3161 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6314093
cassoux
Posté le 03-04-2008 à 12:25:07  profilanswer
x-man63 a écrit :
Bon j'ai monté mon P D935 a 3.520Ghz (FSB220 et ram à 176), a partir de 225 ca reboot sous windows lors des tests.C'est pas transcendant mais ca augure de bonne choses quand j'aurai mon E4700.
Je crois que c'est le vcore qui bride
Pas trop mécontent du résultat quand mm
3Dmark06 : 7566pts (1714 pour le CPU) et 05: 10206pts ; avec HD 3850@800/950
Je verrai demain pour continuer l'o/c de la HD
Par contre, et malheureusement je pense pas que j'aurais le courage de faire le pinmod sur le E4700; à combien vous pensez que je pourrais monter en FSB sans çà ?
J'espère au moins un 3Ghz (FSB de 230, 231)
Edit : ben alors là c'est bizzare après avoir eu des problèmes avec atitools j'ai du réinstaller les pilotes de la carte (toujours ceux de Xixou2) et 3Dmark06 me donne maintenant 7696(1735 CPU) toujours CPU @ 3.52 et CG @800/950; déja que hier il me donnait 7416(contre 7306 la veille) avec la CG @stock;
C'est confirmé : quelque chose c'est passer, mais quoi ?
Autre chose ; Quelqu'un saurait-il s'il est possible de faire revenir automatiquement la frequence du GPU à 300Mhz en idle avec Rivatuner 2.08, ou inversement activer l'O/c uniquement en cas d'application 3D ?
Merci d'avance
x-man63 a écrit :
Ca y est j'ai monté le E4700
9041pts tout a stock  :)
et 10394pts  :love:  avec cpu @ 2.99 et CG @ 800/950
Cette fois j'ai obtenu plus que j'ai espéré  :bounce:
Topic dans ma signature, on manque de 3850 AGP dans la bdd :jap:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6314168
x-man63
Posté le 03-04-2008 à 13:02:05  profilanswer
oui j'y suis déjà aller
j'attends de voir jusqu'ou je peux aller en o/c sur la 3850 et je posterai avec screen :)
n°6314841
Posté le 03-04-2008 à 19:19:44  answer
:hello: Lut les 3850AGPiste :D
Bon ayé reçus ma 3850AGP Club3d Materiel Net nikel pour la vpc a recommander :) cheque envoyé Lundi soir carte reçus ce soir au dépot de Bordeaux  :sol:
Je fait des photos du bundle et le feedback dans les jours a suivre ;)
-----Edit-------
La boite et le bundle est vraiment nikel :love:
La carte est énorme quand même :o le ventilo par contre est pas top :/
Alors la carte c'est une powercolor rebadgé Club3D ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2008 à 20:01:09
n°6317372
philm
Posté le 05-04-2008 à 13:01:14  profilanswer
le ventilo est une grosse merde ! c'est inadmissible, ils l'ont jamais testé?
n°6317870
Posté le 05-04-2008 à 18:28:53  answer
Tu l'as remplacé ? Moi si il vient a me faire chier je vais le remplacer par sa :o :
http://www.zalman.co.kr/DataFile/product/GV1000_01_b.jpg
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2008 à 18:29:24
n°6317987
philm
Posté le 05-04-2008 à 20:01:34  profilanswer
waouuu ! le monstre !!!
J'ai mis un vf900cu et j'ai laissé la plaque sur les puces mémoires, aucun bruit, vitesse de rotation minimum 33°C au repos et 51°C en full.
L'origine était une vraie turbine !! j'ai du tomber sur un défaut (comme d'ab ! ...)
n°6318148
Posté le 05-04-2008 à 21:51:35  answer
Arf :/ sa m'encourage pas a la monter :lol: car pour l'instant j'ai pas retrouvé ma boite avec mes connecteurs PCi Express de mon alim. Deja moi heureusement que j'ai regardé la plaque en cuivre était décollée sur deux chip mémoire :o pareil sa aussi je vais le virer et mètre des rads exprès mais indépendant comme sa pas emmerdé :D
n°6320919
toutoune28
Posté le 07-04-2008 à 18:07:17  profilanswer
Jsui un peu septique par rapport à tes temps "philm". J'ai la même config ke toi à savoir un vf900 + artic silver 5 et je suis à 52 ° en iddle et 59° en full avec tous mes ventilos au minimum, même de pc.
n°6320989
philm
Posté le 07-04-2008 à 18:52:38  profilanswer
je regarde à l'instant :
Fréquence d'origine : 32°C en idle et 50°C (un pic) en full
Fréquence 850/1000 : 46°C en idle et 58°C (un pic) en full mais plutôt 57°C
c'est kif kif ;-)
Message édité par philm le 07-04-2008 à 19:23:39
n°6321025
Posté le 07-04-2008 à 19:11:26  answer
Chalut :D bien apres l'avoir installée et constaté avec désarroi que cette carte est une vraie turbine  :cry:  le verdict :
5380 points sous 3dmark06 et + de 2000 points CPU  :??: (sa peux changer comme sa ?)
Testé sous crysis et sa tourne en mode médium :) c'est cool :D sous le reste et bien c'est tout bonnement magnifique :love:
A propos de la temperature ben sous CCC je tourne en idle a 30°c et sa grimpe au alentour a 42°c en full :) T°c ambiante 17°c
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2008 à 19:13:03
Posté le 07-04-2008 à 19:11:26  profilanswer
n°6321264
toutoune28
Posté le 07-04-2008 à 21:42:06  profilanswer
OULALA les gars mais vous avez de l'azote liquide dans vos pc! C'est pas possible! 54° tous les ventilos au mini et 50 tout au max et tout ça en iddle sous windows! Vous faites comment? Vous avez collé un ventilo de 12cm dessus ou quoi?  :lol:
http://img291.imageshack.us/img291/8347/sanstitreqw1.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/7773/spa0089vw8.jpg
Ya un problème de ventilation quelque part vous pensez? J'ai aussi un ventilo de 8cm sur le coté qui envoi de l'air frais.
n°6321313
Posté le 07-04-2008 à 22:15:17  answer
Ben oui et non oui car chez moi il fait là actuellement 19°c dans ma chambre le chauffage s'est mis en route :D
et non car regarde mes fréquences au repos  :??: c'est pas du tout les meme.
Par contre niveau bruit :oje vais pas supporter sa longtemps  [:as253]
http://img216.imageshack.us/img216/2638/hd3850agpfh2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2008 à 22:15:49
n°6321428
toutoune28
Posté le 07-04-2008 à 23:30:45  profilanswer
OUa tu as fait comment pour avoir 770 et 950 en paramètre d'overclock sur tes catalyst? Moi je passe par Rivatuner pour overclock car mon panel des catalyst ne fonctionne pas et j'ai 720 et 950. Quand je mettait à fond, 720 et 950, ça ne faisait rien en fait.
Moi j'ai les catalyst 8.3. Ya un truc ki cloche dans ma config?
http://img405.imageshack.us/img405/9563/sanstitre1ol3.jpg
http://img371.imageshack.us/img371/7271/sanstitrekl9.jpg
n°6322638
Posté le 08-04-2008 à 18:47:10  answer
Salut :/ bon j'ai un souci avec cette carte ou pilote, je m'explique.
Sa lague sous windoz :( et pas dans les jeux ou c'est full beau :love: mais sa lague a mort une fois sous windoz je comprend pas. Vous avez le même souci vous ? Est ce que c'est due au fréquences gpu ? (voir plus haut)
n°6322839
toutoune28
Posté le 08-04-2008 à 20:48:04  profilanswer
Ba moi perso, dès que j'ai installé les 8.3 hotfix, ça a mieux fonctionné sous les jeux. Tu as quel pilote? T'as installé les 8.3 ?
n°6322841
toutoune28
Posté le 08-04-2008 à 20:48:42  profilanswer
Moi j'ai installé les pilotes 8.2 du cd de sapphire pis les 8.3 par dessus.
n°6323304
niponnimau​vais
Posté le 09-04-2008 à 05:16:29  profilanswer
Je suspect que tu joues en mode fenêtré. Je m'explique:
Cette carte arrive à jongler ses fréquences quand elle switch de la 3D à la 2D. Mais si tu laisses un jeu dans une fenêtre pendant ton retour windows et que se jeu n'est pas l'application sur laquelle tu es, elle prend ses fréquences 2D (mode bureau) tout en essayant de faire tourner le jeu dans la fenêtre. Et comme c'est pas la bonne fréquence, ça "saccade" sur windows et dans le jeu. En fait, la carte rame sévère à ce moment précis :-P
Si c'est le cas, test de jouer en utilisant rivatuner et d'overclocker le "mode 2D" à la fréquence que ta carte gère en 3D. Je sais pas si ça fonctionne, mais ça me semble cohérent.
Si c'est pas le cas, je vois pas d'où ça peut venir.
Amicalement.
n°6323396
toutoune28
Posté le 09-04-2008 à 09:25:44  profilanswer
Et vous faites comment pour pouvoir overclocker depuis le menu overdrive de catalyst? Moi avec les 8.2 du cd, ça ne marchait pas. Même après avoir installé les 8.3 hotfix. C'est pour ça que j'ai installé rivatuner. Donc pour moi 2D ou 3D, les fréquences sont toujours les mêmes et ça me fait un peu chi... :cry:
n°6323403
philm
Posté le 09-04-2008 à 09:32:12  profilanswer
Qui overclocke avec le ccc? je ne vois personne !
keski t'arrive toutoune?
n°6323414
x-man63
Posté le 09-04-2008 à 09:38:56  profilanswer
oui pareil pour moi toutoune28:l'overclocking par ccc ne fonctionne pas et c'est encore pire avec Atitool (même le dernier) qui fait carrement planter le PC dès qu'il se lance
Rivatuner est très bien sauf que effectivement je n'ai pas l'onglet 2D ou 3D, donc c'est tout ou rien.
obliger d'overclocker avant chaque jeu ou bench  :D et c'est pas top mais c'est mieux que rien.
n°6323680
toutoune28
Posté le 09-04-2008 à 12:00:36  profilanswer
MDR philm ! Ba regardes la capture de DiamondCorporation plus haut. A x-man63: ça te donnes quoi au nieau de tes temps? Parce ke moi ça me soule d'être à 54° en idle.
Vous avez installés quel pilote et dans quel ordre?
n°6323705
philm
Posté le 09-04-2008 à 12:16:09  profilanswer
!!!! LOL, je vois bien la capture de DiamondCorporation, mais il n'est pas @ !
Tu vois quoi, sur sa capture?
n°6323733
niponnimau​vais
Posté le 09-04-2008 à 12:40:00  profilanswer
Tout pareil pour moi.
Il n'y a pas d'onglet "mode 2D" mais ton fameux tout ou rien est activable en cochant la case "enable low level hardware overclocking" qui représente la gestion de la fréquence en 2D.
Je suis pas un pro dans rivatuner, mais il me semble que tu peux lancer ce soft, avec les paramêtre que tu as définis, dès le démarrage de windows.
Il me semble qu'il ne montre rien de son overclock par sa capture d'écran. J'y vois une fréquence "actuelle" de 300mhz (the mode 2D) puisqu'il capture sous windows (et ça sous entend que rivatuner n'est pas lancé). Et je remarque aussi sa fréquence en 3D de 669 quand la carte tourne pour gérer la 3D.
Ceci dit, à 300mhz (donc au repos) si le GPU est à 31°c je constate le même phénomène chez moi. Et même en burn avec un O/C @ 850 mhz via rivatuner, ça pic à 55°c. J'ai rien touché sur la ventillation d'origine de ma powercolor. Par contre, si tu tourne tout le temp au taquet par un oc via rivatuner (soit +/- 700mhz), alors oui, même sous windows en "idle" tu vas chauffer.
Pour en venir à mon install de drivers, j'ai installé les 8.1 fournis avec mon cd, puis les 8.3 officiel sans hotfix. Ces derniers passent nikel, juste que ma carte n'est pas dite "3850 agp" mais "3800 series".
Pour rappel, mes ID devices ont comme format "9505" tandis que les tiens ont "9515" d'où certainement aussi le fait que ton hypothétique OC via le CCC te donne au max 720mhz et pour d'autre 770mhz.
n°6323762
Xixou2
Posté le 09-04-2008 à 12:58:15  profilanswer
faux, rivatuner force la vitesse 2D ET 3D en mode low level.
n°6323993
toutoune28
Posté le 09-04-2008 à 15:27:44  profilanswer
Merci pour tes réponses précises "niponnimauvais". Donc pour que je sois comme avant à 300 mhz sous windows, il faut que je fasse quoi?
Et sous catalyst, quand on passe en mode 3D, il repasse bien les fr&quences en 670 ?
+1 xixou2
n°6324309
toutoune28
Posté le 09-04-2008 à 18:02:03  profilanswer
Bon j'ai désinstallé Rivatuner. Voici mes temps ventilo au mini après 12h de pc allumé.
http://img301.imageshack.us/img301/1796/sanstitreqa6.jpg
C'est déjà mieux! Bon par contre j'espère que les fréquences de 670 et 830 se mettront bien lorsque je serais en 3D parce que ce soir, je teste Assassins creed !!  :D
n°6324324
philm
Posté le 09-04-2008 à 18:08:51  profilanswer
Toutoune28 : t'es @ sur ton screen : 720/950 !
et pas en 2d, c'est à ni rien comprendre, comment t'as fait? t'as pas validé !? oui c'est ça ! c'est marrant moi sous ccc je peux monter jusqu'à 770
T'inquiète tes fréquences passeront bien en 669/829 quand tu lanceras une appli 3d
Peut-être que demain avec les 8.4 on pourra @ sans aucun problème ;-) ça serait cool ;-)
Message édité par philm le 09-04-2008 à 18:12:38
n°6324447
Posté le 09-04-2008 à 18:53:33  answer
Amicalement.
Non je ne joue pas en mode fenêtré je suis toujours en plein ecran :) En fait quand je dis que sa lague c'est que par exemple je réduit ou augmente la fenêtre d'affichage de FF ou je déplace mon client mail (ThunderBird) ben sa ache :( voire quand j'utilise le bouton de défilement de ma souri ben sa saccade grave voire fait planter carrément mon pc  :fou: Alors qu'avant avec ma Gf 6800 aucun souci de ce coté là. Le pire c'est que dans les jeux c'est nikel ! Alors sa me gonfle :/ je regarde du coté des truc genre filtrage de texture ou autres option en 2d qui fait peut être sa ou alors je vais installer juste les pilotes et pas de CCC qui je pense doit être la cause de tout ces trucs :(
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2008 à 18:53:53
n°6324488
toutoune28
Posté le 09-04-2008 à 19:08:42  profilanswer
A DiamondCorporation: désinstalle tout ce ki est ATI. regardes si tu n'as pas des restes de pilote nvidia, nettoie ta base de registre et réinstalle "proprement" les dernier pilotes (8.4 qui vont sortir demain). Cela devrait résoudre tes pb.
A philm: oui mon overclock n'est pas validé! lol Vivement les 8.4 qu'ils nous sortent des drivers enfin optimisé et qui fonctionnent avec overdrive! ATI s'est un peu foutu de nous "bon pigeons" là dessus!
J'ai switché entre un jeu et sous windows et en effet, les fréquences du bas dans overdrive changent bien! Mes températures sont meilleures aussi, même en 3D! Je monte à 50° grand max! YOUPI!  :D
n°6324509
Posté le 09-04-2008 à 19:16:59  answer
Ok bon je refais on veras bien :( pourtant j'avais bien fait ce que tu m'as dis j'ai utilisé en plus driver cleaner :(. Bon je retente et je reviens.
n°6324784
toutoune28
Posté le 09-04-2008 à 21:01:20  profilanswer
Sinon attend demain car d'après philm, les nouveaux drivers arrivent demain!
Vivement les tests.
n°6324802
Posté le 09-04-2008 à 21:10:04  answer
@Toutoune28 Bon je viens de faire la manip est c'est un peu mieux :/ mais y a toujours ces lags lorsque je réduit ou augmente les fenêtres de Firefox et de Thunderbird :( je comprend pas pourquoi sa fait sa, lors de la minimisation des fenêtres dans la barre des taches sa met pres d'1 seconde :??:
Je viens de constater que lorsque je fait défiler les pages du navigateur je suis a plus de 50% d'utilisation cpu :/ c'est pas normal sa !
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2008 à 21:12:34
n°6324828
toutoune28
Posté le 09-04-2008 à 21:22:19  profilanswer
C'est pas plutôt un pb avec ton navigateur? T'as essayé avec internet explorer?
n°6324880
Posté le 09-04-2008 à 21:53:14  answer
C'est quasiment pareil :( Je viens de regarder dans le gestionnaire des taches et Firefox passe a plus de 50% d'utilisation UC lorsque j'utilise la molette de ma souris  :ouch: c'est pas normal sa  :fou:  et sa c'est depuis que j'ai changé la CG :/
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2008 à 21:58:18
n°6325019
dede627
Posté le 09-04-2008 à 23:25:58  profilanswer
salut,
est ce que quelqu'un c'est quel pilote mettre pour cette carte?
car le pilote du cd powercolor plante toujours sous crysis et colin mcrae dirt
même avec le hotfix 8.3
n°6325194
philm
Posté le 10-04-2008 à 08:34:03  profilanswer
DiamondCorporation : réinstalle les pilotes agp de ta carte mère, peut-être un problème agp ...
n°6325272
toutoune28
Posté le 10-04-2008 à 09:36:06  profilanswer
+1 philm
n°6325660
philm
Posté le 10-04-2008 à 12:51:14  profilanswer
LOL !
et hop ! ;-)
je dépollue un peu le topic
n°6325766
toutoune28
Posté le 10-04-2008 à 13:48:39  profilanswer
PoubelleMan a vaincu DéchetBoy ! MDR !
n°6325776
philm
Posté le 10-04-2008 à 13:52:27  profilanswer
LOL !
keskifon les 8.4 ? je m'impatiente !
n°6325867
toutoune28
Posté le 10-04-2008 à 14:58:55  profilanswer
T'as vu ça où qu'ils sortaient aujourd'hui les nouveau 8.4 philm ?
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
