7467 connectés
  2080Ti qui plante en haute résolution dans les jeux vidéos
n°10856626
geforst
Posté le 17-10-2020 à 18:42:21  profilanswer
Hello à tous  :hello:
Je possède une carte graphique Aorus 2080Ti Xtreme depuis 2 ans+.
Depuis 3 semaines , je rencontre un problème bizarre , mon pc plante quand je lance un jeux vidéo et au quotidien, cela dégrade progressivement.
Au début je pensais que cela venait de l'un de mes disque dur SSD M.2 ,  mais après plusieurs recherches , j'ai pu voir que le problème apparait quand je configure le jeu vidéo au delà de la résolution 1080p donc je ne peux plus jouer en 4k et 2k sous peine de plantage.
je pensais à un problème de surchauffe mais j'ai déjà changé la pate thermique de la carte graphique il y a 5 mois suite un problème de ventilation infernal. Le logiciel de monitoring relève des températures habituels ; entre 70° à 80° .
J'ai mis à jours tous les pilotes et bios mais le problème persiste et je ne trouve pas de solution. Je voudrais savoir si vous avez déjà rencontre ce genre de problème .
Ma config :
- CM Aorus Z390 Ultra
- CPU Intel 9900k @ 4.7Ghz
- 32Go Corsair Vengeance XP RGB DDR4 3333Mhz
- Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti Xtrem 11G
- Enermax 1050w
- Ecran Acer Z35P -21:9
n°10856632
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-10-2020 à 18:50:35  profilanswer
Qu'appelle-tu "plantage"? Quel genre?
Au moins ta carte est encore sous garantie je pense, aorus c'est 3 ans il le semble ?
n°10856635
cyberfred
Posté le 17-10-2020 à 18:57:55  profilanswer
hello geforst ,
comme le dit Katset , qu'est ce que tu entends par plantage ? le jeu se fige ? retour windows direct ? artefact à l'écran au moment où ca plante ? etc etc...
ca peut déjà donner une piste (surtout si artefact au moment du plantage , là c'est pas bon signe du tout)
A voir aussi du côté de la sonde de témpérature car il est aussi possible que les relevés de température ne soit pas fiable du coup.
en 1080p ca plante vraiment pas du tout ?
essaye de lancer un bench style 3dmark pour voir si ca plante aussi(Firestrike ultra , TimeSpy ou Port Royal )
Message édité par cyberfred le 17-10-2020 à 19:00:32
n°10856638
geforst
Posté le 17-10-2020 à 19:00:58  profilanswer
Au lancement ( voire au chargement ) du jeux vidéo, l'écran se fige , je peux retourner sous Windows mais mette fin à ce processus en cours a été longue, et le disque dur m2 ou est installé le jeu disparait parfois voire illisible . je suis obligé de redémarrer le pc .
j'ai repéré le problème lors d'un test avec MSI kombustor ; un benchmark 3d ; qui a affiché un message "unable to switch to fullscreen mode -  try another screen resolution"  quand je tentais de lancer en 2160p.
Puis j'ai retesté les jeux en basse résolution , cela fonctionnait sans plantage.
Message édité par geforst le 17-10-2020 à 19:03:22
n°10856639
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 17-10-2020 à 19:11:05  profilanswer
Tu as un autre disque que ce m2?
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10856642
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-10-2020 à 19:12:41  profilanswer
Bizarre ! As tu un igpu ? Tu pourrais tester de virer la TI et essayer de lancer le jeu, voir si ça plante pareil.
n°10856646
geforst
Posté le 17-10-2020 à 19:17:56  profilanswer
J'ai que 3 M.2 sur ma carte mère , je n'ai pas d 'autre ddur physique.
Au fait , j'ai également testé avec l'IGP de la carte mère et cela e déroule sans problème mais ca rame  :lol:
Message édité par geforst le 17-10-2020 à 19:18:10
n°10856655
orion0101
Posté le 17-10-2020 à 19:40:53  profilanswer
Le soucis se fait quelque soit le jeu ou programme qui charge la carte graphique que tu lances, et où qu'il soit installé, on est d'accord?
Si c'est le cas, et que tout fonctionne avec ton IGP, clairement il serait temps de te faire prêter une carte graphique pour être sûr et certains que ton soucis viens bien de là :jap:
n°10856662
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-10-2020 à 19:52:22  profilanswer
Ouaip, ça sent le RMA :sweat:
n°10856663
geforst
Posté le 17-10-2020 à 19:52:54  profilanswer
j'ai retiré ma carte graphique de mon pc pour faire fonctionner que l'IGP et cela déroule sans problème comme prévu .
On dirait que la carte graphique manque de puissance dans les hautes résolutions en 3D ; sauf en bureautique (programme ) .
Comme j'ai overclocké mon cpu, je ne sais pas si cela affecte les ports pci-e.
n°10856665
kabyll
Posté le 17-10-2020 à 19:59:01  profilanswer
Teste peut etre un occt en mode power, voir si l'alim a pas un souci.
Apres tu peux tjs tenter un rma, les grosses aorus c'est mm 4 ans apres enregistrement sur le site de GA.
Par contre, le fait de l'avoir démontée pour refaire la pâte, ca va peut-être faire sauter la garantie... c pas les plus cool a ce niveau
Message édité par kabyll le 17-10-2020 à 20:00:44
n°10856677
orion0101
Posté le 17-10-2020 à 20:13:55  profilanswer
Ha oui, question bête, comment est alimenté ta CG ?
un seul câble ou plusieurs ?
n°10856682
geforst
Posté le 17-10-2020 à 20:17:09  profilanswer
MDR
à peine lancer OCCT , au bout 5s, cela a rebooté mon pc et je ne peux plus allumer mon pc.......
n°10856683
geforst
Posté le 17-10-2020 à 20:17:42  profilanswer
avec 2 cables de 8pin
n°10856684
kabyll
Posté le 17-10-2020 à 20:19:23  profilanswer
Alim probablement kaput,
Ce serait bien de tester avec une autre si tu as ou que qqn peut te preter
n°10856686
orion0101
Posté le 17-10-2020 à 20:26:20  profilanswer
Je suis de l'avis de Kabyll :jap:
n°10856687
geforst
Posté le 17-10-2020 à 20:27:01  profilanswer
oui mais je ne peux pas démarrer mon pc maintenant.
l alim atx date de 3 ans. Enermax MaxTytan.
je vais tenter de trouver une solution pour demarrer mon ce weekend
n°10856689
kabyll
Posté le 17-10-2020 à 20:30:39  profilanswer
Vu que t'as un igp, tu peux tjs essayer sans la cg, si c'est l'alim ca peut la soulager et suffire.
n°10856734
geforst
Posté le 17-10-2020 à 21:18:26  profilanswer
Ouf cela fait un moment que je n'arrivais pas à démarrer le pc.
j'ai retiré les câbles USB des périphériques externes et j'ai retiré la carte graphique .  Le pc a pu démarrer avec l'IGP .
Cela donne l'impression que mon alimentation ATX a perdu du jus !!!
n°10856770
geforst
Posté le 17-10-2020 à 22:40:55  profilanswer
Maintenant la carte 2080 Ti marche !!! :ouch:  :ouch:  et même avec les jeux en 4k !!
J'ai oublié de préciser que j'avais 3 écrans et un ampli home cinéma branché sur la carte graphique.
Est ce que les 3 écrans demandent autant de watts à la carte graphique ?
Je n'avais pas ce problème depuis 1an, soit mon alimentation atx a faibli soit c'est autre chose
Message édité par geforst le 17-10-2020 à 22:43:51
n°10856894
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 18-10-2020 à 11:01:54  profilanswer
Dans le doute, prends toi une nouvelle alim. Une marque sérieuse comme Seasonic.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10856928
geforst
Posté le 18-10-2020 à 12:28:16  profilanswer
C'est embêtant , j'avais payé très cher mon alim Enermax , un 80 Titanium en plus  .
n°10856930
orion0101
Posté le 18-10-2020 à 12:31:39  profilanswer
Généralement il y a des garanties assez longues sur les alim'.
Mais il faut être sûr que ça viens de là avant de l'envoyer en SAV :jap:
n°10856935
kabyll
Posté le 18-10-2020 à 12:36:10  profilanswer
+1, ca sent qd mm l'alim foireuse
ceci dit, pas besoin d'une 1000W
T'as de bonnes 750W, si tu veux être futur proof (rtx 3000 etc.)
Comme la Corsair RM750 qu'on trouve vers 115€,
ou des Seasonic vers 130/140€
Y'a aussi les Gigabyte 750W qui sont pas chere (90/99€) mais j'ai lu aucun retour à leur propos donc je suis méfiant.
En mode économie, tu as les Seasonic S12 III 650W qu'on trouve a 60/65€
n°10856937
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-10-2020 à 12:40:29  profilanswer
T'as pas un poto pour tester ton GPU dans sa tour?
n°10856941
geforst
Posté le 18-10-2020 à 12:43:08  profilanswer
Je compte évoluer ma carte graphique , le rtx 3080/ 3090 ( qui sait  :D mais pas tout de suite) qui nécessite au moins  1000w , non ?
n°10856942
kabyll
Posté le 18-10-2020 à 12:44:06  profilanswer
750W recommandés pr les 3080
3090 franchement, 2x le prix pr +15% faut être un peu concon
(sorry si un acheteur passe par ici)
n°10856946
geforst
Posté le 18-10-2020 à 12:47:00  profilanswer
Non hélas,  mais ma carte graphique marche  pour le moment.
autre chose , j'ai remarqué que la carte mère a remis une vielle version du bios , F3 au lieu F10 . Est ce normal?
Message édité par geforst le 18-10-2020 à 12:48:29
n°10856954
kabyll
Posté le 18-10-2020 à 12:52:35  profilanswer
j'avais le F3 aussi jusqu'a il y a peu,
les maj ne devraient pas avoir d'incidence sur le comportement de ta cg, mais rien ne t'empeche de maj > F20
n°10896492
geforst
Posté le 27-11-2020 à 12:24:22  profilanswer
Je confirme que c'est bien l'alimentation, j'ai pu me trouver un emprunt d'un alim générique de 850w gold .  Après des heures de stress et de tests, il ,n 'y a pas eu de crash .
J'ai envoyé l'alimentation Enermax au SAV  chez rue du commerce , il y a 3 semaines .  Et le plus drôle , je l'ai reçu aujourd'hui mais ils ont échangé contre un neuf  de 1250W  :lol:  :lol:  avec ses accessoires en plus et sous blister
Message édité par geforst le 27-11-2020 à 17:07:37
n°10896720
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 27-11-2020 à 15:34:05  profilanswer
J'ai envoyé l'alimentation Enermax au SAV  chez rue du commerce , il y a 3 semaines .  Et le plus drôle , je l'ai reçu aujourd'hui mais ils ont échanger contre un neuf  de 1250W  :lol:  :lol:  avec ses accessoires en plus et sous blister
Plutôt sympa comme SAV du coup !
Tranquille pour ta future Ampère... quand elle sera dispo  :o
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10896810
geforst
Posté le 27-11-2020 à 17:09:02  profilanswer
je pense le vendre l'alim d'Enermax car je trouve que 1250w est trop pour mon pc.
n°10897021
Pumpkins55
Posté le 27-11-2020 à 20:08:59  profilanswer
Oui c'est un peu too much, même si tu envisages l'achat d'une Ampère par la suite.
C'est le genre d'alim utilisée sur des configs en multi GPU, ou pour des OC un peu plus intensifs
n°10897024
orion0101
Posté le 27-11-2020 à 20:11:41  profilanswer
Bonne nouvelle! C'est bien d'avoir pu trouver d'où venait le problème :)
Si tu penses vendre ton alim'  :whistle:
n°10897649
geforst
Posté le 28-11-2020 à 16:04:30  profilanswer
j'ai mis à vente de cette boite d 'alimentation
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4027_1.htm
Message édité par geforst le 28-11-2020 à 16:04:52
Défauts visuels en jeuxQuelles modifications pour pouvoir jouer à des jeux sur mon pc?
Achat PC pour montage vidéo, streaming multicam et jeux - budget 2000€Carte Graphique 1080 TI qui freeze/crash/fait apparaitre des artefacts
PC qui plante et redémarre 1/semaineConfig jeux 1000e
[HELP]Retour windows sur les jeux et crash besoin d'aide svp[Résolu] Mettre une Nvidia Quadro pour la 3d + 1660 Ti pour les jeux ?
Config jeu base 10900k 2080tipc qui reboot tout seul en jeux
Plus de sujets relatifs à : 2080Ti qui plante en haute résolution dans les jeux vidéos
