2850 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6572575
jordanskyc​om
Posté le 01-09-2008 à 09:03:01  profilanswer
450 Watts Corsair :)
@ Mic4843 : Donne nous te t'ai nouvelles .
n°6572734
miKL_Nante​s
Posté le 01-09-2008 à 11:16:19  profilanswer
salut et merci pour vos reponses sur vos alim,
mon alim etant une 400 watt Fortron, mes soucis de freeze video
pourrait il venir du fait que mon alim n'est pas assez puissante ?
**P4C800-E Deluxe**Pentium 4 3.4C northwood**4x512 DDR400 kingston**Powercolor Radeon HD 3850 AGP 512mo**Alim Fortron 400W FSP400-60PN**ViewSonic 19" CRT - G90f+b**Carte son pci M-Audio 24/96 dirigé vers un Yamaha RXV1700, 2 Klipsch RF82 et 2 Bose interau
n°6572811
jordanskyc​om
Posté le 01-09-2008 à 12:05:10  profilanswer
Ta Fortron 400 Watts est meilleur qu'une LC power 500 Watts ( ou autres marques ) donc , non sa vient pas de l'alim' .
Mais c'est quoi la température de ta carte graphique ?
De ta cate mère et processeur ?
n°6572902
miKL_Nante​s
Posté le 01-09-2008 à 12:50:15  profilanswer
si tu m'avais dit l'inverse, je pensais à la corsair VX 450w
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
La temperature du GPU si je me souviens bien, etais aux alentours de 50 il me semble,
au moment du plantage sur GTR2
Message édité par miKL_Nantes le 01-09-2008 à 12:52:45
n°6572970
jordanskyc​om
Posté le 01-09-2008 à 13:18:30  profilanswer
50° c'est une bonne température .
LA Corsair VX 450 Watts rox ;)
Meilleur que la Fortron 400 Watts .
n°6573110
miKL_Nante​s
Posté le 01-09-2008 à 14:35:33  profilanswer
Jordanskycom ton alim est elle équipée d'un connecteur pour carte mere 20 broches et d'un
connecteur CPU 4 broches, parceque sur le site de materiel.net ce n'est pas indiqué.
mikL
n°6573209
miKL_Nante​s
Posté le 01-09-2008 à 15:38:37  profilanswer
Jordanskycom, quelle est la version des drivers que tu utilises ?
Message édité par miKL_Nantes le 01-09-2008 à 15:39:58
n°6573643
jordanskyc​om
Posté le 01-09-2008 à 19:37:29  profilanswer
C'est un 24 Broches il me semble, vu qu'il utilise toutes cases .
Qu'entend tu par CPU 4 broche ?
Si c'est ce qui ressemble a un connecteur PCI.e et qui se trouve près du processeur , alors oui .
Comme toute les alim's ^^
Pour ma version j'ai installer celle du CD : 8.4 ( 8.1 ) .
Et par dessus j'ai installer JUSTE les pilotes ( display driver ) 8.8 .
Le tout sans HotFix .
n°6573698
miKL_Nante​s
Posté le 01-09-2008 à 20:13:07  profilanswer
En fait c'est parceque ma carte est une CM equipée d'une prise 20 broches pour son alim
et d'une prise 4 broches pour l'alim du CPU.
Je voulais savoir si l'alim en etait bien équipé, pour pas me retrouver avec une alim
qui ne se monte pas sur ma CM
Voici ma CM, tu peux te rendre compte pour la 20 broches et la 4 broches
http://perso.numericable.fr/~mherm [...] G_0110.jpg
Message édité par miKL_Nantes le 01-09-2008 à 20:19:04
n°6573965
pinpin06
HU! HO!
Posté le 01-09-2008 à 23:12:42  profilanswer
3200+++ a écrit :
pinpin essaie d'o/c ton barton,tu dois pouvoir tirer dans les 2.4Ghz, ca va plus booster tes perfs que ta CG...
j'ai overcloké mon 2500+, je n arrive pas à depasser 203 avec le bus, ca me fait 2238 Mhz, le voltage n'a pas bouge 1,65v , une fois javais testé 210 et ca m a fait un reset total du bios de la carte mere, ya des parametres supplementaires a modifier pr arriver jusqu a 2400 Mhz ?  sinon a 2238Mhz ma temperature est a 45°c avec le zalman al-cu, alors je pense pouvoir overcloquer encore mais bizzare ca fait planter au demarrage sans meme avoir chauffe encore. Sinon en pleine charge il monte a maxi 50°c.
collectionneur averti !! Accepte vos vieilles consoles non utilisées ^^
n°6574404
moikiki
Posté le 02-09-2008 à 10:48:29  profilanswer
Pour overclocker il faut augmenter le VCORe
mon feedback
n°6575707
pinpin06
HU! HO!
Posté le 02-09-2008 à 21:00:31  profilanswer
sans changer le VCORE je l ai overclocké comme un 3200+ => j atteinds 2238Mhz, est ce que je peux augmenter le vcore de 0.2 ? cad 1.85v sur un barton 2500+ , j avais testé 1.75V mais j ai pas pu depasser 203Mhz de bus pourtant ma temperature est basse 47°c en 1.75v, j ai de la ram classique PC3200 (400mhz je crois)
n°6575710
jordanskyc​om
Posté le 02-09-2008 à 21:01:21  profilanswer
Moi c'est du 24 broches , mais tu dois pouvoirs enlever les 4 broches pour que sa rentre sur ta carte mère .
Je te dirais sa plus tard .
n°6576081
miKL_Nante​s
Posté le 03-09-2008 à 00:17:03  profilanswer
ok a plus tard Jordan, de toute facon aujourd'hui j'ai claqué mon disque dur en voulant faire une
réparation de windows, impossible de redemarrer windows, il bouclait, j'ai voulu reformater, impossible,
que ce soit en lent ou formatage rapide, il me mettait un message comme quoi mon disque dur etait
defaillant, direction le marchand de disque dur, reinstall de windows et juste windows (je post de mon portable), pour le moment la carte ne fige pas (driver pas installé), alors qu'avant elle figeait meme sans les drivers, j'attends un peu, et je verrais demain matin pour l'install des drivers, j'ai tellement galeré que je doute carrément sur quelle version des drivers à installer, je vous explique pas le stress toute la journée, bonjour la transpi dans le bureau  :pt1cable:
J'espere revenir vers vous avec de bonne nouvelle
a+ et merci à tout le monde pour votre patience
Message édité par miKL_Nantes le 03-09-2008 à 00:37:39
n°6576658
miKL_Nante​s
Posté le 03-09-2008 à 13:24:31  profilanswer
Malgré mon nouveau disque dur, nouvelle install de windows XP, et les recommandations de jordanskycom,
desactivation fastwrite, agp 4x, desactivation combinaison d'ecriture, j'ai toujours ces blocage video, blocage PC, dans GTR2, chose que je n'ai pas avec ma 6800GT.
HEELLLPPPPppp.....
n°6576718
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-09-2008 à 14:02:21  profilanswer
teste la dans un autre pc, sinon... SAV.
n°6576834
miKL_Nante​s
Posté le 03-09-2008 à 15:24:08  profilanswer
je ne vois plus que la piste de l'alim à changer, la j'ai tout fait
n°6576836
jordanskyc​om
Posté le 03-09-2008 à 15:25:14  profilanswer
SAV ? ton processeur chauffe beaucoup ? T° ?
Quel OS as tu ?
Va dans : panneau de configuration , systeme , materiel , gestionnaire de périphérique et regarde si il y a pas quelques choses de dégradé ou de mal installé .
Pourquoi crois tu que c'est l'alim ? Si c'est la fortron 400 Watts que tu as , elle suffit amplement .
Message édité par jordanskycom le 03-09-2008 à 15:26:04
n°6576896
miKL_Nante​s
Posté le 03-09-2008 à 16:07:34  profilanswer
je te fais confiance pour l'alim, ok,
XP PRO SP2
rien de degradé dans le panneau de config
pour info, je viens à l'instant de reinstaller mon vieux call of duty 2, idem au bout de 5 à 10 minutes ecran figé.
SAV, surement la semaine prochaine, parceque la je pars jusqu'a samedi.
En fait je pensais à l'alim, parcequ'il parait qu'il est préconisé avec cette carte de mettre une alim de 450w
voili voilou
n°6577314
jordanskyc​om
Posté le 03-09-2008 à 19:15:03  profilanswer
Oui , une 450Watts noname ( sans marque ) ^^
Une fortron suffit je dirais .
Sa serai super si tu pouvais prendre des photos et les mettres sur le forum de ton CCC ATI . De Smart Guart , D'aller dans everest puis carte mère puis chipset et regarder tout en bas dans problèmes et suggestion pour voir si y'a quelque chose de marquer ( le screen serai super ) .
Toujours dans Everest , dis nous si dans Moniteur et dans GPU , est-ce que l'option est grisé et qu'il y as rien marquer ?
Si ya quelque chose de marquer alors tant mieux .
n°6577335
Posté le 03-09-2008 à 19:29:46  answer
@ DiamondCorporation : Regarde a la 41 ou 40ème pages , si tu as comme moi désactivé l'écriture rapide sous le CCC et sous windows ( voir photo ) .
J'aimerais voir toussa avec un screen ( smartgart ) .
@jordanskycom Tu peux me reposter ta procedure a faire stp ? car je retrouve pas :/ j'ai pas le meme nombre de pages que toi :o :D
n°6579037
jordanskyc​om
Posté le 04-09-2008 à 18:34:44  profilanswer
Salut tout le monde , heureux de vous revoir :)
Comme vous le savez , j'avais le problème avec ma HD 3850 AGP powercolor qui était que mon AGP était désactivé .
J'ai réussi a résoudre le problème en faisant :
Formater . Installer tout les pilotes fournis avec la carte mère .
Installer les pilotes de la carte graphique , ceux du CD 8.4 ( 8.1 ) .
Ensuite installer tout ceux dont vous avez besoin .
Le problème venait des pilotes de la carte son et ceux de la carte graphique .
En clair , les pilotes de ma carte son empêcher ma carte graphique de fonctionner .
Sinon ; désinstaller les pilotes de la carte son , et installer ceux de la carte graphique , et ensuite ceux de la carte son .
Le mieux c'est de formater, comme sa tout est bien claire .
J'ai penchez 2 semaines et demi , pour résoudre le problème , je suis très content .
Je vous fais un rapport en image :
http://images4.hiboox.com/images/3308/7a2900936741ba0a6c18fe5a9f83341e.jpg
Même en câblant le port AGP en X8 , sa fonctionne a merveille .
Comme vous le voyer le FastWrite dois être désactiver .
Mais , dans les jeux vous aurez des plantages , écran bleu toussa ...
Pour tout bien régler ( pour ne plus avoir de freeze et écran bleu ) , décocher la case "activer la combinaison d'écriture" , comme indiquer sur dessus .
Ma configuration :
2Go de ram Corsair TwinX
5200+ @ 5.6Ghz AMD
HD 3850 AGP powercolor avec fréquence a stock
Score 3D marks 06 : 8392 points . ( test effectuer avec port AGPx8 )
n°6579040
jordanskyc​om
Posté le 04-09-2008 à 18:35:23  profilanswer
Cablé le port AGP en X4 , en X8 sur les jeux, l'écran se fige .
J'ai réinstaller la version 8.8 des drivers par dessus .
Message édité par jordanskycom le 04-09-2008 à 18:36:09
n°6579050
Posté le 04-09-2008 à 18:40:33  answer
@Jordanskycom Je teste ce que tu as fais cad fastwirte et combi d'ecriture sur Off
---EDIT----
Alors j'ai désactivé FW et CE puis je suis allé dans le bios et désactivé le HT de mon p4 et là sa c'est drôlement amélioré ! j'ai moins de latence qu'au paravent.
J'oubliais j'ai l'APCI ou APIC qui c'est activé dans le bios :??: c'est que c'te bete là ?
-----RE-EDIT-----
Bon j'ai parlé un peu vite  :pfff:  sa recommence avec Firefox... sa m'énerve !!  :fou:  Pourquoi quand je met accélération matériel complet il lague 2sec pour se fermer et -1sec pour s'ouvrir ? pourquoi quand je regarde le Tx d'occupation GPU il monte a 100%
Bien que j'ai quelques amélioration depuis que j'ai désactivé le bazar mais bon sa me saoule quoi !  :cry:
J'ai aussi de grossier bug d'affichages genre des restes de fenêtre quand je réduit ou quand j'ouvre une vidéo en mode fenêtré + navigateur sur la vidéo :/
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 18:59:39
n°6579101
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 04-09-2008 à 19:11:43  profilanswer
Ca me faisait typiquement ca quand je changeais de drivers a l'arrache avec mes 9800 pro@ Xt mes X800XL et ma X1950 pro...
n°6579106
jordanskyc​om
Posté le 04-09-2008 à 19:13:32  profilanswer
Virus ....
Post un rapport Hijackthis dans la bonne section .
n°6579109
Posté le 04-09-2008 à 19:15:05  answer
 :( pourtant j'ai désinstallé proprement je pense avec CCcleaner et tout ma GF6800 :??: faudrait un Format c: et reinstall alors ? :/
n°6579124
Xixou2
Posté le 04-09-2008 à 19:22:48  profilanswer
Bah tente sur un autre disque dur ou partition, en 3H tu seras fixé.
n°6579185
Posté le 04-09-2008 à 19:53:35  answer
 :pt1cable:  Ouai bon ben sa sera pas pour ce soir pas le temps mais oui je vais tenter l'expérience.
n°6579254
jordanskyc​om
Posté le 04-09-2008 à 20:23:40  profilanswer
Moi c'est ce que j'ai fais , et sa marche .
Je suis @ 820 / 1020 , plus haut c'est instable .
n°6579338
Posté le 04-09-2008 à 21:10:24  answer
Bon bah ok :/ je vais avoir de l'occupation ce weekend :( Et si sa merde encore ben je la lourde tampis :o
Sinon ouai sa s'OC nickel  :sol: Mais bon si sa merde sous windob sa sert a rien quoi  :lol:
Je viens de faire un test sous HL2 j'essaie de lancer HL2 sans accélération de matériel le jeu ce lance pas normal, je réactive l'accélération de matériel en laissant ouvert Hardware Monitoring + le gestionnaire des taches en fond pour voir qui travaille et là que fus ma surprise le CPU est a 100% et le GPU a 25% :??: y a pas un problème là ? et quand je laisse l'accélération matérielle normal sous windoz le GPU est a 100% quand : je réduit et réouvre une appli déplace une fenêtre :??: c'est a rien y comprendre :lol: bref je vais pas insister, ce wee je formate et réinstalle de toute façon sa lui fera du bien je pense.
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 21:49:00
n°6579402
jordanskyc​om
Posté le 04-09-2008 à 21:57:20  profilanswer
Installe pilotes cartes mère puis ceux de la carte graphique puis tout les autres .
Une petite question , as tu mis a jour les pilotes de ta carte mère ?
n°6579409
Posté le 04-09-2008 à 21:59:57  answer
Oui comme d'hab je procede comme sa en général ;) et oui j'ai les derniers normalement :)
n°6579474
miKL_Nante​s
Posté le 04-09-2008 à 22:55:16  profilanswer
salut Jordan, MP pour toi
n°6579502
miKL_Nante​s
Posté le 04-09-2008 à 23:16:33  profilanswer
tiens au fait, une question me viens la, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont une powercolor et qui ont
des soucis, contrairement à ceux qui ont une sapphire, enfin une majorité, me tromp'je ??   :??:
Message édité par miKL_Nantes le 05-09-2008 à 00:52:36
n°6579728
Xixou2
Posté le 05-09-2008 à 07:01:20  profilanswer
tu te trompes ^^
n°6580550
DayWalker ​II
Posté le 05-09-2008 à 17:19:51  profilanswer
C'est juste que les gens qui n'ont pas de soucis ne le disent pas...
J'ai une powercolor, et RAS : elle s'OC plutot bien (800/1000) avec un Accelero S1, et on peut la faire consommer moins en 2D/low 3D.
NB : pourquoi est-ce qu'on voit partout désactiver le FW et CE ??? C'est pas un signe d'un OC un peu trop poussé ? Sur toutes les machines que j'ai eu entre les mains (plusieurs dizaines), je n'ai jamais eu à y couper... (à une très vieille DFI AD 70 SC près avec une radeon 9600)
Message édité par DayWalker II le 05-09-2008 à 17:20:35
n°6580701
jordanskyc​om
Posté le 05-09-2008 à 18:53:15  profilanswer
De toute façon , la powercolor c'est la meilleur :D
@ DayWalker II : Elle monte a combien en full et au repos ?
n°6580738
DayWalker ​II
Posté le 05-09-2008 à 19:11:37  profilanswer
Les écarts avec l'ambiant sont
- Full : 32° environ
- Idle : <17° (car j'ai baissé les fréquences et les tensions)
http://www.pc-optimise.com/news/accelero.php?print=yes
Message édité par DayWalker II le 05-09-2008 à 19:15:08
n°6580747
jordanskyc​om
Posté le 05-09-2008 à 19:17:27  profilanswer
Sympa le ventirad ;)
n°6580815
Posté le 05-09-2008 à 20:00:02  answer
J'ai une club 3d et mise a par le souci de lags qui a mon et ceux du topic avis viens des pilotes et de la config win Xp pourrite.
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
