Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Turkleton I don't quite understand you | Reprise du message précédent :
Je vais essayer de te répondre parce que je vais avoir à utiliser aussi un transistor dans pas longtemps, et j'aimerais être sûr d'avoir bien compris.
Message édité par Turkleton le 20-02-2011 à 21:05:52 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Publicité | Posté le 20-02-2011 à 21:05:26 |
maestun |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Message édité par Natopsi le 20-02-2011 à 21:46:34 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
maestun |
J'ai oublié de préciser : en série, entre le 5V et le collecteur. Enfin, j'y connais quedalle, je dis sûrement de la merde mais comme la réponse m'intéresse aussi, je tente ma chance.
maestun | Finalement, je suis parti sur la solution du relais reed.
Message édité par Turkleton le 22-02-2011 à 07:17:48 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
bibiwood In Google We Trust |
maestun |
Tu veux que je fasse un schéma ?
Publicité | Posté le 23-02-2011 à 18:21:52 |
maestun | Ton exemple fonctionnerait si mes deux devices (looper/arduino) avaient une masse commune, ce qui n'est pas le cas
maestun |
Oui, j'en ai un, mais ça m'a pas trop servi (à part pour mettre plusieurs LEDs sur une même sortie, mais ça rentrait pas dans mon projet après que j'ai acheté les LEDs 1W). Mon transistor est bien suffisant pour ce que je veux faire (commander l'allumage du LCD via une sortie) --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
noyau | Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais j'ai trouvé ce montage moodlight assez chouette avec Arduino :
--------------- Musique et dev web : www.nicolaskern.fr - Mon feed - Mes ventes info et photo |
noyau | Ah zut je pensais que c'était un vrai !! Comment t'as vu que c'était un faux ?
jere07 |
maestun |
J'ai achetée la mienne sur eBay (Hong-Kong) aussi, j'ai dû la renvoyer parce que défectueuse. Mais le gars me l'a remplacée sans faire de chichis, et la nouvelle fonctionne très bien.
noyau | Bon donc au final, mis à part un soucis d'éthique, rien ne m'empêche de prendre la moins chère : la chinoise
Message édité par noyau le 28-02-2011 à 17:37:47 --------------- Musique et dev web : www.nicolaskern.fr - Mon feed - Mes ventes info et photo |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | C'est ça le led strip non?
noyau | Oui, par exemple, mais il faut que ce soit 100% analo (http://www.ladyada.net/products/rgbledstrip/) : "No microcontroller or chip controller ('analog' only!)"
Profil supprimé | Posté le 28-02-2011 à 18:22:21 t'es tombé bien bas kaillou |
noyau | Ça sent le vécu, je te crois, je vais le commander !
Message édité par noyau le 28-02-2011 à 18:35:54 --------------- Musique et dev web : www.nicolaskern.fr - Mon feed - Mes ventes info et photo |
Oui, c'était pas forcément au niveau dev (ni forcément au niveau électronique non plus d'ailleurs) que je proposais de l'aide --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
noyau |
noyau | Mais je pige pas leur truc, j'ai beau lire leur fiche, ça s'interface avec rien pour fonctionner en tant que moodlight, ça fonctionne tel quel ? --------------- Musique et dev web : www.nicolaskern.fr - Mon feed - Mes ventes info et photo |
T'as pas lu mon post où j'expose mon projet en fait ? --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
noyau |
Message édité par noyau le 28-02-2011 à 18:52:49 --------------- Musique et dev web : www.nicolaskern.fr - Mon feed - Mes ventes info et photo |
Ha bah je sais pas, tu peux voir l'effet que ça rend sur mes photos, après c'est à toi de voir si c'est ça qui te convient ou pas --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
noyau | Ben en fait, le système de base Arduino + led strip m'irait bien, mais j'aimerais pouvoir stopper le changement de couleur sur une couleur.
Bin avec l'Arduino, tu lui fais un peu faire ce que tu veux à ton led strip --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
noyau |
Bin tu vois, je suis développeur mais j'y connaissais rien en électronique (pas que ça ait beaucoup changé remarque...) mais je me suis débrouillé à faire une mood lamp à peu près comme je voulais. C'est pas encore fini, mais ça se fait très bien en tout cas.
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Le gros avantage de l'arduino c'est que ça permet de faire pas mal d'abstraction sur des fonctions plus bas niveau des microcontrôleurs atmel utilisés, et c'est pas forcément un mal. Autant moi avec mon actif d'électronicien j'ai l'impression d'avoir de la bestiole castrée, autant pour n'importe qui qui souhaite faire des petites application autour d'un micro c'est royal. --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
