Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
M4vrick Mad user | Reprise du message précédent :
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
Publicité | Posté le 01-05-2017 à 09:43:19 |
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
ObsydianKenobi peloton suicida | Tu sais pas tracer des traits? Faut un niveau en dessin pour ça? --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Nitescent |
stepha | Bonjour,
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
Message édité par jimbofarrar le 02-05-2017 à 21:56:20 --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
elbarto | sparkfun c'est du ricain donc attention aux droits de douane et la difficulté de faire appliquer le SAV
gremi Vieux con des neiges d'antan |
Publicité | Posté le 12-05-2017 à 22:02:24 |
Turkleton I don't quite understand you |
Bin ouais, ça induit pas mal de (potentiels) problèmes de commander directement chez eux
J'ai maté, effectivement ils ont un certain nombre de références Sparkfun, mais ça remplace pas un "Sparkfun européen". Tant pis, je verrai comment je ferai. Message édité par Turkleton le 13-05-2017 à 12:11:13 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
gremi Vieux con des neiges d'antan | Selon les besoins je pense que tu peux aussi les contacter pour voir s'ils peuvent avoir des références sur demande... --------------- In aligot we trust. |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
rat de combat attention rongeur méchant! | Peut-être Watterott au pays de Goethe? Ils ont du Sparkfun, un site en anglais et c'est en Europe donc pas de problèmes avec la douane, mais j'en sais pas plus. edit: J'avais passé commande chez eux une fois, des problèmes avec le site mais qui étaient clairement dû à mon ordinateur et ils ont été extrêmement réactif suite à mon mail, de mémoire j'ai eu des réponses tard le soir et/ou le weekend. Message édité par rat de combat le 13-05-2017 à 20:27:50 |
elbarto | j'utilise aussi fritzing :
M4vrick Mad user | Pour du schéma Arduino je trouve aussi Fritzing très bien, c'est simple et tu vois immédiatement les éléments et où te brancher. --------------- --== M4vr|ck ==-- |
gizmo15 | d'accord bas je vais tester ca, merci |
rat de combat attention rongeur méchant! | Sans regarder la logique du code:
C'est ta comparaison qui n'est pas bonne. Message édité par rat de combat le 17-05-2017 à 13:56:23 |
dureiken | genial merci sinon shift+compile ca met le debug tool edit : et du coup on peut remplacer la lecture d'un seul character par un mot ? genre 'bypass' au lieu de 'b' Message cité 2 fois Message édité par dureiken le 18-05-2017 à 12:09:49 |
MossieurPropre I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit |
Tu veux dire if(c=='bypass') ? Non, car déjà 1) les guillemets simples c'est pour un seul caractère (qui devient un code ASCII) et 2) même avec les bons guillemets "bypass" tu vas comparer la valeur de c avec un pointeur (voir mon explication plus haut), c'est pas ce que tu veux. Pour comparer des chaînes de caractère en C c'est strcmp() qu'il faut, mais avec une variable de type char et non char[] pour c ça n'a pas de sens / ne fonctionnera pas. edit: Les warnings doivent être TOUJOURS actives et je dirai même -Werror avec. edit encore: strcmp c'est bon mais c'est du C et pour du char[]. En C++ (que l'Arduino utilises au moins en partie) il y a aussi les String qui permettent peut-être des comparaisons plus faciles mais je ne connais pas. Message édité par rat de combat le 18-05-2017 à 14:35:52 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Tu parles bien de ce tuto? J'ai très brièvement regardé le dernier code ("TP : Correction" ), bof... '0' serait bien plus clair que 48 et il manque du input validation / test contre out of bound access. Il se passe quoi si j'envoye "GET ...?9"?
dureiken | oui je parle de ce tuto
T'es pas le seul "Arduinoicien" dans ce cas malheureusement... (ne le prends pas mal surtout!) Pour mon code la première partie c'est juste un truc pour pouvoir tester sur ordinateur sans Arduino sous la main, ne regarde pas ça. Le code qui t'intéresse c'est la fonction get() et c'est des choses simples. edit: Ou tu parles de mon 1er message à 14:30:32? Là c'est des bases auxquelles on n'échappe pas malheureusement... Message édité par rat de combat le 18-05-2017 à 16:01:25 |
dureiken | non de ton second message |
MossieurPropre I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit | Propre
Message cité 1 fois Message édité par MossieurPropre le 18-05-2017 à 16:38:28 |
Merci! (à moins que ce soit ironique? )
Pas tout à fait, pour "GET ...blabla?abc=123&xyz=789" on va obtenir un seul couple abcxyz=123789... Je vais modifier le code pour supporter plusieurs couples/paires argument=valeur, je reviens. (D'ailleurs la question se pose si on peut considérer que la chaîne reçue sera toujours valide au niveau syntaxe ou pas. Je pense que c'est une supposition risquée mais que je faisais en programmant, avec p.ex. "blabla?abc=123?oooo" on va obtenir n'importe quoi avec le code actuel. )
Message édité par rat de combat le 18-05-2017 à 17:20:13 |
dureiken | si je comprends bien ton bout de code, il permet dans mon cas par exemple d'avoir ?bypass ou même ?bypass=1
ou même ?bypass=1&nom=dureiken&autre_argument=42
Dans la fonction utiliser() oui. Message édité par rat de combat le 19-05-2017 à 18:33:59 |
jef_ l'enfer c'est les autres | Bonjour à tous,
Message édité par jef_ le 29-05-2017 à 22:34:50 |
SuperSic |
jef_ l'enfer c'est les autres | OK, merci pour la réponse, j'avais repéré ce genre de kit.
eeeinstein Électricien au CERN | celui-ci est très bien pour débuter : https://www.amazon.fr/gp/product/21 [...] UTF8&psc=1 |
SuperSic | @jef_ : je n'ai pas répondu sur la partie tuto car j'en ai utilisé un par module/composant électronique ^^ Message édité par SuperSic le 31-05-2017 à 13:29:51 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
latruffe Bdovore |
--------------- « Lorsque le bûcheron pénétra dans la forêt avec sa hache, les arbres se dirent : ne nous inquiétons pas, le manche est des nôtres. » | Gérez votre collection de BD en ligne ! |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
