6976 connectés
  Alimentation
  ma Be Quiet straight power 10 600W suffisant pour mon 8700K et 1080Ti
n°10450360
inferno2
Posté le 19-10-2018 à 21:40:20  profilanswer
Bonsoir à tous, je viens de changer de config, passage sur un 8700K et une 1080Ti, je vais jouer un peu avec l'overclock au moins sur le proc mais pas des choses extrêmes.
Ma Be quiet straight power 10 600W à même pas 6 mois, vous pensez que c'est suffisant ou je vais être un peu juste? les calculatrices d'alimentation donne toutes des résultats un peu différent.
Question supplémentaire, avec mon 8700K, je garde mon Thermalright macho 120 ou je file vers un noctua nd15 ou dark rock4?
Merci d'avance.
n°10450517
gdym
Posté le 20-10-2018 à 08:46:46  profilanswer
Utilise :https://www.bequiet.com/fr/psucalculator comme cela tu seras rassuré.
n°10450529
disabled 9​3
Posté le 20-10-2018 à 09:18:40  profilanswer
Ton alim est bonne,elle supporte 576W sur le 12v.
Juste faire attention car tu as 4 rails 12v.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/20/181020092452128402.png
Donc utilise bien les 2 ports PCIe 1 et 2 de l'alimentation pour la CG.
Ne prend pas un port PCIe de l'alim pour alimenter les 2 ports 6/8 ou 8/8pins de la CG  ;)
Concernant le Thermalright macho 120 il va faire le boulot.
Après si tu OC assez fort il va etre limite c'est sur,le 8700K chauffe fort sans delid.
Message édité par disabled 93 le 20-10-2018 à 09:25:34
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  Alimentation
Question concernant les boitiers Be Quiet!Maximus VII et Power supply
Crash gtx 1080ti (Température?)ventirad be quiet ! pure rock pour amd ryzen 5 2600 ???
GTX 1080 Ti vers RTX 2080 Ti : processeur suffisant ?I7 5930K avec deux 1080TI
Que pensez vous de cette offre? ( 1080Ti )cable 6 pin vers sata power
[Résolu] Problème FPS 1080TI
Plus de sujets relatifs à : ma Be Quiet straight power 10 600W suffisant pour mon 8700K et 1080Ti
