2610 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°756654
hannibalpl
Posté le 03-09-2011 à 23:37:45  profilanswer
Et en utilisant le downgrade de l'Archos 5 disponible ici, ça passe pas?  :??:
edit: ça a l'air de fonctionner que jusqu'au firmware 1.7.17
Message édité par hannibalpl le 03-09-2011 à 23:41:12
n°757180
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 15:44:42  profilanswer
Hélas non, en rebootant j'ai un code erreur "update failed NOK (221)"
Est-ce normal qu'à l'étape 2 quand je monte la partition système j'ai ce message :
mkdir: cannot create directory `/': File exists
mkdir: cannot create directory `media': File exists
n°757183
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 15:46:49  profilanswer
Euh, tu met des espaces entre les "/" et "media" ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°757339
gusscorp
Posté le 04-09-2011 à 17:14:19  profilanswer
l0g4n a écrit :
On vous avait dit d'attendre une version déplombée me semble, nan ?
Si je récapitule :
vous avez pas le bon recovery,
vous avez plus d'angstrom pour lancer des scripts,
vous avez plus accès a la faille qui vas bien dans AOS,
Bah, là, je vois pas comment on pourrais faire quoi que ce soit... Dumper directement une partition d'un archos qui as les bon fichiers ?
log4n je te confirme que je suis passer de la 1.6 a la 1.7 par l’intermédiaire de la tablette qui ma proposé de faire la mise a jour et ma version est "patched bootloader 1.7.11". Certainement la cause de mon merdier.
de toute facon quand je le branche et que je fait repair disk je ne peut meme pas acceder au fichier.... il reboot direct alors a part demonter le DD est le connecter a un pc je ne vois pas sinon comment faire...., il me semble que quelque part dans le topic quelqu'un la fait je vais cherché...
merci quand même, pour ton coup de main si tu as une autre idée je suis preneur.
n°757350
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 17:21:28  profilanswer
Là, t'a rien qui boot, et depuis le recovery, tu peut rien faire. Je peut rien inventer :D
n°757351
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 17:21:48  profilanswer
Ah oui, mince... j'ai refais la procédure mais j'ai quand même un message qui me dit "cannot create directory `/media/disk': File exists"  :sweat:
Message édité par Dentman le 04-09-2011 à 17:51:24
n°757364
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 17:29:35  profilanswer
c'est pas /media/disk ?
n°757406
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 17:51:05  profilanswer
Si si c'est ça, j'ai mal recopié sur mon précédent post, désolé...
n°757426
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 18:03:52  profilanswer
Bah, en même temps, c'est pas dramatique, t'essaie de créer un dossier, et il te dit que le dossier est déjà créé, fait pas un caca nerveux et continus :D
n°757487
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 18:40:05  profilanswer
:( Je bloc à ce niveau là :
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x1165c796
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        3258    26168320    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            3258       19458   130119680    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 4043 MB, 4043309056 bytes
39 heads, 38 sectors/track, 5328 cylinders
Units = cylinders of 1482 * 512 = 758784 bytes
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1   *           6        5329     3944448    b  W95 FAT32
Disk /dev/sdc: 30.0 GB, 30020272128 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 28629 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
/dev/sdc1               1       28438    29120496    c  W95 FAT32 (LBA)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir /media/disk
mkdir: cannot create directory `/media/disk': File exists
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -t ext3 -o offset=29819404288 /dev/sdc /media/disk
n°757489
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 18:41:09  profilanswer
Tu bloc pourquoi ? Elle te répond une erreur la commande mount ?
n°757492
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 18:46:01  profilanswer
Lorsque je veux copier les fichiers de l'archive cramfs.secure-1.6.54.zip dans le répertoire /disk, j'ai ce message :
Error opening file '/media/disk/bitmapfs.cramfs.secure': Permission denied
n°757496
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 18:51:05  profilanswer
essaie de mettre "sudo " devant ta commande :)
n°757498
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 18:53:14  profilanswer
Pour copier les fichiers, je n'ai pa utilisé le terminal, j'ai fait un simple glisser/déposer des fichiers du répertoire downloads vers disk.
Quelle est la commande à saisir dans le terminal ? :D
n°757500
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 18:56:05  profilanswer
Dis moi où se trouve ton fichier, je te dirai la commande :)
n°757503
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 18:59:03  profilanswer
j'ai essayé ça, mais ça ne fonctione pas :
ubuntu@ubuntu:~$ sudo cp /home/ubuntu/downloads/bitmapfs.cramfs.secure /media/disk
cp: cannot stat `/home/ubuntu/downloads/bitmapfs.cramfs.secure': No such file or directory
mes fichiers sont dans le répertoire /home/ubuntu/downloads
j'ai aussi essayé avec une majuscule pour le "Downloads" et j'obiens ce message :
ubuntu@ubuntu:~$ sudo cp /home/ubuntu/Downloads/bitmapfs.cramfs.secure /media/disk
cp: writing `/media/disk/bitmapfs.cramfs.secure': Input/output error
Message édité par Dentman le 04-09-2011 à 21:17:40
n°757507
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 19:03:55  profilanswer
la seconde commande est la bonne, par contre, je ne comprend pas pourquoi tu obtient cette erreur...
Tente un "sudo ls /media/disk/" et dis moi ce que ça retourne...
n°757513
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 19:06:28  profilanswer
ça donne cela :
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ls /media/disk
lost+found
(c'est le nom d'un dossier que se trouve sur /disk)
Message édité par Dentman le 04-09-2011 à 19:07:16
n°757515
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 19:07:34  profilanswer
Il est VIDE ? C'est possible ça ?
Tente de recommencer la procédure : umount l'aarchos, reboot le...
n°757553
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 19:35:16  profilanswer
Alors j'ai tout repris depuis le début, au préalable j'ai réinstallé le firwmare officiel d'Archos (1.7.22)
Là effectivement le répertoire /disk n'était pas vide... je ne sais pas ce que j'ai foutu avant... ^^
Ceci dit, en suivant étape par étape le tuto + ligne de commande pour copier les fichiers de l'archive cramfs.secure-1.6.54.zip, au reboot j'obiens le famaux "update failed NOK (code 221)
Cependant quand je reboot l'Archos, il boot bien, je vais dans "settings>firmware and plug-ins" il est indiqué que j'ai la version 1.6.54 !!!! :bounce:  ça veut dire que cela a bien fonctionné ?  :)
Si oui, c'est top!!! Merci l0g4n :jap:
Et donc là ça veut dire que si je mets un firwmare alternatif .aos sur l'archos et que dans le menu je clique sur "mettre à jour l'Arhcos" ça va se faire tout seul ?  :D
n°757577
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 19:48:22  profilanswer
Euh, alors atta.
Tu semble avoir un firm 1.6.54 : c'est un bon point. Regarde dans ton recovery si les options sont apparues...
Pour le firm alternatif, tu parle d'un angstrom par exemple ?
n°757592
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 19:55:49  profilanswer
De quelles options parles-tu ?
Oui c'est pour installer des firmwares alternatifs.
n°757603
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 19:58:53  profilanswer
Alors :
Pour le angstrom, c'est pas un .aos, c'est généralement un .img.
Pour les options, je parle notament des options permettant de flasher le initramfs, le access HDD using a computer...
n°757703
Dentman
Posté le 04-09-2011 à 21:01:27  profilanswer
En mode recorvery j'ai les options "no" "repair disk" "format disk" "force touschreen calibration."
Je vais chercher un peu pour Angstrom  :)
EDIT : ça y est c'est installé, ça été un peu plus simple que pour le downgrade, ouf !!!
          Encore merci pour ton aide L0g4n
Message édité par Dentman le 04-09-2011 à 22:14:41
n°759682
alt36
Posté le 05-09-2011 à 23:16:35  profilanswer
J'aurai une petite question sur le hardware.
Suite à un petit accident j'ai cassé mon écran puis j' ai trouvé ,sur ebay, un écran mais d'un archos 5.
Petit problème le rétroéclairage fonctionne mais pas d'image.
Est-ce que quelqu'un à déjà testé ou c'est l'écran acheté qui est défectueux ?
n°836781
hoz74
Posté le 05-11-2011 à 10:59:16  profilanswer
Hello
Bon j'ai merdé,
je voulais vendre mon Archos donc j'ai décidé, sous l'interface archos, de faire un reinitialisation usine, pour virer mes données, etc...
sauf que..
Il ne boot plus, et reste bloqué sur l'écran de boot "openaos", rien ne se passe, il ne gratte plus, et ne va pas plus loin..
ça fait tellement longtemps que je l'ai hacké, je sais plus bien ce qu'il faut faire pour réparer ça ... ?
merci d'avance,
VENTES TouchPad
n°836786
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-11-2011 à 11:02:15  profilanswer
Passe en recovery, recolle les 3 fichiers dans openaos/update, et espére que ça reparte.
n°836788
hoz74
Posté le 05-11-2011 à 11:03:10  profilanswer
obligé de partir sous ubuntu, ou win fait l'affaire ?
EDIT : non, question con ;)
Message édité par hoz74 le 05-11-2011 à 11:03:35
VENTES TouchPad
n°836791
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-11-2011 à 11:05:59  profilanswer
Sous win, si t'a encore les fichiers ou les liens...
Mais oui, question con :D
n°836801
hoz74
Posté le 05-11-2011 à 11:10:31  profilanswer
j'ai tout perdu les fichiers suite à plusieurs format...
y'a moyen de les retrouver quelque part ou je suis obligé de réinstaller aos-tools etc... ?
VENTES TouchPad
n°836814
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-11-2011 à 11:17:05  profilanswer
Mmmm... Bouge pas, je te laisse un mp avec les liens... :o
n°836871
hoz74
Posté le 05-11-2011 à 11:50:00  profilanswer
pour le suivi du truc
les 3 fichiers fournis par l0g4n sont bien la solution...
Merci ! a+
VENTES TouchPad
n°887180
vvn06
Posté le 28-12-2011 à 15:12:23  profilanswer
Je vous expose mon souci avec mon Archos 3G+ hacké (triple boot) en espérant que quelqu'un puisse m'apporter une solution :
J'ai commis l'erreur de le prêter à un ami qui a malencontreusement fait une mise à jour OTA (par Wifi) et d'autres bidouillages si bien que maintenant il ne boote plus qu'en recovery (code 101).
J'ai tenté de reflasher le zImage et le initramfs en suivant scrupuleusement la procédure mais il refuse de mettre à jour.
J'entre dans le Developer Mode / Flash Kernel and Initramfs -> copie les fichiers à la racine -> sudo sync -> sudo umount.
Lorsque je valide "done", l'Archos reboote et je me retrouve en mode recovery 101.
J'ai également essayé un Repair Disk mais j'obtiens systématiquement une erreur : Update failed NOK code 207.
Merci de votre aide.
n°887184
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-12-2011 à 15:16:20  profilanswer
vvn06 a écrit :
Euh, bah là, je vois pas trop comment faire :/
J'ai bien l'impression que ton ami à fait pas mal de merde avec, si tu avais plus de détails, ça pourrais peut être aider... ?
n°887187
vvn06
Posté le 28-12-2011 à 15:20:30  profilanswer
Merci l0g4n,
Il est incapable de me dire quelle version s'est installée par Wifi.
Je le soupçonne également d'avoir tenté une réinstall du firmware de base SFR par la suite.
J'essaye d'en savoir d'avantage.
Si ça peut aider, le splashboot n'est plus celui d'openaos mais "Archos Entertainment your way".
La partition cachée est complètement vide...
Message édité par vvn06 le 28-12-2011 à 15:35:44
n°887196
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-12-2011 à 15:35:28  profilanswer
Yaurais bien ça (que j'ai conseillé ya un petit bout de temps, ça vas faire 3 mois que 'jai pas démarré mon archos alors :D).
A tester :
Mode recovery:
- Developer edition menu
- flash kernel and Initramfs
- wget -O rootfs.img.gz http://www.openaos.org/wp-upload/g [...] tfs.img.gz
- sudo mkdir /media/rootfs
- sudo mount -o loop rootfs_oe.img /media/rootfs
- sudo dd if=rootfs_oe.img of=/dev/sdd << adapté à ma config
- sudo cp /media/rootfs/boot/zImage /media/disk
- sudo cp /media/rootfs/boot/Initramfs-2.6.22.1-omap1.cpio.gz /media/disk/Initramfs.cpio.gz
EDIT : vu l'écran de boot, ya bien une update foireuse qu'est passée.
Et la partition cachée vide, c'est pas une bonne chose.
Je suis perdu là :/
Message édité par l0g4n le 28-12-2011 à 15:39:18
n°887234
vvn06
Posté le 28-12-2011 à 16:02:34  profilanswer
Je tente ta procédure et te tiens au courant.
Petit confirmation, je dois monter la partition cachée en /media/disk?
Merci.
n°887244
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-12-2011 à 16:07:18  profilanswer
Oui.
n°887283
vvn06
Posté le 28-12-2011 à 17:13:46  profilanswer
A tester :
Mode recovery:
Je suis perdu là :/
Bon j'ai testé, ça m'a dumpé le contenu du rootfs_oe.img sur la partition de données mais il ne boote toujours pas...
Une piste?
n°887285
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-12-2011 à 17:17:25  profilanswer
Non, pas vraiment... essais avec un autre kernel et initrd, sa réglera au moins le premier problème...
n°887383
vvn06
Posté le 28-12-2011 à 19:14:50  profilanswer
Ca ne change rien, j'en suis toujours au même point.
Je pense qu'il doit être brické...
Merci pour les conseils L0g4n.
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
