3311 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6645607
toutoune28
Posté le 17-10-2008 à 08:36:07  profilanswer
8.10 installés mais toujours obligé de faire la manip... pas cool  :kaola:
Sinon niveau perf... comme dab ça change rien... et toujours impossible d'overclocker via le CCC ati overdrive donc rien de neuf quoi !  :o
n°6645650
miKL_Nante​s
Posté le 17-10-2008 à 09:48:08  profilanswer
salut
faire la manip ? c'est à dire rajouter cette ligne dans le fichier .inf ?
ATI Radeon HD 3850 AGP" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9515
**P4C800-E Deluxe**Pentium 4 3.4C northwood**4x512 DDR400 kingston**Powercolor Radeon HD 3850 AGP 512mo**Alim Fortron 400W FSP400-60PN**ViewSonic 19" CRT - G90f+b**Carte son pci M-Audio 24/96 dirigé vers un Yamaha RXV1700, 2 Klipsch RF82 et 2 Bose interau
n°6645712
Xixou2
Posté le 17-10-2008 à 10:53:41  profilanswer
non faut reflasher le bios.
n°6645729
miKL_Nante​s
Posté le 17-10-2008 à 11:08:08  profilanswer
ok, mais si on fait la manip decrite ci dessus, ca fonctionne ??
j'ai encore pas essayé, j'ai les 8.9, et ca fonctionne (pas de bug), mais c'etait pour
savoir si la manip marchait en rajoutant la ligne du 9515 dans le fichier .inf
Message édité par miKL_Nantes le 17-10-2008 à 11:09:07
n°6645843
miKL_Nante​s
Posté le 17-10-2008 à 12:44:48  profilanswer
http://www.generation-3d.com/actua [...] c13167.htm
La Release Candidate 1 des Catalyst 8.11 est déjà disponible.
Intitulée 8.542 , elle apporte une nouvelle mise à jour des drivers OpenGL et un nouveau CCC.
Le support des cartes AGP est présent,
et voici la liste des versions  :
Driver Packaging Version 8.542-080930a-070249E-ATI
2D Driver Version 7.01.01.830
Direct3D Version 7.14.10.0618
OpenGL Version 6.14.10.8087
Catalyst® Control Center Version 2008.0930.2229.38458
Message édité par miKL_Nantes le 17-10-2008 à 12:45:07
n°6646234
toutoune28
Posté le 17-10-2008 à 15:41:10  profilanswer
miKL_Nantes a écrit :
salut
Oui entre autre. Ya d'autres modifs à faire aussi dans 2 .ini. Pour + d'infos voir ma demande page 38 ou 39 je sais plus, tout est expliqué.  ;)
Sinon oui xixou2 il faut flasher mais comme je t'avais dis avant, il n'existe pas de bios pour sapphire, ou du moins je n'en ai pas trouvé.  :pfff:
n°6646297
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2008 à 16:12:19  profilanswer
toutoune : pour l'OC : Ati Tray Tools, comme d'hab, CCC sucks
n°6646437
Posté le 17-10-2008 à 17:36:26  answer
Bon bah je vais attendre alors car si c'est pour avoir du bordel comme lus plus haut avec les 8.10 béta :D
n°6647608
jordanskyc​om
Posté le 18-10-2008 à 15:19:03  profilanswer
Ati Tray Tools est compliqué a mon goût , je préfère RivaTurner .
J'ai installer crysis warhead tout en gamer ( élevé ) sa marche pas mal mieux que dans le crysis premier du nom .
Les chutes de FPS sont là :/
En mettant l'ombre en moyen on gagne vraiment pas mal de Fps donc je vais faire sa .
Au bout d'une heure de jeu ( même pas en faite ) plantage , écran figé , obligé de reboot , au démarrage écran bleu :/ obligé de reboot , maintenant j'ai pas relancé crysis warhead mais si y'a ce plantage chaque trois quart d'heure sa va vite me saouler ...
Je sais pas si ce plantage est dû a la carte ou est dû au jeu ...
n°6648029
miKL_Nante​s
Posté le 18-10-2008 à 19:50:35  profilanswer
Tu devrais essayé de retourner ta carte au SAV si elle est encore garantie.
Ca me fait pensé aux problèmes que j'avais.
n°6648475
asclep
AGPowerrrr!!!
Posté le 19-10-2008 à 06:30:46  profilanswer
La Powercolor est toujours en rupture chez materiel.net (nouvel arrivage en principe le 20/10) : 3 semaines que ma carte est partie au SAV ; j'espère la reçevoir assez vite pour re tester tout ça...
Petit sondage : vous utilisez quoi pour gérer les paramètres d'affichage + overclocking de la carte (ccc, att, riva tuner, autre...) ?
Message édité par asclep le 19-10-2008 à 06:36:05
Ma config : Opteron 180 @ 2.6 Ghz - Asus A8V (VIA K8T800Pro) - 2x1Go Kingston Hyper PC3200 - Sapphire HD 3850 AGP 512Mo - Seasonic S12II 500W - Windows XP SP3.
n°6648486
Xixou2
Posté le 19-10-2008 à 07:33:54  profilanswer
riva tuner (pour overclocker), ccc pour le reste.
n°6648629
miKL_Nante​s
Posté le 19-10-2008 à 11:55:05  profilanswer
Franchement, à quoi ca sert d'overclocker sa carte quand on est CPU limited, et que donc avec ses frequences d'origines on ne l'utilise qu'au tiers de ses possibilités, je serais tenté de dire que ca ne sert strictement à rien.
Me trompe'je ou pas les gars ??
n°6649405
jordanskyc​om
Posté le 19-10-2008 à 20:32:16  profilanswer
Oui c'est vrai que sa sert a rien d'o/C une cg si on n'est CPU limited .
La performance en plus sera très minime . Et encore je suis pas sur qu'on voit la différence ...
@ miKL_Nantes : Non pas de SAV pour moi , elle marche nikel sur les autres jeux , donc pas de SAV .
n°6649408
Xixou2
Posté le 19-10-2008 à 20:34:17  profilanswer
quabnd l'overclock ma carte gfx, c'est totu juste avec l'utilisation max de mon E4600 à 3.2 GHz.
n°6649701
Ouiche
Posté le 19-10-2008 à 23:47:07  profilanswer
Un petit 8081 sous dmark06 après passage de mon 3800+ @ 2400mhz, ram syncro en 2.5-3-3-7 et pas d'oc de la carte.
Je doit pouvoir gagner quelques mhz et améliorer un chouilla les timings de la ram mais... j'ai trop la flemme :D
En passant, le proco qui demandait 1.65v pour *toucher* les 2400mhz ya deux ans rentre dedans sans soucis avec 1.4v... par contre, plus moyen de dépasser les 1.5 volt, la température passe de 30 en idle à plus de 60c° alors que la pâte thermique est neuve, rad/proco nettoyé etc. J'aurais jamais cru qu'un proco est capable d'évoluer à ce point avec le temps.
C'est quand même bien visible dans les jeux, aux mêmes réglages ca fait pas mal gagner en fluidité... rien de fantastique mais c'est toujours ça ^^
Faudra que je test les 8.10 tient...
Message édité par Ouiche le 19-10-2008 à 23:49:50
n°6650560
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2008 à 16:56:20  profilanswer
perso je ne suis pas CPU limited avec un a64 x2 @2.5 Ghz (enfin, pas sur tous les jeux je pense, mais OC la carte graphique donne des points a 3dmark donc....)
j'attends vos feedback avant d'exploser ma config avec les 8.11 :)
n°6650882
Ouiche
Posté le 20-10-2008 à 19:52:51  profilanswer
Tient plus besoin de la bidouille pour passer les 8.10  :love:
Pas de changement sous 3dmark (fin' -9 pts = 0), verrais bien dans les jeux...
n°6651231
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 21-10-2008 à 00:22:10  profilanswer
en passant des 8.9 au 8.10 avec sapphire ati radeon 3850 agp ,j'ai l'impression que l'image est plus floue... ça vous fait pas ça ?
Ou c'est jsute le fait d'avoir joué à Assassin's creed entre la wow+8.9 et wow+8.10 ?
n°6651321
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2008 à 03:11:04  profilanswer
bon j'ai du eteindre mon PC "a la sauvage" 2 fois d'affilée, suite au même bug en regardant un film (ecran noir, "no signal", le PC qui tourne , la bande son du film qui continue....) .... ca faisait longtemps.... Je maudis ATI et AMD jusqu'a la 43eme génération, et tant pis pour mes nombreux Athlon/A64....... Plus jamais ces 2 marques. Basta.
Bon, ils sont ou ces drivers alpha qui roxx....c'est parti, download....vais tester, j'ai plus rien a perdre.... >_<
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Message édité par zonka le 21-10-2008 à 03:12:46
n°6651717
pedro1300
Posté le 21-10-2008 à 13:05:41  profilanswer
Bonjour les gars,
Est ce que quelqu'un peut me dire si l'accélération matérielle de sa carte marche vraiment? en vérifiant que la charge du GPU augment bien lors de la lecture de la vidéo.
n°6652092
Posté le 21-10-2008 à 17:35:18  answer
pedro1300 a écrit :
Bonjour les gars,
http://img412.imageshack.us/img412/6773/gpu36ws5.png
Sa te vas comme réponse ? :D
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2008 à 17:36:06
n°6654794
philm
Posté le 23-10-2008 à 10:01:03  profilanswer
Est-ce que les noveaux drivers permettent l'overclock direct dans le ccc?
Qui a essayé avec far cry 2 ou brothers in arms (hell ....), qu'est-ce que ç a donne? en fps, en resolution en detalis graphiques?
Merci les potos ;-)
n°6655841
miKL_Nante​s
Posté le 23-10-2008 à 20:43:11  profilanswer
Tiens c'est quoi ce nouveau refroidissement ??
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html
Message édité par miKL_Nantes le 23-10-2008 à 20:43:29
n°6655862
Posté le 23-10-2008 à 20:51:05  answer
Un refroidissement qui fait plus de bruit apres les nombreuses plainte de l'aerotherm  [:*syl*]
n°6656040
Xixou2
Posté le 23-10-2008 à 22:20:34  profilanswer
zerotherm, pas aerotherm ;-)
n°6656345
miKL_Nante​s
Posté le 24-10-2008 à 08:35:23  profilanswer
voila la différence
http://www.powercolor.com/fre/prod [...] odelID=468
n°6656351
toutoune28
Posté le 24-10-2008 à 08:45:39  profilanswer
Ils ont baissé la fréquence de la mémoire !  :o  828 -> 700 mhz ! C'est l'inverse normalement ?
Bon perso jmen fou j'en ai déjà une et c'est une sapphire alors...
Parce contre vous connaissez un petit utilitaire l'overclocking de carte graphique qui fonctionne QUE en mode 3D pour éviter de chauffer pour rien en 2D ? Un peu comme le fait le CCC avec leur overdrive si il fonctionnait sur nos carte...
D'ailleurs, il fonctionne l'overclock du CCC avec les dernier pilotes 8.10 ?
n°6656357
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2008 à 08:59:02  profilanswer
ATI Tray tools, comme je te l'ai déja proposé sur ce post même (sans succès semble-t-il).....
n°6656363
miKL_Nante​s
Posté le 24-10-2008 à 09:20:35  profilanswer
PowerColor HD 3800 Series
PowerColor PCS HD3850 512MB AGP
Product Name AG3850 512MD3-P
Graphics Engine RADEON HD3850
Video Memory 512MB GDDR3
Engine Clock 668MHz
Memory Clock 828MHz x 2
Memory Interface 256bit
PowerColor HD3850 512MB GDDR3 AGP
Engine Clock 668MHz
Memory Clock 700MHz x 2
Message édité par miKL_Nantes le 24-10-2008 à 09:21:33
n°6656407
toutoune28
Posté le 24-10-2008 à 10:17:08  profilanswer
Zen mec !  :jap:
Je sais mais il me paraissait bien compliqué et je n'ai pas trouvé comment faire pour le mode 2D - 3D. Une histoire de profil je crois...
n°6656790
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2008 à 15:08:32  profilanswer
bouton droit/materiel/ajustements d'overclocking, et tu crées un profil pour la 2D et un pour la 3D :)
et si t'as un doute tu vérifies avec matériel / graphiques de surveillance. Tu peux même modifier les paliers de vitesse du ventilo :p
Message édité par zonka le 24-10-2008 à 15:09:26
n°6657076
Posté le 24-10-2008 à 17:45:52  answer
Ouai enfin la bouze d'origine quoi  [:zeusy]
Pourquoi sortir 2 type de carte agp avec comme seule différence un ventirad et une fréquence mémoire inférieur pour l'autre  [:linford]
n°6657102
jordanskyc​om
Posté le 24-10-2008 à 18:01:57  profilanswer
Salut a tous , je dois mettre a jour mes pilotes pour ma HD 3850 AGp , Far cry 2 me le demande , car ceux du CD sont apparemment trop ancien .
Lequel je dois prendre ? 8.10 ?
n°6657103
Posté le 24-10-2008 à 18:05:03  answer
:hello:Ouui ce sont les derniers officiel non béta ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2008 à 18:05:21
n°6657105
jordanskyc​om
Posté le 24-10-2008 à 18:06:18  profilanswer
Ok merci , je vous enverrez mes résultats sous le benchmark de Far Cry 2 :D
n°6657113
Posté le 24-10-2008 à 18:07:49  answer
Oki et le résumé de ta config également :D
n°6657268
jordanskyc​om
Posté le 24-10-2008 à 20:04:16  profilanswer
Les résultats seront pas pour maintenant . J'ai un encore un problème .
Ecran bleu : Page_fault_nonpaged_Aera ....
Une fois Far cry 2 lancé , le chargement du jeu ce fais et juste avant qu'une image du jeu s'affiche ( je crois ) hop écran bleu .
Les 8.10 sont installer , HD en x4 ect ...
n°6657294
Posté le 24-10-2008 à 20:23:16  answer
tu l'as patché ? le jeu ??
Peut etre probleme avec DirectX ? est il compatible DirectX 9xx?
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2008 à 20:24:19
n°6658188
jordanskyc​om
Posté le 25-10-2008 à 14:45:37  profilanswer
Salut AGPiste . Je reviens avec une bonne nouvelle et deux mauvaise nouvelle pour moi .
Alors le test tout a fond sauf AA et résolution : 1200*1000 .
Minimum : 22
En moyenne : 28
Maxi : 33
Test effectuer avec le benchmark du jeu .
Donc résultats plutôt bon .
Mais ! pour ce qui est du jeu , graphisme exellent mais le jeu en lui même est vraiment pas top , comparé au premier ...
Ensuite , IA nul . Genre je suis a côter d'un gas , a deux mètres de lui , et il me vois même pas :/
Et les trois quart du jeu , se résume a prendre une voiture et a aller au point indiquer ... ( beaucoup de trajet ) .
Les bots sont assez dur a tuer, plusieurs balles ...
Je l'aurais préféré plus réaliste .
En gros me tarde juste d'avoir le sniper :D
Par contre , pour soigner notre perso , il y a quelques animations très sympa .
Pour mon problème , en cherchant sur internet j'ai réussi a trouver la solution :
J'ai trouvé. Il faut aller dans le panneau de configuration / sons et périphériques audio / onglet audio / paramètres avancés / onglet performances et régler accélération matérielle sur accélération minimale. Recommencer l'opération avec les différentes cartes son (j'en ai 2 c'est pour ça que je le dis).
Le son n'a pas une aussi bonne qualité mais sa passe . Vraiment dommage , je peux pas profité a fond de mon 5.1 ...
Message édité par jordanskycom le 25-10-2008 à 14:46:05
n°6658203
Posté le 25-10-2008 à 14:52:39  answer
@jordanskycom : Le jeu vien de sortir faut attendre les patchs certainement que cela rectifiera ces bugs ;) au fait ces quoi ta config ?
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
