2853 connectés
  RTX 2060 température boitier
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10805099
snows
Posté le 20-08-2020 à 16:02:42  profilanswer
j'ai un gros souci de température avec ma rtx 2060 de chez gigabyte, ventirad avec 2 fans.
en idle aucun problème, je suis à 33° environ
par contre en full charge ça devient compliqué.
la carte graphique chauffe tout le boitier car la chaleur est dissipée à 360° autour de la carte graphique et pas uniquement à l'arrière.
le problème c'est que le panneau latéral devient carrément brulant et la carte se ne stabilise pas même avec les ventilos à 100%
et l'alimentation se prend la chaleur de la cg et elle devient brulante également.
en gros la carte émet trop de chaleur et elle s'accumule dans le boitier
pourtant voici ma config :
boitier Fractal Design Define R6
avec du noctua NF-A14 devant en aspiration.
et pareil en expiration à l'arrière.
sur le cpu j'ai noctua nh-u14s avec x2 en ventilo
la seul solution c'est d'ouvrir le boitier et là je descend à 70° sinon ça monte ça monte
il y a une solution ? comment vous faite vous ?
n°10805106
dauphin
Posté le 20-08-2020 à 16:09:37  profilanswer
Ce n'est pas logique, il doit y avoir un souci sur ta 2060 ou un souci au niveau de la ventilation de ton boitier.
Est-ce une carte neuve ? Si oui qu'avais-tu avant comme carte graphique ?
Message édité par dauphin le 20-08-2020 à 16:26:28
n°10805110
kabyll
Posté le 20-08-2020 à 16:11:40  profilanswer
quasi toutes les cg customs envoient l'air chaud autour d'elles (contrairement aux modeles blowers qui soufflent à l'arriere)
et tout le monde n'a pas ce souci,
> verifie que tu as un bon airflow, que t'as pas un ventilo a l'envers par ex.
que les ventilos de la cg tournent a bonne vitesse, etc.
n°10805112
snows
Posté le 20-08-2020 à 16:12:11  profilanswer
Oui la carte est neuve, elle a quelques semaines.
avant j'avais une gtx 970 lol
n°10805113
snows
Posté le 20-08-2020 à 16:13:23  profilanswer
Oui tout les ventilos sont dans le bon sens
vu le bordel que fait les ventilos à 100% je pense qu'ils sont à la bonne vitesse
n°10805115
kabyll
Posté le 20-08-2020 à 16:17:22  profilanswer
ok,
et ton alim, t'as bien le ventilo vers le bas? Si oui, je vois pas comment elle peut souffrir de l'activité de la cg, puisqu'elle aspire l'air frais sous le boitier
et qu'est-ce qui monte a 70°C ? si c'est la cg, c'est pas horrible comme température
n°10805116
jonokuchi
Posté le 20-08-2020 à 16:17:26  profilanswer
En effet, 70C° c'est déjà pas mal pour une RTX 2060 mais rien d'alarmant non plus.
Avec le boitier fermé, il faudrait monitorer les températures et voir à combien elle monte réellement.
Plusieurs solutions devront améliorer les choses.
La première et la plus importante que je réalise sur toutes mes cartes graphiques, c'est d'undervolter ta carte.
Avec une RTX, j'utilise le soft MSI Afterburner
Et voici un tuto explicatif: https://www.youtube.com/watch?v=oO50uMU7L-E
Tu peux déjà gagner facilement 10C° avec cette méthode et sans perdre en performance. Tes fréquences seront plus stables d'ailleurs.
Ensuite, améliorer la ventilation du boitier.
Ajouter des ventilateurs, dans ton cas au dessus du boitier ( 3 x 120/140) et peut-être un de plus en façade s'il te reste de la place.
Idéalement, il faut qu'ils soient tous identiques pour facilité la gestion de la vitesse de rotation.
Privilégier les modèles PWM et bien configurer la courbe en fonction des températures.
Si tout est bien respecté, ton gpu devrait se stabiliser vers les 60/65C° boitier fermé.
n°10805120
dauphin
Posté le 20-08-2020 à 16:19:31  profilanswer
Quelles sont les températures remontées par HWinfo au niveau de la carte graphique et de ses VRM lorsque tu observes cette chaleur excessive, n'hésites-pas à nous poster la copie d'écran.
Je déduis de ta réponse qu'avec la GTX 970 tu n'avais pas le même souci pourtant elle dissipais 145 w contre 160 W pour la 2060
Message édité par dauphin le 20-08-2020 à 16:22:22
n°10805122
snows
Posté le 20-08-2020 à 16:20:59  profilanswer
kabyll a écrit :
ok,
effectivement le ventilo est vers le bas. mais la carte graphique quand elle balance l'air à 80°, l'alimentation en dessous absorbe la chaleur. la coque est brulante, donc l'intérieur également je suppose, car l'air expiré de l'alim est chaud....c'est pas ouf pour la durée de vie...
oui 70° avec le boitier ouvert :s
n°10805125
snows
Posté le 20-08-2020 à 16:21:46  profilanswer
jonokuchi a écrit :
je vais essayer ça avec msi afterburner
n°10805128
Scrabble
Posté le 20-08-2020 à 16:23:07  profilanswer
Il faut ouvrir le panneau avant de ton boitier quand tu joue, sinon il sera mal refroidi.
n°10805129
snows
Posté le 20-08-2020 à 16:23:42  profilanswer
dauphin a écrit :
Quelles sont les températures remontées par HWinfo lorsque tu observes cette chaleur excessive, n'hésites-pas à nous poster la copie d'écran.
ma gtx 970 était une msi gaming, elle ne dépassait jamais 60° en full charge.
j'ai celle ci en rtx :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00335544.html
n°10805131
snows
Posté le 20-08-2020 à 16:35:09  profilanswer
Voici les temp sous occt en même pas 5 min
la température de la carte graphique augmente petit à petit, j'ai stop à 73° mais si je fait un test de 30 min, la température augmente encore.
boitier fermé et comme vous pouvez le voir TOUT les ventilos du boitier à 100%, je vous laisse imaginer le bruit
https://i.ibb.co/J3jzdYf/temp.jpg
n°10805140
kabyll
Posté le 20-08-2020 à 16:57:46  profilanswer
faut pas faire un OCCT alors :)
dans le sens où c'est pas représentatif de l'usage normal (puis faut voir quel test aussi)
n°10805145
snows
Posté le 20-08-2020 à 17:02:38  profilanswer
Ouai sur red dead 2 je suis à 75° avec le ventilo de la cg à 85%
j'ai tester le undervolt vite fait là sur msi afterburner, c'est pas mal, je gagne 10°
pour occt j'utilise le test 3d, sans détection d'erreur et shaders 3
Message édité par snows le 20-08-2020 à 17:03:45
n°10805146
Scrabble
Posté le 20-08-2020 à 17:03:58  profilanswer
Mais en fait, tant que ton GPU reste en dessous de 80°C, c'est tout à fait normal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
n°10805157
dauphin
Posté le 20-08-2020 à 17:17:57  profilanswer
Par contre la température dans ton boitier n'est pas normale, étonnant qu'il y ait un tel écart de chaleur par rapport à la GTX 970 et pas cool pour toi au niveau du bruit :(
Message édité par dauphin le 20-08-2020 à 17:18:49
n°10805162
dauphin
Posté le 20-08-2020 à 17:27:36  profilanswer
celestins a écrit :
changer de boitier
le define R6 semble être un "étouffoir"
on commence a voir à nouveau des boitiers avec une vraie soufflerie (genre bequiet 500DX)
Il s'agit pourtant d'un boitier à 150 € correct niveau performances selon le test ci-dessous, cette situation ne semble pas logique surtout qu'il n'y a que 20 W d'écart entre la 970 et la 2060
https://www.cowcotland.com/articles [...] ne-r6.html
Message édité par dauphin le 20-08-2020 à 17:35:20
n°10805166
snows
Posté le 20-08-2020 à 17:32:31  profilanswer
oui vu le prix que j'ai payé pour ce boitier, je suis pas prêt de le changer.
mais bon là avec les chaleurs il fait un petit 28-30° dans la pièce. j'ai les combles au dessus de moi
ça aide pas lol
Message édité par snows le 20-08-2020 à 17:33:04
n°10805168
kabyll
Posté le 20-08-2020 à 17:32:58  profilanswer
le define R6 est pas du tout un mauvais boitier,
j'en ai monté un y'a pas 15 jours, 3950x+2070 S, en gardant les ventilos fournis avec le boitier, et les temperatures de tout le matos étaient tres correctes.
correction, c'est un R9 que j'ai monté!
Message édité par kabyll le 21-08-2020 à 15:14:34
n°10805186
kenpachi07
Posté le 20-08-2020 à 18:07:05  profilanswer
T'as pas branché un ventilo à l'envers ?
Clairement il y a un truc qui va pas ...
Je suppose qu'il y a un filtre à l'aspiration à l'avant du boitier.
Il ne serait pas complètement bouché ?
n°10805189
snows
Posté le 20-08-2020 à 18:14:47  profilanswer
Non, je bichonne mon pc, 0 poussière nul part
j'ai undervolt la carte graphique, le problème est régler elle dépasse pas 70° avec le ventilo à 70%
cette carte de la marque gigabyte engendre trop de chaleur, bcp se plaignent  sur les forums us
la version de msi est meilleur avec leur ventirad 4e gen
n°10805192
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-08-2020 à 18:29:03  profilanswer
C'est bien la Gigabyte RTX 2060 OC dual Fan ?
C'est la révision 2.0 que tu as ou pas ?
Ce ventirad modèle Gigabyte Dual fan n'a pas l'air terrible du tout au vu des tests , sur ce test il atteint 79° pour 2000 rpm , ce n'est pas terrible si on prend en compte que la RTX 2060 ne chauffe pas des masses...
Après c'est ptete uniquement sur la rev1 et le problème a été corrigé sur la rev2...
https://www.youtube.com/watch?v=iiuYo7Tz314&t=4m02s
Si on prend à l'inverse un très bon modèle comme la MSI RTX 2060 Gaming , c'est 65° pour 1400 rpm
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Message édité par Space le 20-08-2020 à 18:30:15
n°10805199
snows
Posté le 20-08-2020 à 18:37:54  profilanswer
Oui c'est celle là en version 2.0, effectivement elle est pas ouf niveau temp...
n°10805213
Space
Posté le 20-08-2020 à 19:03:01  profilanswer
Les modèles entrée de gamme à pas cher ont souvent des ventirads pas terribles...
Rétracte toi et prends un autre modèle si tu attache de l'importance au bruit quitte à payer un peu plus cher, prends un modèle ou on trouve pas mal de test... (pas comme sur cette dual fan ou on trouvait très peu de test), comme ça tu sais à quoi t'attendre...
n°10805214
snows
Posté le 20-08-2020 à 19:05:41  profilanswer
malheureusement je l'ai acheté le 1er juillet :s
je vais voir pour la vendre
Message édité par snows le 20-08-2020 à 19:05:55
n°10805296
Scrabble
Posté le 20-08-2020 à 23:31:58  profilanswer
Je ne pense pas que ta CG ait un défaut. Une RTX 2060, ça chauffe, même si c'est pas le plus haut de gamme.
n°10805309
Space
Posté le 21-08-2020 à 01:14:54  profilanswer
une RTX 2060 , ce n'est pas une RTX 2080 Ti , le TDP reste assez faible comparé à une RTX 2080 Ti , c'est juste que ce modèle a un ventirad poorrite , le test ci-dessus avec un bon ventirad est assez explicite...
n°10805367
dauphin
Posté le 21-08-2020 à 10:01:39  profilanswer
Si tu cherches une carte silencieuse avec un refroidissement de qualité et aussi puissante que ta 2060 -> Sapphire 5600 XT (pas la version BE) - on la trouve régulièrement à 299 € en neuf et si tu attends probablement en occasion dans quelques mois ;)
https://www.gpucheck.com/en-usd/com [...] a-vs-ultra
Message édité par dauphin le 21-08-2020 à 10:06:13
n°10805387
kenpachi07
Posté le 21-08-2020 à 10:37:19  profilanswer
ça ne vaudrait pas le coup d'investir dans un bon refroidissement ?
n°10805390
dauphin
Posté le 21-08-2020 à 10:45:29  profilanswer
Il reste quand même un mystère sur ce cas car logiquement avec son boitier il ne devrait pas se retrouver dans une telle situation de chauffe - c'est clairement pénible de devoir perdre de l'argent pour acheter une autre carte aussi vite
Le mieux serait d'attendre le retour à des températures plus normales, s'il fait moins chaud dans ta pièce cela devrait aussi diminuer dans le boitier.
n°10805416
snows
Posté le 21-08-2020 à 11:57:06  profilanswer
Je ne vais pas la vendre, la décote est trop forte, je vais perdre trop dessus.
investir dans un refroidissement pour la cg ? je sais que nzxt propose des adaptateurs pour brancher un watercolling de cpu sur une cg mais bon, y'en a pour 100euro++
n°10805423
kabyll
Posté le 21-08-2020 à 12:12:40  profilanswer
clairement, oublie ca sur une carte de ce prix.
ms franchement les temperatures sont pas folles, pas géniales, mais rien de grave.
soit tu fais avec,
soit tu regles la courbe de ventilation pr que ca reste moins audible (genre maxi 60%), quite a prendre 5° de plus et perdre qqs mhz
soit tu paries sur le fait qu'il y a un souci avec ta carte (genre assemblage foireux chez Gigabyte, pâte thermique mal appliquée, radiateur mal fixé, et tu la renvoies en SAV.
Mais ca risque de te faire 3 semaines sans cg, pour peut-être aucun changement s'ils estiment ca normal.
Soit tu la revends, et tu prends un modele qui a de meilleurs retour niveau temperature et bruit
Message édité par kabyll le 21-08-2020 à 12:14:54
n°10805428
Space
Posté le 21-08-2020 à 12:21:44  profilanswer
Laisse tomber à 100€ soit le tiers du prix de la CG ce n'est pas interessant...
Tu as bien mis le haut de ton boitier en mode mesh et non pas en mode fermé ?
Message édité par Space le 21-08-2020 à 12:22:17
n°10805454
snows
Posté le 21-08-2020 à 13:18:35  profilanswer
oui mais aucune différence, donc j'ai refermer. la seul diff c'est quand je vire le panneau latéral, c'est là que la cg souffle une grosse partie de l'air chaud
n°10805458
kabyll
Posté le 21-08-2020 à 13:21:13  profilanswer
a l'arriere il est bien en extraction ton noctua?
coté arrondi des pâles visible de l'intérieur,
Message édité par kabyll le 21-08-2020 à 13:21:50
n°10805459
snows
Posté le 21-08-2020 à 13:22:04  profilanswer
j'ai undervolt la cg à 1910 mhz avec 910 mv et j’atteins quand même 75° avec le ventilo à 80% c'est ouf et les ventilos du boitier à 80% aussi
Message édité par snows le 21-08-2020 à 13:27:12
n°10805464
snows
Posté le 21-08-2020 à 13:27:02  profilanswer
lol oui
bon voilà des screens
https://i.ibb.co/Ht5MbK5/pc1.jpg
https://i.ibb.co/NmTTZwJ/pc2.jpg
n°10805483
kabyll
Posté le 21-08-2020 à 14:03:19  profilanswer
c'est bizarre la facon dont t'as installé les ventilos
pas certain que ca change radicalement la donne, mais vue que t'en as plein, perso je ferais:
- 2x140 mm Noctua identiques à l'avant (celui de l'arrière passe a l'avant pr remplacer le blanc)
- un seul Noctua 140 mm sur le Ventirad (tu laisses le NF A15 quoi)
- le petit 120 mm Noctua je le mettrais à l'arriere
(pcq là le NF A15 il debite plus d'air que le 120mm, peut-etre que ca a un effet foireux)
Vu que tout ca est du Noctua, tu peux les taper en mode perf, ca s'entendra pas des masses (et si c'est trop, courbe custom)
+ à tester, mettre les ventilos fournis avec le boitier en top, pas forcement vite, juste histoire de forcer l'evacuation si le 120mm suffit pas a l'arriere
Accessoirement, faire passer le cable ATX 24 pins par l'arrière, idem pour le cable d'alim de la cg, histoire de pas gêner le flux d'air (mm si c'est pas le pire que j'ai vu, loin de là)
Message édité par kabyll le 21-08-2020 à 14:05:29
n°10805484
snows
Posté le 21-08-2020 à 14:08:44  profilanswer
Ok je vais tester la config que tu me proposes
ouai pour le gros cable atx, le souci c'est que je ne peux pas le tordre à la base, il y a un gros gainage en plastique dur, je sais pas pourquoi ils ont fait ça chez ldlc, c'est un alim ldlc gold 550
c'est comme le cable pci-e, ils mettent un gainage en plastique dur noir, sur 10cm lol je comprend pas, donc impossible à plié
 Page :   1  2
Page Précédente
Recherche solution alternative au stockage dans boitier pcHdd ne se mettent plus en veille (depuis changement boitier)
Aide choix boitier avec bon airflow ~100€Gros soucis de température.
Quel boitier choisir pour un WC custom cpu / sliAide Config gaming 1500 euros hors boitier - Halp pls
Quelle carte high end pour épauler un R5 3600 ?Température processeur inquiétante, besoin d'aide
Aide choix boîtierDD SATA plus reconnu ni en boitier externe
Plus de sujets relatifs à : RTX 2060 température boitier
