4153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6508523
toutoune28
Posté le 24-07-2008 à 16:55:27  profilanswer
jordanskycom a écrit :
Salut , j'ai toujours pas résolu mon problème ...
Mais dans programe files j'ai trouver que " Nvidia corporation / Ntune  " n'était pas désinstallé ... Je vais donc dans l'ajout supressions , mais je peux pas le supprimer , le disque est protégé , tout le bordel quoi ....
Donc j'efface ce que je peux das le fichier Ntune . Voici ce qu'il en reste :
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] 1d7503.bmp
Est-ce que sa peut être la cause de mon problème avec ma HD 3850 ?
Il existe un soft sur clubic pour bien tout nettoyer les installations de drivers graphiques. Essai avec ça sinon tu as une soluation pour éviter ce message d'erreur. Tu fais ctrl+alt+supr et tu fais fin de tache sur "explorer" et après tu fais nouvelle tache puis "cmd" ensuite en ligne de commande tu indique le fichier à supprimer.
ex: "del C:\Program files\nvidia\...
n°6508828
jordanskyc​om
Posté le 24-07-2008 à 19:48:27  profilanswer
Le problème c'est que quand je fais : ctrl+atl+suppr , j'ai deux explorer qui s'affiche , sur lequel je dois cliquer ?
http://images4.hiboox.com/images/3008/e5fb3701545a170451f4f50ecd78a9e4.jpg
n°6509020
toutoune28
Posté le 24-07-2008 à 21:51:40  profilanswer
Tu fais "fin de tache" sur les 2. ton bureau va disparaitre. (tu pourras faire nouvelle tache et "explorer" pour le faire réaparaitre).
Sinon l'autre méthode consiste à faire démarrer ton poste en "mode sans echec". Il faut appuyer sur un F8 ouF6 enfin je sais plus trop, avant le chargement de windows.
As-tu cherché sur internet pk ça ne se supprimait pas? Essai de poster ton pb sur un autre topic sinon.
Essaye avec le soft de clubic sinon. Il s'appele "driver cleaner" ou "vga cleaner" enfin un truc dans le genre.
n°6509060
linkin623
Posté le 24-07-2008 à 22:16:54  profilanswer
sinon tu as unlocker, c'est gratuit et "débloke" comme son nom l'indique les fichier bloqués par divers problèmes  et processus! rapide, simple efficace et intégré au menu contextuel de windows!
n°6509440
toutoune28
Posté le 25-07-2008 à 08:59:30  profilanswer
+1  :jap:  http://www.clubic.com/article-1528 [...] chier.html
n°6509806
jordanskyc​om
Posté le 25-07-2008 à 13:00:06  profilanswer
Salut , j'ai tout effacé avec le logiciel Unlocker , mais carrément tout j'ai rien oublier je pense .
Mais j'ai toujours mon port AGP qui est sur OFF ( désactivé ) .
n°6510455
toutoune28
Posté le 25-07-2008 à 18:09:28  profilanswer
T'as bien installé tous les pilotes de ta cartes mère, y compris ceux du port agp? Et dans ton bois il est bien en "8X" ?
Sinon après je ne vois pas. Mais va poster ton problème sur un autre forum, tu y trouveras surement une réponse.
n°6510508
jordanskyc​om
Posté le 25-07-2008 à 18:34:26  profilanswer
Beh le problème est déjà posé sur un autre forum , je suis en attente d'une réponse ...
Demain je donne le pc a "un utilisateur avancé" , fin ... plus avancé que moi :D
n°6511178
chicodobra​zil
Posté le 26-07-2008 à 11:03:19  profilanswer
chicodobrazil a écrit :
Bonjour à tous,
Pourriez-vous m'indiquer si pour vos réglages 3D personnels sous CCC, vous restez en mode "Optimal Performance" ou vous faites vous-mêmes vos réglages en fonction des jeux ?
C'est pour jouer à Devil May Cry 4 en utilisant ma configuration à fond ;-)
Je tourne sur un E4500 @2,8Ghz (j'attends un E4700 pour monter @3,6Ghz), une Sapphire 3850AGP non overclockée et son Zalman VF1000, 2*1GO DDR1 @200Mhz.
Le tout sur une carte mère Gigabyte GA-8I865GME-775-RH.
Merci,
Re-Hello,
Voilà ce que j'ai fait... ça vous parait bon ?
Catalyst A.I. : Advanced
MipMap : High Performance
Wait for vertical : On, unless ...
Adaptative anti-aliasing : Disabled
Sinon j'ai poussé ma 3850 AGP en utilisant l'ATI Overdrive et l'Auto-Tune (709/939).
Et sous 3D Mark06, j'ai 10400 points (1280*720) et 7668 points (1920*1080), est-ce que cela vous semble correct ?
Pensez-vous que je peux pousser mon overclocking ou que cela ne me fera rien gagner dans les jeux ?
Si une âme charitable peut me donner son avis :)
Merci.
Message édité par chicodobrazil le 26-07-2008 à 11:04:43
n°6511195
Xixou2
Posté le 26-07-2008 à 11:13:32  profilanswer
la carte fonctionne nickel sous vista drivers 8.7 avec l'id 9505.
n°6511273
djihorkay
Posté le 26-07-2008 à 12:20:27  profilanswer
Juste pour savoir est ce que le mieux a prendre aujourd'hui est une powercolor ou un sapphire ??
J'ai un petit penchant pour la power carte le system de refroidissement à l'air bien mieu !!
n°6511888
chicodobra​zil
Posté le 26-07-2008 à 18:57:51  profilanswer
Avec un Zalman VF1000 sur ma Sapphire, je dépasse pas les 44° en idle en cette période estivale et 55° en full (overclock "léger" 709/939).
Si tu veux quelque chose de vraiment "frais" et "silencieux", un Zalman VF1000 tu prendras.
Aussi, une Sapphire te suffira :)
Ben sinon, la Powercolor est un bon choix si tu cherches un compromis sans Zalman :)
n°6512182
djihorkay
Posté le 26-07-2008 à 23:30:35  profilanswer
Ok ok, mais par contre le souci c que sa serai pour monter sur une config a base d'atholn 64 3000+ @ 2.5 ghz socket 754 !
Je possède en ce moment une HIS x1950 pro qui tourne pas trop mal est ce que cela changerai quelque chose ou
mieu vaut que je passer mon chemin et voir plus vers du C2D ave PCi-E ??
n°6512270
Neil007
Hardware Addict
Posté le 27-07-2008 à 02:53:50  profilanswer
Hd3850 oc @ 790/1020 sans vmod ;) ( vraiment geniale cette petite sapphire 512) surmonté d'un zalman vf 1000 : 55 degrés max ventilo au minimum avec le fanmate. Crysis tout en high sauf ombre en moyen en 1280*1024 , entre 30 et 40 fps. Ut3, Bioschok, COD 4, Rainbow Six vegas 2, à fond aucun soucis, super fluide. Et je n'ai qu'un pauvre petit athlon 64 oc @ fx 55 :) . La diff avec mon ancienne x1950 pro, ça se remarque !!!
Ca va me permettre d'attendre encore une petite année avant de changer la configuration complètement, avant ya la voiture à acheter :) !!
Message édité par Neil007 le 27-07-2008 à 02:56:24
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6512615
djihorkay
Posté le 27-07-2008 à 13:36:37  profilanswer
Ouai mais qu'es que tu appel un athlon 64 @ FX !
Enfin je veux dire sa passe de combien a combien ?
Parce que moi c'est de 2000 @ 2500 ghz !
Après aussi je vais rajouter 1 giga de ram sa fera du bien aussi j'en ai que 1 !!
Voila j'attend des news savoir si sa vaut vraiment le coup de changer une x1950 pro !!
Merci !
n°6512680
Logan81
Posté le 27-07-2008 à 14:20:09  profilanswer
2500 ghz.... Et tu as une centrale nucléaire pour alimenter le tout ?  :D  :lol:
n°6513338
djihorkay
Posté le 27-07-2008 à 22:06:18  profilanswer
Oh la boulette mdr meme pas vu !!
Enfin on m'a compris de 2 @ 2.5 ghz
n°6513421
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 27-07-2008 à 23:09:52  profilanswer
Hello
Après avoir galèré une vingtaine de jours à essayer d'installer une HD3850 AGP sans succès, j'ai fini par jeter l'éponge  :fou: :
Je suis retourné au magasin l'échanger contre une HD4850 moyennant 20 € de plus mais en version PCIe car ma CM possède les deux slots.
Après deux heures d'installation car les drivers génériques VGA gênaient les 8.7, ça roule enfin... :sweat:
Merci à celui qui a donné l'astuce dans ce forum pour voir les devices cachés. :jap:
Et merci aussi à ceux qui m'ont aidé en bal. :jap:
A titre info 3Dmk06 donnait ~5000 avec ma X1950Pro et 11135 avec cette HD4850.
Mais je me fiche des perfs à partir du moment où je joue correctement avec un système STABLE  :ange:
J'ai mis la liste des CG essayées dans ma configuration.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6516730
toutoune28
Posté le 30-07-2008 à 10:21:00  profilanswer
Putain jsui dég ! Même les AGP 8.7 Hotfix veulent pas s'installer maintenant !Il a décompressé à la racine du C: les fichiers d'install mais comme dab, il me met que les matériel n'est pas compatible... patati patata!
Quelqu'un peut-il expliquer la manip à faire pour forcer l'installation, ça serait cool et ça rendrait service à pas mal de personnes ayant cette carte.  :wahoo:
n°6518017
Ouiche
Posté le 31-07-2008 à 01:50:30  profilanswer
http://www.sq-bleiburg.at/php/phph [...] 122e04777b
Pour les 8.6, adaptable pour les 8.7.
Ce qui est en bleu à été rajouté.
Dans
\ATI\SUPPORT\8-7_xp32_dd_ccc_wdm_enu_65993\Driver\XP_INF
et
Tu cherche "HD 3850" dans cx machin .inf
A la fin de la ligne ya une suite de chiffre, dans l'image 25421002 : ca va te servir à trouver la bonne ligne pour les 3850 par la suite.
Dans le cx machin .inf copie / colle la ligne pour les 3850, et en y modifiant à la fin l'id,
Dans le cx machin .ini tu cherche la ligne des 3850 (avec l'id de base), et tu rajoute à la fin l'id de ta carte,
Dans install.ini tu fait la même chose.
Et tu lance l'install :)
Tags :
drivers modifiés
problème installation drivers
carte non reconnue
materiel non compatible
Message édité par Ouiche le 31-07-2008 à 01:54:40
n°6519036
toutoune28
Posté le 31-07-2008 à 18:21:43  profilanswer
Milles merci pour la manip Man !  :pt1cable:
Super bien expliqué en plus de ça !
Juste une ptite question, vous faites comment pour avoir l'install et le CCC en français? Parce que à chaque fois que je dl sur le site d'ATI des drivers ils sont en english et dès que je télécharge les Hotfix 8.7 ils sont en français.
n°6522335
Bocal83
Posté le 03-08-2008 à 13:10:49  profilanswer
J'ai un problème depuis que j'ai installé les Catalyst 8.7 hotfix AGP.
En effet, lorsque je veux lancer le CCC, il se referme automatiquement et se relance, se referme bref, un boucle infinie. C'est légèrement pénible :o
J'ai déjà tenter une réinstall mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
n°6522855
Posté le 03-08-2008 à 19:56:33  answer
Une seule solution, désinstaller CCC et metre a la place Ati Tray tools ;)
n°6525671
Ouiche
Posté le 05-08-2008 à 16:00:17  profilanswer
Salut à vous...
Du jours au lendemain, plus de signal sur ma 3850agp... je le coupe un soir, le rallume 12h plus tard et : rien.
Je démonte / remonte entièrement le pc, ca ne change pas... test matos posé sur la table hors boitier, avec des barrettes de ram différentes en mono sur chaques slots (4 barettes passées sous memtest ya quelques mois), rien. Test l'alim, voltages ok au voltmètre. Je me dit que c'est l'écran, test avec un autre pas de changement. Je rebranche ma vieille 6800agp (artefacts sur la 3d, d'ou l'achat de la 3850), ca boot, pas de message d'erreur cpu ou mémoire et ca charge même xp (forcément il n'est pas super contant de tomber sur des drivers ati en plus d'un pipeline cramé mais c'est une autre histoire) bref : le reste du pc est bon.
J'ai pas bougé le pc, pas essayé d'overclocké, pas d'orage, et l'alim etait -et est toujours- ok (laissé le voltmère allumé sous crysis, age of conan, variation de 0.1v sur le 12v et 0.05v sur le 5v maxi en charge et c'est toujours correcte maintenant...
Carte3d cramée? Vais la tester sur un autre pc ce soir mais bon... heureusement elle est sous garantie.
Message édité par Ouiche le 05-08-2008 à 16:02:27
n°6526073
pedro1300
Posté le 05-08-2008 à 20:01:04  profilanswer
salut,
je viens de recevoir ma powercolor. j'ai installé les drivers du CD fourni (8.1) ... je voudrai savoir si pour faire faire un upgrade je dois juste faire une mise à jour ou bien est ce que je dois désinstaller la version actuelle et installer la nouvelle version des drivers.
merci :)
n°6526078
Xixou2
Posté le 05-08-2008 à 20:02:52  profilanswer
juste installer la nouvelle par dessus.
n°6526253
pedro1300
Posté le 05-08-2008 à 21:31:06  profilanswer
merci chef :)
n°6526274
pedro1300
Posté le 05-08-2008 à 21:42:29  profilanswer
quelqu'un sait comment profiter de l'accélération matérielle pour la lecture des vidéos full hd ? :)
n°6526764
Xixou2
Posté le 06-08-2008 à 06:42:55  profilanswer
c'est automatique normalement.
n°6526842
toutoune28
Posté le 06-08-2008 à 09:54:58  profilanswer
Ouiche a écrit :
Salut à vous...
ça sent mauvais pour toi ! A mon avis c'est ta carte qui vient de lacher...  :bounce:
n°6526873
Ouiche
Posté le 06-08-2008 à 10:27:25  profilanswer
Ouai j'en ai tiré la même conclusion... garantie / contrat or chez rdc, mardi j'en ai une nouvelle  :p
C'est con, mais ces 7 petits euros n'auront pas étés dépensés pour rien  :ange:
Je vais reprendre une sapphire, je pense que c'est un coup de malchance qu'elle claque maintenant...
Message édité par Ouiche le 06-08-2008 à 10:28:12
n°6528813
toutoune28
Posté le 07-08-2008 à 13:58:25  profilanswer
Oui c'est vraiment pas de chance, une carte ne claque pas comme ça, à moins de l'overclocker comme un porc !  :D
n°6531233
Xixou2
Posté le 08-08-2008 à 19:48:12  profilanswer
même en overclockant comme un porc comme la mienne ^^
n°6531429
Ouiche
Posté le 08-08-2008 à 22:20:20  profilanswer
Non j'ai rien touché du tout cette fois la ^^
Ah je dirait pas la même chose de cet a64 décapsulé, overclocké à mort, grillé (écrasé? j'en sais rien... faut dire que 450grammes de cuivre sur le dos), recollé et renvoyé en garantie avec un "je comprend pas ce qu'il c'est passé, j'envoyais un mail et pouf tout c'est coupé. Mais j'avais lancé photoshop pendant une gravure, ca à du surcharger la machine"
[:dpenche]
n°6531792
toutoune28
Posté le 09-08-2008 à 10:02:46  profilanswer
Ha ces jeunes...  :pfff:  :lol:
n°6531924
Xixou2
Posté le 09-08-2008 à 12:04:42  profilanswer
loul trop fort comme il a fait le gars innocent ^^
n°6535869
toutoune28
Posté le 11-08-2008 à 20:04:35  profilanswer
C'est pas mais alors pas du tout mon genre !  :lol:  :D  :lol:
n°6536221
jordanskyc​om
Posté le 11-08-2008 à 22:59:05  profilanswer
Hey ! Salut tout le monde !
Vous vous rappellez de mon problème :
( Everest : Carte mère - Chipset )
"Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances."
Voici que je me décide de réinstaller ma vieille 7600 GT AGP .
Mais toujours parreil , AGP désactivé ...
Mais les jeux marchent , sauf qu'il rame , comme si j'avais une 6600 GT ...( COD 4 , crysis , Fear ... )
Voila , je voulais savoir si le problème peut être résolu par un flashage ?
Ou , vu que je suis sur XP , je passe sur Vista , mais dans ce cas je mes la HD 3850 .
J'attends vos réponses .
n°6538886
dormeur
Posté le 13-08-2008 à 08:16:51  profilanswer
salut jordansky, moi j'ai pas suivi tte ton histoire mais je viens te donner un prob que j'ai vécu avec une KT800 de  chez MSI une fois j'ai mis un driver Beta du site guru...com(pour pas donner de nom)avant de le mettre tout tourne impeccable sauf apres les avoir mis, la meme chose que toi il reconnaissait mon agp en pci 32 et meme apres reformatage j'ai eu la meme jusqu'a tant que mon pote me ramene son windob et c'est la que j'ai compris que le windob que j'avais acheter ete un windob OEM attribue a un pc portable lol !! j'avais pas tout suivi a l''epoque mais apparament tous c'etait declencher entre la mise a jour sp2 et les drivers beta alors je sais pas pour ton cas si tu n'as deja pas un pci accelerer comme fais asrock avec sa carte mere bi-port (agp et pci-express) je ne sais pas la quelle tu as ?!! mais sache que je n'ai jamais pu regler reellement mon prob avec se fameux windows
n°6540960
miKL_Nante​s
Posté le 14-08-2008 à 12:47:36  profilanswer
Salut à tous
Je vais commander une de ces 2 cartes, vu votre expérience sur ces cartes, je voulais savoir laquelle
etait la moins bruyante, et si toutes les 2 géraient le fait que le ventilo tourne moins vite en 2D.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html
mikL
Config actuelle:
P4C800E Deluxe
Pentium4 3.4 C
4 x 512  DDR400 PC3200 Kingston
Point Of View 6800GT 256mo
Alim 400W
n°6541211
toutoune28
Posté le 14-08-2008 à 15:08:04  profilanswer
Salut miKL_Nantes,
Elles sont toutes les 2 bruyantes. Le 3 sont aussi moins bruyante en 2D car elles sont thermo régulée et elle chauffent moins en 2D. Sinon moi perso j'ai la sapphire avec un VF900 dessus de chez zalman.
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
