3898 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6396146
Vinchou
Posté le 24-05-2008 à 13:57:18  profilanswer
Pas de solutions pour vista donc?
n°6396422
Xixou2
Posté le 24-05-2008 à 16:52:20  profilanswer
je vais essayer de plancher dessus, mais ca n'a pas l'air evident a premiere vue ;-)
n°6396823
Vinchou
Posté le 24-05-2008 à 21:33:42  profilanswer
Bon, j'ai installé un Windows XP SP2 et tout fonctionne, c'est déjà cela avec les pilotes fournis par Sapphire.
AU final ce petit boîtier tient quand même la carte + un 4200+ OC à 2,4Ghz. Me voilà reparti pour un tour :)
n°6396942
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 24-05-2008 à 22:41:22  profilanswer
moikiki a écrit :
J'ai enfin tester une video en 1080p, ca passe sans soucis avec powerdvd
En quel format ? (ts, mkv, ...)
La cg est utilisée pour le décodage ?
J'aime ta sœur. | PSN : nick0s_amanha
n°6396959
linkin623
Posté le 24-05-2008 à 22:55:53  profilanswer
pour vista le hotfix existe, il est juste en dessous du lien pour le XP 64bits.....c'est fou ce que peut écrire sur un page internet....va sur le topics des drivers radeons le lien y est
n°6396974
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 24-05-2008 à 23:05:35  profilanswer
Vinchou a écrit :
bon et bien je vous explique mon problème:
J'ai un Shuttle SN95G5 V2 avec un Athlon 64 3000+ et j'avais une Nvidia 6800 qui fonctionnait ma fois pas trop mal.
J'ai voulu pousser cette config  dans ses derniers retranchements en achetant un Athlon X2 4200+ (Non OC) et une Sapphire HD 3850 AGP. J'ai mis à jours le Bios du Shuttle avec la dernière version, pas de soucis. Puis j'ai installé le proc, tout s'est bien passé, pas de soucis non plus.
J'ai ensuite installé la carte Sapphire dans mon Shuttle. Niveau place, ca passe, pas de soucis. J'ai branché un connecteur Molex pour alimenter la carte puis ensuite j'ai booté le PC. Je signale que je suis sous Vista édition intégrale.
Avec la carte Sapphire, les drivers filés avec sont les Catalyst 0,84 hotfix.
1/ Première surprise, au démarrage de Windows, ce dernier ne reconnait pas la carte, aucun popup pour indiquer qu'un nouveau matériel est détecté. A la place, un driver carte VGA standard est installé.
2/ J'ai essayé d'installer les drivers, j'ai rebooté le PC: message d'erreur, la carte graphique n'est pas reconnue par les pilotes ATI.
3/ J'ai fais un coup de GPU-Z et ce dernier reconnait bien la carte, la mémoire etc... Bizarrement les fréquences par défaut indiquées sont dans les 680Mhz et mémoire 824 mais les fréquences à laquelle la carte tourne sont divisées par deux soit 340 et 412Mhz environ.
N'ayant mis qu'un connecteur Molex dans les deux proposés par la carte, j'ai redérive le connecteur du lecteur DVD vers la carte, même résultat...
J'avoue que je ne sais plus quoi faire. Je pensais un moment que ce pouvait être un problème d'alimentation mais dans ce cas-là, l'ordinateur ne devrait pas démarrer non.
Merci pour vos conseils !
Le probleme est que sous vista, avec un chipset nforce3 et une carte agp ati, ca ne fonctionne pas.
Incompatibilité entre vista et carte agp de chez ati.
Et nvidia qui est le seul a pouvoir corriger ce probleme ne le fera jamais.
Seule solution, repasser sous xp mais là, plus de dx10.
n°6397100
moikiki
Posté le 25-05-2008 à 01:25:23  profilanswer
TS, le GPU de la carte est utilisé
mon feedback
n°6397341
Xixou2
Posté le 25-05-2008 à 11:31:10  profilanswer
directx10 fonctionne bien chez moi :
http://users.skynet.be/xixou/hd3850agp/3dmark_vantage_xixou_hd3850_agp_b.png
n°6398334
toutoune28
Posté le 25-05-2008 à 22:37:35  profilanswer
Sinon j'ai une technique pour installer les 8.5 sur les sapphires id 9515. On désinstalle tous les pilotes (8.4 ou autre), on réinstalle ceux du cd et après on installe par dessus les 8.5 sans désinstaller.
n°6398340
Posté le 25-05-2008 à 22:40:24  answer
ET eu sinon pas de technique pour les dx10 sur xp ?  :whistle:
Posté le 25-05-2008 à 22:40:24  profilanswer
n°6398517
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 26-05-2008 à 01:26:46  profilanswer
Mais avec une carte mere avec chipset nforce3, ca ne marcherai pas  :pfff:
n°6399302
zdravo
Posté le 26-05-2008 à 18:18:46  profilanswer
Bonjour ! :)
J'ai donc installé cette carte ;) (+ VF900) Pas de soucis pour l'instant.
AMD64 3700+ (s754)
K8N-E Deluxe (nForce 3) --> avec des drivers modifiés récent
1go DDR (peut-être poussé à 2 ?)
Windows XP SP2.
Pas encore testé sous les jeux, mais ça ne serais tarder !
Message édité par zdravo le 26-05-2008 à 18:19:24
n°6399306
Posté le 26-05-2008 à 18:22:07  answer
zdravo a écrit :
Bonjour ! :)
AMD64 3700+ (s754)
1go DDR (peut-être poussé à 2 ?)Oui si tu as l'occase :)
Windows XP SP2.Tu as SP3 maintenant ;)
n°6399407
kensiko26
Posté le 26-05-2008 à 19:20:01  profilanswer
C'est compliqué à installé un ventirad de GPU ? Car celui du Sapphire doit être comme la X1950 pro, bruyant en charge.
n°6399427
moikiki
Posté le 26-05-2008 à 19:26:41  profilanswer
Non, c'est pas super compliqué, il y a un plan, c'est comme du IKEA :D
mon feedback
n°6399545
Ramico
Posté le 26-05-2008 à 20:38:31  profilanswer
J'ai fait un topic pour ma qestion  un peu vite. Je vais essayer de déplacer :
J'ai un pc sous win xp avec un p4 northwood 4GHz (correction : 3 GHz !) et une geforce 7800 GS 256 mb en agp. ma carte mère
ne supporte pas le pci-express.
Je voudrais savoir si ça vaut le coup de changer de CG en prenant la dernière agp  : radeon 3850 512 mb ?
Est-ce que le cpu ne limitera pas trop ?
Merci d'avance.
Message édité par Ramico le 26-05-2008 à 22:47:07
n°6399556
kensiko26
Posté le 26-05-2008 à 20:41:45  profilanswer
4 GHz !! oui ça vaut le coup :)
n°6399655
Posté le 26-05-2008 à 21:43:19  answer
Sa existe sa un p4 Northwood 4ghz ?  :whistle:
n°6399677
linkin623
Posté le 26-05-2008 à 22:02:05  profilanswer
en O/c surement, c'est que ça monte bien en fréquences ses betes là, y a qu'a regarder dans la base de données d'overclocking.
n°6399690
Posté le 26-05-2008 à 22:08:21  answer
Ah ok, mais sa doit etre un sacré volcan le bestiaux.
n°6399700
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 26-05-2008 à 22:12:45  profilanswer
Je te remercie pour tous ces tests :jap:
Bon, me reste plus qu'à réaménager mon boitier et à débloquer les fonds :whistle:
n°6399755
Ramico
Posté le 26-05-2008 à 22:46:11  profilanswer
Euh non mince désolé, c'est pas 4 GHz, mais bien 3 GHz !!
Message édité par Ramico le 26-05-2008 à 22:47:25
n°6399758
Posté le 26-05-2008 à 22:48:16  answer
 :lol:  sa ne t'empêche pas de l'OC un ti peux sa lui fera pas de mal y compris pour ta CG ;)
n°6399935
kensiko26
Posté le 27-05-2008 à 01:18:59  profilanswer
Salut tout le monde ! J'ai eu ma carte aujourd'hui  :love: , je l'ai posé, j'ai mis les drivers de Xixou 8.4, tout est super   :love: !
J'ai eu peur cependant quand j'ai allumé mon PC, il allumait, éteignait, rallumait, éteignait et rallumait, enfin je crois  :sweat: . J'ai éteint, rallumé, il a éteint rallumé une autre fois, mais je ne suis pas certain qu'il éteint pour vrai, c'est peut-être la carte vidéo qui donne cette impression. Elle est plus bruyante que ma X1950 pro en idle, beaucoup plus ! Elle est maintenant ce qui fait le plus de bruit en idle, avant c'était pratiquement inaudible. Je vais peut-être voir pour un radiateur de GPU.
En tout cas, l'ordinateur a quand même allumé, le tout sans problème. En passant j'ai une Conroe865PE.
Pour l'installation, j'avais une prise 8 pins pour PCI-xpress sur ma Antec Trio 550 Watts, mais ça n'était pas identique que celui fournit avec la carte  :heink: J'ai dû utiliser le connecteur fournit.
J'ai joué à UT3 quelques instants, ouf quelle différence ! C'est le double, simplement. Je vais pouvoir monter la qualité, ça sera un vrai plaisir.
Ah oui, j'ai aussi acheté un OCZ vendetta 2, j'avais un Zalman 9500, ouf quelle différence ! Avec la carte vidéo, je n'ai pas encore réussit à entendre le ventilateur du OCZ tourner, pourtant il tourne. Je ne perçois aucune différence quand je monte ou descend la vitesse dans speedfan. Et, j'ai gagné 6 degrés en burn ! 6 !! J'en reviens toujours pas. Faut croire que le Zalman n'était pas si bon. On verra bien après un peu de poussière dans le radiateur du OCZ.
Voilà, c'est rapide et peut-être à l'envers, mais je suis un peu pressé :P J'ai du retard à reprendre.
n°6399937
linkin623
Posté le 27-05-2008 à 01:21:24  profilanswer
oui un peu car les P4 sont connu pour chauffer un poil.....c'est des betes de courses à l'overclocking mais intel s'est ravisé car passer une certaine fréquence, ça fait plaque de cuisson.
les gars qui les monte à 7Ghz(oui oui j'ai vu ça http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche18924.html ) refroidissent à l'azote liquide ou à la glace sèche.....donc avant de O/C, regarde tes températures!!!!
Message édité par linkin623 le 27-05-2008 à 01:25:30
n°6400181
toutoune28
Posté le 27-05-2008 à 11:48:10  profilanswer
Petite info les jeunes, on est sur le topic de la 3850 AGP, on se recentre sur le sujet principal svp.  :D
n°6400295
Ramico
Posté le 27-05-2008 à 13:30:24  profilanswer
Donc, vous pensez que ça vaut le coup sur un p4 3GHz de passer d'une 7800 GS à une radeon HD 3850 AGP 512 mb ?
Je dis ça parce j'ai vu un dossier sur tom's hardware sur les améliorations de perf pour cpu et cg, et ça montre clairement que même avec un processeur peu puissant (un E2160 par exemple), on peut tirer vraiment beaucoup d'une cg récente geforce 9 etc..donc en changeant de cg, je peux espérer avoir un gain de perf non négligeable non ?
http://www.tomshardware.co.uk/cpu- [...] 30828.html
n°6400305
kensiko26
Posté le 27-05-2008 à 13:35:41  profilanswer
Ok ok on va faire attention pour les vieux :P
Bon j'ai une question, étant donné que je veux diminuer le bruit de la carte vidéo, j'ai pensé utiliser RivaTuner. Je vois qu'on peut contrôler la vitesse du ventilateur GPU. Pour l'instant il a un Duty Cycle de 19%. Je voulais savoir si vous pensez que c'est mauvais de descendre en bas de 19% ?
n°6400322
moikiki
Posté le 27-05-2008 à 13:43:25  profilanswer
Moi je dis, tant que ca plante pas, c'est que c'est bon :o
mon feedback
n°6400337
moikiki
Posté le 27-05-2008 à 13:47:07  profilanswer
Ouais, mais le E2160 il est plus performant et largement que ton P4 3.0GHZ :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_core-se-decline-en-pentium-et-celer/000000057780.png
mon feedback
n°6400352
Xixou2
Posté le 27-05-2008 à 13:52:47  profilanswer
En fait ça dépend des jeux.
Par exemple wow consomme beaucoup de cpu.
Mais le temps passant, ça sera de plus en plus le cas,
puisque les développeurs sont en train d'utiliser les coeurs cpu en parallèle (par exemple le jeu assassin's creed utilise les deux coeurs de mon E4600).
Docn je serais toi je franchirrais le pas vers le pci express 2.0 avec un quad core.
n°6400353
Ramico
Posté le 27-05-2008 à 13:52:48  profilanswer
Oui, et c'est pour ça que je pose ma question ici.
Message édité par Ramico le 27-05-2008 à 13:53:20
n°6400387
Ramico
Posté le 27-05-2008 à 14:12:52  profilanswer
Ok, merci de ton avis. Le problème, c'est que le coût n'est pas le même entre prendre la hd et changer pour pci express avec un multi coeurs. Parce que la cg coûte un peu plus qu'une centaine d'euros, donc c'est pas mal pour moi.
n°6400401
Posté le 27-05-2008 à 14:17:26  answer
arrrfff! tu es tombé dans le ventre de big blue. malheurs a toi. apriori ton Shuttle SN95G5 V2 fonctionne sur un Nforce3 si je ne m'abuse. et tu possedes un athlon 64 X2 et une radeon que tu souhaites  vista-isé ? n'est ce pas ? Mauvaise pioche te répondra Nvidia car ce sont eux les fautifs..
il te reste deux solutions pour fonctionner sur vista. revenir sur un AMD monocorps ou changer de carte pour une ..... NVIDIA.  :D
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10142
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=2510#go
n°6400517
lunerouge
Posté le 27-05-2008 à 15:58:50  profilanswer
3850 saphire commandée 144 avec fdp je teste ca ce soir
n°6400540
moikiki
Posté le 27-05-2008 à 16:13:04  profilanswer
Toujours personne pour poster un bios sapphire avec un ID en 9505 ? :cry:
mon feedback
n°6400578
philm
Posté le 27-05-2008 à 16:48:49  profilanswer
Hello à tous, je viens d'installer un Q6600, et ça dépote grave :
3dmark06 : 11793 !
Cpu : Q6600 @ 2,7Ghz et GPU 800/1000 avé les catalyst 8.5
n°6400771
lunerouge
Posté le 27-05-2008 à 19:02:26  profilanswer
carte recue test 3dmark06:
avec x1950=
3DMark Score 4849
SM 2.0 Score 1862
SM 3.0 Score 2065
CPU Score 1815
avec x3850 =
3DMark Score 8029
SM 2.0 Score 3534
SM 3.0 Score 3902
CPU Score 1812
x2 4800 catalyst 8.4
dernier test:
Your system
3DMark Score 8241
SM 2.0 Score 3678
SM 3.0 Score 4038
CPU Score 1806
gpu clock 708 memory 936
Message édité par lunerouge le 28-05-2008 à 20:02:59
n°6400791
toutoune28
Posté le 27-05-2008 à 19:15:12  profilanswer
+1  :cry:  :cry:  :cry:
n°6400860
philm
Posté le 27-05-2008 à 19:47:03  profilanswer
sur le site officiel sapphire il n'y est pas?
n°6400870
Posté le 27-05-2008 à 19:52:21  answer
moikiki a écrit :
C'est le bios d'une sapphire qu'il nous faut :cry:
 Allez tous en coeur ! : C'est le bios le bios le bios de la saphire, c'est le bios de la saphire qu'il nous faut  :whistle:
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
