4158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6428620
kensiko26
Posté le 13-06-2008 à 18:03:34  profilanswer
Ok tant mieux si ça fonctionne.
n°6429235
Posté le 13-06-2008 à 23:33:30  answer
bazo a écrit :
Bon en fait j'ai laissé tombé la baisse de vitesse du ventilo de façon software, j'ai donc mis une câble 3 pin provenant d'un rhéobus sur le connecteur 2 pins du ventirad d'origine de la carte graphique (powercolor) et ça fonctionne très bien, en vitesse minimum je ne l'entends plus et le GPU ne prend que 1 ou 2 °C donc cool ça fait du bien.
tien j'ai eu la même idée. j'ai changé le ventirad sapphire pour un zalman VF700Cu en stock dans un tiroir. :D  après une intervention de bricoman, j'ai relié le zalman au connecteur 2 pin de la CG. mais bizarrement je me suis rendu compte que cette solution engendrait un bruit bizarre du ventilo, style grésillement ou un comme un truc qui frotte. bref j'ai tout viré et j'ai rebranché le zalman 3 pin sur la carte mere . ça ventile fort ( normal c'est du 12 volt) mais au moins le ventilo ne grésille plus. concernant les températures avec le ventilo d'origine, avant j'etais à 44-47° en IDLE, maintenant je suis à 37°C. j'ai tout de même, tout démonter et remonter le ventirad 3 fois de suite. une bonne jouréne quoi. Apres de multiples essais de polissage, de graissage du ventilo, d'ajustement en tout genre , j'ai finis par gagner 10°C. qui a dit que le VF700 était fini ?  :whistle:   je pense changer le ventilo d'origine du VF700 par un modèle 80mm à potentiomètre afin de réduire les nuisances sonores parcequ'en 12 volt, le bougre tourne à 2600tr ..
j'emet tout de même de gros doute sur le silence apportée par la régulation de la carte graphique. l'effet de frottement du ventilo doit être du à la tension à découpage fournit par la CG. une solution logicielle n'est a mon avis pas idéal. sans compter un truc qui tourne encore en tache de fond. pffff. bon ça tombe bien pour ma modif, j'ai justement un ventilo enermax 80 mm, à double roulement à bille, 3 pins, équipé d'un régulateur de tension ajustable qui traine.  :)  allez au boulot.... :D
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2008 à 23:54:16
n°6429246
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 13-06-2008 à 23:42:13  profilanswer
Remontant une config à base de P4E 3.0 socket 478 et ayant de la DDR2 dispo, j'ai commandé une carte mère MSI qui gère le 478, la DDR2 et le PCI-E 16x... j'ai aussi pris une Club3D 3850 PCI-E version o/c, avec ventirad genre vf900. Ma cm n'etant pas arrivée mais la 3850 pci-e oui, je l'ai monté à la place de mon agp sur ma carte dual pr tester. o/c à 720 pr le core et 900 pr la mémoire en usine, elle score 4150 en sm2 et 4350 en sm3/hdr. Mon agp o/c cpu @ 700 et memoire à 900 donnait 3850 en sm2 et 4300 en sm3/hdr.
Donc au final, l'agp et la pci-e sont très proches l'une de l'autre. Point positif, CCC autorise maintenant un overclocking supérieur pr la memoire et surtout elle ne chauffe, ni ne fait de bruit. Aux amateurs de carte mère dual, pr 86€ in, ya de quoi se lacher! En France, j'ai peur que le prix soit sensiblement différent... (amazon @ 132 roros...)
http://www.club3d.nl/index.php/dow [...] 852DDO.jpg
Message édité par bolc le 13-06-2008 à 23:42:44
n°6429252
Posté le 13-06-2008 à 23:47:57  answer
Ben c'est pas tellement judicieux :/ le mieux aurais ete un c2d/c4d sur une mobo agp comme l'a fait un gars du topic :jap:
n°6429265
Posté le 13-06-2008 à 23:57:26  answer
Oui enfin j'ai fais un peu près la même chose. j'ai tout changé sauf ma carte mère.  :o
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2008 à 23:57:48
n°6429271
Posté le 14-06-2008 à 00:00:10  answer
Ben comme moi :/ cpu mobo ram le même trio depuis 5ans bientôt et changé tout le reste.
n°6429450
KenX
Posté le 14-06-2008 à 02:53:32  profilanswer
Je possède une hd3850 512 agp (monté sur une p4p800 e deluxe et un p4E 3.00 ) et je pense avoir un petit problème avec le logiciel CCC , premièrement impossible d'overclocker dans le menu dedié et ensuite comme sur l'image présente ci contre l'horloge gpu reste bloqué à 300 mhz.
http://img55.imageshack.us/img55/6439/atioverje7.jpg
Alors,  bug du logiciel en question ou carte défectueuse ?
Merci d'avance , à qui pourra me répondre et à déjà rencontré ce genre de choses avec cette carte  :o
ps: je précise qu'avec "rivatuner" la carte s'overclock très bien mais la température en prend un coup apparement.
n°6429475
Posté le 14-06-2008 à 03:24:51  answer
KenX a écrit :
p'tain , c'est pas marqué la poste!   :fou:  avant de venir exposer ton problème, le mieux serait peut-être de faire l'effort de lire le topic ou tu postes, parce que la réponse s'y trouve déjà. Non ce n'est pas un problème des CCC ou de ta carte. le constructeur l'a conçu comme cela.  pfffffffft  :o  a toi de faire l'effort de chercher un minimum....na!  [:al zheimer]
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 03:38:55
n°6429478
Posté le 14-06-2008 à 03:31:55  answer
tu m'etonnes!!! mais quand tu fera l'effort de chercher, tu comprendra pourquoi . ah ah ah [:ooinverse]
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 03:39:19
n°6429492
kensiko26
Posté le 14-06-2008 à 04:47:45  profilanswer
Vous êtes méchants.
Bon pour ta carte, elle est à 300 MHz comme les C2D sont à fréquence plus basse en idle, c'est ce qu'on appelle le PowerPlay. Démarre un jeu et regarde la fréquence si tu peux, tu vas voir elle va monter.
RivaTuner si tu overclock avec lui il annule le PowerPlay, donc la température monte car le GPU est toujours à pleine vitesse.
n°6429497
hja75
Posté le 14-06-2008 à 07:00:26  profilanswer
Je vend ma POWERCOLOR HD3850AGP à 85€ FDPout , si quelqu'un à une seconde conf à équiper ...
PS: Je part aujourd'hui en congés. Donc la carte ne sera pas expédiée avant fin juin.
Rien n'est simple et tout se complique !
n°6429508
bolc
Posté le 14-06-2008 à 08:13:38  profilanswer
je pense pas non parce que alors il m'aurait fallu un proco plus la cm... la revente de ma 3850 agp me paiera la 3850 pci-e, plus du rab probablement... donc au final je m'en tire avec un cm à 42€ - le rab... ds le futur, si je trouve mon p4e 478 trop lent, j'aurais l'option que tu proposes! mais vu le nombre de joueurs en p4 et 3850 agp, je pense pas etre trop limité par mon proco pr la plupart des jeux, enfin mes bench le diront :D
Ceci dit, une cm 478, avec ddr2 et pci-e 16x ça me fait rever... asrock en avait une en 478, pci-e 16x mais ddr1.
n°6429611
Posté le 14-06-2008 à 10:42:17  answer
il y a de nombreux témoignages et de bench qui montre qu'un P4 même à 3.6 Ghz sont pas mal CPU Limited avec les cartes de moyenne gamme. le jeu n'a jamais été la tasse de thé des P4.  [:aegis94]
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 10:43:43
n°6429706
Xixou2
Posté le 14-06-2008 à 11:47:49  profilanswer
KenX a écrit :
Appuie sur le cadenas,
puis sur auo accorder,
là tu devrais avoir accès à des fréquences overclockées.
Sinon rivatuner te permet de monter potentiellement plus haut en fréquence.
n°6429953
bolc
Posté le 14-06-2008 à 13:34:14  profilanswer
Test effectué avec un C2D E4400 clocké de 1.5 à 2.66Ghz, et une 8800GTS 640 o/c (équivalent 8800GTX selon l'article, mais disons plutôt équivalent 8800GTS 512), sous différents jeux en 1680x1050 avec AA et AF au maximum.
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Résultat des courses: +23% de gain entre 2.66 et 1.5Ghz.
Bien sur C2D E4400@2Ghz >> P4E 3.0 mais grosso modo C2D 1.5Ghz ~ P4E 3.0 ... par contre 8800GTS 640 o/c >> 3850!
Je suis en train de remonter un pc sur ma table avec un cm asrock en 478 pr mettre ma 3850agp dessus, le tout avec un p4c 2.6ghz (légèrement moins bon que p4e 3.0), et 1Go Pc3200. Je te donne mes scores 3dmark ds une petite heure ;)
En 1280x1024 et 1680x1050, les scores graphiques 3dmark sont identiques... 1600 en sm2 et 2300 en sm3...
Message édité par bolc le 14-06-2008 à 14:49:10
n°6430054
KenX
Posté le 14-06-2008 à 14:27:34  profilanswer
Merci à kensiko26 et xixou2 pour leurs réponses , :)
J'ai finalement o/c la carte à 770 pour le gpu et à 950 pour la mémoire , et réglé le ventilateur à 75 %.
La température tourne aux alentours de 46 *C.
n°6430084
kensiko26
Posté le 14-06-2008 à 14:46:00  profilanswer
Tu devrais donner ta température en charge.
T'es au max de ce que ATI offre, t'as fait des GPU stress test ??
n°6430086
kensiko26
Posté le 14-06-2008 à 14:46:31  profilanswer
Tu parles de moi là ?
n°6430091
bolc
Posté le 14-06-2008 à 14:48:47  profilanswer
non il parlait de moi pr le coté judicieux... :D
n°6430092
bolc
Posté le 14-06-2008 à 14:49:00  profilanswer
Quelqu'un avec un bon cpu et une 3850 agp @ freq. origines peut-il scorer en 1680x1050 sur 3dmark06? surtout le score sm2 et sm3 qui m'intéresse. Merci.
Message édité par bolc le 14-06-2008 à 14:50:11
n°6430100
Posté le 14-06-2008 à 14:55:58  answer
J'ai réalisé quelques test avec la 3850 Sapphire ( PCB bleu) en full avec un ventirad VF700Cu en lieu et place de celui d'origine
sur 3D mark2006 avec le ventirad d'origine j'atteignais les 76°C
Avec le VF700Cu et le socle poli, je suis à 60°C et 1 pic à 63°C.
le VF700 est alimenté par la carte mere en 12volt et non par la carte graphique.
Bref aucunement besoin d'un ventirad plus chére. le VF 700 est bon pour le service.  :D
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 14:56:26
n°6430111
kensiko26
Posté le 14-06-2008 à 15:04:08  profilanswer
Bolc je veux bien mais j'ai la version gratuite de 3dmark et ça ne fonctionne qu'en 1280...
n°6430130
philm
Posté le 14-06-2008 à 15:18:19  profilanswer
c'est moi !!!
c4d 6600 + ddr1 + 3850agp@800/1000
Score 3dmark06 : 4593 / 5068 / 4163 / 11793
n°6430208
KenX
Posté le 14-06-2008 à 15:52:04  profilanswer
Et bien oui j'ai testé "l'horloge de test " dans le CCC et ils me disent que c'est réussie.
A moins que tu ne parle d'autre chose pour vraiment testé en pleine charge ?
n°6430236
kensiko26
Posté le 14-06-2008 à 16:02:27  profilanswer
Oui je parle d'autre chose, car le ATI CCC c'est bien mais ce n'est pas à tout casser. Tu n'as qu'à démarrer un jeu ou 2 tu verras bien. Y'a aussi des GPU stress test qui vérifie que la CG ne fait pas d'erreur.
n°6430528
KenX
Posté le 14-06-2008 à 18:13:25  profilanswer
Ah ok , je te remercie pour la précision ;)
n°6430606
zonka
x58 forever!
Posté le 14-06-2008 à 18:51:14  profilanswer
bon dites j'ai le même souci que pas mal de monde apparemment (et sur plein de forums US) : -> j'ai de temps en temps un bon plantage en règle avec écran noir, 1 fois sur 2 ca "rend la main" avec une belle erreur VPU recover, et sinon c'est PC dead (avec parfois la musique en streaming qui continue...!)...obligé d'éteindre.
J'ai un Opteron 165 rock stable a 2.4 Ghz, une MSI Neo2 platinum avec drivers Nvidia NF3 a jour (5.10), et les catalyst 3.5 hotfix....
je vais essayer des conneries comme désactiver les fastwrites dans le bios ou changer l'AGP aperture mais bon....si quelqu'un a une soluce....c'est insupportable....au début je pensais que c'etait dû à l'OC de la carte (elle tenait bien) mais même en "stock", c'est pareil, et aussi bien quand je surfe sur le net que dans "un gros jeu".... :( :(
n°6430682
kensiko26
Posté le 14-06-2008 à 20:04:29  profilanswer
Moi ça fait ça quand je démarre Windows Vista, au démarrage, lorsqu'il charge tous mes processus (j'en ai beaucoup, mon PC fait beaucoup de choses peu communes), ça vient noir et ça fait un Recover.
Je me disais que ça pouvait avoir 2 causes:
- RivaTuner qui est chargé au démarrage
- Vista DreamScene qui surcharge le GPU
Si tu as le problème, c'est possiblement le pilote... De mon côté j'ai 8.4.
n°6430701
bolc
Posté le 14-06-2008 à 20:15:27  profilanswer
regardes tes mp kenshiko :D
Message édité par bolc le 14-06-2008 à 20:15:35
n°6432455
moikiki
Posté le 15-06-2008 à 18:56:12  profilanswer
c'est moi !!!
Pour mettre ta 3850 @ 800/1000, tu augmente le voltage ?
Tu OC avec les catalyst ou Ati Tray Tool ?
mon feedback
n°6432612
philm
Posté le 15-06-2008 à 20:18:01  profilanswer
Voltage d'origine. Avec les Ati tray tool pour l'@. Sinon après j'utilise le ccc et je laisse le max possible par le ccc : 770/950.
Je peux la pousser à 850/1050 avec ATT mais les premiers artefacts apparaissent à environ 860/1080.
n°6432641
bolc
Posté le 15-06-2008 à 20:29:51  profilanswer
Drivers 3850 AGP + suite Logitech Webcam = perte d'affichage sous windows... (confirmé depuis passage chez nvidia)
n°6432831
Posté le 15-06-2008 à 21:36:24  answer
C'est a dire ? incompatible ?
n°6434402
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2008 à 15:13:40  profilanswer
je viens d'avoir un superbe ecran noir (l'ordi tourne, tout fonctionne -zic, fonctions LCD du G15...-)...obligé d'éteindre le PC
FAST WRITES OFF
SIDEBAND ADRESSING OFF
AGP APERTURE baissée de 512 à 256
j'essaie les vieux trucs qui datent de bugs rigolos (quelq'un se souvient des bugs des chipsets Via sur des config P2/P3? il fallait même appliquer un patch de latence PCI à un moment  :cry: )...
bref, la je viens de passer le voltage AGP de 1.5 à 1.65 SANS AUCUNE CONVICTION.
Bug aléatoire, super chiant quand ça me plombe ma config (auparavant rock stable, je le répète), par exemple en pleine instance à 10 sur Warcraft  :kaola:
J'ai les catalyst 8.5....si ca continue, je vais essayer les pilotes 8.1 dispo sur le site de Powercolor (en supposant qu'ils ont quelque chose de spécifique)...
Message édité par zonka le 16-06-2008 à 15:13:54
n°6434498
bolc
Posté le 16-06-2008 à 15:33:31  profilanswer
Sais pas si tu appelles ça une incompatibilité, mais perdre mon affichage sous l'arrivée de Windows en a tout l'air... Une restauration à un point antérieur ne solutionne pas le pb, comme si des fichiers foutait le boxon de manière irréversible. De fait, j'ai toujours du employé une restauration complète pr y remédier.
J'ai viré les pilotes hotfix, puis installé une club3d 3850 en pci-e et la suite catalyst officielle, juste pr tester la carte. Puis j'ai viré les catalyst et ai installée une 8800GT et les pilotes Forceware, remis la suite logitech et depuis pas de problème!
n°6435029
Posté le 16-06-2008 à 17:54:19  answer
Ok c'est tres zarbi quand meme :??:
n°6435265
Posté le 16-06-2008 à 18:45:53  answer
j'ai eu des probleme aussi sur plusieurs install en réalisant un multiboot de windows. c'est le driver qui fait cela et c'est qu'il lui manque quelque chose. mais j'ignore encore quoi. ce n'est pas les CCC qui font cela mais bien le driver. c'est pénible puisqu'on ne peut presque plus rien faire. le processus system est entre 70 et 100% tout le temps et la désinstallation fastidieuse. le pilote 8.471.0.0 tout seul du 25/02/2008 marche sans avoir besoin de la bibliotheque VC++. mais le driver des CCC 8.5 même en version Hot Fix, quelle plaie !  ATI me décoit beaucoup. ça sent les drivers fait a l'arrache pour l'AGP.
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2008 à 18:47:03
n°6435556
philm
Posté le 16-06-2008 à 20:22:46  profilanswer
Ils pourraient faire mieux, mais je n'ai aucun problème avec les catalyst, et sans le hotfix
Message édité par philm le 16-06-2008 à 20:25:43
n°6435565
bazo
Posté le 16-06-2008 à 20:24:20  profilanswer
moi j'ai les 8.5 sans le hot fix et je n'ai pas de souci mais les 8.6 vont sûrement régler pas mal de problème enfin j'espère pour vous.
n°6435686
Posté le 16-06-2008 à 20:53:55  answer
Pareil Catalyst + ATI TrayTools et c'est nickel, enfin sans compter le lag qui j'ai avec FireFox et parfois l'explorateur de windoz
n°6435851
Posté le 16-06-2008 à 21:47:32  answer
bizarre bizarre . peut-être des soucis avec mon Nforce 3 alors. j'ai installé 4 ou 5 fois le windobe et a chaque fois la 3850 AGP m'a causé les mêmes problèmes que j'ai finit par régler mais en bidouillant à chaque fois. pénible. Cela doit venir de ma machine je pense. :(
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2008 à 21:51:48
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
