Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
format_c Plouf plouf ... | Reprise du message précédent : --------------- Mes guitares, ampli, et effets sont en vente ! |
Publicité | Posté le 07-11-2012 à 10:29:38 |
Djam_ Ca se passe à fond, t'entends? | Sur le principe c'est ça. --------------- Eat, Sleep, Train, Repeat. |
format_c Plouf plouf ... | Je vais suivre les conseils d'instructables.com, c'est pas mal foutu du tout
gysmovoile Pur beurre :o | En train de mettre au point mon déclencheur d'appareil photo (et de flash)
--------------- --> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 -- |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Yes Je testerais quand je finirais mon montage c'est étonnant d'aller écrire une valeur dans une entrée .. mais pourquoi pas Vous avez des boites sympa pour encapsuler vos montage arduino ? Si non je vais foutre ca dans une boite de dérivation assez grande, mais bon c'est moyen propre Message édité par gysmovoile le 08-11-2012 à 09:34:23 --------------- --> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 -- |
format_c Plouf plouf ... | Qu'est ce que je pourrai utiliser pour alimenter ça ???
Publicité | Posté le 12-11-2012 à 21:47:19 |
format_c Plouf plouf ... | Je vais me renseigner sur tout ça.
format_c Plouf plouf ... | Pour la commande je compte utiliser un relais. Mon souci, c est juste l alim ( si j bien compris le principe du relais ) --------------- Mes guitares, ampli, et effets sont en vente ! |
format_c Plouf plouf ... | Merci Natopsi, c'est précisemment le sens de ma question.
gremi Vieux con des neiges d'antan | N'hésite pas à surdimensionner ton alim (mini x1.5) par rapport à la consommation pour éviter les problèmes sur le long terme --------------- In aligot we trust. |
format_c Plouf plouf ... | t'as un kit Robot terrestre à assembler ici http://www.generationrobots.com/ro [...] ld-kit.cfm --------------- Mes guitares, ampli, et effets sont en vente ! |
Turkleton I don't quite understand you | 115€... Ils se foutent pas de la gueule du monde du tout... --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Elche41 |
gysmovoile Pur beurre :o | un ptit test de mon déclencheur sonore à base d'arduino
Turkleton I don't quite understand you | J'ai envie de dire "monsieur"
dafunky | Impressionnant ce petit chassis à prix ridicule! --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
gysmovoile Pur beurre :o | Voici la v0.1 beta de mon montage qui permet de piloter 1 flash (ou un ensemble de flash suivant vos déclencheurs), 1 boitier et une baladeuse (pour éclairer la pièce entre deux prises de vue) : La platine de gauche c'est un relais transistoré ... : c'est ici pour un module déja tout fait : http://www.hobbycomponents.com/ind [...] uct_id=107 Liste des composants :
Voici le code à l'heure actuelle (amené à évoluer )
Message édité par gysmovoile le 14-11-2012 à 16:07:35 --------------- --> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 -- |
format_c Plouf plouf ... | Avec une alim pc, je relie mon Solenoid (12v/0.7A) au +12V et GRD de l'alim et c'est tout ? --------------- Mes guitares, ampli, et effets sont en vente ! |
format_c Plouf plouf ... | C'est bon, j'ai récup une alim et tout marche nickel ! --------------- Mes guitares, ampli, et effets sont en vente ! |
gysmovoile Pur beurre :o | Et voila ce que donne mon déclencheur sonore :
format_c Plouf plouf ... | Bien joué!
gysmovoile Pur beurre :o | un appareil photo et deux flashs cobra ... (bon là c'est un 5DIII + 24-70 .. mais franchement peut importe, n'importe quel appareil qui a la pose B peut faire ca !) Message édité par gysmovoile le 19-11-2012 à 22:55:50 --------------- --> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 -- |
kaloskagatos | Excellent |
dafunky | Il manque une tête sous le ballon... --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
tomsoft | en fait, ca shoote au moment du bruit d'eclatement du ballon c'est bien ca ?
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
