2878 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  41  42  43  44
musique dématérialisée... low cost et cambouis
n°2199048
ManuLM
Posté le 04-06-2019 à 11:26:09  profilanswer
ah merci, je vais regarder. C'etait justement le but de mon post de recuperer des suggestions :)
n°2199049
Vince-100
Posté le 04-06-2019 à 11:40:21  profilanswer
LMS permet un multiroom parfaitement synchronisé, compatible Spotify, et piCorePlayer sur les clients est très léger.
Le seul "point faible" s'il fallait en trouver un c'est qu'il faut une appli pour piloter tout ça, et les quelques unes qui existent encore sont soit peu suivies (Squeezer), soit payantes (OrangeSqueeze, SqueezeCtrl)
n°2199051
kurinzu
Posté le 04-06-2019 à 11:43:42  profilanswer
LMS aussi chez moi, pas grand chose à en dire, ça tourne nickel. Avec tout type de player ^^
Elle apportent un vrai plus à Squeezer ?
Message édité par kurinzu le 04-06-2019 à 11:45:13
n°2199052
Vince-100
Posté le 04-06-2019 à 11:53:34  profilanswer
SqueezeCtrl je ne connais pas, à une époque j'avais OrangeSqueeze
C'est très semblable, mais j'ai une petite préférence pour OrangeS: déjà j'ai régulièrement un "bug" pénible sous Squeezer qui m'oblige à quitter l'appli et la relancer pour reconnecter les lecteurs, et quelques petits détails (volume directement accessible via l'interface, organisation des menus...)
Squeezer c'est très bien, mais plus aucune mise à jour depuis 2 ans, comme si le projet était abandonné  :sweat:
https://github.com/nikclayton/android-squeezer
n°2199053
ManuLM
Posté le 04-06-2019 à 11:59:00  profilanswer
ok mais du coup le LMS tourne sur mon NAS ?
et piCorePlayer sur le raspi ...
n°2199055
Vince-100
Posté le 04-06-2019 à 12:01:15  profilanswer
LMS peut tourner sur le NAS, je crois qu'il y a un paquet Synology
edit: https://www.synology.com/fr-fr/dsm/ [...] eezeCenter
Sinon il peut tourner sur un Pi, et ce même Pi peut faire à la fois serveur et client
Message édité par Vince-100 le 04-06-2019 à 12:01:57
n°2199056
kurinzu
Posté le 04-06-2019 à 12:12:21  profilanswer
Yep LMS tourne sur Synology comme un charme (du moins sur mon ds218+)
Vince: est-ce que OrangeSqueeze permet une recherche dans les plugin de stream via la recherche générale ? Car dans Squeezer la recherche ne couvre que la bibliothèque locale et non pas, dans mon cas, Deezer et Youtube (obligé de naviguer dans les apps et utiliser la recherche du plugin).
n°2199063
Vince-100
Posté le 04-06-2019 à 13:15:15  profilanswer
Ce point précis je ne me souviens plus  :??:
J'avais l'application sur mon ancien téléphone, obtenue via une apk je ne sais plus trop comment (de mémoire il fallait une démo du store qui permettait à la version complète de fonctionner, un truc pas très net  :whistle: ) et je ne l'ai pas ré-installée
Message édité par Vince-100 le 04-06-2019 à 13:19:03
n°2199064
jyves93
Posté le 04-06-2019 à 13:15:57  profilanswer
Sur ordi ou tablette, l'interface web n'est pas à négliger non plus
n°2199138
ManuLM
Posté le 04-06-2019 à 22:51:09  profilanswer
En effet merci c'est vraiment simple ... LMS tourne sur mon DS209, et picoreplayer est super petit et du coup tient sur une microSD toute petite.
Il ne me reste plus que a trouver comment activer Spotify...
Tests demain :)
n°2199161
kurinzu
Posté le 05-06-2019 à 08:46:20  profilanswer
n°2199189
ManuLM
Posté le 05-06-2019 à 11:21:32  profilanswer
en fait ce qui est bizarre c'est que sur mysqueezebox.com je ne trouve pas spotify dans la apps galery ...
Je vois bien le plugin spotify (V1.0) comme activé dans mes settings du LMS, mais evidemment squeezer me dit que l'app n'est pas trouvee.
n°2199202
kurinzu
Posté le 05-06-2019 à 12:01:11  profilanswer
Tu dois installer le repository non officiel.
Add http://www.herger.net/slim-plugins/test.xml to the plugins repository list
Install Spotty
Uninstall the official Spotify, Spotify Protocol Handler and Triode's Spotify plugins (if installed)
Head over to mysqueezebox.com to remove Spotify from your apps
Restart LMS
Go to Settings/Advanced/Spotty and follow the instructions
Use Spotty as you used to use Spotify on SB before.
n°2199328
Cainis
s'improvise.
Posté le 06-06-2019 à 10:44:45  profilanswer
https://www.audiophonics.fr/fr/modu [...] -9056.html
Quelqu'un a essayé ce genre de produit ? Je prévois d'essayer, il me tarde de savoir ce que ça va donner.
n°2199331
jyves93
Posté le 06-06-2019 à 11:11:32  profilanswer
On est davantage du coté de l'idiophilie que du lowcost....  :o
n°2199332
Marcel Pit​ou
Posté le 06-06-2019 à 11:17:38  profilanswer
Je ne pense pas, les ports USB des cartes mères sont souvent très mal filtrés, et on entend des bruits parasites avec certaines cartes son USB externes.
Ce genre de produit peut tout à fait proposer un meilleur filtrage de l'alimentation USB, et supprimer les bruits parasites, c'est à tester...  [:cosmoschtroumpf]
Après, ça peut être intéressant dans le cas ou on as des bruits parasites audible, dans le cas contraire, ce n'est pas forcement utile.  :o
Message édité par Marcel Pitou le 06-06-2019 à 11:19:11
n°2199334
Vince-100
Posté le 06-06-2019 à 11:26:18  profilanswer
Oui voilà, ça peut être utile si des parasites sont audibles (ça peut arriver), mais si c'est juste dans le but d'espérer améliorer l'écoute, lever le voile et élargir la scène sonore alors...  :sarcastic:
(et au vu des dernières interventions de cainis sur ce topic j'ai ma petite idée  :whistle: )
n°2199340
Marcel Pit​ou
Posté le 06-06-2019 à 11:55:02  profilanswer
Après, on ne peut pas vraiment parler de "low-cost", car une carte PCI-E USB "classique", ça coute 15€-20€, soit deux fois moins cher...
Si celle-ci coute 40€, c'est justement car elle as surement de meilleurs condensateurs de filtrage "Japonnais", et tout le bordel..., mais techniquement elle n'est pas "low-cost", elle coute deux fois plus cher que les autres...  :D
Sinon, c'est sur que comparé à des multiprises "audiophile" 220V à 4000€, c'est "low cost"...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 06-06-2019 à 11:57:56
n°2199344
ManuLM
Posté le 06-06-2019 à 12:04:45  profilanswer
en fait ca depend du DAC.
Certains ont des alims internes (par exemple ca https://store.jaben.com/products/centrance-dacport qui genere ses propres lignes d'alim et les "nettoie" ). Ou alors les blocs d'alim ont des PSRR de compete qui nettoient les bruits de l'alim, on trouve plein de litterature sur ce sujet (https://training.ti.com/sites/default/files/docs/The%20Impact%20of%20Power%20on%20ADCs%20and%20DACS.pdf).
Certains non, et sont sensibles au bruit de l'alim. (c'est le cas du Chromecast)
cf la petite histoire autour du ODAC rev b
https://blog.jdslabs.com/2015/05/releasing-odac-revb/
Message édité par ManuLM le 06-06-2019 à 12:06:23
n°2199345
Marcel Pit​ou
Posté le 06-06-2019 à 12:18:53  profilanswer
Ou comme certaines cartes son MAO, qui ont une alim séparé externe : https://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22_mk2.htm
https://www.steinberg.fr/fileadmin/_processed_/csm_ur22mkII-rear-view_3fe725dec6.png
On peut choisir "power source" entre l'alimentation via USB ou via un adaptateur secteur externe (ce qui élimine les potentiels bruits parasites du PC).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 06-06-2019 à 12:20:20
n°2199393
depart
Posté le 06-06-2019 à 19:46:19  profilanswer
Je cherche une solution pour caster du contenu de mon smartphone Android vers un ampli home ciné. Typiquement une vidéo YouTube.
L'ampli (Yamaha) est compatible airplay (mais forcément Android non) mais j'ai aussi un pc relié à l'ampli (en hdmi).
Il y aurait une astuce pour streamer le contenu du smartphone vers l'ordi qui ensuite sortirait le son sur l'ampli ?
Je suis preneur de toute suggestion.
Si en plus ça peut streamer la vidéo alors là ça serait parfait.
Si ça peut marcher direct en airplay sur Android (je suis rooté), pourquoi pas
Message édité par depart le 06-06-2019 à 20:02:45
n°2199396
Vince-100
Posté le 06-06-2019 à 20:01:15  profilanswer
Un Chromecast connecté en HDMI sur ton ampli ?
n°2199397
depart
Posté le 06-06-2019 à 20:03:06  profilanswer
topic low cost et cambouis :)
n°2199412
Vince-100
Posté le 06-06-2019 à 21:31:55  profilanswer
Si tu veux du cambouis pour ce besoin précis ça risque d'être moins low-cost  :D
n°2199414
jyves93
Posté le 06-06-2019 à 21:47:09  profilanswer
l'ampli n'est que airplay? pas dlna?
n°2199415
ManuLM
Posté le 06-06-2019 à 21:49:19  profilanswer
Install Spotty
Restart LMS
DS209 = CPU cs08q1armel
mherger = Unfortunately many NAS devices using ARMEL CPUs won't be supported    [:atom1ck:3]
https://forums.slimdevices.com/show [...] post887529
Donc je n'ai plus qu'a retirer LMS de mon NAS et de le faire tourner sur mon PI 3 ...
mherger dit que de toute facon c'est plus rapide...
Message édité par ManuLM le 06-06-2019 à 21:52:08
n°2199419
depart
Posté le 06-06-2019 à 22:03:47  profilanswer
Si, c'est pratique pour lire les mp3 de mon serveur/nas, mais pas pour lire une vidéo (son) YouTube de mon smartphone vers l'ampli... Sauf s'il y a des astuces. Que je ne connaîtrai pas.
n°2199426
quietriot
Posté le 07-06-2019 à 06:33:50  profilanswer
abec bubble upnp on peut le faire
n°2199441
depart
Posté le 07-06-2019 à 10:58:12  profilanswer
Ah en effet, j'ai un peu galéré mais ça fonctionne. C'est super lent à lancer (regarder la vidéo, faire partager vers bubble, attendre 20 secondes qu'il se passe qqch...) mais ça marche.
Merci :jap:
n°2199455
quietriot
Posté le 07-06-2019 à 13:13:07  profilanswer
Merci :jap:
Globalement tout ce qui est dnla est un peu lent
n°2199498
ManuLM
Posté le 08-06-2019 à 12:44:26  profilanswer
Bon je continue mon Bblog ... (au cas ou qqun voudrait faire la meme chose):
- Arret du Serveur LMS sur le Synology (pas le plus complexe...)
- Activation de LMS sur le picoreplayer grace au tuto super simple https://www.picoreplayer.org/how_to_install_lms.shtml
- Ajout sous interface picoreplayer de l'acces au NAS pour LMS :
-- il faut installer les "Additional Filesystems" sous a page de config LMS du picoreplayer. Ensuite on peut directement entrer les infos de montage du NAS sur le picoreplayer. cf cette discussion https://forums.slimdevices.com/show [...] th-for-LMS
-- Il suffit ensuite de lancer, toujours dans le menu LMS de la page du picoreplayer, "configure LMS". On voit alors le message d'accueil de LMS, et on peut selectionner son NAS dans /mnt/Synology (ou autre, selon le nom de montage donné).
- LMS (re)scan les fichiers sur le NAS, evidemment ca peut prendre du temps...
un truc bizarre, sur le tuto d'activation de LMS sur le picoreplayer, ils demandent de desactiver Squeezelite... je ne comprends pas pourquoi, car pour moi mon RPI reste connecté a mon DAC et je veux jouer mes fichiers audio dessus ... Je l'ai donc laisse activé.
Edit: le scan depuis mon RPI3b+ sur mon vieux NAS a pris 37 minutes (15k).
Installation de spotty rapidissime dans LMS, authentification, et hop la Spotify fonctionne.
Bye bye le chromecast audio
 [:aloy]
Message édité par ManuLM le 08-06-2019 à 19:07:16
n°2199600
ganfoud
Talk to me Goose
Posté le 09-06-2019 à 18:58:47  profilanswer
Tu te separes pas de ton Chromecast audio par hasard?  [:barracus:3]
n°2199602
ManuLM
Posté le 09-06-2019 à 19:40:57  profilanswer
J'attends un peu de voir comment ca tient dans la duree. Et truc bizarre le spotify sur pc ou android voit bien le picoreplayer, par contre pas l'iphone de ma femme... faut que je comprenne ce qui se passe
n°2199614
Vince-100
Posté le 09-06-2019 à 21:24:04  profilanswer
C'est très stable, les rares fois où ça ne fonctionne pas correctement c'est quand il y a une mise à jour de Spotty qui nécessite de redémarrer le LMS
n°2199653
ManuLM
Posté le 10-06-2019 à 12:24:45  profilanswer
en fait oui ca semble stable. Par contre squeezer ne semble pas trop aimer quand je switch entre spotty et ma databse en local sur le NAS... Les morceaux sont dans la database, mais le playback ne part pas.
J'ai fait une mise a jour, je vais voir comment ca tient
n°2199992
Vince-100
Posté le 13-06-2019 à 09:27:52  profilanswer
Oui j'ai l'impression que Squeezer a des difficultés à gérer Spotty...
Soit ça part pas, soit ça lit une chanson puis ça s'arrête :/
Quand je veux écouter Spotify je passe directement par l'appli Spotify, puis lecture sur un appareil et je diffuse sur piCorePlayer.
n°2199993
kurinzu
Posté le 13-06-2019 à 09:40:11  profilanswer
Fait faire remonter au dev du plugin du coup. Avec Deezer, Squeezer fonctionne nickel.
n°2200159
ManuLM
Posté le 15-06-2019 à 09:56:14  profilanswer
Ok je vais remo termes soucis. Pour le coup c'est plus avec lms et le nas qur j'ai des hickups.
Spotty marche très bien...
n°2200225
ManuLM
Posté le 16-06-2019 à 11:51:06  profilanswer
Petite info:
Ces derniers jours LMS a propose une mise a jour en 7.9.2
J'ai donc fait la mise a jour, mais du coup seul LMS marchait (musique en local), Spotty faisait semblant de marcher (affichage, mais pas de son).
J'ai fait une mise a jour de piCore player (Update piCorePlayer without removing the SD card) et tout est rentré dans l'ordre...
Versions actuelles:
piCorePlayer | piCorePlayer v5.0.0 | linux 4.19.40-pcpCore_v7 | piCore v10.1pCP | Squeezelite v1.9.2-1158-pCP
Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 1558382969 @ Tue May 21 06:27:23 CEST 2019.
n°2200420
Vince-100
Posté le 18-06-2019 à 11:54:05  profilanswer
Vous auriez une référence de DAC micro-usb pas trop cher ?
Je cherche ce genre de chose: https://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/android-dac mais si possible en version low-cost  :D
C'est pour utiliser sur un Android dont la sortie jack est assez mauvaise
n°2200843
djullz
Let's have some fun !
Posté le 22-06-2019 à 21:56:30  profilanswer
Je tourne sous Lms avec squeezelite installé sur un RB Pi auquel j'ai adjoint une hifiberry Amp 2.
Je siuhaite y coller des enceintes correctes, pensez vous que des eltax monitor III iront bien sur cette config ?
_______
Casque gamer, mais Bon en musiqueMusique en streaming: quel système choisir ?
CH DONGLE POUR SOCLE IPHONE POUR DIFF. MUSIQUE NFC/BT DE TEL ANDROIDQuel casque audio pour une utilisation films / musique ?
Conseil d'achat pour écouter de la musique à partir d'un pcJeux/Films/musique (CD, Vinyl, Airplay) : quel ampli ?
Musique montage videoRecherche musique pour une soirée de jeune.
Musique dématérialisée avec compression sans perte et/ou avec perteMusique dématérialisée
Plus de sujets relatifs à : musique dématérialisée... low cost et cambouis
