4804 connectés
  carte graphique 3840x2160 compatibilité avec écran 1280x1024
n°10802956
ouzz
Posté le 14-08-2020 à 19:54:47  profilanswer
Système d'exploitation : Windows 10 pro - version 2004
Carte mère : asus M5A99FX pro r2.0
Processeur : AMD FX-6300
RAM : G.SKILL Extreme 3 2x8Go PCI12800 Ripjaws X CAS9
et HyperX Fury 1x4 Go DDR3 1333 MHz CL9
Carte graphique N°1 : ASUS GT610-SL-1GD3-L
Carte graphique N°2 : NVIDIA NVS 510
Alimentation : Seasonic CORE GCM650 80PLUS Gold
Refroidissement air : ARCTIC Cooling Freezer Xtreme Rev2
Boitier : ZALMAN H1
J'ai installé une carte Nvidia NVS 510 pouvant afficher jusqu’au 3840x2160 à 60 Hz.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00144085.html
Elle apparaît ds le gestionnaire de périphérique avec la mention "ce périphérique fonctionne correctement".
Lorsque je démarre le PC sur cette carte je peux naviguer dans le bios mais impossible d'afficher Windows.
Mon écran est un ancien modèle DELL 1707fpt (résolution de 1280x1024), Il est relié à la carte avec un adaptateur DVI/DISPLAY PORT.
Y aurait-il un problème de compatibilité entre mon écran et ma carte.
Est-il possible de baisser les réglages de résolution de la carte graphique quelque part ?
n°10802968
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 20:14:13  profilanswer
C'est àdire "impossible d'afficher windows" ?
n°10802982
michelb91
Posté le 14-08-2020 à 20:29:47  profilanswer
Je suppose qu'avec l'écran branché sur la carte graphique n°1, Windoiw démarre normalement ? Pas d'autre PC permettant de tester la carte graphique n°2 ?
Michel
n°10803040
kabyll
Posté le 14-08-2020 à 22:15:02  profilanswer
Et sinon, quelle est l'idee general derriere cet acahat de carte graphique orientée Pro? (Quadro)
Pcq un vieux FC + ecran 1280x1024, je vois pas l'idee
n°10803127
leroimerli​nbis
Posté le 15-08-2020 à 09:23:07  profilanswer
Pareil
n°10803135
Posté le 15-08-2020 à 09:40:36  answer
C'est peut-être là que ça coince, ça ne marche qu'en vidéo de base comme avec l'affichage du BIOS.
n°10803202
ouzz
Posté le 15-08-2020 à 12:49:25  profilanswer
Je ne cherchais pas spécifiquement ce modèle de carte graphique, je suis tombé sur une très bonne affaire eBay et comme je souhaite faire du multi-écran et un peu de montage vidéo j'ai sauté sur l'occasion sans me soucier de la compatibilité avec mon écran en partant du principe de "Qui peut le plus, peut le moins".
n°10803203
leroimerli​nbis
Posté le 15-08-2020 à 12:54:20  profilanswer
Les perfs de cette carte semblent catastrophiques
À peine meilleures que mon chipset Intel hd4600 :
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 0074vs2168
N'espère rien de cette carte
n°10803205
ouzz
Posté le 15-08-2020 à 13:01:23  profilanswer
Dans sa version neuve originale la carte graphique et livrée avec 4 adaptateurs DVI/DISPLAY PORT ce qui laisse supposer la compatibilité. Sur certains sites marchands elle est même présentée dans l'intitulé comme une carte DISPLAY PORT/DVI.
n°10803207
gallean
Posté le 15-08-2020 à 13:04:01  profilanswer
une nvs510 c'est pas le Pérou, donne nous plutôt ton budget on te cherchera une carte dédié qui pourrait correspondre.
mini display port oui...
Message édité par gallean le 15-08-2020 à 13:26:48
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10803377
ouzz
Posté le 15-08-2020 à 23:51:56  profilanswer
Il s'agissait en fait de mon adaptateur DISPLAY PORT/DVI qui est défectueux. Je viens d'essayer avec un autre adaptateur et tout fonctionne parfaitement. Comme quoi tout doit être tester pour trouver l'origine d'une panne, même l'élément paraissant le plus insignifiant. Pour ceux qui feraient des recherches sur le net pour un problème similaire je confirme donc que cette carte est compatible avec les générations d'écrans les plus anciennes, même l'adaptateur DISPLAY PORT/VGA est pris en charge, c'est d'ailleurs ce que confirme la notice officielle à la rubrique Advanced Display Features https://www.nvidia.com/content/dam/ [...] DIA_LR.pdf
Merci à tous pour vos tentatives d’éclaircissement.
Message édité par ouzz le 15-08-2020 à 23:55:46
n°10803383
ouzz
Posté le 16-08-2020 à 00:17:09  profilanswer
J'ai effectivement fait l'erreur tout au long de mes différents post en ne précisant pas qu'il s'agit effectivement d'une connexion MINI DISPLAY PORT et non pas DISPLAY PORT... Merci d'avoir rectifié  :)
n°10803427
gallean
Posté le 16-08-2020 à 11:31:16  profilanswer
puis je te demander les références de ton écran ? avec une résolution pareil, c'est un écran 4/3 ?
n°10803447
leroimerli​nbis
Posté le 16-08-2020 à 12:41:24  profilanswer
Un bon vieil écran crt
n°10803476
gallean
Posté le 16-08-2020 à 14:00:49  profilanswer
pas forcément j'ai eu des 4/3 LCD avec cette réso ^^
n°10803481
shinji3rd
Posté le 16-08-2020 à 14:12:02  profilanswer
Moi aussi mon premier LCD TFT en 5/4
Montage PC : tout s'allume mais pas d'affichage écranCarte Quadro K2000
Problème pixels écran PC foncéscarte mère/processeur old school
Changement ventilo carte graphiqueProbleme carte graphique gtx 1080
Changement carte mère, besoin d’aide
Plus de sujets relatifs à : carte graphique 3840x2160 compatibilité avec écran 1280x1024
