8020 connectés
  [Résolu] Mettre une Nvidia Quadro pour la 3d + 1660 Ti pour les jeux ?
n°10845366
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-10-2020 à 20:39:52  profilanswer
Hello à tous,
J'ai essayé de mettre la 1660 Ti sur mon PCI-E N° 1 en 16x, et la quadro 4000 récupérée au boulot que j'espérais pour Solidworks, mais malheureusement le PC ne boot pas, est-ce qu'il y a un moyen quand même pour avoir une CG pour les jeux et une CG pour la 3d en même temps ?
J'ai une toute nouvelle config avec core i7 10700, 32GB DDR4, Alim Corsair 750W, MSI MPG Z490 Gaming Plus et la Zotac GTX 1660 Ti 6GB
Merci d'avance
Message édité par swissforever le 19-10-2020 à 09:09:01
Swisscore
n°10845496
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 02-10-2020 à 23:03:30  profilanswer
Y'a pas tellement de raisons qui feraient que le pc ne s'allume pas si tu a les deux cartes, j'ai moi même utilisé un set-up assez moche à base de vega64 + quadro quelquechose, cette dernière me servait uniquement pour driver un vieil écran vga, et en dehors de quelques galère pour faire cohabiter les deux drivers, ça s'est bien passé (c'était le confinement, j'ai improviser ^^)
Par contre dans ton cas, vu que tu veux faire plus que de l'affichage avec le second gpu, ça peut être galère de s'assurer que c'est bien lui qui fait le travail, et pas la 1660ti (je ne sais pas si solidwork est bien pensé pour ça)
n°10845585
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2020 à 09:15:45  profilanswer
Il faudrait que je réessaye pour voir exactement ce qu'il faisait, mais sauf erreur il n'y avait aucune des cartes qui sortait l'affichage, et sauf erreur il y avait des bip d'erreur.
J'ai réparé la quadro 4000 (ressoudé les puces mémoires), mais je l'ai testée et elle fonctionne seule!
Swisscore
n°10856549
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-10-2020 à 16:50:36  profilanswer
Alors je viens aux nouvelles,
J'ai réessayé de mettre les 2 cartes graphiques, ma 1660 sur le 1er port PCI-E de ma mobo MSI, et la quadro sur le 2e port PCI-E
Quand je boot, j'ai essayé mes écrans sur les 2 cartes graphiques, seul sur ma GTS 1660 Ti il est affiché quelque chose après un reboot :
There is no GOP (Graphics Output protocol)  support detected in this graphics card.
Recommend to replace with a GOP/UEFI compatible graphics card or using integrated graphics from CPU for having normal function"
Swisscore
n°10856596
kabyll
Posté le 17-10-2020 à 17:52:59  profilanswer
la Quadro 4000 c'est un veau vs la 1660 Ti (qui ira tres bien pr de la 3D)
de tte facon, c'est la carte connectée a l'ecran qui bossera,
donc a moins d'avoir envie de brancher/debrancher ton ecran à chaque fois, y'a pas moyen de les faire cohabiter comme tu le souhaites
n°10856865
Nono0000
Posté le 18-10-2020 à 09:33:04  profilanswer
Il faudrait désactivé l'uefi dans le bios et se limiter au mode legacy. (A moins qu'il existe un vbios supportant le GOP pour la quadro)
Ensuite il faudrait vérifier si le pilote de la quadro supporte le wddm 2.x car il ne peut cohabiter sous windows que des pilotes du même type. On ne peut pas mixer du wddm1.x avec du 2.x. windows se limitant à la version utilisée par la CG principale.
Après pour du calcul, il n'est pas nécessaire d'avoir la CG connectée à un écran. C'est surtout pour de la 3D temps réel que c'est nécessaire. Je ne connais pas assez solidworks pour dire quel mode il supporte.
Message édité par Nono0000 le 18-10-2020 à 09:33:33
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10856870
kabyll
Posté le 18-10-2020 à 09:44:01  profilanswer
J'ai supposé qu'il envisageait la quadro pour afficher le viewport.
Ms de tre facon, une 1660 Ti c'est genre 10 x plus costaud qu'une vieille quadro. J'imagine mal un scenario donnant un intérêt quelconque a la cohabitation des 2 carres
Message édité par kabyll le 18-10-2020 à 09:45:05
n°10857330
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-10-2020 à 09:08:48  profilanswer
Je voulais mettre la quadro pour essayer d'améliorer le calcul pour solidworks, sans y mettre un écran, j'ai vu qu'on peut dire quelle carte graphique on peut utiliser pour le rendu 3d,...
Du coup je laisse ma 1660Ti et je mettrais la quadro ailleurs dans un autre PC :P
Merci pour vos réponses et éclaircissements
Swisscore
nvidia GTX 1660 Ti, mode surround et mode affichage étenduProblèmes FPS et écrans noirs / cp nvidia disparait
Coil Whine sur RTX 2080 TI LIGHTNING ZMSI Dragon Center 2080 Ti GX Trio
pc qui reboot tout seul en jeuxConseil PC Jeux
Conseil pour une config 3D
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Mettre une Nvidia Quadro pour la 3d + 1660 Ti pour les jeux ?
