Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Publicité | Posté le 21-12-2023 à 11:18:18 |
froggycorp | Pour de l'ESP32, c'est effectivement beaucoup plus long, néanmoins cela ne devrait pas être aussi long. Pose la question sur le forum arduino ?
Roger01 |
Merci, je vais voir ça quand j'aurais un peu le temps, petit problème de nerf sciatique en ce moment, un peu de mal à me concentrer [Edit] Bon je comprends pas spécialement comment fonctionne le code de siminnovation mais bon ptet à force de lire 36 fois Message cité 1 fois Message édité par Roger01 le 21-12-2023 à 23:11:26 |
dkomputer |
froggycorp | J'avais testé à une époque et j'ai rapidement trouvé ca relou, au final j'ai 'arduino IDE pour la compilation du .ino principal et VSCode pour le reste \o/ |
rat de combat attention rongeur méchant! |
J'ai pas regardé le lien, mais rien qu'avec le nom du CI je pense pouvoir deviner: Le MCP4231 c'est un potentiomètre numérique, autrement dit une puce avec pleines de petites résistances dedans et trois broches qui vu de l'extérieur et dans certaines limites de tension/courant(!) se comportent comme un potentiomètre. L'idée c'est certainement de décoder le signal encodeur avec un petit Arduino qui va commander le MCP qui peut être branché sur l'Arduino principal comme un potentiomètre classique (=une axe de joystick). Le soucis c'est que ces pot. numériques ont une résolution limitée, 7 bits pour celui mentionné à priori (même pas ouvert la doc ), du coup tu n'auras pas (du tout) la précision que tu souhaites pour tes réglages d'avion...
--------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
crepator4 Deus ex machina | Revolutionize Your ESP32 Projects with Live GPIO Pin Monitoring!
--------------- ...survivre à ses Medecins... |
froggycorp | J'ai un peu de mal à voir la porté du truc |
M600 ShitOps Engineer | Entre 50 et 200m suivant les antennes --------------- "C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870. |
Publicité | Posté le 01-01-2024 à 18:40:43 |
froggycorp |
M600 ShitOps Engineer | Bah savoir l'etat des GPIO? Je sais pas: tu branches un truc, ca marche pas, mais la tu vois au moins si la broche recoit l'information et surtout quelle valeur elle a.
Message édité par M600 le 01-01-2024 à 21:41:24 --------------- "C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870. |
froggycorp | Petite question du soir bonsoir, Actuellement j'ai : J'aimerais bien avoir le détail de l'espace en flash par function ou block et pareil pour les "global variables". Je suppose qu'il y a une option dans le compilateur mais je n'ai pas trouvé. Dit autrement :
Et cela me dit : global variable : Voir par #include et ensuite je peux me demerder car je crois qu'il compile d'abord les #include. Techniquement, pour les fonctions, bah je peux compiler avec/sans, cela donne déjà une idée. Mais pour les variables, j'ai pas trop envie de me chiader tout le code ^^ Question annexe, est-ce qu'écrire en ASM permet d'optimiser la place où le compilateur fera toujours mieux que moi. Par exemple, j'ai une lib software I2C qui serait assez simple à modifier en ASM vu que c'est que des changements d'état de port, est ce que changer :
en ASM amenerait à de l'économie ou pas ? J'ai pas regardé l'ASM pour arduino et cela fait un certain temps que je n'en ai pas fait, plutôt que de me lancer dedans, je préfère voir avant Message cité 1 fois Message édité par froggycorp le 06-01-2024 à 22:11:21 |
ASM pour AVR
TheWayOut | Hello
Message cité 1 fois Message édité par TheWayOut le 09-01-2024 à 06:51:13 |
Lt Ripley Ils ont tout niqué |
--------------- Mes apps | Viens coder | Mon topal de vente |
froggycorp |
Roger01 | Holla! Vous aurez un moyen de faire un ensemble encodeur/commutateur X position? Le bouton internet qui soit encodeur 360° et l'externe qui à entre 3 et 5 positions (besoins de plusieurs type). Sinon ce n'est pas grave je peux faire 2 trucs séparés avec ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005004551869432.html Message édité par Roger01 le 14-01-2024 à 13:30:26 |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Et pourquoi ne pas utiliser ce qui est fait pour : un commutateur n position ?
--------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Roger01 | Le but étant d'avoir l'encodeur au centre, donc je vois pas comment tu peux faire avec un commutateur "simple" ou alors je n'ai pas compris |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | C'est un problème d'intégration mécanique. Soit faut trouver un codeur à N positions à axe creux (bon courage), soit faut se démerder pour bricoler soi même un truc coaxial ce qui n'est pas forcément difficile. C'est juste un problème d'intégration mécanique. Message cité 1 fois Message édité par Natopsi le 14-01-2024 à 14:21:19 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Les perceuses ça existe. --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
Roger01 |
C'est une idée mais faut avoir de la précision Le but c'est de faire ça le plus petit possible (le VERT SPEED y'a un afficheur +/- non affiché là, il me faut un 16 segments): J'ai des gros boutons led de 18mm, pas trouvé plus petit qui ne doit pas se souder sur un PCB Message édité par Roger01 le 14-01-2024 à 16:13:13 |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | A dsl j'avais pas percuté que y'avait un bouton dans le bouton
jimbofarrar Poreux de la cafetière | Dans ce genre ?
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Roger01 | Oui voilà Super propre le passage des câbles!
Roger01 | J'ai une imprimante résine, et une autre à filament mais celle-ci est rangée. Va falloir que je demande à quelqu'un pour faire les plaques.
Message cité 1 fois Message édité par Roger01 le 14-01-2024 à 18:42:53 |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Réponse courte : peut etre
Chouette. --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
dkomputer |
Message édité par dkomputer le 15-01-2024 à 07:34:23 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
