarre l'ordinateur , généralement , je n'ai pas ce problème ou très rarement .
Quand vous parliez de flasher la carte mère , il faut flasher le bios ou la carte mère ?
J'ai une MSI K9MM-V que j'aimerais flasher car je vend vendredi mon PC donc j'aimerai une aide au plus vite .
Merci .
n°6742021
Posté le 14-12-2008 à 20:53:42  answer
Merci .
T'ain tes le 2iemes a qui sa arrive :/ regarde du coté de l'alimentation de ta carte.
Et sinon l'ecran ? il est peut etre HS ??
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2008 à 20:56:50
n°6743454
jordanskyc​om
Posté le 15-12-2008 à 19:24:59  profilanswer
Non pas l'écran mort , sa arrive pas avec une autre carte graphique .
l'alimentation de ma carte ? le bloc alimentation ?
n°6743504
Posté le 15-12-2008 à 19:48:10  answer
:/ là alors .... OUi regarde de ce coté là quand meme au cas ou :(
Teste également ta carte sur un autre pc si tu en as la possibilité.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2008 à 19:48:58
n°6744014
Nasgule
Posté le 16-12-2008 à 06:55:33  profilanswer
salut
je ne sais pas vous mais depuis les catalyst 8.11 il m'est impossible d'overcloker la carte avec les drivers hotfix agp ou pas.Seul le driver fixe la fréquence gpu pour les modes 2D/3D.
j'ai essayé avec atitool et ati tray tool, pour ce dernier c'est un magnifique bsod si on tente de modifier la fréquence.
Pour l'instant les fréquences standard font tourner sans ramer les jeux auxquels je joue, mais bon c quand meme un peu génant de ne plus pouvoir modif les fréquences.
je précise que j'ai la powercolor
n°6744025
Xixou2
Posté le 16-12-2008 à 07:24:54  profilanswer
rivatuner, rien de tel.
n°6744040
toutoune28
Posté le 16-12-2008 à 08:38:06  profilanswer
Alors pour ceux qui ont des pb d'écran noir au démarrage, moi j'ai une MSI k8n neo 2, comme une personne qui a ce pb, et j'ai eu le même pb.
Essayer de mettre la dernière version de bios de votre carte mère. Moi j'avais ma carte son branchée sur mon port PCI qui posait pb. Dès que je l'ai enlevée, plus aucun pb !
n°6744133
Maaucou
Posté le 16-12-2008 à 10:31:01  profilanswer
Salut, alors j'ai pas pu essayer une autre alim, mais l'ami chez qui j'avais essayé la carte (et elle fonctionnait sans pb chez lui) avait une alim 350W, moi c'est une 400W. Par contre je vais essayer de débrancher ma carte son voir si le pb vient de cela. Sinon je précise que ma version du bios est la 1.D, la dernière donc...
n°6744231
toutoune28
Posté le 16-12-2008 à 11:49:16  profilanswer
En fait le pb venait (lors du chargement de windows, donc avant le logo avec la barre de progression) du fait du chargement d'un driver qui rentrait en conflit avec la carte mère (ses drivers).
Quand j'ai formaté et réinstallé windows, impécable, je n'avais plus d'écran noir mais dès que j'ai installé la carte son, ça a recommancé. J'ai donc changé de carte son.
n°6744912
jordanskyc​om
Posté le 16-12-2008 à 18:10:07  profilanswer
Qui est le 1er élu ?
n°6745026
Posté le 16-12-2008 à 19:23:50  answer
Ben Maaucou :/ il semblerais qu'il est le même problème que toi ou inversement :D
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2008 à 19:24:50
n°6745054
miKL_Nante​s
Posté le 16-12-2008 à 19:40:04  profilanswer
je suis le 2ème  ;)
regarder
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6568070
**P4C800-E Deluxe**Pentium 4 3.4C northwood**4x512 DDR400 kingston**Powercolor Radeon HD 3850 AGP 512mo**Alim Fortron 400W FSP400-60PN**ViewSonic 19" CRT - G90f+b**Carte son pci M-Audio 24/96 dirigé vers un Yamaha RXV1700, 2 Klipsch RF82 et 2 Bose interau
n°6745105
Nasgule
Posté le 16-12-2008 à 20:04:50  profilanswer
Effectivement xixou, avec rivatuner sa marche j'ai meme pu o/c le gpu a 823Mhz alors qu'avec atittol la fréquences gpu augmentait par tranche de 27Mhz passant ainsi de 810 (stable) a 837(artefact a gogo). Bien qu'a 823 j'ai pu lancer 2 séquence de 3dmark05 sans aucun soucis (pas testé dans jeu) , lorsque je lance gpu-z sa freeze direct.
je suis quand meme relativement satisfait :)
n°6745116
jordanskyc​om
Posté le 16-12-2008 à 20:12:21  profilanswer
@ miKL_Nantes : cette méthode peut résoudre mon problème ? :
Aller dans :
Panneau de configuration -> Système -> Matériel
-> Gestionnaire de périphériques -> Périphériques systèmes
-> Controleur CPU vers AGP (ou ce genre de mention, pour moi c'était SIS AGP
-> Clic droit et choisir "Mettre le pilote à jour" -> Choisir "Non, pas pour cette fois"
-> Puis "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)
-> Puis "Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer
-> Choisir "Pont PCI vers PCI standard PCI"
-> "Suivant" -> "Terminer"-> Redémarrer
n°6745154
miKL_Nante​s
Posté le 16-12-2008 à 20:33:06  profilanswer
Aller dans :
désolé jordan, ca na rien changé chez moi, c'etait ma carte qui était défectueuse, retour SAV et échange contre une neuve.
n°6745159
Posté le 16-12-2008 à 20:35:32  answer
:lol: le pauvre sa vas faire 2 fois quand meme :/
n°6745385
Nasgule
Posté le 16-12-2008 à 22:56:22  profilanswer
T'es pas le seul quand j'ai commandé la mienne, elle a grillé direct, je renvoie j'en reçois une neuve, pareil grillé direct, la c ma 3eme et elle marche (après les avoir menacé de me faire rembourser, si la 3eme grillé , mais elle tien t le coup   :wahoo: )
n°6745512
linkin623
Posté le 17-12-2008 à 00:23:58  profilanswer
Ils t'ont pas renvoyer ta carte en te disant que c'était une nouvelle :sweat: ?
 [:pioupiou]
n°6745654
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 17-12-2008 à 09:24:57  profilanswer
Il faut faire une petite marque discrète sur celle qu'on renvoie :na:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6745870
jordanskyc​om
Posté le 17-12-2008 à 12:20:03  profilanswer
Je ne pense pas qu'elle soit défectueuse , car en o/c c'est nickel , sur les jeux aucun plantage , aucun écran bleu , rien du tout .
Sauf le démarrage qui déconne .
Mon o/c : 800/1000
n°6746362
Posté le 17-12-2008 à 16:58:34  answer
Mon o/c : 800/1000
Ta essayer de démarrer sans oc ?
n°6746457
jordanskyc​om
Posté le 17-12-2008 à 17:48:46  profilanswer
Ouais au début quand j'ai eu ma carte sa faisait pareil... je réessayerai de toute façon .
Mais c'est très embêtant .
n°6746486
Posté le 17-12-2008 à 18:05:32  answer
Ben oui j'imagine :/
Moi pour l'instant tout vas bien, pourvus que sa dure  [:angev]
n°6746541
Nasgule
Posté le 17-12-2008 à 18:41:00  profilanswer
@linkin623: possible car plus rien ne m'étonne maintenant
@Col Hanzaplast: le coup de la ptite marque, j y avais pas pensé ;)
n°6746877
sickboy387​3
Posté le 17-12-2008 à 21:40:51  profilanswer
bonjours, es que quelqu'un aurais les dimension physique de la 3850 agp? entre ma carte son et mes disque dure j'ai un peu peur que sa passe pas faudrait que je mesure :D
n°6747196
Troudd
Posté le 18-12-2008 à 01:50:26  profilanswer
Bonjour bonjour,
j'ai vu que pour monter un VF900 sur la 3850 il vaut mieux placer un dissipateur sur l'alim de la carte.
Quelqu'un en aurait il monter un sans rien ? surchauffe ou pas ?
Est ce que 3 ou 4 dissipateurs pour RAM suffirait ou ce serait inutile ?
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°6747204
zonka
x58 forever!
Posté le 18-12-2008 à 02:09:59  profilanswer
CPU-limited ou pas....c'est rigolo je viens de "toucher du doigt la limite".
Je vous livre à toutes fins utiles mes impressions du moment  ;)
J'ai longtemps gardé mon Athlon x2 overclocké au maxi (2.5 Ghz), mais il chauffe sacrément, et donc me force à activer pleins de ventilos, tout ça pour tourner à 75°C en full burn (Prime95), malgré un rad XP90, une bonne tour, etc etc.
Récemment je me suis "amusé" à essayer de trouver son OC max sans augmentation de voltage : je suis arrivé à 2.25 ghz, avec perte d'une bonne dizaine de degrés, me permettant de baisser un peu la vitesse des ventilos etc. Bah, 250 Mhz de perdus, ça n'est pas ça qui va changer grand chose sur cette config...
Ce soir, je vois que le hotfix catalyst 8.12 est sorti. Je fais donc un bench 3DM06 avec mes catalyst 8.11 "pour voir"....et là je constate que je perds environ 500 points sur les SM2.0 & 3.0 par rapport à de vieux screen qui datent du déballage de la carte il y a bien longtemps  :non:
Bon , hé bien, ces points "perdus" réapparaissent magiquement dès que je repousse mon CPU dans ses derniers retranchement à 2.5 Ghz
Voici les screens:
CPU a 2.25 Ghz : http://img101.imageshack.us/img101/9003/cuthd3850cat812ocbrideeqv8.th.png
CPU a 2.5 Ghz : http://img183.imageshack.us/img183/2912/cuthd3850cat812ocdebridfa5.th.png
Et je suppose que mon CPU bride quand même actuellement la carte  :whistle: ....
Après, est-ce que 3Dmark06 tire réellement profit des 2 cores (autrement que pour le score), ou est-ce qu'il utilise juste un core a 2.5 Ghz? ...
Voilou, c'est tout pour cette nuit
NB: La HD3850 crache son maxi à 837/909, c'est plutot pas mal  :love:
PS: je rame sec dans certains coins chargés de World of Warcraft...........le passage au PCI-E ne saurait tarder, après de longues prolongations grâce à ce valeureux opteron  ;)
Message édité par zonka le 18-12-2008 à 02:11:19
n°6749822
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 19-12-2008 à 22:08:40  profilanswer
ancien utilisateur de hd3850 agp, je me permets de vous indiquer mon lien de vente qui comprend une CM ASrock DUAL AGP8x PCI-e 16X pr socket AM2:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9935_1.htm
si c'est inapproprié, dites le pr me permettre de retirer le message.
Loïc
Message édité par bolc le 19-12-2008 à 22:09:20
n°6749893
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 19-12-2008 à 22:47:45  profilanswer
Dire que je viens de claquer 170€ dans une config presque identique sans l'alim...T'aurais pas pu vendre y'a une semaine bordel ? :D
Sinon j'avais demandé conseil pour l'achat d'une 3850, finalement je me suis rabattu sur une 1950 pro d'un hfrien, et j'en suis bien content :o Et apparemment les problèmes de cette 3850, ça s'arrange pas [:tinostar]
n°6749898
bolc
Posté le 19-12-2008 à 22:50:17  profilanswer
grrrrrrrrrrrrrrrr............... :D
tu peux toujours revendre...  :whistle:
sur l'am2nf3 ou cette CM, aucun souci avec la 3850 ;)
Message édité par bolc le 19-12-2008 à 22:53:31
n°6750588
Posté le 20-12-2008 à 13:18:29  answer
Bah  [:julm3]  moi IC7 Max3 +p4 et bien entendus hd3850 agp sa roule :D
n°6750611
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2008 à 13:30:51  profilanswer
radotage: avec les hotfix 8.11/8.12, plus aucun souci de BSOD/Freeze/VPU recover.....
n°6751270
philm
Posté le 20-12-2008 à 21:59:12  profilanswer
Hi,
kika essayé les DNA 8.12?
merki
n°6751298
Posté le 20-12-2008 à 22:15:36  answer
philm a écrit :
Hi,
merki
Link ?
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2008 à 22:15:52
n°6751495
philm
Posté le 21-12-2008 à 10:00:50  profilanswer
Hi diamond ;-)
link is here : http://www.generation-3d.com/actualite-Drivers-DNA-ATI-Vista-8.12,ac13786.htm
n°6751531
Troudd
Posté le 21-12-2008 à 10:56:10  profilanswer
Troudd a écrit :
Bonjour bonjour,
Personne n'a d'idées svp ? :(
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
