7491 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
3070 Ti peu performante
n°11092367
tchou@happ​y
Posté le 30-01-2022 à 14:06:48  profilanswer
Chriis_____   , le but de ma méthode c'était en premier lieu de savoir si un problème de chauffe ne bridai pas tes performances.
Maintenant on sait que ce n'est pas le cas.
Le deuxième point c'était de voir si il y a un point bloquant qui bride tes performances, et l'identifier.
C'est pour ca que je te disais de télécharger hwinfo64, de lancer ton jeu et de voir ce qui te limite.
Après tu peux aussi tout changer si tu veux, mais dépenser des sous dans du matériel sans savoir d’où viens ton problème je trouve cela bête.
C'est sur que des processeurs plus puissant existent, mais si ce n’est pas lui qui pose problème tu seras bien avancé...
Message édité par tchou@happy le 30-01-2022 à 14:09:01
n°11092368
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 14:09:50  profilanswer
Ok d'accord ! Non mais s'arrange haha.
HWMonitor tourne actuellement depuis que j'ai commencé à jouer, tu veux qq screens ?
n°11092369
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-01-2022 à 14:11:24  profilanswer
chriis___ a écrit :
Valorant et Rainbow Six Siege sont des jeux que je connais assez bien, et je peux te garantir que je les faisais tourner à +144 Fps avec ma 1050 avant. Et même lorsque je regarde certains streamers avec des 1080 qui stream + joue et le font tourner à des 300 Fps ?? Enfin voila quoi.. C'est pas juste une histoire d'égo, j'aimerais m'investir à fond dans une des mes passions : Le Streaming, mais je peux pas à cause de ça. J'espère que tu comprend un peu plus la situation :)
Je regarde cette vidéo par exemple avec une 3070 (ça reste probant vu l'écart faible avec la Ti) :
https://www.youtube.com/watch?v=2eSLB2h_iMs
Il fait du 400 fps mais c'est en 1080p tout au minimum. En 1440p à fond, il descend régulièrement sous les 200 et en 4K, il tourne dans les 100.
Avec une 1080 : https://www.youtube.com/watch?v=2ci0oDt0coA&t=914s
C'est très bon aussi mais on est pas du tout à 300 fps.
Tu joues avec quelle résolution/détails ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092371
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 14:18:09  profilanswer
https://ibb.co/dpcXDVM mes settings en jeu.
https://ibb.co/ZB73R2h
https://ibb.co/wLHwqHC
https://ibb.co/F0ssmg4 mes settings Nvidia.
n°11092372
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 14:18:12  profilanswer
plop,
j'ai survolé, mais y'a trop de réponses donc désolé si je fais doublette ^^'
- on est d'accord que le souci de temperatue cpu a été reglé ? (y'a eu changement de ventirad ? ou il était juste mal installé ?)
- un bench cpu a été fait ? (cinebench R23 par ex)
- la ram est bien sur les slots 2 et 4, et xmp activés ? (c'est tjs de la corsair? probleme potentiels avec les ryzen)
- windows a été installé proprement de zero sur cette machine? ou est-ce que c'est le ssd d'une machine qui a été simplement transféré sur cette config ? (problemes potentiels)
- la carte graphique est bien sur le slot pcie du haut (l'argenté près du cpu) ?
- est-ce que tu as tenté de maj le bios ? (perso je remettrais le bios par defaut, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des bidouilles, mm si c'est pas une mauyaise idée, je le ferais pas à ce stade)
- est-ce que tu as maj les drivers chipsets ?
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b450
- est-ce que tu as tenté un DDU + réinstall des drivers nvidia (tjs bon a prendre)
n°11092374
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 14:27:00  profilanswer
kabyll a écrit :
plop,
Alors pour répondre rapidement.
J'ai essayé tout ce que tu as dit, cependant lorsque j'ai réinitialiser windows je l'ai fait par windows et mis réinitialiser fichiers avec.
Comme ça : https://ibb.co/5W5dVXY
tout est à jour, BIOS, XMP Actif, chipset aussi
Message édité par chriis___ le 30-01-2022 à 14:28:32
n°11092375
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 30-01-2022 à 14:31:31  profilanswer
A tout relire plusieurs fois et regarde les screens et toussa , perso je vois plusieurs causes possibles :
le ventirad mal fixé ( tu as bien enlevé la protection plastique qui se trouvait sur le rad ? :D ) qui entraînerait une hausse des temps cpu qui en vient à throttle et donc chutes de perfs ( si tu es en 1080p ca se voit encore + d'ailleurs )
La ram est est bien configurée en 3200mhz dans le bios ? La diff sur timespy niveau PS est souvent accentué par la ram qui est souscadencée
Le CPU en lui même qui s'est mis à déconner , et ce serait pas là premier c'est fou combien de 3000/5000 je vois partir en rma parceque ils partent en couille très rapidement ( on a pas ces soucis chez Intel :O )
La carte mère qui part en live , et quand une cm part en live ça peut vraiment foutre la merde .
Moi je te conseil de remonter le ventirad correctement avec pas trois tonnes de pâte thermique . ou même commander un rad chez Amazon ( un truc facile à monter et compatible am4 , le Arctic freezer 34 esports au hasard :D ) pour tester avec un autre ventirad ( tu pourras même le garder après le Arctic c'est mieux que le rad de base AMD )
Une fois le rad monté , tu lances coretemp ( températuremax cpu ) gpuz ( onglet sensors , et tu agrandis la fenêtre en largeur pour voir la stabilité des fréquences du GPU ) et hwinfo64 ( pour le voltage max CPU et les infos carte graphique en + ) , et tu lances timespy . Tu dois avoir en gros 14200/14500 points en GS et en gros 7300 sur le PS si pas de souci et que la ram est bien en xmp .
Une fois ça fait , tu test ingame , en relançant coretemp pour que les temps max se remettent à zéro , comme ça tu vois la chauffe du cpu ingame .
Si as encore des soucis malgré tout , commandé une autre cm neuve chez Amazon et teste avec cette dernière .
Ton alimentation c'est quoi ? Récente ? Combien de watts ?
Édit : et vire tout le raytracing de tes jeux ça sert a rien a part bouffer de la ressource
Message édité par mikinadream le 30-01-2022 à 14:33:22
n°11092383
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 14:48:14  profilanswer
Yes, j'ai justement commandé un AIO Corsair que je voulais commandé y'a un bail mais je me disais que ça pouvait attendre (vu que j'avais aucun problème...) alors je l'attend et quand je le reçois je vois ça.
Sinon pour le ventirad, je l'ai démonté nettoyer et remonté avec de pâte, il est correctement monté.
Alim : TX750M, Gold Corsair.
HWinfo64 tourne depuis tout à l'heure, je vous mets quelques screens :
https://ibb.co/jfyB9TD
https://ibb.co/f2WScYP
https://ibb.co/Gst5n6c
https://ibb.co/TcCYdrg
https://ibb.co/XbZLdbx
https://ibb.co/cDqCZxV
https://ibb.co/gwgK83s
ça fait beaucoup mais je sais pas trop quoi montrer xD
n°11092388
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 14:53:47  profilanswer
pr la réinitialisaiton de windows, j'aurais fait une clean réinstall tant qu'a faire (juste backup les documents, images, etc)
pr tes screens, tout ca semble "normal" mm si les temperatures sont qd assez elevées pour un usage cpu assez faible. A voir avec AIO,
tu peux faire un bench cpu stp ?
https://www.maxon.net/fr/downloads/ [...] -downloads
t'as maj les drivers chipsets aussi ?
n°11092390
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 14:55:36  profilanswer
Chipset à jour.
Je fais le bench tout de suite.
Je peux toujours faire un clean réinstall si tu juge ça utile.
Retélécharger tout n'est pas un problème j'ai une très bonne connexion.
n°11092405
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 15:08:27  profilanswer
pr la réinitialisation, je vais pas te mentir, je sais pas
mais on peut supposer que c'est moins clean qu'une réinstall au propre,
n°11092411
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 15:12:56  profilanswer
En fait, je me disais, imaginons qu’avec cette réinstall la
Une chose tourne en fond sans qu’on puisse le voir ?
Je n’en ai aucune idée de si c’est possible ou pas alors.. Si c’est possible
La réinstall complète ne me dérange absolument pas.
n°11092414
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 15:15:03  profilanswer
fais deja un cinebench
visiblement c'était du coté cpu que ca se trainait, au moins on sera fixé en fonction du résultat,
si c'est sous la norme, moi je tenterais la réinstall pour partir d'une base saine, c'est jamais que 10 minutes
n°11092415
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-01-2022 à 15:15:38  profilanswer
Enlève la bride 144 fps du pilote. Joue avec la vsync en jeu sans limitation de framerate. Tu as 144 fps constants en 1080p ou pas ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092428
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 15:21:28  profilanswer
Alors je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire mais voila :
https://ibb.co/mcMcPmY
n°11092429
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 15:22:43  profilanswer
C'est à dire avec mes paramètres actuels en jeu ? Non je n'ai pas +144 constant, j'ai des chutes jusqu'à 100 parfois.
n°11092430
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 15:24:23  profilanswer
t'es tres tres loin du score normal pour un 3600x (autour de 9500-9700 pts)
je serais pas étonné que le cpu soit pas détecté correctement,
j'ai pas pensé à te demander de regarder les temperatures mais je vois que hwinfo tournait tjs > montre un peu ce que ca a donné pdt le bench
Message édité par kabyll le 30-01-2022 à 15:25:12
n°11092432
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 15:26:33  profilanswer
Aïe je viens tout juste de le fermer accidentellement,
Je t'en refais un avec HWInfo64 et je mets ça :)
n°11092435
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 15:27:36  profilanswer
Comment ça pas détecté correctement ?  :heink:
n°11092436
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 15:29:39  profilanswer
bah ca arrive qd on recycle le windows d'une autre machine, en transférant juste le ssd de l'ancienne vers la nouvelle config,
me demande pas pourquoi ni comment, mais il est pas rare que l'OS perde les pédales et ne voit pas tous les coeurs par ex
ms si t'as du throttle a cause de la temperature, ca pourrait expliquer le score à la rue
y'a des lignes spécifiques à ce sujet ds hwinfo
> clean install
Message édité par kabyll le 30-01-2022 à 15:30:56
n°11092450
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 15:40:55  profilanswer
> clean install
Voila les résultats sur HWInfo64 durant le bench :
https://ibb.co/0M8xVkJ
https://ibb.co/202Ywzt
https://ibb.co/XFSVsqW
https://ibb.co/ss6TC3D
(EDIT) Y'a des valeurs qu'on ne voit pas... SHIT..
https://ibb.co/8NMHYxs
Message édité par chriis___ le 30-01-2022 à 15:46:10
n°11092452
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 15:54:11  profilanswer
pas de throttle (84°C max)
je ferais une réinstalle clean,
(backup tes fichiers, apres c foutu)
n°11092453
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 15:54:36  profilanswer
Après c'est foutu ?
n°11092455
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 30-01-2022 à 15:56:03  profilanswer
84/85 degrés dans le fond ça devrait pas throttle si j'en crois le net :/
Ingame quand tu as ces chutes de FPS tu as quelles températures sur le CPU/gpu ?
Go full clean install avec reinstall physique du ventirad ( tu nettoies bien l'ancienne pate thermique sur le cpu et le rad et tu refais un joli X sur le CPU )
Retest benchs et ingame ( sur les jeux qui t'ont posé souci )
De là ça te fera une base saine pour voir le souci
L'idéal serait que tu fasses tester ta carte graphique sur un autre pc . Comme ça tu enlèves ce potentiel souci.  Après vu que c'est arrivé comme ça d'un coup , sans que tu aies changé quoique ce soit niveau software , et que ça a pas l'air d'être des soucis "généralisés" que tu as ( dans le sens où c'est pas un bug de drivers connu et rencontré par d'autres  sur les jeux que tu cites ) , c'est forcément matériel , donc faudrait tester chaque pièce indépendamment ... Le CPU et la cm surtout , et l'alim ^^
Message édité par mikinadream le 30-01-2022 à 15:57:44
n°11092457
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-01-2022 à 15:57:01  profilanswer
Non, ce n'est pas foutu. Tu remettras ton BIOS aux valeurs par défaut.
Et accessoirement (aussi la flemme de relire les 5 pages), tu utilises quoi pour refroidir le CPU ? C'est le rad d'origine AMD ou un truc plus costaud ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092458
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 15:57:51  profilanswer
Oui Rad par défaut mais j'ai commandé un AIO Corsair.
n°11092459
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 15:59:06  profilanswer
ventirad de base, ms il vient d'acheter un AIO je crois
qd je dis "apres c'est foutu" c'est pour tes fichiers, pcq clean install = formatage
(d'ailleurs, supprime carrément les partitions avec l'icone en forme de croix)
et qd tu reinstalles, vire tous les autre disques temporairement, ne laisse que le ssd sur leque tu reinstalles
n°11092460
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-01-2022 à 16:00:08  profilanswer
Ok alors d'ici à ce qu'il arrive, je te suggère de faire une pause et de voir quand il sera là sinon tu vas pas tenir ;)
Même si ça chute à 100 fps, c'est loin d'être injouable... en attendant potentiellement mieux !
Message édité par petit-tigre le 30-01-2022 à 16:00:32
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092461
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 16:00:57  profilanswer
Pour les fichiers seulement mis sur le SSD ?
Je les vires ? Je les enlèves débranches ??
n°11092463
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 16:02:56  profilanswer
que les fichiers sur le ssd evidemment
débranche au moins les cables d'alim des autres disques, pas besoin de les sortir du pc
ps: tant qu'a faire, remet le bios par defaut
Message édité par kabyll le 30-01-2022 à 16:04:13
n°11092464
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 16:04:10  profilanswer
 Ok d'accord je vais faire ça, mais dans quel but ? xD
n°11092465
kabyll
Posté le 30-01-2022 à 16:05:21  profilanswer
pcq parfois windows se merde et il éparpillle les secteurs sur d'autres disques présents
c'est une mesure de sécurité, qui prend 2 min, autant pas s'en priver
n°11092466
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 16:06:41  profilanswer
Ok d'accord j'fini ma game et je fais ça.
n°11092503
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 18:03:56  profilanswer
Bon ducoup je viens de réinstaller windows après avoir clear totalement le ssd.
Je vais faire un 3D Mark pour voir ce que ça donne.
n°11092505
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 18:05:03  profilanswer
Ah oui, et j'ai du coup remis mon BIOS par défaut et juste remis le XMP
n°11092508
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 18:16:32  profilanswer
Voila ce que ça a donné :
https://ibb.co/txqKmxb
https://ibb.co/D15g9jy
https://ibb.co/18w3gJ1
https://ibb.co/MZfLWhv
Si vraiment c'est nécessaire je vais voir pour reregarder le ventirad.. Mais j'suis persuadé que tout est bien mis et la pate également.
n°11092509
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-01-2022 à 18:18:22  profilanswer
Tes scores sont dans la norme : https://www.3dmark.com/search#advan [...] xCpuClock=
Et les températures RAS.
Message édité par petit-tigre le 30-01-2022 à 18:19:08
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092515
zouaf
Posté le 30-01-2022 à 18:30:14  profilanswer
Ouais, bah ça devait bien être le bordel niveau pilote avec l'ancienne intall de windows.
Là, ça a l'air de fonctionner normalement.
J'insiste encore mais ton disque dur de 500go qui a des secteurs instables et dont tu ne te sers plus du tout, vire le https://imgbb.com/59kr9Cj
A part chercher les problèmes, je ne vois pas trop l'intérêt de le laisser brancher.
Message édité par zouaf le 30-01-2022 à 18:30:44
n°11092517
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 18:32:46  profilanswer
Ouais ! j'y pensé je vais faire ça !
Attendez ? Vous pensez que tout va mieux maintenant ? Genre les perfs sont différents ?
J'y connais rien hein xD Pour ça que je demande.
n°11092518
chriis___
Posté le 30-01-2022 à 18:33:43  profilanswer
Parce que, je sais pas je verrais bien en jouant après mais j'ai pas l'impression ça ai changé grand chose depuis le premier timepsy ? Si ?
n°11092519
zouaf
Posté le 30-01-2022 à 18:35:14  profilanswer
Fais le test de kabyll, tu seras vite fixé (cinebench r23).
Concernant ton score Time Spy, comme le dit petit-tigre, il est dans la norme (similaire à une config semblable).
Message édité par zouaf le 30-01-2022 à 18:39:54
 Page :   1  2  3  4  5  6
CHUTE FPS RTX 3070RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?
Nouvelle config avec carte RTX 3070 TiCritere RAM la plus performante
Problème de ventilateur RTX 3070 ZOTAC GAMINGcode 43 RTX 3070 neuve
1080 Ti plante en jeuConfig 11400f / 3070
RTX 3080 TI FE, undervolting et fan curve
Plus de sujets relatifs à : 3070 Ti peu performante
