6980 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
3070 Ti peu performante
n°11091988
Posté le 29-01-2022 à 16:06:06  answer
A 60°C en idle, le contact semble très mauvais quand même.  :o
Tu as contrôlé la planéité de l'ihs et du ventirad visuellement ?
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2022 à 16:09:29
Posté le 29-01-2022 à 16:06:06  profilanswer
n°11091989
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 16:19:22  profilanswer
Oui, j'ai regardé hier en fin d'après-midi si le ventirad était bien fixé et remis de la Pâte Thermique.
Je viens de regarder sur internet l'ihs, C'est à dire démonter le processeur et nettoyer ? J'comprends pas trop haha
Mais en tout cas si c'est ça, je préfère pas le faire haha je risquerais de tout casser :/
En fait, je dis que j'ai un doute sur le fait que ça vienne du ventirad car, J'ai jouer aujourd'hui toute la journée à Valorant
et j'suis descendu en dessous des 140 fps assez facilement alors que le processeur était monter max à 70°..
Alors est-ce que comme quelqu'un l'a dit hier, La Carte n'envoie pas trop pour éviter de faire plus chauffer le proco ? peut-être, mais il y'a de la marge entre 70° et 90° non ? :/
Encore une fois j'pense que je m'y connais beaucoup moins que vous, ce n'est que des questions que je me pose xD
n°11091993
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 16:33:04  profilanswer
J'ai refais un dernier 3D Mark, j'en avais pas fait depuis que j'avais changé la pate et remis le ventirad.
Mais le voila si jamais :
https://ibb.co/jvJD4jT
https://ibb.co/02jfXP6
https://ibb.co/W2KHMDh
n°11092000
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 29-01-2022 à 16:48:47  profilanswer
Le score gpu est normal , le score cpu est un peu faiblard ...
C'est quoi les températures max CPU a la fin du timespy ? Et ceux de la cg ( gpu ram et hotspot )
Ta ram est bien en 3200 dans le bios ( équivalent du xmp activé ) ?
Message édité par mikinadream le 29-01-2022 à 16:50:16
n°11092008
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 17:15:54  profilanswer
Est ce que tu as fait le occt comme je te l'ai suggéré?
Sacs être méchant et vraiment en étant très pédagogue, ce que je comprends c'est que tu as de faibles connaissance en informatique. Rien de méchant la dedans, mais c'est juste une impression en te lisant.
Avant de penser à tout changer il faut déjà savoir d'où vient le problème.
Et il peu vraiment venir du processeur qui surchauffe et se met à throttle ...
J'ai eut presque le même processeur, et je peu te garantir qu'il m'a bien posé des soucis au départ avec le radiateur d'origine.
La pâte thermique tu dit en avoir rajouté ? Faut comprendre que tu en a juste remis une couche ou t'as fait ça dans les règles? C'est à dire nettoyage et pose d'une très fine couche?
Les réglages dans le bios son d'origine ?
n°11092010
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 17:31:02  profilanswer
Non j'ai pas fait l'occt.
Oui je m'y connais pas beaucoup en Informatique, je l'ai dis précédemment xD
Il faut savoir qu'avant j'avais une 1050, donc vraiment très peu consommatrice et performante, c'est pour ça que je suis passé sur une plus grosse cg.
J'ai nettoyé, et appliqué soigneusement de la nouvelle pate.
Concernant le BIOS, Oui les barrettes de RAM sont bien en XMP, 3200. Et je n'ai rien touché mise à part le profile de RAM du coup. :)
Mais ce qui est étrange, c'est pourquoi durant la première semaine avec la 3070 Ti, tout fonctionnait très bien ?
ça se peut que du jour au lendemain le ventirad ne suffit plus ?
n°11092012
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 17:36:21  profilanswer
Je te mets tout ça juste la :
https://ibb.co/6y2LcPv
https://ibb.co/cJjQNXN
https://ibb.co/P5gW7fR
n°11092014
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 17:39:28  profilanswer
Ça je ne sais pas, mais pour le moment très juste des hypothèses et on n'avance pas.
Occt te permettra de faire un gros pas en avant en consultant ou en écartant un point d'interrogation.
Y a vraiment un monde niveau chauffe entre une 1050 et une 3070ti.
Ça ne viens peu être pas de la, mais pour le moment c'est dur d'en savoir plus sans test  :D
n°11092015
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 17:41:00  profilanswer
Ok je sais pas trop à quoi ça correspond, je vais aller voir ça sur internet et le faire :)
n°11092017
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 17:44:05  profilanswer
Juste pour être sûr, les drivers carte graphique / carte mère et bios à jour ?
Y a pas d'autres programmes en fond qui tournent?
Quand ton jeu est passé de 400i/s à 100i/s , est-ce que la carte graphique et le cpu tournent à fond?
n°11092018
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-01-2022 à 17:46:47  profilanswer
Non mais arrêtons les frais. Ta machine marche bien. OCCT pourquoi faire ?
Les températures TimeSpy (classique) sont bonnes, les scores dans la moyenne. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est de la recherche de petite bête après d'autant que j'ai l'impression que sur la moitié du topic, personne ou presque n'a remarqué qu'il s'agissait de TimeSpy EXTREME dans un premier temps, ce qui explique les 90° du CPU et aucun jeu ne va le stresser comme ça.
Maintenant faut comprendre un truc. Les jeux sont très volatiles. Ce n'est pas parce que tu as du 400 fps par moments que ça doit être la norme. Déjà que ça ne sert pas à grand chose d'avoir autant voire à rien du tout, il faudrait peut-être commencer par activer le mode faible latence dans le pilote et la vsync.
Ensuite tous les jeux ne sont pas faits pour tirer parti des multiples coeurs de ton CPU. Rainbow Six ou Valorant ne sont pas des jeux tirant pleinement parti du multi-threading et fatalement tu auras des fluctuations énormes avec le framerate en roue libre.
Pour moi tout cela est en fait un faux problème créé d'une fixette sur un palier déraisonnablement élevé (400 fps).
Message édité par petit-tigre le 29-01-2022 à 17:47:49
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092019
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 17:51:37  profilanswer
Alors, Non Non haha
Il y'a un réel problème la..
Je pense que tu te rend pas forcément compte haha
J'ai aussi acheté cette carte pour stream, Sauf que lorsque je stream, c'est injouable j'ai des grosses chutes d'fps allant jusqu'à 80 fps et le jeu est complètement bugué..
C'est carrément pas une histoire de fixette.. J'ai mis quand même pas mal d'argent pour avoir un pc qui marche correctement alors évidemment que je veux qu'il fonctionne à son plein potentiel.
n°11092021
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-01-2022 à 17:57:42  profilanswer
Tu utilises quoi pour streamer ? Peut-être que le "problème" s'il existe vient de là aussi, tout bêtement.
Message édité par petit-tigre le 29-01-2022 à 17:58:00
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092022
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 17:59:00  profilanswer
Je pense effectivement que si un 3600x à 90°c dans un simple bench graphique te sembles normal, c'est vraiment que tu ne sais pas de quoi tu parles  :pt1cable:
Rien de plus a dire, le reste du commentaire n'est que blabla inutile.  :O
n°11092024
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 18:01:37  profilanswer
Tout est à jour.
Je n'en ai aucune idée de pourquoi mes fps se sont diminués comme ça du jour au lendemain. Je vois rarement le processeur à 100% Et la cg pareil.
Et concernant les programmes. Je vois de temps en temps "Antimalware service executable" qui utilise pas mal de processeur mais pas souvent.
Sinon j'ai pas mal de programmes en fond mais qui utilisent 0%.
A moins qu'un programme puisse tourner en fond sans être vu, je ne vois rien d'anormal en fond. :/
n°11092026
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 18:04:49  profilanswer
Nop, car j'ai réinitialisé le pc après avoir eu ces bugs et sans avoir quoi que ce soit d'installé, mis à part les jeux.. Le problème persiste
n°11092030
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 18:18:35  profilanswer
Alors, je viens de télécharger l'OCCT.
Quel test je fais, de quelle durée ?
J'ai regardé une vidéo mais...
n°11092031
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 18:18:38  profilanswer
quand j'ai débuté avec mon 3600( qui n'a de différent avec ton 3600x que la fréquence ) j'ai fait des test.
il faut savoir que passé 90°C, il commence à faire des erreurs de calcul et être instable.
Quand tu lances un jeu qui demande beaucoup de fps ( tu joue en 1080P ou au dessus niveau résolution ), tu fais aussi beaucoup travailler ton cpu qui va forcement plus chauffer.
Je ne te dis pas que le problème viens obligatoirement de la, mais actuellement la cause peu être soit matériel ( hardware)  soit logiciel ( software ).
Le problème hardware est bien plus simple à identifier et facile à corriger qu'un problème software.
Actuellement on ne sais pas d’où viens le soucis, et donc si jamais on peu écarter la température ça fait une grosse zone de recherche à écarter.
n°11092036
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 18:25:02  profilanswer
je t'ai posté une image, ne fait pas attention aux valeurs, je suis en train de valider un oc de ma ram ...
Donc en 1er:
- clic sur la clé tout à gauche >puis température critique = arrêter le test si temp >95°C
- dans le bandeau supérieur de monitoring ( comme sur ma photo )  tu choisis les températures que tu veux surveiller.
- Tu choisis le test power, tu peux laisser jeu d'instruction en auto
- Appuie sur la petite flèche de lecture en bas gauche. y a plus qu'a attendre la fin du chrono de la version gratuite et ça se lancera
T'as plus qu'a laisser faire et regarder si tu as des erreurs ou si la température monte trop
https://i.ibb.co/FmrgmcQ/occt.png
n°11092037
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 18:30:39  profilanswer
Ok je viens de faire quelques tests (1 min).
Voici un screen de ce que j'ai affiché :
https://ibb.co/hYZ2t9R
Message édité par chriis___ le 29-01-2022 à 18:31:45
n°11092039
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 18:32:38  profilanswer
faut le laisser tourner plus longtemps que ça  ;)
tu devrai aussi mettre dans le monitoring les données de ta carte graphique, et surveiller aussi la tension du +12v.
comme ça on a tout d'un coups et plus besoin d'y revenir après si tout va bien  :D
n°11092040
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 18:33:33  profilanswer
edit, j'avais mal vu, tu peux stopper direct  :pt1cable:
avec ton cpu à 94°C cherche pas plus loin  :o
n°11092041
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 18:34:00  profilanswer
Ok, une durée spécifique ?
n°11092044
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 18:34:47  profilanswer
Bon, le test s'est arrêté à cause du CPU, Je sais pas si c'est normal mais voila :
https://ibb.co/QDt354s
n°11092045
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 18:35:18  profilanswer
Ok c'est donc bel et bien ce que je me disais Hahaaaaaaaaaaa
Donc c'est forcément le CPU ?
n°11092048
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 18:46:17  profilanswer
oui, c'est sur quasi à 100%, mais y a une solution pour te permettre de patienter et d'être sur, mais faut bidouiller dans le bios, je te rassure y a rien de compliqué et c'est safe.
tu dois trouver l'option qui gère la tension de ton Vcore.
j'ai trouvé une image qui pourrai correspondre, mais faudra que tu vérifies.
la ligne c'est : VDDCR CPU VOLTAGE, attention, pas VCCDR SOC VOLTAGE
https://images.anandtech.com/doci/12542/how_to_overclock_using_asus_am4_motherboard_%2813%29.jpg
ces deux valeurs tu doit pouvoir les lires dans le bios, et il va falloir les modifier.
VDDCR cpu voltage = tu dois le mettre en offset. je ne sais pas si ça s'apel comme ça, mais ce n’est pas auto et pas manuel.
Je fait cours, en auto c'est la carte mère qui gère ce qu'elle met, et en général les ASUS sont très généreuse  :o
En manuel tu fixe une valeur toi même ( je te le conseil pas pour le moment, on en reparlera après si tu veux )
Et l’option offfset elle consiste à demander à la carte mère de mettre (x)- volts en plus ou en moins à la valeur automatique. si tu mets un offset de -0.02V et que le processeur veux 1.25V, il ne recevra en fait que 1.23V.
rien de dangereux du moment que tu reste en négatif. je te conseillerai pour le moment de mettre un offset de -0.01v pour commencer et tu pourras affiner après si besoin
Ensuite le VDDCR SOC VOLTAGE, la je vais te demander de me faire confiance et de le régler arbitrairement en manuel sur 1.050v ou 1050mV suivant comme il est écrit dans ton bios
tu refait un occt, et normalement ça devrai moins chauffer.
si ça chauffe encore un peu tu peux baisser le VDDP CPU VCORE jusqu'a -0.015v ou -0.020v
Mais il faudra toujours valider par 30minutes de occt, cette fois ci seulement en mode test CPU
Message édité par tchou@happy le 29-01-2022 à 18:47:13
n°11092051
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 18:51:50  profilanswer
edit, si tu cherches à connaitre tes tensions depuis Windows, tu peux télécharger l’excellent HWINFO64
https://www.hwinfo.com/download/
tu trouveras tes infos dans ces lignes
https://external-preview.redd.it/hStJX1zGGACkDSC2FGc4ONKx_xMpFOdmz9_s8mlAPuY.jpg?auto=webp&s=83e7a5d742f0ea8b6198873f58bfdd940632ded6
n°11092056
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-01-2022 à 19:08:43  profilanswer
Un bench EXTREME oui, c'est normal. C'est le principe.
Sur le Time Spy CLASSIQUE, il est en dessous de 80 si tu n'as pas vu et encore une fois, AUCUN jeu ne va solliciter le CPU à ce point ! Mon ancien i5 8500 montait à 85 dans TS classique. Jamais en jeu il ne montait si haut.
Maintenant, t'as l'air de vouloir lui faire faire des manips risquées sur fond de "confiance" alors je te laisse faire. Bon courage  :jap:
Message édité par petit-tigre le 29-01-2022 à 19:09:34
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092060
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 19:12:45  profilanswer
Bon vent alors  :O
n°11092063
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 19:18:34  profilanswer
Je n’arrive pas à mettre le VDDCR CPU Offset Volatage sur 0.01.
Ils me disent que le minimum doit être 0.00625V
n°11092067
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 19:20:38  profilanswer
Lorsque je met 0.01, ça me met la valeur : 0.0125
n°11092068
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 19:21:22  profilanswer
Je ne connais pas ton bios, je vais te faire une photo du mien pour qu'on parle bien ce ne lettre chose.
n°11092069
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 19:23:53  profilanswer
https://ibb.co/mTvnP4P
Voila de quoi je parle ;)
n°11092071
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 19:26:49  profilanswer
ha ben c'est bon du coup
au dessus tu as le signe je pense  + ou - , donc tu choisi le -
et ensuite la valeur de l'offset. 0.0125 c'est pas mal tu peux commencer comme cela.
n°11092072
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 19:29:15  profilanswer
plus tu va augmenter cette valeur, et plus tu va dire à la carte de mettre moins de tension que ce qui est préconiser.
aucun risque pour le matériel tant que tu restes en négatif, au pire soit les perfs baissent soit Windows rebootera.
Va va te permettre de moins faire consommer ton processeur, et continuer les test pour être sur que ton problème viens bien de la  :)
n°11092073
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 19:34:40  profilanswer
Ok d’accord.
Maintenant j’ai le même problème pour VDDCR SOC Offset Voltage.
La valeur Min = 0.00625V
Max = 0.45000V
https://ibb.co/Vm0zG0f
n°11092075
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 19:42:36  profilanswer
chriis___ a écrit :
Ok d’accord.
Max = 0.45000V
Tu n'a pas le choix entre Manu auto ou offset?
Sinon c'est pas grave, ta valeur dans le bios est à 1,1v. C'est une bonne valeur. Un peu haute mais sans risque.
C'était juste pour grappiller quelques watts
Si tu ne trouves pas laisses la en auto
Message édité par tchou@happy le 29-01-2022 à 19:43:03
n°11092076
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 19:45:02  profilanswer
Ok d’accord donc la je redémarre simplement le pc, et fait un test comme tout al’h durant 30 minutes ?
Je peux laisser ça tourner tout seul ou bien il faut que je garde un oeil dessus ?
n°11092079
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 19:52:24  profilanswer
En tout cas pour l’instant le processeur reste au dessus des 92+ degrés :/
n°11092081
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 19:57:05  profilanswer
Bon, le test s'est arrêté encore une fois.
https://ibb.co/Yth3HWG
n°11092082
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 19:57:35  profilanswer
Tu as un logiciel pour vérifier le score?
Avec occt tu dois le voir.
T'as bien pensé à sauvegarder en sortant du bios?
Tu peux aller jusqu'à -0,02 sans risque
 Page :   1  2  3  4  5  6
CHUTE FPS RTX 3070RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?
Nouvelle config avec carte RTX 3070 TiCritere RAM la plus performante
Problème de ventilateur RTX 3070 ZOTAC GAMINGcode 43 RTX 3070 neuve
1080 Ti plante en jeuConfig 11400f / 3070
RTX 3080 TI FE, undervolting et fan curve
Plus de sujets relatifs à : 3070 Ti peu performante
