7011 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
3070 Ti peu performante
n°11092082
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 19:57:35  profilanswer
Tu as un logiciel pour vérifier le score?
Avec occt tu dois le voir.
T'as bien pensé à sauvegarder en sortant du bios?
Tu peux aller jusqu'à -0,02 sans risque
n°11092083
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 20:00:02  profilanswer
Sinon j'ai trouvé la valeur du throttle de zen 2, c'est 95°c.
Donc si ton processeur atteint cette limite il est sensé ralentir pour se protéger
n°11092084
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 20:00:17  profilanswer
Je peux seulement aller à 0.02500
n°11092085
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 20:04:55  profilanswer
Ça fait fait beaucoup -0,025...
Je te conseilles quand même de rester vers les -0.015.
Tu est sur que ton radiateur est bien plaqué contre ton processeur?
Le ventilateur du radiateur tourne bien?
Il devrai être à fond, tu devrai bien l'entendre normalement
n°11092087
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 20:06:49  profilanswer
Oui le ventirad est bien collé au processeur.
Je l’entend énormément..
n°11092091
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 20:19:35  profilanswer
tu peux regarder quelle tension reçoit ton processeur ? tu la dans occt tout en haut dans tension, ça s’appellera forcement vcore ou un truc du genre cpu vcore.
n°11092093
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 20:24:04  profilanswer
Je t'ai carrément fais un screen, beaucoup plus simple :P
https://ibb.co/BVNjWKr
n°11092095
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 20:30:19  profilanswer
ton cpu vcore est tout le temps à 1.419v ?
si oui faut pas chercher plus loin....
normalement il ne devrai être aussi haut que en cas de faible charges monocore et en cas de fort multitâche il devrai baisser.
Tu n'as pas par hasard une option " a la con" d'oc auto dans le bios de ta ASUS ?  :D  :??:
n°11092096
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 20:32:03  profilanswer
Hhmmm peut-être, tu sais ou on voit ça exactement ?
En tout cas je n'ai jamais activé ça manuellement haha
n°11092097
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 20:33:00  profilanswer
Il n'est pas fixe à 1419 mais il reste assez longtemps au dessus de 1400
n°11092101
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 20:37:10  profilanswer
C'est normal que par moment il montre aussi haut, c'est le principe de fonctionnement des cpu AMD
Mais il devrai redescendre, et surtout en charge il ne dit pas être aussi haut.
En tout cas si tu as bien cette tension en charge pas étonnant que ton ventirad et processeur soit à l'agonie  :D
Fait des essais, l'idéal serai de pouvoir lancer des benchmark et de suivre l'évolution du score en même temps.
n°11092103
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 20:40:37  profilanswer
https://ibb.co/YTpBvcM
https://ibb.co/XxmWBFp
En tout cas dans le BIOS je vois rien d’OC
n°11092106
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 20:42:54  profilanswer
C’est à dire faire un time spy et avoir un OCCP en même temps à coté ?
n°11092107
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 20:47:33  profilanswer
Non tu peux simplement l'enfer occt, tu choisi le mode CPU.
Juste dessus dans les options du mode CPU, tu choisis:
- jeux de données large
- mode= extrême
- type charge = variable
 Et le reste en auto
Normalement ton processeur devrai tourner sur tous les cores, mais devrai être en dessus des 1,41v en charge.
n°11092110
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 20:54:49  profilanswer
Le Vcore reste entre 1280 et 1400, Le GPU Monte à 85° mais il est autour des 80° la plupart du temps.
n°11092114
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 21:00:39  profilanswer
bon ben c'est déjà mieux.
tu peux relancer un 3dmark sans occt, et comme ça on voit s'il y a une petite différence ?
t'as bien laissé les -0.015v dans le bios ?
Message édité par tchou@happy le 29-01-2022 à 21:01:02
n°11092116
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 21:12:10  profilanswer
Yes j’ai laissé, je fais ça
n°11092118
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 21:18:39  profilanswer
alors ?
quest-ce que ça dit ?
n°11092120
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 21:20:51  profilanswer
n°11092123
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 21:38:27  profilanswer
Parcontre, depuis tout à l'heure je regarde la tension de mon CPU. Et il ne descend pas en dessous des 1400 V
n°11092124
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 21:43:02  profilanswer
alors:
- on voit que même si c'est encore haut, sur le 3ème screen le processeur est juste au desssu de 80°C, peut être 83/84°C, bref il ne devrai plus throttle, et donc ne doit pas brider les perf
- toujours 3ème screen, le GPU load est à 100% pendant les 2 test, donc le GPU travail bien à fond
- le 3600x est annoncé pour une fréquence entre 4.4 en boost et 3.8ghz en gros multi. sur ton screen on voit qu'il est bien au dessus de 4.0, 4.1 peut être 4.2. mais la aussi rien de choquant.
toujours niveau fréquence, la 3070 TI est annoncé pour un GPU vers les 1770 en boost ( c'est toujours plus en vrai ) donc ça se tiens avec ton graphique, et la mémoire elle est annoncée pour 1188 mhz de base, ce qui semble réaliste aussi au vue de ton screen
idem niveau température c'est bien avec 80°C au maxi, tu aura difficilement mieux
Message édité par tchou@happy le 29-01-2022 à 21:44:06
n°11092127
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 21:46:13  profilanswer
il faudrait que tu lances ton jeu pour voir ce qu'il en est, mais comme tu joue en 1080p, tu fait forcement plus travailler le processeur, surtout avec une très grosse carte comme ta 3070ti.
Je serai curieux de connaitre la charge CPU pendant que tu joues  :D
n°11092128
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 21:46:15  profilanswer
Donc, y'a t-il une conclusion ? xD
Le perfs en jeu n'ont pas l'air de s'améliorer du tout :/
n°11092129
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 21:46:38  profilanswer
Ah, j'ai répondu avant ton message d'après haha
n°11092130
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 21:48:59  profilanswer
Maintenant on est sur que le processeur même s'il chauffe encore ne va pas limiter .
Quand tu joues, tes fps sont bas, mais est-ce que le processeur ou la carte graphique tournent à fond ?
n°11092131
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 21:51:02  profilanswer
Alors, justement j'allais te le dire Haha.
Je viens de faire une game sur Valorant, et mes fps n'ont pas bougés, ils sont comme avant. Et lorsque je joue, Le GPU et ni le CPU ne tournent à fond. Ah oui, et un message en haut à droite "Low Fps Client" est affiché.
Message édité par chriis___ le 29-01-2022 à 21:51:42
n°11092132
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 21:56:31  profilanswer
Alors j'y connais rien hein pour le repréciser encore xD
Mais je trouverais ça bizarre que ça vienne du coté hardware, puisque les deux premières semaines avec la 3070 Ti, tout fonctionnait très bien.
Que ça soit en fps et en C°..
Alors j'essaye de voir si coté Software quelque chose bouffe mais je vois absolument RIEN.
n°11092133
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 21:58:22  profilanswer
est-ce que tu utilies nvidia gforce now ou est-ce que tu as touché au panneau de control nvidia ?
J'ai deux trucs en tête maintenant que l'on peu presque surement écarter le hardware.
1/
Je ne connais pas valorant, mais je me suis déjà fait avoir avec un autre jeux. dans les options graphiques tu pouvais choisir l'API ( directx11/12 ou vulkan )
j'avais modifié l'API de DX12 vers vulkan, et ça me faisait ramer le jeu ... en repassant sur DX12 ça marchait de nouveau
2/
n'as tu pas simplement "bridé" les FPS ?
Dans le panneau nvidia il y a une option comme cela :
[img]https://i.ibb.co/pJ6P2D9/geforce.png[/img]
moi je la règle sur 144i/s car mon écran est un 144. mais toi c'est comment ?
n°11092134
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 22:02:05  profilanswer
Nop, J'avais vu ça sur internet et j'avais été checker.. C'est en désactivé :/
https://ibb.co/Pt5Nkws
n°11092135
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 22:03:07  profilanswer
1/
2/
https://i.ibb.co/pJ6P2D9/geforce.png[/url][/img]
Je vois pas de paramètre de ce genre sur Valorant.
n°11092136
Scrabble
Posté le 29-01-2022 à 22:03:12  profilanswer
Le driver de chipset AMD est-il à jour ?
n°11092137
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 22:05:16  profilanswer
Je check ça !
n°11092138
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 22:06:21  profilanswer
Alors, je viens de télécharger le drivers, et voila ce que ça me dit :
https://ibb.co/rvSt6Bm
n°11092139
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 22:08:44  profilanswer
n’installe pas le storemi ...
c'est juste te faire une sorte de mémoire virtuelle pour tes hdd, mais ça prendre de la place sur ton ssd
n°11092140
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 22:10:01  profilanswer
Ok, donc je n'installe pas le driver ?
n°11092143
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 22:12:37  profilanswer
pour ton chipset b450 c'est celui la qui faut:
https://drivers.amd.com/drivers/amd [...] 08.506.exe
n°11092144
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 22:14:20  profilanswer
ton jeu est installé sur le hdd ou le ssd ? j'ai pas pas suivis depuis le début.
n°11092145
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 29-01-2022 à 22:14:30  profilanswer
Non mais là c'est pire en fait niveau scores , et cette fois c'est les deux scores qui foirent .
En gros tu devrais être à 14400 gpu et 7400 cpu .
Moi à ta place ( en gros ce que je fais quand je struggle avec une config comme ça sans savoir d'où ça vient et que j'ai tout essayé )  , je testerai mon matos sur un pc qui fonctionne bien. Si t'en as pas un deuxième sous la main va falloir faire appel à un ami ^^.
Tu es de quel coin de France ? Passe sur un topic régional ( celui de ta région mdr )  dans la section achat vente hardware voir si un voisin peut pas te tester ton matos ( cpu ram alim et cg tant qu'affaire même si la cg semble pas en cause )
Tu peux aussi prendre une carte mère neuve sur Amazon comme ça tu fais les tests avec une autre carte mère ce qui peut éliminer que le souci provienne de la tienne . T'as 30 jours pour tester et renvoyer la carte mère neuve en retract Amazon ;)
Le matos des fois c'est mystérieux xD
Ça m'est déjà arrivé de monter un pc , tout est parfait , et juste en le déplaçant ça à bougé le ventirad ( que j'avais du mal fixer ) , donc températures de merde ...  et j'ai plus rien compris pendant trois heures de tests a savoir ce qui clochait ... pour au final mettra 5 coups de trounevis pour la sérénité .
Mais j'ai eu aussi plein de matos mort au bout de quelques jours ( et du neuf )
En tout cas bravo a tchouhappy d'essayer de t'aider avec tant de précision !
n°11092146
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 22:14:44  profilanswer
Impossible d'y accéder :
https://ibb.co/vZqBPqj
n°11092147
tchou@happ​y
Posté le 29-01-2022 à 22:17:32  profilanswer
n°11092148
chriis___
Posté le 29-01-2022 à 22:19:06  profilanswer
Ouais.. Mais le truc c'est que je connais vraiment personne à proximité de chez moi qui pourrait m'aider à faire ça...
Et actuellement j'ai le covid donc j'suis condamné chez moi pendant une semaine xD..
Oui ! Tchou Happy m'aide beaucoup <3
Faudrait donc peut-être que j'essaie de démonter le pc à 0 ? Et le remonter ? J'y ai pensé Haha..
Comme réinitialisé à 0 mon pc et tout recommencé depuis le début (Encore une fois ????)
Arrghh C'est super compliqué !
 Page :   1  2  3  4  5  6
CHUTE FPS RTX 3070RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?
Nouvelle config avec carte RTX 3070 TiCritere RAM la plus performante
Problème de ventilateur RTX 3070 ZOTAC GAMINGcode 43 RTX 3070 neuve
1080 Ti plante en jeuConfig 11400f / 3070
RTX 3080 TI FE, undervolting et fan curve
Plus de sujets relatifs à : 3070 Ti peu performante
