3523 connectés
  Changement ventilo carte graphique
n°10801494
cjerome
Posté le 11-08-2020 à 02:26:46  profilanswer
Salut , je dois changer un ventilo d'une carte graphique d'un pc de bureau ce modèle :
- 125010-sl1 ZP
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/11/mini_200811021459972142.jpg
Je cherche un ventilo qui puisse le remplacer à moindre coût même un generic ou autre marque sur Aliexpress etc..
Car ce modèle j'arrive pas à le trouver à moins de 10€ (carte graphique à 30€..)
Merci beaucoup
Message édité par cjerome le 11-08-2020 à 02:30:53
n°10801529
gallean
Posté le 11-08-2020 à 10:19:10  profilanswer
salut, aurais tu des infos sur la carte graphique ? ça me parais un peu light ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10801544
cjerome
Posté le 11-08-2020 à 11:07:41  profilanswer
Salut ,
Oui c'est une AMD Radeon 5450 512Mb DDR3 , monté sur un Aspire AX3950
http://www.barebonekit.net/mmImages/b_0/288-1E145-001AC_1.JPG
Comme ça, mais sans le connecteur VGA derrière
Ventilo tenu par 3 petites vis
Message édité par cjerome le 11-08-2020 à 11:11:32
n°10801551
gallean
Posté le 11-08-2020 à 11:30:03  profilanswer
elle chauffe à ce point cette carte ? m’entonnerait pas que tu puisse la faire fonctionner en fanless, un coup de gpuz histoire de voir les températures ;)
n°10801580
gima56
Posté le 11-08-2020 à 13:09:17  profilanswer
effectivement,
-soit tu fais comme propose gallean (tu peux essayer d'optimiser le refroidissement de la tour, ça peut aussi améliorer le redroidissement de ta CG). Et je suis d'accord avec lui, en laissant le radiateur, ça peut passer.
- soit tu trouves un autre ventilo ou une CG 5450 "pour pièces" mais ça te coûtera sûrement ce prix là ou plus car... c'est la loi du marché.
Tu peux aussi faire un honteux bidouillage en adaptant un ventilateur "normal" dessus ta CG mais pareil, ça te coûtera plus de 10€ sauf si t'as un ventilo chez toi qui sert à rien.
- soit tu rachètes une autre CG.
n°10801581
cjerome
Posté le 11-08-2020 à 13:12:02  profilanswer
Pour l'instant elle fonctionne sans ventilo .
Je pense aussi que le ventilo sert très peu surtout que c'est 80% de World Excel sur ce PC.
Après s'était pour y mettre un ventilo de 5€ max sur Ali ou ailleurs
Probleme carte graphique gtx 1080Changement carte mère, besoin d’aide
Problème carte d'extension (wifi)Carte graphique(s) surchauffent [Résolu]
Changement carte graphiqueChangement de ventilo de carte graphique
changement ventilo carte graphique 9700 pro de chez hercule...
Plus de sujets relatifs à : Changement ventilo carte graphique
