3995 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
1080Ti gaming X Trio températures anormales?
n°10498484
gregbx
Posté le 02-01-2019 à 20:28:04  profilanswer
Space a écrit :
gregbx, ta tension en mode boost est de combien ? (il est normalement au alentour de 1,062v).
Tu la vois où stp? Sur GPUZ j'ai VDDC, c'est ça? Si oui 1.0500 max en jeu
Koupin a écrit :
Pour la garantie il faut te renseigner, chez EVGA le démontage pour changement de la pâte thermique ne la fait pas sauter par exemple.
Comment on peut le savoir stp? En contactant directement MSI?
charognard37 a écrit :
50°C en IDLE, si j'ai bien lu, c'est délirant aussi.
La mienne actuellement est à 36°C.
Il y a clairement un défaut de refroidissement sur ta carte
Ce que je ne comprends pas, c'est que les ventilos étant à l'arrêt en idle, eux et la pâte thermique n'ont alors aucun effet sur la température. On aurait pas juste un GPU qui chauffe plus que ce qu'il devrait, de base?
Message édité par gregbx le 02-01-2019 à 20:32:49
n°10498505
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-01-2019 à 20:55:10  profilanswer
normalement chez MSI cela fait sauter la garantie vu qu'il doit y avoir des pastilles sur les vis...
en idle ventilo arrèté , c'est surtout la ventilation du boitier qui fait que la température va ètre plus ou moins élevée...
n°10498516
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 02-01-2019 à 21:14:18  profilanswer
Si la pâte thermique à un effet en idle, c'est clairement elle qui assure la conduction thermique entre le die du GPU et le radiateur.
Si il y a un problème sur ta carte, il y a de grandes chances que ce soit cela.
n°10533826
choumpsi
Posté le 25-02-2019 à 21:27:33  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens juste poster ici par prévention, je suis équipé d'une Trio, postée dans un DarkBase700, et je souhaitais savoir si d'après vous, une température de 84°C (MSI Afterburner) était anormale ou non, en affichant sur du 3440*1440 en qualité haute.
Merci :)
n°10533827
Space
Posté le 25-02-2019 à 21:30:18  profilanswer
Ce n'est pas normal d'avoir 84° avec un 1080 Ti trio.
Tes ventilos sont à quelle vitesse quand ta carte est à 84° ?
n°10534247
choumpsi
Posté le 26-02-2019 à 19:26:53  profilanswer
Salut Space, merci pour ta réponse !
Pour simple information, en idle je tourne autour des 26°-30°
En jouant, et après avoir un peu changé la courbe des ventilos, je tombe sur du 76° avec les ventilos à 100%.
Forcément ça fait un peu de bruit, mais ça tourne à fond donc compréhensible.
n°10534254
zouaf
Posté le 26-02-2019 à 19:35:26  profilanswer
J'ai une 1080 ti amp édition dc juste deux ventilos, ton modèle est normalement bien meilleur que le mien en refroidissement. Il y a un soucis où alors ton boitier n'est pas ventilé.
Je suis actuellement vers les 68-70° max en 4k ultra avec une courbe perso et certainement pas à 100%.
Tu devrais jeter un oeil à ta carte.
Message édité par zouaf le 26-02-2019 à 19:37:11
n°10534270
choumpsi
Posté le 26-02-2019 à 19:51:59  profilanswer
Merci pour ton retour zouaf, comment dois-je faire pour vérifier que tout va bien, ou pour éventuellement déceler un défaut ?
Pour le boitier, je possède un DarkBase700, avec en extraction 2 SW3 de BeQuiet! (1 arrière, 1 haut) et deux en aspiration à l'avant (ceux d'origine du Krakenx62).
n°10534275
zouaf
Posté le 26-02-2019 à 20:01:59  profilanswer
Donc ton boitier est bien ventilé..
Regarde si les ventilos de la carte tournent normalement? mais je rejoins les autres, c'est bizarre.
Tu as démonté la carte pr changer la pâte thermique? si oui, tu l'as peu être mal remonté où le rad est mal fixé.
Si les autres ont d'autres pistes mais moi je sèche :/
Edit: si tes ventilos boitiers sont au minimum, augmente la vitesse et teste.
Message édité par zouaf le 26-02-2019 à 20:08:22
n°10534284
Space
Posté le 26-02-2019 à 20:21:44  profilanswer
Pour ma part en full charge avec 1080 Ti trio, je suis actuellement vers 68-69° avec les ventilos vers les 1200 rpm
En été en période de canicule , je suis à 72-73° avec les ventilos vers les 1350 rpm.
C'est une CG que tu viens d'acheter en occase ou neuve :??:
n°10534293
choumpsi
Posté le 26-02-2019 à 20:42:17  profilanswer
Merci encore pour vos réponses.
J'ai acheté tout mon setup l'an dernier vers Avril-Mai, tout en neuf :(
Je n'ai pas non plus démonté la carte pour changer quoique ce soit dessus.
Vos chiffres me font un peu peur je dois dire, je suis loin des 69° en full charge à 1200 rpm.
n°10534304
Space
Posté le 26-02-2019 à 20:56:42  profilanswer
c'est seulement maintenant que tu t'aperçois qu'il y a un problème [:ddr555]
Si mème avec les ventilos à 100% tes températures sont moyenne, c'est qu'il y a problèmes, regardes si les 3 ventilos tournent bien...
Il se peut que tu ais reçu une CG avec un ventirad pas bien fixé , c'est rare mais cela arrive...
n°10534310
choumpsi
Posté le 26-02-2019 à 21:02:03  profilanswer
Je dois t'avouer que jusque-là tout allait bien (du moins j'estimais), je n'avais jamais entendu les ventilos tourner très fort, les températures était plutôt bonnes, aucun signe de chauffe excessive.
C'est en lançant Metro Exodus que j'ai été surpris pour la 1e fois, peut-être que le jeu est en cause ? (j'en doute)
Sur un bench comme la démo de 3DMark je n'ai rien entendant de si fort non plus :/
n°10534315
zouaf
Posté le 26-02-2019 à 21:08:37  profilanswer
Mes 68-70° c'est sous metro exodus avec une charge gpu de 99%...
n°10534316
choumpsi
Posté le 26-02-2019 à 21:16:00  profilanswer
Au temps pour moi alors..
Je vois bien les 3 ventilos tourner, je suis en train de tester les températures sous différents jeux, il n'y a que métro qui fasse monter si haut pour le moment :/
n°10534319
zouaf
Posté le 26-02-2019 à 21:19:55  profilanswer
Peu être une piste: tu devrais augmenter la vitesse des ventilos du boitier, le débit d'air en extraction n'est peu être pas suffisant.
C'est qd même pratiquement 300 watts en full charge et tu as trois ventilos sur ta 1080 ti. Il doit y avoir pas mal d'air chaud qui s'accumule ds le boitier.
Test tu verras bien (en gardant le profil de ventilation par défaut de ton gpu)
Message édité par zouaf le 26-02-2019 à 21:25:48
n°10534331
choumpsi
Posté le 26-02-2019 à 21:41:02  profilanswer
Merci du conseil, je suis en train de voir pour ça :)
Au niveau de la charge je suis aussi aux alentours des 98%, et les rpm de la carte dépassent les 2100.
Edit : Après up des ventilos, ca reste toujours chaud sur ce jeu en particulier, je n'ai maheureusement pas d'autres jeux qui présentent une telle chauffe, je ne vois pas trop comment tester autrement :(
Message édité par choumpsi le 26-02-2019 à 22:39:03
n°10534350
Space
Posté le 26-02-2019 à 22:42:56  profilanswer
fais tourner Heaven 4.0 en ultra pendant 20 minutes minimum puis regardes tes températures et la vitesse des ventilos
n°10534351
choumpsi
Posté le 26-02-2019 à 22:43:54  profilanswer
C'est noté, je lance ça :)
Edit : Après 20mn sous Heaven 4.0
 - GPU  à 79°-80°
 - Ventilos GPU à 2600 RPM
 - Les ventilos intérieurs m'indiquent 2000 RPM (ceux du NZXT donc), les deux autres étant aussi sur CPU_FAN, il doivent tourner pareil (il me semble tout de même que les SW3 pwm ne tournaient a 1600, donc un peu trop poussé pour eux ?
Edit2 : Je vois sur AfterBurner une fréquence GPU de 1860MHz, n'ayant pas fait d'OC, ce serait pas un peu trop ? (Je ne me sers d'Afterburner que pour du monitoring)
Message édité par choumpsi le 26-02-2019 à 23:16:27
n°10534356
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 26-02-2019 à 23:21:51  profilanswer
 - GPU  à 79°-80°
La façade de ton boitier est ouverte ou fermé ?
n°10534359
choumpsi
Posté le 26-02-2019 à 23:30:52  profilanswer
Salut Dazzle,
La façade est fermée, et l'air rentre par les ailettes sur les côtés de la façade sur le DB700, mais de là à ce que les températures montent autant :/
n°10534360
Space
Posté le 26-02-2019 à 23:31:22  profilanswer
cela n'a rien à voir avec son boitier , il a un DarkBase700 , le problème vient de la carte graphique :D
n°10534367
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 26-02-2019 à 23:40:03  profilanswer
choumpsi a écrit :
Salut Dazzle,
Et bien je te conseillerais de virer la façade et retente un métro pour voir tes températures  :D  tu devrais gratter au moins 7 degrés :)
n°10534368
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 26-02-2019 à 23:40:58  profilanswer
Façade fermé c'est une horreur quel que soit le type de boitier  :o
n°10534369
zouaf
Posté le 26-02-2019 à 23:41:05  profilanswer
ouais ça ressemble de plus en plus à un rad mal fixé...
en augmentant le débit des ventilos boitiers, la température du gpu devrait baissé :/
Pour ta fréquence 1860 ce n'est pas trop élevé, je monte parfois à 1960.. sous métro je suis à peu près comme toi en fréquence.
Dazzle, j'ai aussi une façade fermé et je n'ai pas son problème..
Message édité par zouaf le 26-02-2019 à 23:47:00
n°10534393
Space
Posté le 27-02-2019 à 01:08:55  profilanswer
bah j'ai un boitier Suppressor F31 (c'est un boitier assez orienté silence ou tout est assez "hermétique" ) , avec un seul ventilo de 120 en extraction et j'ai des bien meilleures température que lui :o
De surcroit le modèle MSI 1080 Ti Trio est connu pour son efficacité de refroidissement tout en étant très peu bruyant, pour moi il ne fait aucun doute qu'il y a un problème de fixation avec son ventirad...
Message édité par Space le 27-02-2019 à 01:12:23
n°10534413
choumpsi
Posté le 27-02-2019 à 07:26:14  profilanswer
Connaissez-vous d'autres moyens pour tester/comparer ces températures ? Histoire de s'assurer du dysfonctionnement :/
Le cas échéant, dois-je m'adresser directement au SAV de MSI ? La carte ayant moins d'un an, la garantie devrait toujours être là.
n°10534430
cyberfred
Posté le 27-02-2019 à 08:45:50  profilanswer
Comme le dit Space , tu devrais pas monter si haut en température , du coup tu perds pas mal de bin (et donc évidemment ta fréquence boost est moins élevée )
je confirme aussi qu'avec ma 1080 Ti Gaming X (donc un peu moins perf que la Trio niveau ventilation) , je ne suis jamais monté aussi haut (sur un 1440p 144hz de surcroit) ; en regle générale c'est du 68-70°C suivant les jeux :jap:
faudrait en effet regarder du côté du ventirad sur le gpu et prendre contact avec le SAV de la boutique où tu as acheté la carte car elle est encore sous garantie
Message édité par cyberfred le 27-02-2019 à 08:46:29
n°10534432
choumpsi
Posté le 27-02-2019 à 08:52:45  profilanswer
Merci beaucoup à tous, je vais prendre contact avec le SAV voir ce qui peut se faire. Je reviendrai vous tenir au courant
n°10534550
Space
Posté le 27-02-2019 à 12:02:17  profilanswer
c'et simple pour savoir si cela vient du boitier , fais un bench boitier ouvert...
A tout hasard , désinstalle puis réinstalles les drivers graphiques...
Je trouve ça chelou que tu t'en aperçoives uniquement maintenant sachant que cet été tu devais avoir des températures encore plus élevées :o
n°10534587
choumpsi
Posté le 27-02-2019 à 13:03:56  profilanswer
Je n'avais jamais dépassé les 70 degrés en jeu depuis que je l'ai, c'est en lançant Metro que les ventilos se sont mis à tourner à fond et le bruit m'a interpellé (le cas n'étant jamais arrivé avant..). :/
n°10534612
Space
Posté le 27-02-2019 à 13:37:40  profilanswer
tu avais joué à des jeux AAA assez gourmands avant ou pas ?
n°10534638
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-02-2019 à 14:18:44  profilanswer
La carte a un souci avec son rad, sav c'est tout.
La reponse du shop hfr... Cg oc... Abusé..... Essai la cg sur un autre pc si tu peux.
Pas du tout, meme en mode passif la pate et le rad fait son effet, si tu enleve les ailette d'une puce ca se met a chauffer, c'est le meme principe.
C'est d'ailleurs la raison qui fait penser que le rad et la pate ne font plus leur boulot.
Message édité par uNReaLx77 le 27-02-2019 à 14:31:42
n°10534755
choumpsi
Posté le 27-02-2019 à 17:21:26  profilanswer
Les derniers jeux auxquels j'ai joué assez récemment sont par exemple AC Origins, Dragon Quest 11, Sword Art Online : Fatal Bullet, TW3 ou encore No Man's Sky.
Je n'ai eu de soucis de chauffe sur aucun de ces exemples :/
J'ai pu discuter avec le support du shop qui m'a envoyé un bon de retour
Edit : Je viens de refaire un bench Heaven 4.0, ainsi que Metro Exodus en étant ouvert cette fois. Les températures restent aux alentours de 78° sous Metro et 75 sous Heaven :/
Message édité par choumpsi le 28-02-2019 à 17:43:06
 Page :   1  2
Page Suivante
Ecran pour gaming/StreamingAvis config PC gaming ≈1000-1100€
Config PC pour gaming/streamingDeux ecrans 144Hz 1080p pour une msi 1080 gaming x
970 evo et températuresConfig Pro + gaming
I5 6600K pour gaming 1440p 165hzAvis config gaming
Problème i7-6700k avec z170 pro gamingPlus de son avec la Z97 gaming 5
Plus de sujets relatifs à : 1080Ti gaming X Trio températures anormales?
