4120 connectés
  Traitement Audio
  Grésillement du Microphone avec Shadowplay / Nvidia Share
n°2091474
Lilya5
Posté le 18-05-2017 à 14:28:06  profilanswer
Salut à tous ! J'utilise Shadowplay depuis 1 an et je n'ai jamais eu de souci. J'avais un petit micro à 10€ branché sur un port jack jusque là. J'ai acheté len USB le BIRD UM1 puis le AUNA
qui est son équivalent et les deux ont le même problème : ils grésillent énormement sur les enregistrements Shadowplay. Aucun souci avec le magnétophone windows pourtant ou Audacity.
Il y a très peu de réglages avec Shadowplay donc je ne vois pas ce que je peux changer ? Quelqu'un a connu ce problème ? merci d'avance !!
n°2091478
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-05-2017 à 14:57:41  profilanswer
Quel type de "grésillements" ?
C'est plutôt des "crachotements", ou des "bruits numériques" en fond sonore ?
Tu pourrait envoyer un enregistrement audio ?
PS : Il arrive parfois que les cartes graphiques gamer, provoquent des parasites qui vont se répercuter sur le pré-amplis du microphone, si celui-ci est alimenté aussi par l'alimentation du PC (par conséquent ces parasites ne sont audible que quand le GPU de la CG travaille, par exemple pendant un jeu 3D).
La solution dans ce cas, est déjà de choisir un micro qui ne soit pas alimenté par le port USB de l'ordinateur, mais par une carte son externe qui dispose de sa propre alimentation séparé.
Je ne connais pas le Bird, mais par-contre je connais "Auna", et c'est vraiment de la grosse bouse...  [:crapulax:1]
Auna = marque chinoise, qui fabriquent des micros d'apparence "pro", mais à l'intérieur c'est de l'ultra bas de gamme...
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-05-2017 à 15:10:54
n°2091515
Lilya5
Posté le 18-05-2017 à 18:58:37  profilanswer
Hello merci pour la réponse. Ce sont comme des grésillements parasites,
Je pense que ton explication est la bonne. Y aurait-il une solution à régler au niveau des ports USB et de l'alimentation ?
Un bon micro qui se branche juste en jack sans passer par une carte son ça se conçoit ?
merci !
Message édité par Lilya5 le 18-06-2017 à 01:06:17
n°2091554
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-05-2017 à 23:31:54  profilanswer
Lilya5 a écrit :
Hello merci pour la réponse. Ce sont comme des grésillements parasites, je t'envoie un lien pour écouter.
https://youtu.be/4ujugbJpR7c
Ah non, ça ressemble pas du tout à ça, pour le problème des cartes graphiques, ton cas est différent...  :??:
La on dirait que le gain de ton enregistrement est trop élevé.  [:foupou:1]
Essai de baisser le gain du micro, et/ou désactiver les fonctions "mic boost" dans le panneau de configuration (si il y'a)...
https://www.youtube.com/watch?v=-taFZ14uzrg
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-05-2017 à 23:39:08
n°2091673
Lilya5
Posté le 19-05-2017 à 17:28:09  profilanswer
Merci pour ces réponses. J'ai regardé un peu partout mais c'est peut-être une incompatiblité. Mon test avec 2 MICROS est caduque car je me rends compte que le Bird UM1 et le ANUA sont en fait identiques, deux modèles génériques. Je vais tester avec le Blue Yeti...
n°2091676
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-05-2017 à 17:45:16  profilanswer
Pourquoi ne pas acheter directement un bon micro, plutôt que 3 ou 4 mauvais ?  :o
https://www.thomann.de/fr/rode_nt_u [...] Gwod4OcE4A
Rode NT : https://youtu.be/3P9ujzzqRyk?t=168
Blue Yeti : https://youtu.be/3P9ujzzqRyk?t=672
 [:yiipaa:4]
Ceci-dit, je reste persuadé que tu as un problème de réglages de niveaux de gain / d'enregistrements...  [:cosmoschtroumpf]
Même si un micro comme le Auna est mauvais, il ne peut pas etre mauvais à ce point la, tu as forcement un problème de réglages...
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-05-2017 à 17:56:55
n°2091695
Lilya5
Posté le 19-05-2017 à 21:33:32  profilanswer
Le Rode a l'air excellent en effet, mais le Yeti semble quand même largement au dessus du Auna.
Franchement j'ai passé la journée sur ce problème et je ne vois pas d'où ça peut venir d'autant qu'il n'y
a pas énormément d'options à modifier dans Windows, et dans Shadowplay aucune. Le seul truc que j'ai
 remarqué c'est que le Auna était bloqué à "1 Canal et 48 000HZ"
C'est normal ? merci encore
Message édité par Lilya5 le 19-05-2017 à 21:33:49
n°2091707
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2017 à 07:42:38  profilanswer
Oui, 48Khz c'est la résolution d'enregistrement, et un seul canal car le micro est mono.
Y'a rien comme réglage d'enregistrement dans shadowplay pour l'audio ?  :??:
Et pour windows, si tu baisse le niveau d'enregistrement du micro, ça change rien ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2017 à 07:45:08
n°2091767
Lilya5
Posté le 20-05-2017 à 18:35:52  profilanswer
J'ai mis très très bas dans Windows et ça n'a rien changé.
Dans Shadowplay tu peux uniquement choisir quel microphone utiliser, son volume (qui modifie en fait celui de Windows) et le niveau
d'amplification si tu mets un volume de 100. J'ai essayé à 100 volume et 0 ampli, 50 Volume 0 ampli etc toutes les combinaisons. C'est très rudimentaire.
Sur le net beaucoup ont réglé leur problème en passant de 44 000 à 48 000 mais moi rien n'y fait :(
n°2091789
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2017 à 19:11:23  profilanswer
Alors c'est peut-être une incompatibilité du logiciel avec certains modèles de micro USB / cartes son, si plusieurs personnes ont le même problème.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2017 à 19:11:33
n°2092064
ibafien
Posté le 22-05-2017 à 19:41:02  profilanswer
J'ai un Bird UM1 que j'utilise avec ShadowPlay depuis plus d'un an. Je n'ai jamais eu de soucis de son jusqu'ici. Depuis la dernière mise à jour de geforce c'est grésillements infames.
n°2092565
robtec
Posté le 26-05-2017 à 18:26:05  profilanswer
J'ai le même problème j'ai cru que c'était dû au microphone je l'ai donc changé j'ai pris un "KLIM" sur Amazon que j'ai eu pour 25 euros et le problème persiste encore ces donc bien le logiciel et non pas le micro.
n°2092566
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 18:27:22  profilanswer
Il suffirait donc de repasser sur l'ancienne version ?
n°2092567
robtec
Posté le 26-05-2017 à 18:28:30  profilanswer
Comment on fait ?
n°2092568
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 18:36:00  profilanswer
robtec a écrit :
Comment on fait ?
J'imagine qui faut desinstaller la nouvelle version, et reinstaller l'ancienne version... (et ne plus accepter la mise à jour).  [:yiipaa:4]
Par-contre, je ne sais pas si ça fait la mise à jour automatiquement, ou pas... (si ça donne le choix de ne pas accepter la mise à jour).
PS : personnellement je n'utilise pas ce logiciel, donc je ne peut pas trop te guider (perso, j'ai une CG ATI Radeon).  :o
Mais j'imagine que les anciennes versions du logiciel Nvidia doivent être encore téléchargeable sur le site du constructeur...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2017 à 18:51:10
n°2092570
robtec
Posté le 26-05-2017 à 18:57:05  profilanswer
je vais laisser tomber le logiciel je vais faire comme un de mais amis qui lui enregistre sa voix avec audacity et je synchronise avec sony vegas en attendant qu'il corrige ce problème
n°2092572
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 19:10:18  profilanswer
C'est une solution en effet, ceci-dit tout le monde n'a pas Sony Vegas (qui est un logiciel payant), mais avec Virtual Dub pour refaire la synchro son/image, ça peut se tenter...  ;)
n°2092624
uriontox
Posté le 27-05-2017 à 03:22:55  profilanswer
Pour moi aussi qui suis un utilisateur de shadowplay depuis les débuts du service je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à récemment.. J'ai une carte son externe branchée en USB et le problème est survenu soudainement, et je suis parfaitement sur de n'avoir touché à aucun réglace si ce n'es que le volume et non le gain. Surement un bug d'une mise à jour qui sera bientôt fix.
voilà voilà
n°2093158
mralexfama​s
Posté le 31-05-2017 à 20:41:33  profilanswer
Même problème depuis 1 mois environ alors que j'ai un bon casque...
Je vais essayer de contacter GeForce mais c'est mal indiqué le support sur leur site...
n°2095097
snoop054
Posté le 16-06-2017 à 11:34:22  profilanswer
Même problème ici depuis une semaine alors que rien avant?
Auriez vous trouver une solution ??  tout fonctionne nickel avec ma carte son realtek mais dès que je fait un enregistrement shadowplay avec mon headset g930 cela grésille sévèrement.
n°2095199
Chocopompo​m
Posté le 16-06-2017 à 23:09:21  profilanswer
Même problème pour moi depuis quelques semaines avec le Bird UM1, ça fonctionnait parfaitement avant.
Une mise à jour fait foirer tout le bazar du coup pour les stream c'est plus chiant (vu que j'utilisais directement le Geforce Experience pour lancer mon stream).
n°2096265
mralexfama​s
Posté le 23-06-2017 à 13:24:20  profilanswer
Vraiment pénible ce problème, j'ai essayé de contacté le support Nvidia mais leur site est vraiment merdique pour ça...
n°2099528
lecarambar​007
Posté le 13-07-2017 à 10:19:50  profilanswer
+1 pour ce problème qui est toujours présent.
Sont pas très réactifs chez Nvidia.
==**__**==Mon Feed-Back==**__**==
n°2103301
Buengo
Posté le 07-08-2017 à 20:01:11  profilanswer
salut , je viens vers vous car depuis cette MAJ , quand j'enregistre un gameplay j'ai bien le son du
micro avec le jeu mais le soucis c'est que l'on entend le bruit du clavier ainsi que la respiration ect...( tout bruit extérieur )
je n'ai jamais eu ce problème avant je ne trouve pas  le règlage si il y en a un.
  Traitement Audio
Nvidia Shield ou alternative? (asus vivo/ mini pc, nas play etc)Casque audio : Choix musique/microphone
Choix d'un microphone, besoin de conseilsVPN sur Nvidia Shield TV ?
Problème cable microphone sc 440grésillement son branchement complex [micro>compresseur>carte son>cam]
Gresillement sennheiser game zero[VDS] Microphone Rode NT1A et HT helicon voicelive play
Bon Microphone - 300€ MAXGrésillement écouteurs sans-fils (SoundPEATS Q12)
Plus de sujets relatifs à : Grésillement du Microphone avec Shadowplay / Nvidia Share
