4985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6414987
Posté le 06-06-2008 à 07:29:29  answer
hja75 a écrit :
Je revend donc Ma POWERCOLOR HD3850AGP, qui a très peu servie (c'est le moins que l'on puisse dire ...), pour 120€ FDPOUT, remise en main propre possible sur Paris, voire Région Parisienne.
elle est au même prix chez rue du commerce.  [:justin_bridou]
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 07:41:02
Posté le 06-06-2008 à 07:29:29  profilanswer
n°6415788
lighter
Posté le 06-06-2008 à 17:15:26  profilanswer
j'ai une powercolor ATI HD 3850 vga.
J'ai installé le cd d'origine (8,1)
puis la ruse que vous avez mis en page 8 (le driver truqué ;)
je suis donc en catalyst 8,2 sur le CCC en info.
Quel est le driver que je peux mettre maintenant je suis assez perdu la ?
pour info c'est principalement pour jouer a age of conan (je suis entre 15 et 29 ips ) en 1280 x 1024
configuration
cm epox 9NDA3+
cg Ati powercolor 3850 agp
ram 1,5 giga
cpu amd 3200 A64 qui tourne en A64 3500
n°6415794
Posté le 06-06-2008 à 17:19:08  answer
t'es pas plutôt limiter par le proco la a ce jeu ?
n°6415805
lighter
Posté le 06-06-2008 à 17:27:16  profilanswer
bah je sais pas ;)
Surement mais pour le moment je n'ai que ca
et sa tourne quand meme pas mal pour une vieille config
n°6415844
Posté le 06-06-2008 à 17:55:50  answer
Pour soulager le proco le mieux est de réduire la distance d'affichage et la physique...
Est ce que le passage à la HD3850 t'as apporté quelque chose sur ce jeu ?
n°6415869
lighter
Posté le 06-06-2008 à 18:12:46  profilanswer
oui d'y jouer :)
je n'ai meme pas essayer avec mon ancienne gt 6600
n°6416049
pyer
Posté le 06-06-2008 à 19:53:51  profilanswer
Par exemple sur le bureau, régulièrement j'ai un freeze, reset de la carte graphique et un beau bulletin vpu recover a la clé. J'ai remarqué que ça survenait souvent lors du surf sur des sites un peu complexes (mais peut-être est-ce une coïncidence). De même dans les jeux (tf2 en ce moment) j'ai des freezes de quelques secondes puis ça repart. Dans ce cas la pas de reset de la cg ni bulletin vpu recover mais je soupçonne fortement que ce soit le même problème.
J'ai d'abord essayé un hotfix 8.3 -> pareil
puis les drivers contenu du package -> pareil + bug de couleur sur certains sites (bleu qui devient marron dans les titres)
Pour finir j'ai mis un module d'alimentation dédié à la cg qui était auparavant alimentée avec 2 disques durs -> pareil
La dernière nouveauté buguistique en date est qu'à la suite d'un freeze et du reset de la cg l'écran m'affiche que le mode d'affichage n'est pas supporté.
Ma question est donc la suivante, quelqu'un a-t-il ce problème aussi ? Et si non pensez vous qu'elle soit bonne pour le sav (problème de ramdac possible)
Merki d'avance
Ma config :
K8n-e deluxe
A64 3000+ s754
2go ddr
Alim antec truepower 430w
J'ai envoyé la carte au sav qui m'en a renvoyé une autre. Malheureusement, même avec la nouvelle carte j'ai toujours les même problèmes.
Il y a quand même peu de chance que les deux cartes aient un problème. Je désespère un peu la, personne a une idée ? :/
n°6416068
philm
Posté le 06-06-2008 à 20:09:40  profilanswer
Formate, réinstalle proprement, n'oublie aucun drivers (carte mere), et reteste, après on verra ;-)
Message édité par philm le 06-06-2008 à 20:09:55
n°6416075
kensiko26
Posté le 06-06-2008 à 20:14:25  profilanswer
Si tu as une partition pour Windows, fais-toi un Ghost avant de formatter, comme ça tu ne perdras rien.
n°6416078
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 06-06-2008 à 20:15:48  profilanswer
Ton ancienne carte agp marchait bien sut cette cm? As-tu fait de l'overclocking avec agp non bloqué sur 66 ds le passé?
Sinon, tu as depuis combien de temps ton alim? (il paraitrait que la puissance diminue avec l'age car les condos perdent en capacité; bien que je m'attendrai à un redémarrage si l'alim était faiblarde).
Tu es sous xp je suppose?
n°6416079
hja75
Posté le 06-06-2008 à 20:16:41  profilanswer
Bonsoir,
J'avais callé mon prix sur ceux pratiqués sur le site de la rue Montgallet. Ils sont aux environs de 165€.
Je viens donc de faire un tour sur le site Rue du Commerce, et la Carte Graphique Radeon HD 3850 - 512 Mo DDR3 - AGP 8X - Version PCS est à 129,95€
Je corrige donc mon prix : Je vend la mienne 105€ FDPOUT.
Voilà, voilà  :)
Rien n'est simple et tout se complique !
n°6416156
pyer
Posté le 06-06-2008 à 20:57:39  profilanswer
merci de proposer des pistes.
philm > j'ai deja mis a jour mes drivers nforce3, flashé avec le bios le plus récent ma carte mere et essayé moult drivers pour la carte graphique, sans succès. Et je dois avouer que je suis pas un 'croyant' au formatage pour résoudre les problèmes, mais merci quand même.
bolc > L'ancienne marchait (et a marché pendant la période de sav) parfaitement. Vraiment pas le moindre soucis depuis 2005.
J'ai effectivement fait un peu d'overclocking quand j'ai reçu ma 3850 et sur le début j'ai oublié de bloquer la fréquence agp (qui a du monter brievement et grand maximum a 73mhz). Mais de mémoire j'avais deja le pb avant. Autrement mon alim a un an. Et pour finir oui je suis sous xp.
n°6416204
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2008 à 21:29:10  profilanswer
Carte reçue/benchée hier (Powercolor)
Comme la plupart d'entre vous je suppose, je suis passé par toutes les couleurs de "la denière carte AGP" (7800GS, X1950XT, puis finalement la HD3850  :love: )
Ma config: XP / NF3-250 / Opteron 165@2.5 Ghz / 2Gb ram / Alim 600W Antec
Mon PC fonctionne très bien et je n'ai AUCUNE envie pour l'instant de remonter une config complète "juste à cause de la carte graphique" ; ceci dit, là, mon souci, c'est sous AGE OF CONAN : strictement injouable avec ma X1950XT, et je pense que c'est en grande partie à cause des 256 Mo seulement (gros gros ralentissements à 3 fps sans prévenir). Voyons donc cette HD3850....
Déballage:
Grosse différence de volume entre les 2 cartes !! http://img141.imageshack.us/img141/898/img0737ku8.th.jpg  http://img136.imageshack.us/img136/1586/img0740im3.th.jpg (la longueur est la même, mais la HD3850 est nettement plus facile à rentrer dans ma tour surpeuplée.
Installation:
-> j'ai installé directement les Hotfix 3.5
-> 3Dmark06 : il faut le hotfix pour l'amener à la derniere version, et surtout, virer un fichier en ".../system32/futuremark/..." sinon ça fige au démarrage
-> l'OC ne fonctionne strictement pas avec les catalyst (le mode auto patauge dans la semoule, et on ne peut tester/fixer aucun réglage manuellement)
-> OC possible avec la dernière version beta de l'excellent ATI Tray Tools 1.4.7.1193 (la précédente ne reconnait pas la carte/les fréquences) [d'ailleurs j'ai eu plusieurs BSOD avec grosses sueurs avant de comprendre que j'avais gardé ma vieille version et qu'elle essayait d'appliquer les réglages OC dynamique quand une appli 3d démarrait = valeurs a la con = plantage normal de la carte graphique....)
-> TRES TRES sympa le speedstep "transparent" = au repos, le GPU est a 300, effectivement.
Benches:
Bench X1950XT Gecube http://img206.imageshack.us/img206/359/benchx1950xtcouper36qg4.th.png
Bench HD3850 670/830 http://img205.imageshack.us/img205/1332/benchhd3850couper37ie5.th.png et avec OC 850/1000 http://img184.imageshack.us/img184/3458/benchhd3850occouper38gr0.th.png
Et au final, Age of Conan est devenu parfaitement jouable : 25-30 FPS en moyenne en extérieur ou en ville, en 1280x800 AA8x + bloom + effets simple sur eau + herbe , textures en high etc... Euh non, je ne peux pas jouer en natif sur mon 20' (1680x1050) fo pa déconner  :p
Même OC, la température de la carte monte à 60°C maximum (contre environ 80°C pour la X1950XT qui était déja brulante au repos - tour bien ventilée je précise...)
Conclusion:
Si vous avez une config du même genre que la mienne, NON, vous ne serez pas CPU limited, et NON, l'AGP n'est pas mort!! Par contre là je pense que c'est l'ultime baroud, ça sera probablement la dernière avant d'être forcé de passer à a un Quad-Core intel etc  :kaola:
Un progrès énorme par rapport à la X1950XT, en terme de consommation, de température et de perfs. A acheter les yeux fermés si vous avez un bon double-core AMD/Intel sur config AGP.
Message édité par zonka le 06-06-2008 à 21:32:01
n°6416206
philm
Posté le 06-06-2008 à 21:29:31  profilanswer
essaye si tu as le temps, tu risques d'être surpris, et n'overclocke rien ;-)
n°6416221
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2008 à 21:39:04  profilanswer
Je ne suis pas non plus un adepte du formatage (sauf ultime recours hein  :sarcastic:) donc voici quelques pistes (déja citées je suppose mais bon):
- tu as vraiment viré TOUS tes pilotes antérieurs avec Driver Cleaner ?
- une fois fait, essaie avec le Hotfix 3.5 directement
- tu as viré ATI Tray tools si tu l'avais? (si tu as une vieille version, ça peut faire très mal)
- "Ca peut vraiment être l'alim" (même si en général c'est plutot plantage brutal avec écran noir) comme toujours...
Bon courage !  :hello:
n°6416233
pyer
Posté le 06-06-2008 à 21:47:36  profilanswer
Zonka > Oui je suis à chaque fois passé par driver cleaner, normalement c'est bon de ce coté la.
Pour le hotfix 3.5 je savais pas que ça existait je vais donc essayer ça.
Ati tray tools je l'avais pas avant donc a priori c'est clear de ce coté la.
Et l'alim oui en théorie ça peut être ça. Ca serait étonnant néanmoins.
Je précise que depuis que j'ai remarqué ce probleme je n'overclocke absolument rien dans mon pc.
Merci en tout cas !
n°6416270
pyer
Posté le 06-06-2008 à 22:11:11  profilanswer
Le hotfix 3.5 datant de 2003 et etant a destination des ati 9100 je suppose qu'une coquille s'est glissée pour "8.5"
n°6416306
Posté le 06-06-2008 à 22:35:56  answer
Zonka > tres beau témoignage. merci  :hello:
j'attend mon nouveau venrirad pour monter un 4000+ que je compte bien overclocker. Je suis rassuré. Ouf   [:alienmaster02]
avec le 4000+, j'avais peur de ma cassé la figu.. [:alam eric n]
je vais fraguer sévère avec ma nouvelle config de pauvre [:alfinfrance]
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 22:41:23
n°6418478
bazo
Posté le 08-06-2008 à 11:51:33  profilanswer
Bonjour voilà j'ai passé le cap j'avais une X1600 pro mais qui merdait pas mal j'ai donc acheté une X3850 qui déchire, maintenant je suis en full dans les jeux , ça fait du bien par contre le ventilo est bruyant dans ma config silencieuse et je n'ai pas trouvé de logiciel pour réguler le ventilateur si quelqu'un peut m'aider ce serait cool. Merci d'avance.
n°6418670
Xixou2
Posté le 08-06-2008 à 14:07:16  profilanswer
on ne peut pas régler la vitesse du ventilateur par logiciel.
Il faut ralentir le ventilateur de façon hardware (potentiomètre zalman par exemple).
5 euro
Zalman Fan Mate 2
attention que ce sont de gros sockets, et que ceux de la carte graphique sont plus petits, faut sortir le fer à souder !
Message édité par Xixou2 le 08-06-2008 à 14:09:46
n°6418692
bazo
Posté le 08-06-2008 à 14:21:38  profilanswer
ouais mais c'est un 2 pins je crois et un petit en plus qui ne rentre pas dans un fan mate, d'ailleurs j'ai pas bien compris ton truc de socket et de fer à souder.
n°6418753
Xixou2
Posté le 08-06-2008 à 14:53:21  profilanswer
bah ça veut dire ce que tu as dit ^^
n°6418852
bolc
Posté le 08-06-2008 à 16:05:38  profilanswer
5 euro
Zalman Fan Mate 2
rivatuner ne gère pas?
sur ma sapphire je ne peux pas changer les paramètres auto (15% 60C, 23% 65C, .....) mais peux fixer en manuel une valeur, de minimum 25% par contre...
n°6418879
bazo
Posté le 08-06-2008 à 16:21:33  profilanswer
non ça ne change pas avec rivatuner mais j'ai un rhéobus j'ai donc un connecteur 3 pins qui lui est relié, j'ai mis le connecteur 2 pins de la carte graphique dedans en mettant bien en face les couleurs de câble et ça fonctionne mais je viens d'avoir un problème avec vista il veut plus rebooter normalement je suis obligé de passer en miode san échec mais bon ça doit pas être relié
n°6418987
bazo
Posté le 08-06-2008 à 17:33:23  profilanswer
bon en fait les pilotes doivent bloquer car après la barre d'avancement comem quoi windows s'ouvre ça plante et quand je remets le connecteur 2 pin sur la carte graphique comme par défaut eh bien ça fonctionne, vraiment dommage. plus qu'à attendre une solution
n°6419183
moikiki
Posté le 08-06-2008 à 19:16:32  profilanswer
Quelqu'un a t'il une Asrock 4CoredualSata2 avec cette carte graphique.
J'ai décidé de passer au core 2 duo, j'ai acheté cette carte mère, mais lorsque j'installe les pilotes de la HD3850, au reboot j'ai écran noir, seul mode sans echec marche.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
mon feedback
n°6419288
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2008 à 20:15:50  profilanswer
Pour le ventilo, ATI Tray tools permet de les contrôler sans aucun souci (prendre la derniere version beta - cf lien dessous), ainsi que l'overclock dynamique, les graphiques de surveillance etc.
http://www.softpedia.com/get/Tweak [...] ools.shtml
n°6419305
bolc
Posté le 08-06-2008 à 20:26:53  profilanswer
moikiki a écrit :
Tu installes les pilotes de la carte tout de suite après l'installation windows et obtiens ce pb?
Perso j'ai eu (ai toujours si je tente...) un conflit entre la suite Logitech et les drivers graphiques de la 3850. Je crois bien que j'avais le meme pb avec mon acienne carte mère, soit am2nf3-vsta, et bien sur mon actuelle (alivedual-esata2). MOn symptome: écran noir a l'arrivée sur windows. Pr pallier au pb, j'ai installé uniquement les drivers de la cam mais pas la suite.
n°6419317
moikiki
Posté le 08-06-2008 à 20:36:17  profilanswer
J'ai pas installé de pilotes logitech :/, j'ai pas installé grand chose d'ailleurs, les pilotes de la carte mère et les pilotes de la CG, c'est tout :(
mon feedback
n°6419468
Xixou2
Posté le 08-06-2008 à 22:19:27  profilanswer
moikiki a écrit :
as-tu bien connecté le molex sur la carte gfx ?
n°6419488
kensiko26
Posté le 08-06-2008 à 22:34:13  profilanswer
Eh tout le monde, OUI on peut contrôler la vitesse du ventilo avec RivaTuner, regardez chez moi !!
Image du post précédent page 26:
http://pic.beinig.be/upload/74/gpu [...] erplay.jpg
n°6419568
bazo
Posté le 08-06-2008 à 23:22:15  profilanswer
c'est sympa de nous dire ça tu pourrais nous dire comment s'il te plait
Edit : sur ton graph ton ventilo est à 0 % alors que lorsque j'ai testé rivatuner je pouvais pas descendre en dessous de 25 %.
Message édité par bazo le 08-06-2008 à 23:44:44
n°6419592
kensiko26
Posté le 08-06-2008 à 23:51:57  profilanswer
Exact. Il faut jouer dans les paramètres. Je vais vous montrer comment:
Vous ouvrez RivaTuner, allez dans Power User, dans la section "RivaTuner/FAN" et "RivaTuner/FAN/Current Device", vous mettez les paramètres suivants:
http://pic.beinig.be/upload/76/rivatuner%20config.jpg
Après vous allez dans Main, Customize, Low-level system settings, puis dans Fan, vous devriez maintenant être capable de modifier les paramètres. Donnez-moi des nouvelles si vous n'êtes toujours pas capable de baisser la vitesse.
Pour les paramètres, prenez le temps de lire ceci:
http://forums.guru3d.com/showpost. [...] ostcount=1
Ah n'oubliez pas d'appuyer sur le seul bouton qui est enfoncé dans l'image en bas avant de changer les settings.
Edit: Ah oui il faudra probablement redémarrer RivaTuner après avoir fait les modifications dans Power User.
Message édité par kensiko26 le 08-06-2008 à 23:57:07
n°6419608
bazo
Posté le 09-06-2008 à 00:08:24  profilanswer
non désolé ça veut pas dans la photo de droite il y a des entrées hexa ou un truc dans le genre qui ne corresponde pas aux miennes j'imagine que c'est normal. J'ai cherché sur le lien que tu as donné je parle un peu anglais mais c'est assez technique donc là je suis largué et ce ventilo qui me casse les oreilles me casse la tête.
n°6419618
kensiko26
Posté le 09-06-2008 à 00:17:53  profilanswer
Ah ok. Pour le "AutoFanSpeedParams", d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'il y a quand tu vas dans Main, Customize, Low-level system settings, puis dans Fan. Donc pas besoin de changer ça dans Power User.
Pour le lien en anglais ben on peut essayer un traducteur, je vais voir ce que ça donne.
Message édité par kensiko26 le 09-06-2008 à 00:18:45
n°6419622
kensiko26
Posté le 09-06-2008 à 00:23:59  profilanswer
Y'a un problème avec google translate. J'ai donc pris Freetranslation. Je dois tout mettre ici.
Les adaptateurs d'exposition de HD3850/3870 D'AMD utilisent le contrôleur de ventilateur de VPU interne de propriété et malheureusement il n'y a pas datasheet public disponible pour lui, donc dans ce fil je recueillerai toute information de ce contrôleur, que je pourrais découvrir.
Eventer les paramètres de contrôleur
Consulter l'entrée 0.. 7 – consulter pour la table thermique mode de contrôle de ventilateur automatique basée. Chaque paire définit le seuil de température d'ASIC et le cycle de devoir de ventilateur de cible pour lui. Le contrôleur doit être changé au mode de table thermique (le mode de PWM = 3) utiliser ceci consulte la table.
Le mode de PWM (0 - 7) - définit le mode de contrôle de ventilateur (a réparé, automatique etc). Le contrôleur soutient 2 modes de contrôle automatiques différents définis par les valeurs 2 et 3, il n'est pas fortement recommandé pour utiliser les autres modes de PWM parce qu'ils servent pour l'ajustement de vitesse de ventilateur fixe et pour les modes d'essai de contrôleur de PWM. Le mode de PWM 2 rendent capable le mode de fonction de transfert de température automatique, le mode de PWM 3 rendent capable le mode de table thermique automatique.
PWM hysteresis (0 – 63 tictaquers de PWM) - définit hysteresis pour résulter de cycle de devoir produit par le contrôleur de ventilateur. PWM hysteresis est une partie d'évente le système de direction du contrôleur acoustique. L'effet de Hysteresis est utilisé par le contrôleur pour se débarasser des fluctuations de cycle de devoir superflues et tout devoir va à vélo des changements dans [le cycle de Devoir – PWM hysteresis ; le cycle de Devoir + PWM hysteresis] la gamme est filtrée par le contrôleur comme le bruit superflu. En d'autres termes, si PWM hysteresis est égal à 10% et au cycle de devoir est réglé actuellement à 50%, éventer la vitesse sera limitée pour changer n'importe quoi dans [50-10=40%; 50+10=60%] gamme.
La rampe de PWM sur (0 – de, 1 - sur) – contrôle le mode de rampe de PWM. Le mode de rampe de PWM est aussi une partie du contrôleur de ventilateur système de direction acoustique. Il sert pour appliquer les changements doux de cycle de devoir de ventilateur de production pour améliorer les caractéristiques acoustiques de refroidissement de syste.
La rampe de PWM (0 – 255 tictaquers de PWM) définit la rampe pour les changements de cycle de devoir. Quand le mode de rampe de PWM est rendu capable et les besoins de cycle de devoir être changés (par la table de température ou par la fonction de transfert), le contrôleur les doucement augmente/diminutions le cycle de devoir actuel par la valeur de rampe au lieu de réglant directement la nouvelle valeur. En d'autres termes, si le cycle de devoir est réglé actuellement à 50%, la rampe est rendue capable et a réglé à 2% et cycle de devoir doit être réglé à 60% (par exemple, selon la fonction de transfert) alors le contrôleur augmentera le cycle de devoir par la valeur de rampe (c.-à-d. a réglé 52%, alors 54% etc jusqu'à ce que le cycle de devoir désiré est atteint) par chaque essaie la période.
Le cycle de devoir 100% (0 – 255 tictaquers de PWM) – définit la quantité de tictaquers du contrôleur de PWM par chaque période de fréquence de PWM. Tout cycle de devoir a relaté des paramètres (par exemple le minimum de cycle de Devoir) sont intérieurement défini dans le contrôleur dans les tictaquers de PWM, donc cette valeur affecte directement la quantité de gradations de cycle de devoir possibles (c.-à-d. le cycle de Devoir 100% = 3 moyens qui éventent le contrôleur peuvent régler le cycle de devoir à 0 tictaquers (0/3 = 0%), 1 tictaquer (1/3 = 33,3%), 2 tictaquers (2/3 = 66,6%) et 3 tictaquers (3/3 = 100%).
Le minimum de cycle de devoir (0 – 100 %) – définit le cycle de devoir de ventilateur minimum pour la fonction de transfert de température mode de contrôle de ventilateur automatique.
Le cycle de Spinup (0 – 100 %) – définit le cycle de devoir de ventilateur pour la période de spinup de moteur de ventilateur. La période de Spinup est exigée parce que le dû à éventer la nature de moteur il est impossible de le commencer sur le cycle de devoir désiré. Le cycle minimum de devoir de ventilateur permettant au moteur commencer à est appelé le cycle de devoir de spinup. Le contrôleur de ventilateur toujours exécute le cycle de spinup de ventilateur quand il est commencé (par exemple en partant le mode passif dans le mode de contrôle de vitesse de ventilateur automatique).
Le temps de Spinup – définit la longueur de période de spinup (dans les unités de temps internes).
Le minimum de T (0-255 °le C) - définit la température d'ASIC minimum. Quand la température est au dessous de cette valeur, le contrôleur arrête le ventilateur et le système est passivement refroidi. S'il vous plaît prendre une note que chaque échantillon d'ASIC a des caractéristiques thermiques différentes et pendant le minimum industriel production de PWM de ventilateur permise semble être est unifié dans chaque ASIC. En d'autres termes, il signifie qu'évente le contrôleur négligera toutes tentatives pour régler le cycle de devoir pour estimer au dessous d'ASIC a unifié le minimum. Donc les ventilateurs sur tels adaptateurs d'exposition peuvent tourner même quand le circuit de contrôle de ventilateur automatique arrête le ventilateur (c.-à-d. quand le cycle de devoir est réglé à 0%) ou quand le cycle de devoir est réglé manuellement à 0%.
Le maximum de T (0-255 °le C) - définit la température maximum pour les modes mode automatiques et fixes. Quand la température d'ASIC dépasse cette valeur, éventer le circuit de contrôle est réglé de force à a réparé 100% cycle de devoir.
La pente de T (0-100 % par °le C) – définit la proportion de pente de température pour la fonction de transfert de température mode de contrôle automatique. Cette valeur représente l'augmentation/diminution désirée de devoir dans les pourcents par 16 °C.
T hysteresis (0-7 °le C) – définit hysteresis de température pour la valeur de minimum de T. Le contrôleur commence le ventilateur quand la température d'ASIC dépasse le minimum de T et l'arrête quand la température d'ASIC tombe au dessous du minimum de T – T hysteresis.
Les principes automatiques de contrôle de ventilateur
Le contrôleur essaie périodiquement la température d'ASIC et calcule le cycle de devoir de cible par chaque essaie la période dépend du mode de PWM choisi :
Si le mode de PWM = 2 (c.-à-d. le mode de fonction de transfert de température est choisi) alors le cycle de devoir de cible est produit utilisant l'équation suivante :
Le cycle de devoir = le minimum de cycle de Devoir + (T – le minimum de T) * la pente de T/16
Si le mode de PWM = 3 (c.-à-d. le mode de table thermique est choisi) alors le cycle de devoir de cible est le cycle de devoir le plus proche du consulte la table (défini par Consulte l'entrée 0.. 7).
Cibler le cycle de devoir produit par chaque essaie la période est traitée par évente le système de direction du contrôleur acoustique :
Si la différence absolue entre actuellement devoir choisi et de cycle de cible est moins que PWM hysteresis, alors le contrôleur n'applique pas de changement au cycle de devoir actuel. Autrement, si la rampe de PWM sur = 1 les augmentations de contrôleur/diminue le cycle de devoir actuel par la valeur de rampe de PWM, d'autre le contrôleur l'explicitement cycle de devoir de cible de séries.
Le contrôleur de ventilateur accordant des recommandations pour les novices
Si vous utiliserez la fonction de transfert de température mode de contrôle de ventilateur automatique basée, il est recommandé pour commencer de la fonction de transfert de 1-to-1 de programme nationale (le cyclede Devoir = T) en spécifiant les paramètres suivants :
Le mode de PWM = 2
PWM hysteresis = 0
La rampe de PWM sur = 1
La rampe de PWM = 1
Le minimum de cycle de devoir = 0
Le minimum de T = 0
La pente de T = 16
T hysteresis = 0
Après avoir fait cela, vous pouvez expérimenter avec l'accordement de ces paramètres pour vos besoins.
Si vous utiliserez la table thermique mode de contrôle de ventilateur automatique basée, il est recommandé pour utiliser les paramètres suivants :
Le mode de PWM = 3
PWM hysteresis = 0
La rampe de PWM = 1
Le minimum de T = 0
T hysteresis = 0
Après avoir fait que vous pouvez remplir votre propre désiré consulte la table alors expérience avec les paramètres de repos.
Les insectes connus dans le contrôle de ventilateur dans AMD 3850/3870 images de BIOS et les recommandations de bugfixing
1) Quelques images de BIOS combinent le minimum de T = 0 et T hysteresis = 4 cadres. Le contrôleur ne soutient pas la différence négative entre le minimum de T et T hysteresis, qui a pour résultat produisant le cycle de Devoir constant = la vitesse de ventilateur de cycle de Spinup. Pour réparer le garantit ce minimum de T est plus grand ou égal à T hysteresis ou juste la série T hysteresis à 0.
2) Quelques images de BIOS combinent l'anormalement haute valeur de hysteresis de PWM (>10%) avec la valeur anormalement de rampe de PWM basse (<1%). Ceci fait l'ajustement de cycle de devoir de ventilateur granuleux et vraiment lentement sensible à la température. Pour réparer le diminue PWM hysteresis ou l'a réglé juste à 0.
P. Tous ces paramètres et les formules s'appliquent à RivaTuner v2.08 et plus haut. RivaTuner v2.07 édite la pente de T dans les tictaquers de PWM, donc la fonction de transfert de temeprature regarde un morceau différent avec cela.
n°6419624
bazo
Posté le 09-06-2008 à 00:25:26  profilanswer
et tu crois que si tu nous files une règle qui s'applique à rivatuner ça va fo,ctionner chez nous ?
n°6419631
kensiko26
Posté le 09-06-2008 à 00:32:23  profilanswer
Écoutez c'est assez technique et je ne vois pas d'autre façon que d'essayer pour comprendre les paramètres. En gros la table d'entrées 0 à 7 affecte la vitesse du ventilo lorsque contrôlé en mode thermique. La première entrée devrait avoir la plus basse température avec la vitesse définit en % et la dernière, la plus haute température avec la vitesse en %.
Tmin devrait être plus bas que la température la plus basse dans la table 0 à 7.
PWM mode devrait être à 3
PWM ramp je ne vois pas de meilleure valeur que 1 car c'est ce qui définit le maximum d'augmentation de PWM par cycle, et le cycle est très rapide donc plus la valeur est basse mieux c'est.
PWM hysteresis c'est très bien mais étant donné que le ventilateur est déjà audible à un niveau de 3%, je n'ai pas trouvé utile de mettre une autre valeur que 0.
Message édité par kensiko26 le 09-06-2008 à 00:34:00
n°6419632
kensiko26
Posté le 09-06-2008 à 00:33:10  profilanswer
Qu'est-ce qu'une règle ?
n°6419634
bazo
Posté le 09-06-2008 à 00:34:52  profilanswer
j'ai cru voir dans rivatuner qu'on pouvait créer des règles mais peut être pas pour le power user. Je sens que je vais aller acheter un dissipateur zalman demain ce szera plus simple bon sur ce je vrrais ça demain bonen nuit.
n°6419638
kensiko26
Posté le 09-06-2008 à 00:45:12  profilanswer
Héhé comme tu veux. Je viens de comprendre l'idée de la règle. En fait j'ai enregistré les paramètres dans un fichier RTD, à vous d'essayer, mais à vos propres risques.
http://www.mediafire.com/?dnebbcgwtaf
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
