3869 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6404939
Posté le 30-05-2008 à 18:10:51  answer
ca y est je viens d'être averti que ma carte est arrivée... :love: donc le temps d'aller la chercher, et de brancher l'aspirateur dans le Pécé et je reviens.
Posté le 30-05-2008 à 18:10:51  profilanswer
n°6404949
Xixou2
Posté le 30-05-2008 à 18:15:23  profilanswer
bolc a écrit :
67 et ça crash??
En idle je suis entre 45 et 50, selon ce que le cpu envoie sur la carte... et en charge entre 65 et 75 avec fréquences d'origine. Récemment je me suis amusé à o/c avec l'auto-tune catalyst, il a fixé ma fréquence gpu à 709Mhz et la fréquence ram à 939. Le test donnait des résultats stables avec des températures proches de 80C... Le gain sous 3dmark étant alors de + 300 pts, j'ai préféré redescendre (300 points /t à 9000, c'est pas un peu ridicule...).
67 car je tourne à 837 Mhz.
n°6404996
pyer
Posté le 30-05-2008 à 18:54:32  profilanswer
Pour faire suite à un problème avec ma carte powercolor HD3850 agp que j'ai décrit précédemment (page 22), je signale juste que j'ai envoyé la carte en sav et que le revendeur a bien confirmé la panne. Donc la c'est parti dans les tuyaux pour que j'en ai une autre.
C'est juste à destination des personnes qui auraient les mêmes symptômes que j'ai pu avoir.
Message édité par pyer le 30-05-2008 à 21:13:47
n°6405186
Posté le 30-05-2008 à 20:56:50  answer
pyer a écrit :
Pour faire suite à un problème avec ma carte powercolor HD3850 agp que j'ai décrit précédemment, je signale juste que j'ai envoyé la carte en sav et que le revendeur a bien confirmé la panne. Donc la c'est parti dans les tuyaux pour que j'en ai une autre.
C'est a dire ?  :??:
n°6405232
kensiko26
Posté le 30-05-2008 à 21:34:45  profilanswer
Bonjour, pour ma question de température, je l'ai envoyé à ATI et j'ai eu une réponse, ce n'est peut-être pas nouveau mais c'est une confirmation de ce que je pensais.
"The cooler the card the better performance.  In essence, you would not want a card that is too high in terms of temperature.  Typically a safe temperature on full load would be around 80 degrees or so.  Give or take a few degrees would be the ideal temperature.  This card as well as the 1950 series has a feature to cool itself, if the card is too hot.  It also clocks itself down during idle as well and this is to save power consumption.  I would say a safe idle temperature would be around 50-60 degrees celcius at idle and around 80 at full load. "
Mais là ça explique la baisse à 300 MHz, les GPU font du speedstep, la fréquence est diminuée en idle ! Sauf que là Vista mange mon GPU sur le desktop, donc pas de idle et pas de 300 MHz.
Message édité par kensiko26 le 30-05-2008 à 21:50:49
n°6405249
Posté le 30-05-2008 à 21:52:53  answer
big probleme! j'ai installé la sapphire HD3850 que je viens de recevoir, en lieu et place de mon hercules 9800 PRO. ça marche. je vous écris en 1280X1024. mais... l'ecran scintille à mort . c'est horrible. l'ecran est un CRT de 22''. j'ai monté le rafraichissement à 180 hz mais cela ne change rien. je continue de chercher. je vais changer l'adaptateur VGA/DVI fourni par sapphire par celui fourni par mon ancienne carte Hercules..le temps de mettre la main dessus. Autre point négatif, le driver de mon ecran ne reconnait plus mon écran. et la c'est dramatique! je ne peux plus calibrer mon ecran avec les mires de résolution sous windows mais surtout je ne peux plus régler l'alignement des faisceaux rouge, vert et bleue.    :cry:
par contre l'affichage pète en contraste, la définition est excellente , meilleur qu'avec la hercules qui procurait un affichage plus doux, çà pulse, cela compense l'extrême douceur d'affichage de cet écran.
le scintillement ne pose aucun problème en lecture dvd ou lors des jeux mais sur internet ou sur Word, aie aie aie
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2008 à 21:55:22
n°6405252
Xixou2
Posté le 30-05-2008 à 21:56:33  profilanswer
a mon avis tu es fixé à 60 Hz.
n°6405256
kensiko26
Posté le 30-05-2008 à 21:57:57  profilanswer
Force l'installation du pilote de ton écran...
n°6405275
Posté le 30-05-2008 à 22:13:38  answer
le programme d'installation n'a pu détecter aucun moniteur pris en charge... veuillez vérifier que le moniteur est branché sinon veuillez redémarrer votre ordinateur pour relancer la procédure.
                                    Annuler, redemarrer
                                 que souhaitez vous faire ?
                                             :??:  :??:  :??:  ben...
je pense que cela vient de l'adaptateur de conversion fourni par sapphire qui ne transmet pas le signal. je vais essayer celui de mon ancienne carte lorsque j'aurais mis la main dessus, bizarrement je ne le sens pas du tout. je vais devoir probablement investir dans un ecran LCD pour surfer puisque la carte dispose d'une double sortie DVI. Vous connaissez des écran LCD en format 16/9 résolution 1280 * 720 avec une grande fidelité des couleurs pour la photo, la réactivité je m'en tape puisque mon ecran 22'' CRT se chargera des jeux. merci
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2008 à 22:16:58
n°6405300
Posté le 30-05-2008 à 22:29:57  answer
avant j'étais a 85 Hz . la c'est clair c'est en dessous. en fait cela ne scintille pas sur le bureau de windows qui est bleu. En faite sur tout ce qui n'est pas blanc ou clair. En 1024X768 cela scintille légèrement sur fond blanc. c'est probablement supérieur a 60 Hz, genre 70 ou 75 Hz. lorsque j'augmente la résolution cela se dégrade. et comme hardware est très clair , je morfle en 1280 x 1024   . dommage, l'écran monte jusqu'à 2048X1536... cela va être dur d'en profiter à cette résolution.  :fou:
Posté le 30-05-2008 à 22:29:57  profilanswer
n°6405327
Xixou2
Posté le 30-05-2008 à 22:54:27  profilanswer
passe au lcd ^^
l'hp w2207 est super bien. 1680*1050 dalle brillante.
n°6405348
Posté le 30-05-2008 à 23:07:49  answer
Xixou2 a écrit :
passe au lcd ^^
il a l'air super bien ce HP ^^ mais un peu chere. je prefere rester sur un 19'' qui offre une résolution décente pour un budget raisonnable. je garde mon 22'' CRT, pour les jeux car sa résolution adaptative reste native à toutes les résolutions avec des temps de réactivité bien inférieur au 2ms des meilleurs LCD  :D
Que vaut celui la en 19'' ?
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] 1945wm.htm
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2008 à 23:30:26
n°6405379
Xixou2
Posté le 30-05-2008 à 23:36:39  profilanswer
j'ai le hp w2207, il n'y a aucune rémanance dans les jeux.
tu peux aussi réduire la résolution sans trop perdre en qualité.
n°6405438
kensiko26
Posté le 31-05-2008 à 00:20:19  profilanswer
En gros c'est ça, pareil sous XP:
http://pic.beinig.be/upload/74/pilote%20moniteur.jpg
n°6405461
Posté le 31-05-2008 à 00:51:00  answer
et en plus trop bien tu te vois dedans :pt1cable:
n°6405502
kensiko26
Posté le 31-05-2008 à 02:21:49  profilanswer
J'ai des infos pour vous. Vous savez j'ai parlé du "speedstep" pour GPU, appelé PowerPlay, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui et dont je m'interrogeais le comportement en regardant le monitoring de RivaTuner.
Et bien ce soir j'ai compris ce qui se passe. Le PowerPlay est bel et bien en marche, et ni CCC ou RivaTuner ne l'affiche. On peut cependant le faire afficher correctement en utilisant RivaTuner, en activant l'overclocking et faire Default. Voyez par vous-même, on utilise la température pour connaître la fréquence du GPU:
http://pic.beinig.be/upload/74/gpu%20clock%20powerplay.jpg
Au début c'est après un Reboot. La fréquence affiche 668 et la température diminue. Ensuite, j'utilise RivaTuner pour diminuer la fréquence, mais hop la température augmente ! En fait, la vraie fréquence au début était de 300 MHz. Quand j'ai activé la fréquence dans RivaTuner, elle est montée et le PowerPlay n'était plus en fonction.
Après avoir appuyé sur Default, le PowerPlay est revenu en fonction et comme par hasard on voit la vraie fréquence dans RivaTuner ainsi que dans CCC.
n°6405626
moikiki
Posté le 31-05-2008 à 10:56:06  profilanswer
J'ai testé un bios en 9505 de ATI pour ma sapphire 9515 bah je vous conseille pas, ca pmarche pas du tout.
Ensuite j'ai modifié les fichiers des catalyst pour installer les catalyst 8.4, ca installe bien, mais le CCC ne veut plus se lancer, je n'ai pas d'erreur, mais rien ne se lance.
Une idée?
Sinon, j'ai lu que les hotfix AGP était pour les carte en 9505 justement, donc peut être qu'il vaut mieux être en 9515 finalement.
Quelqu'un confirme ?
mon feedback
n°6405689
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 31-05-2008 à 11:39:47  profilanswer
moikiki a écrit :
Une idée?
Je suis en 9515 et les hotfix agp sont les seuls à fonctionner chez moi :D
n°6405871
Posté le 31-05-2008 à 14:07:01  answer
:hello: salut tout le monde
Merci beaucoup pour ton aide kensiko ^^
lorsque j'essaye ta procédure il n'affiche pas la liste de pilote compatible , il me lance directement l'assistant pour installer un pilote. lorsque je lui indique mon pilote il scanne un coup et me dit que son pilote par défaut est mieux que celui que je lui propose. :heink:
" Windows ne peut pas trouver de meilleur pilote que celui installé par défaut. " Gloups!
le pilote par defaut dont il parle est un pilote générique qui date de 2001.  :kaola:
si je le laisse chercher automatiquement il me fait le meme coup. :kaola:
donc j'ai laissé tomber et j'ai commencé à fouiller partout et j'ai découvert dans les catalyst que j'etais en 60 Hz. [:al bundy] bonjour les yeux. ça pique. En décochant l'EDID dans les attributs du moniteur il me donne la main pour choisir une fréquence de rafraichissement . chouette me dis je.  :)  je clique et la il me propose 60 ou 70 Hz. :mouais: vaste choix!  70 Hz , hum , ça clignote tout de même plutôt un poil.  j'ai fini par aller sur le net et j'ai découvert mon sauveur PowerStrip... [:austin_powaaah]
Il permet de forcer la fréquence de rafraichissement. le top quoi, tout ce qu'il me fallait et en 1 clic me voila en 85 Hz. bonheur.  :love: mais ce soft permet aussi d'overclocker la carte Graphique, et plein d'autre chose encore, enfin une vraie bombe à découvrir. ça mérite un petit lien tout ça.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] strip.html
jolie tronche n'est ce pas...
http://img.clubic.com/photo/00093371.jpg
merci a vous de m'avoir donné un coup de main. on s'sent moins seul dans ces cas là.  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 14:29:41
n°6405881
Posté le 31-05-2008 à 14:15:51  answer
j'ai lu sur un forum ricain que les Catalyst 8.5 ont été optimisé pour les systèmes Cross Fire et qu'il y avait une baisse de perf par rapport au Catalyst 8.4 pour les config non Cross Fire.
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 14:30:58
n°6405919
pyer
Posté le 31-05-2008 à 14:47:19  profilanswer
powerstrip à découvrir. Loin de moi l'idée de vouloir faire le malin mais je l'utilisais, comme pas mal de monde, à l'époque de ma voodoo2. :)
Il est encore maintenu à jour ce logiciel ?
n°6405974
Posté le 31-05-2008 à 15:26:39  answer
ah, voodoo 2.  :)  sam rappelle ma matrox mystic tiens.   en tout cas, il indique les bonnes fréquences de la HD3850 mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester a fond. ^^
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 15:27:11
n°6406049
kensiko26
Posté le 31-05-2008 à 16:15:55  profilanswer
Phobos, à l'assistant pour choisir le pilote, il fallait que tu dises "Laissez-moi choisir le pilote à installer" ou quelque chose du genre, et ne pas lancer l'installation automatique.
En tout cas tant mieux si le petit logiciel a corrigé ton problème :)
n°6406385
Posté le 31-05-2008 à 19:59:14  answer
Laisses moi choisir mon pilote, abruti [:al zheimer] de Windows....  :)
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 19:59:55
n°6406516
Xixou2
Posté le 31-05-2008 à 21:14:53  profilanswer
loooll
n°6406716
bolc
Posté le 01-06-2008 à 00:25:58  profilanswer
ces pilotes 8.5 modifies m'ont 'tué' mon affichage pc, je vire le lien!
sans parler de powerquest qui m'a inscrit un fichier boot.ini incorrect, j'ai du passer par la console de recup....
Message édité par bolc le 01-06-2008 à 10:24:31
n°6406819
Posté le 01-06-2008 à 03:24:56  answer
je viens de me rendre sur la page des pilotes des sites de PowerColor et Sapphire.. Sapphire propose les 8.5 et PowerColor les 8.1. :??:
les pilotes sapphire fonctionnent -il sur les cartes powerColor ?
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 03:26:10
n°6406857
moikiki
Posté le 01-06-2008 à 08:19:22  profilanswer
l'id de ta carte est en 9505 ou 9515 ?
mon feedback
n°6406934
Posté le 01-06-2008 à 11:02:09  answer
Avez vous tester la video HD sur votre 3850 et si oui quel logiciel utilisez vous ?
n°6406996
philm
Posté le 01-06-2008 à 11:43:25  profilanswer
est-ce utile d'installer ce hotfix agp 8.5?
http://support.ati.com/ics/support [...] onID=31542
Message édité par philm le 01-06-2008 à 11:43:40
n°6407066
Posté le 01-06-2008 à 12:15:07  answer
j'ai téléchargé. Dedans il y a le driver, les catalyst, le framework 2.0, direct X et le visual C++ 2005. si tu as déjà tout ça, pas la peine
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 12:17:01
n°6407152
philm
Posté le 01-06-2008 à 13:19:41  profilanswer
Il n'y a surement pas que ça comme modifs ...
n°6407170
moikiki
Posté le 01-06-2008 à 13:37:50  profilanswer
Je les ai testé, en effet, je passe en 640x480, après, il faut rechercher les pilotes manuellement et ca passe.
Et ca m'a refait marcher mes Catalyst, donc c'est good :sol:
mon feedback
n°6407233
bolc
Posté le 01-06-2008 à 14:41:26  profilanswer
pas tuer, j'entends écran noir sans pointeur, sans icones, sans rien...
cool si ça marchait pr toi! :)
n°6408301
linkin623
Posté le 02-06-2008 à 00:38:35  profilanswer
t'as essayer le mode sans échec de windows?????
en générale une déinstallation suivie d'un cleaner du registre en sans échec te permet d'installer tout proprement, car sui tu charge windows normal, il cherche le pilote et CCC et t'as tout qui bug...
n°6408463
Ouiche
Posté le 02-06-2008 à 09:23:08  profilanswer
3850agp de chez Sapphire commandé chez rdc, ma vieille 6800 débridée est restée bloquée sous lsd...
http://www.alternate.at//html/shop [...] no=JBGOM1&
Ya une powercolor à 99€ sur alternate.at... mais je ne pige pas un mot sur quatre, et en cas de problème bonjours la galère  :sweat:
Payé 20€ de plus mais au moins j'arrive à lire ce qui est marqué :D
n°6408477
bolc
Posté le 02-06-2008 à 09:43:45  profilanswer
apres la selection du demarrage sans echec, j'ai fait une restauration à un point antérieur, mais celle-ci n'a rien solutionné.
De manière générale, si la restauration plante je ne tente pas de déinstallation+reg cleaner, je fais plutot un coup de powerquest drive image en boot cd et installe une image système complète. Normalement ça marche, sauf que là, ayant ajouté après l'installation XP un DD sur mon canal SATA1 (j'ai deux SATA1 sur le chipset Nforce 3 250 et deux SATA2 sur le chipset ULI qui gère le PCI-E), le boot ne cherchait pas xp sur le bon disk. En modifian le boot.ini, tout est rentré ds l'ordre. Je me suis empressé de faire une nouvelle image depuis et un backup du boot.ini...
n°6410604
Posté le 03-06-2008 à 14:37:48  answer
après a peine une semaine, je suis super satisfait de cette carte.
http://www.generation-3d.com:8080/UserImgs/imgs/Sapphire/HD3850/HD3850-AGP-Card-02.jpg
le PCB est tres soigné et l'arriere de la carte truffés de composant.c'est beau . la carte est presque aussi large que la carte au format ATX: vous etes prevenu, ça risque de buter contre vos disques dur. j'ai dû remonter ma cage  à disque. un pad tout rose est appliqué sur un gros composant a l'arriere, j"ignore a quoi il peut bien servir. Le bundle comprend un raccord d'alim pour brancher la carte via une molex, la prise sur la carte etant une prise 8 broches. un CD ATI tout rouge avec les catalyst, un raccord DVI/VGA de tres tres bonne qualité ( je l'utilise) un raccord Svideo/RCA composite et enfin un raccord svideo/RCA YUV. quand je vois la fille plaquée sur le ventilo... hummmmm  :whistle:
le contraste est meilleur sur mon écran qu'avec ma précédente carte pourtant une hercule, la carte est rapide sans overclockage. en 2D j'entend tres peu la carte ( bon il est vrai que j'ai un boitier de 20 kilo isolé au gédicoustic et je n'ai jamais connu durant 6 ans de problemes de vibration)
c'est surtout le ventirad d'origine de l'AMD 3200+ que j'entend.  en 3D la carte ne fait pas beaucoup plus de bruit. Legerement plus qu'en 2D c'est tout. Si vous avez un boitier pourri et surtout non traité je peux comprendre et encore. franchement je suis surpris que certain ai traité cette carte d'aspirateur car ce n'est pas vrai du tout. certaines séries peut etre... En 3D Le ventilo d'origine fait un peu plus de bruit qu'un zalman VF700 en 12volt. En 2D c'est kif kif bourricco.
J'ai décidé de rendre mon unité encore plus silencieuse. Cette semaine je change tous mes ventilo d'aspiration ( 80mm 1500tr ) et d'extraction par des modeles silencieux ( 80mm 2000tr) , je change mon ventirad par un modele imposant et silencieux ( 100 mm 1500tour). je change aussi mon alim par un modele silencieux ( rendement > à 80%) et j'installe un de mes vieux disque qui siffle dans un tiroir antibruit. je vais donc laissé dans un premier temps la carte graphique sans modif et je verrais bien le bruit qu'elle génére.
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 15:45:36
n°6410686
toutoune28
Posté le 03-06-2008 à 15:37:26  profilanswer
"un pad tout rose est appliqué sur un gros composant a l'arriere, j"ignore a quoi il peut bien servir."
C'est le pont rialto, il sert à convertir le signal PCI-express en AGP, c'est une puce qui chauffe un petit peu et c'est donc pour cela qu'il y a un pad autocollant rose dessus, pour dissiper un peu la chaleur. Il chauffe assez en cas d'overclocking.
n°6410692
Posté le 03-06-2008 à 15:44:19  answer
ak oki merci!  :)  on peut y mettre un petit rad dessus alors ? (si on overclock)
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 15:44:40
n°6410700
Xixou2
Posté le 03-06-2008 à 15:51:40  profilanswer
tu n'overclock pas ton bus agp, donc ça ne sert à rien.
Sinon le pad à mon avis est là pour protéger, pas pour refroidir,
car le silicium est à nu.
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
