1666 connectés
  Traitement Audio
  Quel amplificateur pour mes enceintes ???? SVP
n°1925688
electron f​ree
Posté le 09-07-2014 à 01:00:34  profilanswer
Je cherche un ampli qui pourrait aller avec mes 4 enceintes.
Il parait qu'on peut connecter 4 enceintes sur 2 sorties mais j'ignore l'impact sur la qualité de son transmise à chaque enceinte.
je crois que pour les ohms ça divise par 2 la valeur mais pour les watts ou db (???)
Ainsi j'espère que vous pourrez m'éclairer pour tout ça et me conseiller sur le choix de mon amplificateur stéréo
Mon budget serait de moins de 300 euros pour du neuf ou 200 euros pour de l'occasion.
Je possède :
- 2 enceintes JBL MK 1000 ( année 2007)
 - 2 enceintes Celestion  Ditton 250 ( année 1982 mais ce sont de vrai bijoux sonores à mon gout)
j'ai acheté ces enceintes d'occasion en raison de mon faible budget à des prix vraiment intérressant
je ne sais pas ce que l'ensemble donnera mais chaque paire est très différentes les jbl très puissantes de qualité très sympa mais un poil brouillons d'en l'ensemble
et les surprenantes Celestion au son très structuré , au pire si l'ensemble manque de cohérence je varierai les plaisir en n'utilisant qu'une paire selon l'utilisation (type de zik ou film etc)
voici les configurations que j'ai pu obtenir pour chacune
**** jbl mk 1000 ****
Nombre de HP  3
Nombre de voies  3
Tenue en puissance  150 watts
Sensibilité  89 dB
Réponse en fréquence  50 Hz - 27 kHz
Impédance  4 Ohms
Installation  Au sol
Couleur ou finition  Bois clair
Dimensions (l x p x h) en mm  215 x 840 x 285
Poids net en g  14000
****  Celestion  Ditton  250  front ****
Specifications :
  -:®:-   Vintage : 1982 to 1987 model
  -:®:-   Drivers : 1 x 200mm [8"] woofer, 1 x 125mm [5"] midrange,  1 x 26mm (1" ) Celestion soft dome high-frequency
  -:®:-   Power rating : 10 to 80W RMS
  -:®:-   Dimensions [ W x D x H ]: 292mm [11.5"] x 254mm [10"] x 584mm
  -:®:-   Weight : ~ 13.0kg each speaker
j'ai pu les écouter avec un vieil ampli thurman chez le vendeur, j'ai adoré le coté vintage mais été impresionné par la précision du son obtenu, dissociation des instruments
bon, moi la principale utilisation ce sera pour la musique , dans ma grande pièce de 60 metre carré. je ne sais pas si un ampli home cinéma pourrait me donner de bon resultat pour écouter de la musique.
Je suppose qu'il me faudrait un ampli superieur à 150w mais ces derniers sont rares et hors de prix de + si j'ai bien compris il faudrait qu'il gère les 4 ohms des JBL MK1000 .
Voila j'éspère ne pas avoir écris trop de sottises et  que vous pourrez m'orienter ou me conseiller.
Message édité par electron free le 09-07-2014 à 11:39:44
n°1925689
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 01:06:25  profilanswer
je crois que pour les ohms ça divise par 2 la valeur mais pour les watts ou db (??)
Un ampli avec 4 sorties, c'est exactement la même chose (il n'y à que deux canaux dans l'ampli, la sortie A est câblé en parallèle avec la sortie B).
Pour l'impédance la formule est celle-ci :
http://upload.wikimedia.org/math/c/7/c/c7c490b58e6cea95c56e1ff3089cf732.png
Pour brancher quatre enceintes sur un ampli stéréo il faut donc des enceintes de 8 ohms minimum, sinon il faut deux ampli stéréo (ou un ampli multicanaux 5.1)...
Je suppose qu'il me faudrait un ampli superieur à 150w mais ces derniers sont rares et hors de prix de + si j'ai bien compris il faudrait qu'il gère les 4 ohms des Celestion .
Non tu peut alimenter tes enceintes avec un ampli de 5x50W RMS, sauf qu'il faut que ce soit des "vrais watts", et non les "pseudos watts" qu'on vois sur les amplis d'entrée de gamme.
Par exemple, celui-ci consomme 650W sur secteur, donc il délivre environ 5x65W RMS / 8 ohms : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R5008.html
La plupart des amplis gère des enceintes entre 4 et 16 ohms.
Sinon, il reste l'option ampli de sonorisation 4 canaux (avec un pré-amp devant) :
http://www.sonovente.com/behringer [...] 23070.html
http://www.sonovente.com/definitiv [...] 22337.html
Ou enfin, tu prend deux amplis d'occase (ça te fait moins de 200€) :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-07-2014 à 01:24:13
n°1925691
electron f​ree
Posté le 09-07-2014 à 01:22:53  profilanswer
Merci Elias de Kelliwich de prendre le temps de me répondre.
Un collègue m'affirmait qu'un ampli de type home cinéma était moins bien pour écouter de la musique qu'un stéréo si j'ai bien compris il n'y aura selon vous pas de différence au niveau de la qualité.
je devrais donc utiliser un mutlicanaux alors mais quel serait la puissance minimale de cet ampli 5.1 ( watt , db) ? Connaissez des modèles adequats ?
n°1925692
electron f​ree
Posté le 09-07-2014 à 01:23:54  profilanswer
oups pas vu la fin du message à cause d'une pub
n°1925694
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 01:29:27  profilanswer
Non ça depend du prix qu'on met dedans, à tarif égale le stéréo sera meilleur qu'un HC d'entrée de gamme, mais quand on commence à monter en tarif sur l'ampli HC les différences s'effacent...
Vue que tes enceintes font 89dB, je dirai que la puissance minimale c'est 5x50W RMS / 8 ohms (ça donne environ le double sous 4 ohms)...
n°1925698
electron f​ree
Posté le 09-07-2014 à 02:24:07  profilanswer
je suis débutant total,  je ne voudrais pas paraître idiot mais si j'utilise 2 amplis (ce qui me parait être la meilleur solution pour une qualité correct à pas trop cher) est ce que j'aurais besoin d'un troisième appareil en amont pour coordonner le tout ou est ce que je peux dédoubler mon entrée (ou ma source) vers les 2 amplis seulement avec des raccords ?
bon je me doute bien qu'il faudra régler le son sur chaque ampli (c pas un probleme) mais comment faire pour connecter les 2 amplis à ma source de maniere correcte en faite. ??
Pour le moment j'utilise comme source médiacenter sur ma sfr box reliée à mon ampli et seulement 2 enceintes. D'ailleurs autre problème au début je balançais mon son directement sur l'ampli depuis mon pc portable mais du jour au lendemain le son est devenu pourri de cette manière(???)
n°1925739
electron f​ree
Posté le 09-07-2014 à 13:14:41  profilanswer
up!
n°1925751
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 15:10:22  profilanswer
Alors si tu utilise deux amplis intégré stéréo, c'est très simple tu branche toute tes sources sur l'ampli 1, et tu relie la sortie "tape out" de l'ampli 1, pour alimenter l'ampli 2 sur une entrée "aux".
Chaque ampli réglera indépendamment (volume, bass, treble, balance) chaque paire d'enceintes, mais c'est seulement l'ampli 1 qui sélectionnera les sources.
Donc voila, un simple câble RCA entre les deux amplis.
Note : cette méthode de branchement ne fonctionne pas avec les ampli 5.1, une sortie "tape out" étant stéréo seulement, ça ne fonctionne qu'entre amplis stéréo analogique.
Avant la sortie "Tape out", servait à envoyer le son vers une platine K7 pour l'enregistrement, mais on peut très bien s'en servir pour envoyer le son vers un autre ampli stéréo analogique.
Cable ou carte son du portable défectueux, probablement.
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-07-2014 à 15:19:37
n°1925824
electron f​ree
Posté le 09-07-2014 à 19:04:37  profilanswer
je tenais vraiment à vous remercier Elias de Kelliwich pour vos bons conseils et votre sympathie.
je pense avoir grace à vous une bonne méthode d'amplification.
merci :hello:
n°1925871
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-07-2014 à 02:27:26  profilanswer
merci :hello:
  Traitement Audio
Conseil pour achat d'enceintesRecherche d'enceintes
Choix Ampli Hi-Fi et enceintes budget 800€ ?[Pauvreté] Pack d'enceintes Home Cinéma ~ 300€
Lecteur pour piloter enceintes extérieuresBarre de sons + 2 enceintes ?
Brancher enceintes Monitor audio MR2 (je suis perdu)Enceintes pour piano numérique
Amelioration HC 5.1 (enceintes + sub)Son enceintes sur pc portable branché en hdmi
Plus de sujets relatifs à : Quel amplificateur pour mes enceintes ???? SVP
