4305 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
3080 faible rendement
n°11042569
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 16:34:41  profilanswer
itsumaden a écrit :
ne vous prenez pas la tête hein ^^
je viens de faire un reset bios et donc un nouveau 3d mark et je suis donc loin des 10000 pts cpu que l'un de vous à annoncer
https://imagizer.imageshack.com/v2/ [...] YTj0vj.png
pour mon disque dur https://imagizer.imageshack.com/v2/ [...] UwFCZd.png
par contre msi afterburner ne fonctionne plus quand je lance warzone et que je touche au paramètre graphique pour mettre en plein ecran j'ai une erreur direct x.... qui fait planter le jeux
il y a 2 choses étrange :
1 - mode de transfert on est bien à Pcie 3.0 x4 vis à vis de ton modèle de ssd nvme, toute fois et vis à vis de ta carte mère + cpu , on devrait avoir une prise en charge pcie 4.0 X4
pour résumé, tu devrais avoir sur la ligne mode de transfert  pcie 3.0 x4 | pcie 4.0 x4
2- la version de ton firmware est assez surprenante car le dernier firmware disponible sur le site crucial date de juillet 2019 est correspond à la version P3CR013, or tu es en version P3CR021 ce qui logiquement est une version supérieur mais bizarre quel ne soit pas dispo chez crucial.
=> https://www.crucial.com/support/ssd-support/p1-support
as tu fais une mise à jour de ce ssd? as tu utilisé l'utilitaire mise à dispo sur cette page et nommé Storage Executive . => interessant de savoir si il propose une maj ou si il considère que ton ssd est conforme.
en profiter pour  mettre à jour le pilote nvme disponible encore une fois sur cette page de crucial, et qui profite au bon fonctionnement du ssd sous windows.
est ce que cela va résoudra le souci initial, j'en doute mais qui ne tente à rien n'a rien et cette histoire de bande passante coté carte mère  est ici intrigante.
je me demande si cette carte mère n'aurait pas un souci en finalité  mais comme dit kabyll, une maj du chipset directement chez amd serait interessant.
Message édité par ip-man le 12-09-2021 à 17:03:31
n°11042571
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 16:36:01  profilanswer
Autre piste : un périphérique Bluetooth qui fou la merde mais j’en doute. J’ai déjà eu des problèmes avec ça mais c’était plus des drops de frame rate. Mais la question est : y’a t’il vraiment un problème ?
Du coup du coup …
n°11042862
Dirty Wing​s
Posté le 13-09-2021 à 15:20:31  profilanswer
Je ne sais pas si ça a déjà été évoqué, mais la temp cpu ça donne quoi ?
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Vos avis sur ma préparation pour acheter une 3080 FE ?RTX 3080 ti FE - Refroidissement
3060 TI vers 3080 changement3080 Aorus Xtreme RGB Fusion2.0
3080 TI suprim HS cause switch dual bios[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200
ssd : Vitesse de lecture aléatoire très faibleKraken G12 sur Rtx 3080 Turbo édition ou autre
Code erreur RTX 3080 FEAccompagner un Ryzen 5800X + 3080
Plus de sujets relatifs à : 3080 faible rendement
