5321 connectés
 Page :   1  2  3
1080ti mais performance basse
n°10463292
Skykroms
Posté le 09-11-2018 à 12:38:44  profilanswer
Je vient de réinstallé windows, j'ai plus rien sur le pc du coup rien qui tourne en arrière plan..
J'ai utilisé le driver que tu m'as donné et toujours le même résultat..
ça peut venir que de la carte mère ou de l'alim, j'ai fait les Test processeur et alim avec occt mais y'a énormément de graphique je vais voir pour vous upload tout ça car j'y comprend rien du tout à ces graphiques ^^
n°10463300
Skykroms
Posté le 09-11-2018 à 12:49:01  profilanswer
Voila je vous ai fait un lien Mega :
https://mega.nz/#!vhUDnQ7K!CS4GaTg- [...] n6uJSCAw-g
n°10463589
Posté le 09-11-2018 à 18:49:54  answer
Si on compare nos résultats de test OCCT CPU, on voit effectivement que chez toi l'utilisation CPU part en couille dans les dernières minutes :
http://image.noelshack.com/minis/2018/45/5/1541785700-comparatif-occt-7700k.png
On observe le même comportement dans tes résultats de test PSU.
Si quelqu'un a une explication  :??:
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2018 à 18:53:27
n°10463623
Skykroms
Posté le 09-11-2018 à 19:35:45  profilanswer
Je crois savoir, c'est qu'il y avais une option pour arrêté l'utilisation maximum du composant 5 min avant la fin du test je vient de regardé sur le logiciel et effectivement je n'avais pas enlevé cette option.
Mis à part ça rien de bizarre sur les graphique ?
Message édité par Skykroms le 09-11-2018 à 19:36:57
n°10463630
pirocrazy
Posté le 09-11-2018 à 19:50:38  profilanswer
Le problème , c'est que ça a l'air de bien tourner en benchmark... Essaye un 3dmark
n°10463707
Posté le 09-11-2018 à 21:10:30  answer
OK bien vu.
Honnêtement en terme de monitoring mes connaissances s’arrêtent là.
Si un des tests avait planté, ça aurait été plus simple d'identifier la cause.
A mon avis ,soit quelqu'un verra un truc suspect en te lisant ou en regardant tes screenshots, soit il va falloir procéder par élimination :
  • Si j'ai bien lu, ton CPU, ton GPU sont hors de cause car les composants précédents produisaient le même effet.
  • Il faudrait encore vérifier qu'il n'y a pas de soucis de framerate du à la synchro. verticale <et> ton écran ainsi qu'une alimentation un peu louche.
  • Je pense que des problèmes de RAM ou disque dur produiraient d'autres symptômes, mais je parle sous le contrôle des autres membres du fofo.
=====> Si tout ça pouvait être mis hors de cause alors peut être que tu pourras songer à un changement de carte mère :-/
n°10463745
Skykroms
Posté le 09-11-2018 à 21:38:35  profilanswer
Mais les graph de mon alim n'ont rien de bizarre donc ça ne vient pas de la non plus non ?
J'ai fait des test de mes différents disque dur :
Ssd : https://gyazo.com/0886978a82c6f291eb467a2cad157d14
HDD 1 : https://gyazo.com/8722753694cf1f7b0596510d29073abb
HDD 2 : https://gyazo.com/c8473b9cc06ab6fb3686c51c97af3516
HDD 3 : https://gyazo.com/671b3bcc4e13868dafae1c4e223a3d89
Le HDD 1 fait planté le logiciel mais mon pote me dit que c'est pas de la que vient le soucis.. Le HDD3 est très faible c'est normal il est très vieux mais il a pas eu de gros pique donc bon..
La ram il faut que je test ça, pareil pour le disque dur qui a le gros pique faut que je test en le débranchant.
Aucun changement avec ou sans synchro vertical..
Message édité par Skykroms le 09-11-2018 à 21:47:41
n°10463761
Posté le 09-11-2018 à 22:10:08  answer
A ta place je testerais avec le minimum syndical de matos : carte mere, ram, gpu, alim, le ssd seul.
Ni les autres disques durs, ni de périphérique usb type led, bluetooth, wifi...
Ca permettra de gagner du temps.
n°10463782
Skykroms
Posté le 09-11-2018 à 22:51:20  profilanswer
Oui mais le soucis c'est que j'utilise le ssd que pour windows du coup y'a pas de jeu sur le ssd.. Je vais voir pour en mettre un dessus
n°10463977
Skykroms
Posté le 10-11-2018 à 11:54:07  profilanswer
Toujours le même problème sans les HDD donc ça vient pas de la non plus
n°10464184
eastride
Posté le 10-11-2018 à 15:56:17  profilanswer
t'as contrôlé l'état visuel du socket cpu?
n°10464306
Skykroms
Posté le 10-11-2018 à 17:39:53  profilanswer
oui tout semble correct, j'ai vue un pin un peu bizarre mais il est dans le bon sens et il est pas coupé en deux
n°10464676
Posté le 11-11-2018 à 09:39:21  answer
  • As-tu déjà testé sur un autre écran ?
  • As-tu déjà testé avec un autre câble HDMI ?
  • Tu vois bien 16 GO de RAM à 2400 Mhz dans le task manager ?
http://image.noelshack.com/minis/2018/45/7/1541925555-ram-check.png
  • Les barrettes sont placées dans les bons slots ? (voir manuel de la carte mère => en dual channels les slots 2 et 4)
http://image.noelshack.com/minis/2018/45/7/1541925907-slots-ram.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/45/7/1541925723-pilotes.png
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2018 à 09:46:11
n°10465071
Skykroms
Posté le 11-11-2018 à 19:59:21  profilanswer
Oui j'ai déjà testé sur un autre écran et j'ai changé de câble HDMI aussi..
Pour les ram elles sont bien sur les bon slots indiqué
je t'ai fait un screen de ce que j'obtient avec le Task manager :
https://gyazo.com/b40cfb44bc044c5162caf2e2605adbe6
Et j'ai installé les pilotes mais toujours le même soucis..
n°10465225
Posté le 12-11-2018 à 08:26:18  answer
Tu pourrais gagner quelques images par secondes en activant le mode « XMP » pour tes barrettes de Ram dans le bios. Mais ça ne va clairement pas résoudre ton souci.
• As-tu déjà réinitialisé les paramètres du bios. Tu devrais avoir une option « parametres par défaut ».
En principe lors de ton clear cmos, les paramètres auraient dû être réinitialisés, mais on ne sait jamais…
• As-tu déjà essayé de brancher la carte graphique sur ton 2nd port PCI Express pour voir si ça fonctionne mieux ?
Autrement je commence à être à court d’idées…
• Peut-être que si tu nous faisais quelques vidéos YouTube dans lesquelles ton problème est visible dans plusieurs jeux grâce à des indicateurs MSI AFTERBURNER affichés directement dans l’écran du jeu, ça pourrait permettre à d’autres membres d’apporter leur analyse.
Les indicateurs intéressants sont charges et températures GPU, utilisation mémoire GPU, utilisation et températures des cores du CPU, utilisation de la RAM, images par secondes, …
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2018 à 08:26:40
n°10465240
Skykroms
Posté le 12-11-2018 à 09:30:56  profilanswer
je pense que cela vient vraiment de la carte mère.
Car normalement le Pci ou ma carte graphique est branché c'est le plus performant normalement..
j'ai déjà réinitialisés mon bios et toujours le même soucis...
Je garde de côté le mode '' XMP '' pour les Ram on sais jamais !
Par contre j'ai rien pour filmé mes jeux genre Fraps ou quoi mais je vais voir quand même pour changé de port ma carte graphique un moment ou j'ai le temps.
n°10465248
Posté le 12-11-2018 à 09:54:36  answer
Justement, si le 2nd port offrait de meilleures performances, ça te permettrait de prouver que ta carte mère à un souci (car anormal) et de la retourner en garantie.
Effectivement si on procède par élimination, ta carte mère commence à être suspecte, mais c'est difficile à prouver sans tester tes composants ailleurs :-/
Pour les vidéos l'option est dispo. nativement depuis plusieurs mois dans Windows 10 :
https://support.xbox.com/en-US/xbox [...] windows-10
n°10465583
Posté le 12-11-2018 à 17:23:38  answer
Oula bien vu !  [:gnel42]
A voir si ça vient de l'alimentation ou du port PCI-E de la carte mère...
Je me disais que si le test PSU est passé sous OCCT, c'est qu'il n'y a pas de souci côté alimentation, mais c'est peut être faux...
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2018 à 17:24:54
n°10465790
Skykroms
Posté le 12-11-2018 à 21:16:37  profilanswer
Donc je vais faire ce test Furmark et faire un Gpuz en même temps, je vous envoie le résultat demain dans l'après-midi !
Après je sais pas si y'a un logiciel qui peut détecté si il y a un soucis au niveau de l'alim..
n°10465849
eastride
Posté le 12-11-2018 à 22:17:21  profilanswer
charge gpu: 27%
il a juste prit son screen après le test
n°10466121
Skykroms
Posté le 13-11-2018 à 13:54:46  profilanswer
Non je l'ai pris pendant mais ça doit être à cause du plein écran, comme je doit retourné sur le bureau pour faire mon screen, le jeux doit moin consommé en alt-tab
n°10466238
Skykroms
Posté le 13-11-2018 à 16:38:21  profilanswer
n°10466514
Skykroms
Posté le 13-11-2018 à 22:35:49  profilanswer
Voici mon écran : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 70508.html
GtaV je le fait pas du tout tourné à fond genre quand je met tout au max (en 1080p) je suis à 40 fps
Désolé je ne joue pas aux jeux de courses.. Je suis surtout sur les RPG ^^'
Message édité par Skykroms le 13-11-2018 à 22:38:10
n°10466597
Posté le 14-11-2018 à 07:16:54  answer
Surtout que GTA avait des problèmes de performances avant les derniers patchs. Je dis ça au cas où !  :D
Avec ma 1080 si je met "tout à fond" dans les paramètres (qualité de l'herbe) et paramètres avancés (distance, ombres étendues, ...) je pense que ça ne sera encore pire par endroits.
J'ose espérer qu'entre temps les drivers ont été mis à jour, sinon on va pas y arriver.
n°10466618
Posté le 14-11-2018 à 08:33:40  answer
Bon le gar joue en 720p parametres plutot moyen et dans une zone du jeu plutot bien optimisée.
De toute maniere on peut dire ce qu'on veut mais même si Rockstar à fait des progres d'optimisation avec leurs derniers jeux Pc, il reste encore de la marge.
n°10466669
Skykroms
Posté le 14-11-2018 à 10:20:25  profilanswer
Si je me suis pris un config comme celle-ci c'est pour joué à n'importe quel jeu sans aucun soucis.
Lancé le jeu, paramètre, ultra et je part joué sans avoir à passé 4h à faire des réglage graphique pour pas que ça bug in game..
Oui j'utilise Geforce expérience, j'ai pas GTAV d'installé actuellement, je fait mes test de perfs sur kingdom come déliverance car normalement en ville je devrait atteindre les 60 fps sans problème mais je suis à peine a 30 fps comme vous avez pu le voir dans mes screen.
Les paramètres du pilotes nvidia sont par défauts oui.
Les pilotes Nvidia sont à jour maintenant mais toujours le même soucis.
J'ai d'autre exemple, The elder scrolls online ne peux pas tourné en ultra alors qu'un amis le fait tourné en ultra avec ça 1060, no man's sky c'est pareil, sur les jeux qui consomme pas beaucoup style jeux de manga je vais avoir des micro freeze quand ça passe de 60 à 59 fps..
Message édité par Skykroms le 14-11-2018 à 11:35:10
n°10466733
Mitch2Pain
Posté le 14-11-2018 à 12:03:22  profilanswer
Et si c'était le jeu le pblm ? J'ai rencontré un comportement similaire avec la 1070 de ma femme: sous TombRaider2013 l'utilisation GPU ne dépasse jamais 70% alors que les FPS sont en-dessous de 60 et le CPU ne sature pas.
C'est le seul jeu qui rencontre ce problème: avec tous les autres elle monte bien à 100% d'utilisation.
En cherchant un peu j'ai trouvé ça: http://www.gamekult.com/forum/t/to [...] tch/276308
n°10466763
Posté le 14-11-2018 à 12:31:38  answer
Les micro freeze lors du passage de 60 à 59 FPS, ne seraient pas plutôt des déchirures décran ?
Si c'est le cas, c'est plutôt lié à ton écran qui ne dispose pas de la fonction G-Sync.
Ici ce qui aide chez moi c'est de désactiver la Synchro. verticale.
n°10467306
Skykroms
Posté le 14-11-2018 à 22:03:45  profilanswer
Non c'est pas le jeu le soucis vue que ça me le fait à tous..
Après si je désactive la synchro l'écran se saccade c'est horrible donc je préfère la laissé mais c'était surtout pour appuyé sur le fait que je lag sur des jeux alors que je devrais pas..
n°10467328
Skykroms
Posté le 14-11-2018 à 22:41:23  profilanswer
Je vous ai pris un petit screen de mes perfs sur Teso
http://image.noelshack.com/fichier [...] 3932-1.jpg
Tout les graphismes en Ultra 1080p comme toujours
Message édité par Skykroms le 14-11-2018 à 22:42:06
n°10467335
raviere
Posté le 14-11-2018 à 22:48:44  profilanswer
rien d'anormal sur TESO en ville avec du monde ce jeu est codé avec les pieds
n°10467613
Skykroms
Posté le 15-11-2018 à 13:13:10  profilanswer
Alors qu'un pote à moi au même moment le fait tourné sans lag en ultra avec une 1060 ?
Message édité par Skykroms le 15-11-2018 à 13:13:18
n°10468000
Posté le 15-11-2018 à 18:03:15  answer
Prouves-le ! [:la chancla:5]
n°10468178
Skykroms
Posté le 15-11-2018 à 21:14:07  profilanswer
Pourquoi faire ? Parce-que j'ai que ça à foutre de vous raconté des mensonges alors que j'en ai pleins le cul d'avoir ce putain de soucis avec mon pc ? Le problème est la que ce soit Teso ou pas je lag sur la totalité de mes jeux, donc bon, vous croyez vraiment que si je vais voir mon pote pour lui dire de me prouvé que lui il lag pas sur Teso, il va le faire ? Qu'il a que ça à foutre d'installé Afterburner et Rivatuner pour voir ces perfs in game pour ensuite prendre un screen pour ensuite me l'envoyé ? Sérieux ?
n°10468189
raviere
Posté le 15-11-2018 à 21:27:49  profilanswer
t'a fais un test 3dmark comme proposé plus haut ?
est-ce que t'a des event dans le journal d'évenement win de type error ou warning
n°10468214
Skykroms
Posté le 15-11-2018 à 21:57:49  profilanswer
J'ai déjà fait un 3Dmark il est dans le premier message que j'ai posté.
J'ai aucune erreur dans le journal d'évenement Win non plus
n°10468254
Snake92
Posté le 15-11-2018 à 23:33:52  profilanswer
vu que tu est passé d une 1060 a une gtx 1080ti je preconiserai de passer un petit coup de DDU et de bien suivre la procedure , redemarer en mode sans echec executer ddu et desinstaller le driver nvidia via DDU, redemarer et reinstaller le pilote nvidia.
Message édité par Snake92 le 15-11-2018 à 23:35:06
n°10468269
Skykroms
Posté le 16-11-2018 à 00:09:44  profilanswer
Je l'ai fait mais toujours le même soucis de perfs...
n°10468296
chermositt​o
Posté le 16-11-2018 à 05:07:26  profilanswer
n°10468310
Posté le 16-11-2018 à 07:33:34  answer
Non.
Mais mis à part que ton pote a une 1060, on ne sait rien.
Ça se trouve son jeu tourne mieux car il est en 720p avec son 9900k.
Plus sérieusement vu la tournure que prends le topic à savoir :
- peu de monde arrive à se faire une idée précise du souci (là nous t'avons plusieurs fois proposé de faire des vidéos in game avec msi afterburner actif, etc.)
- plusieurs forumeurs viennent proposer des tests divers et variés pour y voir plus clair
- tu nous fais des retours sur certains tests, pour d'autres c'est "déjà testé il y a deux semaines" ou "pas de signal"
- finalement peu de monde arrive à se faire une idée de ce qui a déjà été testé, ou non
...donc à moins d'avoir un coup de bol énorme ça risque de mettre encore un peu de temps à progresser :-/
Peux-tu aux moins éditer le premier post et lister les symptômes par jeu, ainsi que ce qui a été testé de la manière la plus claire et concise possible ?
Si non, il y a pas un magasin informatique près de chez toi, qui peut te faire un devis en regarder ça de plus prêt ?
Merci pour toi ! Et sans rancune ! :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2018 à 07:34:44
n°10468313
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 16-11-2018 à 07:41:48  profilanswer
Moi j'ai une simple question, ta 1080 tu l'as achetée neuve ou est ce une occasion? Tu pourrais faire un screen GPU-Z avec la dernière version de celui ci ?
 Page :   1  2  3
SLI 1080TI ?SLI GTX 1080Ti ou RTX 2080Ti !?
ma Be Quiet straight power 10 600W suffisant pour mon 8700K et 1080TiCrash gtx 1080ti (Température?)
Carte graphique performance jeuxProblème de performance/pilote AMD R9 Fury Nitro Tri-X OC
I7 5930K avec deux 1080TIQue pensez vous de cette offre? ( 1080Ti )
Baisse de performance de mon Samsung 970evo des le deuxième jour[Résolu] Problème FPS 1080TI
Plus de sujets relatifs à : 1080ti mais performance basse
