Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
marcoluni RAS | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par marcoluni le 14-06-2023 à 21:35:52 |
Publicité | Posté le 14-06-2023 à 21:30:14 |
tchou@happy | Salut,
Message cité 1 fois Message édité par tchou@happy le 14-06-2023 à 22:13:51 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Message cité 1 fois Message édité par Natopsi le 14-06-2023 à 22:02:05 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
marcoluni RAS |
Ton écran est un écran matriciel ou graphique, la gestion déclarée dans le programme proposé s'appuie sur un écran alphanumérique 'basique' type contrôleur HD44780, cela ne peux donc pas fonctionner en l'état. Exemple : https://labprojectsbd.com/2023/03/2 [...] h-arduino/
Message édité par marcoluni le 14-06-2023 à 22:04:59 |
tchou@happy | Merci pour vos réponses. j'ai essayé de mettre en forme le texte.
Message cité 1 fois Message édité par tchou@happy le 14-06-2023 à 22:35:27 |
marcoluni RAS |
marcoluni RAS |
Oui, c'est un contrôleur ST7565 comme sur le lien que je t'ai mis dans le post plus haut. Message édité par marcoluni le 14-06-2023 à 22:40:07 |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | @marcoluni Edit edit : en y réfléchissant je crois que ta tout intérêt à caler un pti µc et faire ça bien, de toute façon l'elec nécessaire pour convertir un PWM en un signal DC inversable sera tout aussi complexe. Edit edit edit : punaise sur la vidéo youtube l'actuateur a un jeux de 4-5mm, tu m’étonne que ta un ralentit foireux avec ça ! Message édité par crazytiti le 14-06-2023 à 22:58:47 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Publicité | Posté le 14-06-2023 à 23:37:24 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Désolé de dire ça, mais si tu veux quelque chose va falloir mettre un minimum les mains dans le bazar... Si vraiment tu n'y comprend rien tu fais mieux de prendre un thermostat tout fait, c'est pas le genre de truc qui n'existe pas... Sinon tu regardes pour un autre language de prog' pour Arduino plus digeste pour toi, mais je ne saurais te conseiller. --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
M4vrick Mad user | chatGPT peut te donner une structure de code, t'aider à mettre en place des routines spécifiques. Mais il ne peut pas écrire du code qui marchera tel quel en prenant en compte toutes les spécificités techniques de ton montage physique.
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | +1, rien que pour lui faire écrire un casse brique en html j'ai du my reprendre à plusieurs fois et "ajuster" --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
M4vrick Mad user | Rien que le delay(200) dans le loop() c'est une hérésie, ca veux dire qu'au mieux le programme peut travailler 5 fois par secondes. Message édité par M4vrick le 15-06-2023 à 10:54:55 --------------- --== M4vr|ck ==-- |
froggycorp |
Pour éthernet je pense pas, tu as un fil RX & un TX. J'avais bien vu l'histoire du dead-lock, surtout que si j'émets pendant une émission, bah je nique la trame en cours, donc de 1 problème, je passe à 2 problèmes (on se croirait sur une thread sur l'alcoolisme ).
Du SPI avec 3 pins, cela va être compliqué à faire fonctionner. Je dis ça, je dis rien (sauf si la lib ne fait qu'envoyer mais bon ...) Le datasheet : http://aitendo3.sakura.ne.jp/aiten [...] nualV1.pdf Tu as le diagramme de l'écran, donc tu peux tracer les pistes. Il n'y a pas de sérial, mais déjà pour tester que cela fonctionne, tu peux faire une boucle qui modifie la luminosité. Tu verras si la communication fonctionne avant d'attaquer le reste. (et je ferais gaffe, on dirait que le SPI doit etre en 3V, mais c'est pas bien claire, le mieux est de tout mettre à 3V) Message cité 1 fois Message édité par froggycorp le 15-06-2023 à 12:13:25 |
marcoluni RAS | @crazytiti
Après vérification je pensais au vieux 10BASE2. https://en.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
froggycorp |
Ha vi, merci. Message édité par froggycorp le 15-06-2023 à 16:27:11 |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | CSMA-CD c'est ce qu'il me reste des cours réseau avec la phrase clou-bec des néophytes qui se la pètent : "Ok mais tu te situe à quel niveau de la couche OSI ?" Edit : et d’ailleurs les "Request to send / Clear to send" c'est la fonction des pin RTS / CTS sur les ports série Message cité 1 fois Message édité par crazytiti le 15-06-2023 à 21:57:30 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Toutafé, mais c'est plus franchement utilisé de nos jours... Généralement une interface série c'est juste GND+RX+TX, après certaines broches sont détournés genre pour faire un reset de l'Arduino ou similaire. Ces histoires de "hardware flow control" ça date de l'époque ou les PC et les modems étaient lents... --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | A oui !
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Oui j'avais pas pensé qu'il fallait une position totalement libre.
SuperSic |
rat de combat attention rongeur méchant! | Y'a qu'a mieux éduquer les chats, comme ça plus de soucis! --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
SuperSic | En l’occurrence, j'ai 3 chats. L'une des 2 femelles, c'est une tête de mule. Elle est intelligente, aucun doute. C'est juste une mauvaise tête qui ne veut pas utiliser la chatière. --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
rat de combat attention rongeur méchant! | L'avantage de l'intelligence c'est qu'on peut se faire passer pour un idiot. Le contraire est plus difficile. --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Voila
SuperSic |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | En vrai la pièce orange tu peut la faire en découpant un bout de plastique que tu colle sur un cylindre (crayon stylo) ou en faisant 2 trous et une grosse vis. Message édité par crazytiti le 16-06-2023 à 22:25:16 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
SuperSic | je prends note, merci pour l'aide --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
tchou@happy | me revoila avec mon programme arduino de thermostat réalisé avec chatgpt.
Message édité par tchou@happy le 19-06-2023 à 18:10:37 |
ObsydianKenobi peloton suicida | N'oublie pas de le rebooter tous les 50 jours --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
tchou@happy | bon, la régulation ne fonctionne pas de toute façon...
ObsydianKenobi peloton suicida | Parce que Millis() déborde après 50j donc repart à 0
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Punaise il t'a mis un PID pour un régulateur de chauffage Nb : le mien est un peu high-tech : il utilise une 18650 avec mesure de la tension pour prévenir la batterie vide. Message édité par crazytiti le 19-06-2023 à 23:03:44 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
froggycorp | Comment faire en 500 lignes un truc qui doit en faire 100 à tout casser ^^ Genre :
L'hystéresis c'est facil :
Message édité par froggycorp le 20-06-2023 à 01:46:39 |
tchou@happy | Ben le PID c'est moi qui est demandé. Le chauffage a une énorme inertie. Genre je coupe l'alimentation à 50°c, et il continue de monter jusqu'à 60°c. C'est pour ça que j'ai rebuté l'option l'hystérésis. |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | a oui je vois moi j'anticipais ça en mettant une consigne plus basse.
tchou@happy | oui c'est pour cela que j’aimais bien l'idée du PID |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
