Auteur | Sujet : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR |
popeye0 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Reprise du message précédent :
Message cité 1 fois Message édité par popeye0 le 25-07-2010 à 10:36:38 --------------- ✖ => 8022 mbps en download à la maison ! Qui dit mieux ? <= ✖ |
Publicité | Posté le 24-07-2010 à 17:52:54 |
logive |
Message édité par logive le 24-07-2010 à 17:58:14 |
Ricco Retour au pays |
--------------- "L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry |
eyleck f | j'ai mis mon archos en recovery, j'ai selectioné repair device, j'ai branché sous Backtrack et ubuntu, je n'obtiens rien de plus que la partition d'origine!!!
pixeye33000 |
ah oui quand même par contre si c'est un 1.8'' j'ai un petit SSD externe 128Go de 1.8''... ça pourrait être pas mal *en tout cas tout ce qui a été nécessaire pour le archos 5 "classique" Message édité par pixeye33000 le 25-07-2010 à 10:41:20 |
eyleck f | pourriez vous mettre les commande pour acceder a cette partition????
popeye0 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
mrcam | Hello,
Message cité 1 fois Message édité par mrcam le 24-07-2010 à 18:15:16 |
eyleck f | merci pour la reponse, et maintenant, quelqu'un aurait les commandes sous ubuntu pour la partition cachée???
garath_ | J'ai tenté de décompiler les firmwares de l'archos 3g+ avec aos-tools. Voilà ce que j'ai compris de la procédure de hack de l'archos 5g: Sur la partition cachée dans un des fichiers est stocké tout un jeu de clés qui permettent de déterminer si une mise à jour est bien adaptée au matos. Sinon si on peut décompiler un firmware de l'archos 3g+, mettre tous les fichiers de l'archos 5g et garder la signature du 3g+ et recompiler ce firmware maison. Par contre pour décompiler il faut qu'aos-tools intégre les clés du 3g+. C'est à priori le cas d'après les notes des dernières révisions d'aos-tools mais j'ai ce segmentation fault alors je pense que le soft est bugué pour le 3g+, parce que ça marche sur un firmware officiel du 5g. Plus d'infos sur les clés:
Message édité par garath_ le 24-07-2010 à 18:19:19 --------------- HFR Links Preview | HFR Giphy |
Publicité | Posté le 24-07-2010 à 18:18:17 |
eyleck f | moi j'arrive pas a acceder a la partition caché pour virer le menu flash et voir ce que cela donne |
mrcam |
c'est la procédure ici donnée par g3nius sur son site : Le résultat sur l'Archos 3G SFR a été précédemment indiqué : Message édité par mrcam le 24-07-2010 à 19:20:06 |
Leonick | si, les 2 liens fonctionnent sans problème, du moins chez moi |
eyleck f | désolé, mais ubuntu 10.04 me retourne une erreur comme quoi le systeme de fichier est corrompu!!! |
frederikk |
frederikk |
pixeye33000 |
Moi aussi je préfèrerais virer l'init mais faute de ça en tout cas, je teste dès que je le reçois edit : d'ailleurs remplacer le fichier par un fichier vide du même nom pourrait éviter le plantage s'il y a plantage... Message édité par pixeye33000 le 24-07-2010 à 19:34:18 |
elmathioso ou elmattt ;) |
--------------- mon blog |
michel2607 |
elmathioso ou elmattt ;) | j'ai une erreur de fonction non implantée, en essayant de renommer le flash_homescreen ... --------------- mon blog |
popeye0 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Bon, j'ai arrêté ma tâche du démontage pour voir le disque dur où j'ai passé quelques heures car j'étais en train de tout destroy et j'allais tout bousiller si je continuais. Mais sachez que c'est vraiment bien tassé là-dedans.
pixeye33000 |
michel2607 |
pixeye33000 |
oui je sais bien... ce que je veux dire c'est une façon de l'exploiter pour copier tout un disque et non juste une partition voici une petite doc : http://wiki.linuxquestions.org/wiki/Dd conclusion :
il faut donc monter les partitions, car :
Message édité par pixeye33000 le 24-07-2010 à 21:19:51 |
michel2607 | hda pas hda1 |
elmathioso ou elmattt ;) | ouaips, mais remplace hda par sd* avec la bonne lettre pour ton système.
Etienne-Annecy | j'ai tenté la restauration avec les image du |
pixeye33000 | pourrais tu préciser un peu ce que tu as tenté ?
popeye0 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Quich Pouet ? |
popeye0 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Message cité 1 fois Message édité par popeye0 le 24-07-2010 à 21:59:11 --------------- ✖ => 8022 mbps en download à la maison ! Qui dit mieux ? <= ✖ |
Dakuchii |
Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. | drapal.
popeye0 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Bon, je fais çà : sudo fdisk –l (vu ici : http://www.archoslounge.net/forum/ [...] hp?t=12234 )
Etienne-Annecy | en théorie si récupère un bios d'un archos 5 ( pas sfr ) et reflasher la bete ca devrait etre jouable ? |
elmathioso ou elmattt ;) | popeye le fdisk te donne des infos, ensuite il faut monter la partition avec sudo mount etc... --------------- mon blog |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours... | desimlocker iphone 3g neuf |
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ? | [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR |
blocage 3G sur Xperia 10 | utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl |
iPhone Orange et Modem 3G | Désactiver la 3G, EDGE, etc... |
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR |
