2794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44
musique dématérialisée... low cost et cambouis
n°1879752
gaston1024​1
Posté le 05-10-2013 à 11:38:16  profilanswer
oui, j'ai installé ça.
Il faut un compte mysqueezebox.com apparemment pour configurer  [:aelenia]
edit : non, il suffit d'ignorer :o
Message édité par gaston10241 le 05-10-2013 à 11:52:26
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°1879837
gaston1024​1
Posté le 05-10-2013 à 23:23:49  profilanswer
Boudiou... après avoir installé raspbian sur clé usb, le reste est configuré en 15 minutes montre en main (wifi, squeezelite, NAS compris).
ça fonctionne bien mis à part du lag sur certains FLAC (bizarre, pas tous). Pour l'instant, je sors par ALSA (sortie casque du pi) puisque je n'ai pas encore le DAC, est-ce que ça peut jouer ?
Reste à trouver comment lancer automatiquement la commande squeezelite-armv6hf au démarrage
n°1879846
jyves93
Posté le 06-10-2013 à 00:43:25  profilanswer
Je ne pense pas. Même avec ton dac tu sortiras par alsa
n°1879848
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 01:10:21  profilanswer
C'est du flac 24 bit. C'est peut être ça. Comment automatises tu le lancement de squeezelite ?
n°1879851
JFKen
Un V8, une femme, une pipe
Posté le 06-10-2013 à 01:30:16  profilanswer
n°1879865
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 08:49:52  profilanswer
Tu réponds à quoi ? Le flac 24 bit ? (c'est aussi du 96 khz, ça joue peut-être, non ?)
n°1879866
eristoff
Posté le 06-10-2013 à 08:57:34  profilanswer
Je lis du 24/96, qu'appelles-tu du lag? Des plocs? C'est peut être le wifi qui n'est pas suffisant
n°1879867
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 09:06:51  profilanswer
Oui, des plocs, c'est ça. Mais ça peut durer 10 secondes puis revenir.
Oui, c'est peut-être le wifi
Je n'ai aucun souci avec le 44 KHz
Message édité par gaston10241 le 06-10-2013 à 09:07:16
n°1879896
jyves93
Posté le 06-10-2013 à 13:21:33  profilanswer
utilise le script ci dessous
# Install Instructions
#       Copy file to /etc/init.d/squeezelite
modifier les 2 lignes avec les bonnes valeur
Code :
  1. SLMAC="@MAC_du_R-pi"
  2. SLOPTIONS=" -a 200:4 -n Squeezelite <@IP_de_LMS>"
-a c'est la taille du buffer il me semble tu peux essayer de l'augmenter pour voir si ça influe sur tes problemes de lag
-n c'est le nom que tu donnes à la "squeezebox" tu peux mettre ce que tu veux
#       chmod 755 /etc/init.d/squeezeslite
#       update-rc.d squeezeslite defaults
#       Create /etc/default/squeezeslite to override any default
#               variables defined here.  No not edit this file.
je viens de verifier je n'ai pas de fichier /etc/default/squeezelite et ça marche tres bien
Code :
  1. #! /bin/sh
  2. ### BEGIN INIT INFO
  3. # Provides:          squeezelite
  4. # Required-Start:
  5. # Required-Stop:
  6. # Should-Start:
  7. # Default-Start:     2 3 4 5
  8. # Default-Stop:      0 1 6
  9. # Short-Description: Squeezeslitee
  10. # Description:       Light weight streaming audio player for Logitech's Squeezebox audio server
  11. ### END INIT INFO
  12. # Author: Me
  13. #
  14. # Install Instructions
  15. #
  16. #       Copy file to /etc/init.d/squeezeslite
  17. #       chmod 755 /etc/init.d/squeezeslite
  18. #       update-rc.d squeezeslitee defaults
  19. #
  20. #       Create /etc/default/squeezeslite to override any default
  21. #               variables defined here.  No not edit this file.
  22. #
  23. # Uninstall Instructions
  24. #
  25. #       update-rc.d squeezeslite remove
  26. #
  27. # Do NOT "set -e"
  28. # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
  29. PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
  30. DESC="Squeezebox client"
  31. NAME=squeezelite-armv6hf
  32. DAEMON=/usr/bin/$NAME
  33. PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
  34. SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
  35. # geen ip adres voor SBS, dan autodiscovery
  36. #SBSIP="192.168.2.4"
  37. SLMAC="@MAC_du_R-pi"
  38. SLOPTIONS=" -a 200:4 -n Squeezelite <@IP_de_LMS>"
  39. SLLOG=/var/log/squeezeslite.log
  40. #OSS="`$DAEMON -V | grep -c 1810`"
  41. #AOSS=/usr/bin/aoss
  42. # Exit if the package is not installed
  43. [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
  44. # Read configuration variable file if it is present
  45. [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
  46. DAEMON_ARGS="${SLOPTIONS} ${SBSHOST}"
  47. # Load the VERBOSE setting and other rcS variables
  48. . /lib/init/vars.sh
  49. # Define LSB log_* functions.
  50. # Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
  51. # and status_of_proc is working.
  52. . /lib/lsb/init-functions
  53. #
  54. # Function that starts the daemon/service
  55. #
  56. do_start()
  57. {
  58.         # Return
  59.         #   0 if daemon has been started
  60.         #   1 if daemon was already running
  61.         #   2 if daemon could not be started
  62.         start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null || return 1
  63.         if [ -f ${SLLOG} ]; then
  64.                 rm ${SLLOG}
  65.         fi
  66.         start-stop-daemon --start --quiet --make-pidfile --pidfile $PIDFILE --background --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS -m $SLMAC || return 2
  67. }
  68. #
  69. # Function that stops the daemon/service
  70. #
  71. do_stop()
  72. {
  73.         # Return
  74.         #   0 if daemon has been stopped
  75.         #   1 if daemon was already stopped
  76.         #   2 if daemon could not be stopped
  77.         #   other if a failure occurred
  78.         start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON
  79.         RETVAL="$?"
  80.         [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
  81.         # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
  82.         # and if the daemon is only ever run from this initscript.
  83.         # If the above conditions are not satisfied then add some other code
  84.         # that waits for the process to drop all resources that could be
  85.         # needed by services started subsequently.  A last resort is to
  86.         # sleep for some time.
  87.         start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
  88.         [ "$?" = 2 ] && return 2
  89.         # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
  90.         rm -f $PIDFILE
  91.         return "$RETVAL"
  92. }
  93. #
  94. # Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
  95. #
  96. do_reload() {
  97.         #
  98.         # If the daemon can reload its configuration without
  99.         # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
  100.         # then implement that here.
  101.         #
  102.         start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
  103.         return 0
  104. }
  105. case "$1" in
  106.   start)
  107.         [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
  108.         do_start
  109.         case "$?" in
  110.                 0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
  111.                 2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  112.         esac
  113.         ;;
  114.   stop)
  115.         [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
  116.         do_stop
  117.         case "$?" in
  118.                 0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
  119.                 2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  120.         esac
  121.         ;;
  122.   status)
  123.        status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
  124.        ;;
  125.   #reload|force-reload)
  126.         #
  127.         # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
  128.         # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
  129.         #
  130.         #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
  131.         #do_reload
  132.         #log_end_msg $?
  133.         #;;
  134.   restart|force-reload)
  135.         #
  136.         # If the "reload" option is implemented then remove the
  137.         # 'force-reload' alias
  138.         #
  139.         log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
  140.         do_stop
  141.         case "$?" in
  142.           0|1)
  143.                 do_start
  144.                 case "$?" in
  145.                         0) log_end_msg 0 ;;
  146.                         1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
  147.                         *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
  148.                 esac
  149.                 ;;
  150.           *)
  151.                 # Failed to stop
  152.                 log_end_msg 1
  153.                 ;;
  154.         esac
  155.         ;;
  156.   *)
  157.         #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
  158.         echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
  159.         exit 3
  160.         ;;
  161. esac
  162. :
Message édité par jyves93 le 06-10-2013 à 13:29:09
n°1879902
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 13:54:41  profilanswer
Je vais tenter ça, merci. Mais ce script paraît énorme... Comment se fait-il ?
Sinon, ça fait deux dimanches que le forum audiophile est en rade, c'est courant ?
n°1879947
sam_barton
Posté le 06-10-2013 à 20:14:42  profilanswer
Salut Gaston,
Voici un tuto à ma sauce ;)
Désolé, c'est pas très beau car c'est extrait d'un document word. Je te balance ça brut de décoffrage et je vais rendre ça beau plus tard.
TUTORIAL INSTALLATION SQUEEZELITE SUR RASPBERRY PI
Installation Debian sur R-Pi
1) Aller sur le site www.rasberrypi.org/downloads
-> télécharger la version Raspbian "wheezy"
2) Installer l'image sur la carte SD grâce au programme "Win32 Disk Imager"
-> lancer le prog en Administrateur, aller chercher l'image disque sur le disque dur, vérifier que la lettre du lecteur indiquée est bien celle de la carte SD, cliquer sur Write puis Oui -> Raspbian est sur la carte ;)
3) Mettre la carte SD dans le R-Pi et le mettre sous-tension pour qu’il démarre.
4) Trouver l'adresse IP du Raspberry. (Par exemple, avec une Freebox V6, aller sur "mafreebox.freebox.fr / réseau local / serveur DHCP / baux dynamiques" ).
5) Télécharger le programme "PuTTY" et le lancer
-> aller dans l'arborescence à gauche : "Window / Translation" -> "Remote character set : UTF-8" puis "Session" -> entrer l'adresse IP, port = 22 -> entrer un nom dans "Saved Sessions" ("Raspberry" par exemple) puis "Save" -> clicker sur "Open" puis "Oui" -> le terminal se lance -> à la question de sécurité qui apparaît, répondre Oui
-> lorsque le terminal s’affiche : login = Pi et password = raspberry (quand tu tapes, rien ne s'affiche et c'est normal).
6) Redimensionner la partition système (pour utiliser l'intégralité de la carte mémoire et pas seulement 2 Go)
-> taper "df -h" (là, on voit dans la colonne size que toute la mémoire de la carte n’est pas utilisée)
-> puis "sudo raspi-config"
-> aller sur la ligne "expand Filesystem" puis Enter
-> le redimenssionement se fait automatiquement mais il ne sera effectif qu’au redémarrage du R-pi
-> flèche de droite 2 fois pour sélectionner Finish
-> à la question si on veut « rebooter » -> Yes.
Attendre que le Raspberry redémarre puis relancer PuTTY et se connecter en clickant directement sur la configuration "Raspberry" qui a été enregistrée tout à l'heure -> refaire "df -h" pour vérifier le redimensionnement (voir colonne Size). La taille doit avoir augmentée ;)
Installer le client Squeezelite
cd (pour remonter à la racine)
mkdir squeezelite (créer le dossier squeezelite)
cd squeezelite (entrer dans le dossier squeezelite)
wget http://squeezelite.googlecode.com/ [...] te-armv6hf (télécharge la dernière version de squeezelite)
sudo mv squeezelite-armv6hf /usr/bin (déplacement du fichier télécharger dans le dossier /usr/bin)
cd /usr/bin (on va dans le dossier /usr/bin)
sudo chmod u+x squeezelite-armv6hf (changement des droits sur le fichier squeezelite)
squeezelite-armv6hf –l (pour voir si le DAC raccordé au R-Pi est bien détecté)
On doit retrouver dans la liste un texte sous la forme : « front:CARD=Device,DEV=0 » ou un truc ressemblant.
A partir de maintenant, on peut lancer l'application pour voir si elle fonctionne.
Il suffit de rentrer :
./squeezelite-armv6hf -o front:CARD=Device,DEV=0 192.168.1.20 (la partie soulignée est à remplacer par ce qu’on à trouver en tapant squeezelite-armv6hf –l. L’adresse IP est celle sur laquelle est installé LMS server. Il n’est pas obligatoire de l’indiquer).
Normalement, à partir de là, Squeezelite est en marche.
Pour vérifier si le son sort bien, essayer de vous connecter sur le téléphone avec l'application de votre choix (Squeezebox, Squeezecommander, etc…).
Nota : à cette étape, il est possible que le son crépite. Il semble y avoir des solutions mais n’ayant pas été touché par ce problème, je ne peux pas vous aider.
Pour revenir à nos moutons, le problème, c’est qu’en l’état, si vous quittez l’application (avec Ctrl-C par exemple), Squeezelite s’arrête. Et si vous redémarrez le R-pi, il faut redémarrer l’application manuellement.
La solution…
Lancer automatiquement le client Squeezelite au démarrage du R-Pi
cd /home/pi/squeezelite (on se déplace dans le répertoire indiqué)
sudo wget http://www.gerrelt.nl/RaspberryPi/squeezelitehf.sh (on télécharge le script)
sudo mv squeezelitehf.sh /etc/init.d/squeezelite (on déplace le script)
cd /etc/init.d (on se déplace dans le répertoire indiqué)
sudo chmod u+x squeezelite (on change les droits de squeezelite)
sudo update-rc.d squeezelite defaults (on fait la mise à jour de Squeezelite)
sudo nano squeezelite (on édite le fichier squeezelite)
Si on veut, on peut chercher la ligne SL_NAME et changer « Framboos » qui est le nom donné au serveur LMS.
Changer la ligne :
SL_SOUNDCARD="sysdefault:CARD=Set"
par
SL_SOUNDCARD="front:CARD=Device,DEV=0" (ou équivalent à ce que vous devez mettre)
Faire Control+O et Enter puis Control+X pour sortir de l’éditeur.
Pour démarrer et tester squeezelite :
sudo ./squeezelite start
Puis pour vérifier que c'est bien lancé, faire :
ps -A |grep squeeze
Une ligne du genre « 2221 ? 00 :00 :01 squeezelite-arm » doit apparaitre
Pour stopper squeezelite :
sudo ./squeezelite stop
Pour mettre à jour Squeezelite :
sudo ./squeezelite update
Pour redémarrer le R-Pi et tester que le démarrage de squeezelite est automatique :
sudo shutdown -r now
Et voilà  :sol:
Message édité par sam_barton le 29-10-2013 à 21:31:37
n°1879955
pilou92
Posté le 06-10-2013 à 20:45:54  profilanswer
Bon j'ai craqué pour un petit Raspberry Pi.
Je vais le tester dans mon salon dans un premier temps pour le comparer au mediacenter intégré de ma box Evolution d'SFR qui me gonfle, mais d'une force ! En gros, elle lit un morceau MP3 et plante. Systématiquement.
Donc le Raspberry Pi, je vais y installer XBMC (à moins qu'une autre distro soit plus intéressante ?) et voir ce que ça donne à l'usage.
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°1879959
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 20:50:56  profilanswer
sam_barton a écrit :
Salut Gaston,
 [:roi]
Reste quelques adaptations à faire pour mon cas, puisque je suis en wifi, mais c'est vraiment sympa.
Chez moi, ça fonctionnait jusqu'à la dernière étape. Je vais donc regarder tout ça.
n°1879986
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 22:31:50  profilanswer
ça fonctionne parfaitement.
Reste :
-attendre le DAC
-du grésillement sur le FLAC 96 khz, même en connection ethernet. Quand il lit un flac et que je me connecte en SSH, on sent que le pi est à genoux. Je me demande si c'est pas le DAC intégré qui le sature...
n°1879988
sam_barton
Posté le 06-10-2013 à 22:40:31  profilanswer
Reste :
-attendre le DAC
Nickel !
Tu as pris quoi comme DAC sinon ?
n°1879989
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 22:41:47  profilanswer
http://hifimediy.com/index.php?rou [...] duct_id=83
n°1879997
jyves93
Posté le 06-10-2013 à 23:13:46  profilanswer
beau boulot sam_barton!
derniere étape ...
sauvegarder une image du systeme correctement configuré pour ne pas avoir à tout refaire en cas de probleme ultérieur à l'aide de "Win32 Disk Imager"
n°1880001
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 23:25:57  profilanswer
C'est fait ! ;)
n°1880003
jyves93
Posté le 06-10-2013 à 23:28:01  profilanswer
Reste :
-attendre le DAC
'top'
pour voir les processus qui consomment le plus
n°1880007
gaston1024​1
Posté le 06-10-2013 à 23:38:10  profilanswer
non... le CPU ne dépasse pas 10%... en revanche, je viens de refaire le test en filaire, et ça fonctionne parfaitement. Il s'agit donc bien d'une saturation du wifi... chose qui m'ennuie beaucoup, puisque lors de ces tests, je suis juste à côté de la box... bizarre, non ?
n°1880013
JFKen
Posté le 07-10-2013 à 00:28:45  profilanswer
Tu réponds à quoi ?
Au titre du topic  :D
Broadcast4Reps♥  Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
n°1880034
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 06:02:15  profilanswer
[:aelenia]
n°1880038
FRandon
Citation personnelle associée
Posté le 07-10-2013 à 08:09:57  profilanswer
Reste :
-attendre le DAC
Reste à les convertir en 16b 44,1khz
Il est plus que probable que tu n'entendes pas la différence
Cdlt,
n°1880040
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 08:23:47  profilanswer
Ouais. Cela dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi... Le débit en download est plus que bon, pourtant (bien plus rapide que le débit du FLAC)
j'ai aussi une merde avec mon wifi : j'ai un répéteur, et il semble que le pi ne veuille pas s'y connecter, il ne veut que la box, et ça m'arrange pas :/ (et surtout, je ne comprends pas)
Message édité par gaston10241 le 07-10-2013 à 08:25:25
n°1880042
FRandon
Posté le 07-10-2013 à 08:30:53  profilanswer
Tu as peut être un Pb de micros coupures (du genre une toutes les secondes)
j'ai déjà eu ça avec une carte wifi et une freebox V5. obligé de me mettre en WEP pour les supprimer
Ton logiciel fait du streamming ou lit depuis le réseau (et donc fait de la correction d'erreur) ? Tu as augmenté la mise en cache, genre 1 ou 2s ?
Cdlt,
n°1880043
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 08:33:11  profilanswer
aucune idée pour le streaming. Pour la mise en cache, oui, j'ai réglé à 200 (quoi ?) la mise en cache (ce sont les paramètres recommandés, quand j'augmente à 500, c'est pire !)
n°1880087
guimo33
Random guy
Posté le 07-10-2013 à 14:10:07  profilanswer
Je n'ai pas tout suivi, mais pourquoi a tu choisi le WIFI pour le rasp? Personnellement, j'aurais choisi le CPL, d'autant que les prix ont bien chuté ces derniers temps. Le wifi, c'est peu adapté (à mon avis) à des trucs qui doivent être toujours allumés et connectés, comme le raspberry dans ton cas...
Message édité par guimo33 le 07-10-2013 à 14:14:13
n°1880129
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 17:36:28  profilanswer
je suis en triphasé, c'est la merde pour le CPL...
edit : en fait, il faut rajouter un coupleur de phases au compteur, ça semble faisable, même si ça a un coût.
Niveau matériel pour l'install CPL, tu as un exemple de ce qui serait adapté à mon cas ? (prix + dispo)
C'est vrai que ça serait plus simple que de monter du câble réseau (solution que j'envisageais)
Message édité par gaston10241 le 07-10-2013 à 17:44:14
n°1880134
FRandon
Posté le 07-10-2013 à 18:07:56  profilanswer
c'est ballot le CPR vis à vis d'un petit serveur qui consomme rien :(
le module CPL va consommer plus !
Cdlt,
n°1880165
pilou92
Posté le 07-10-2013 à 20:15:41  profilanswer
Ton Rasp, t'as pas possibilité de le mettre en RJ45 sur le switch de ta box ?
n°1880168
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 20:29:32  profilanswer
Rasp au premier, switch au rdc...
Il sera loin d'être H24...
n°1880169
pilou92
Posté le 07-10-2013 à 20:32:45  profilanswer
Non mais je veux dire, il est pas prêt de ton décodeur TV ?
n°1880173
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 20:51:24  profilanswer
non plus...
n°1880192
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 22:01:11  profilanswer
Bon, j'ai résolu un problème : il se connecte maintenant au répéteur (c'était un problème d'encodage de clé WPA (TKIP au lieu d'AES).
Ça ne résoud pas le problème de débit pour les FLAC 24/96, mais ça fait déjà beaucoup. Je crois que je m'en contenterai, quitte à réencoder en 44. Il faudrait que je teste pour voir jusqu'à combien ça passe.
Sinon, mon DAC est à CDG...  :bounce:
n°1880197
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 22:16:21  profilanswer
Franchement, l'utilisation des applis sur smartphone/tablette rend l'egonomie vraiment sympa (je sais, je découvre l'eau chaude) : les radios, la recherche, les couv d'albums (là, en revanche, je ne comprends pas trop pourquoi certaines apparaissent et d'autres non)
  [:menkahoure_5]  [:menkahoure_5]
Merci pour l'aide !
Message édité par gaston10241 le 07-10-2013 à 22:16:47
n°1880199
sam_barton
Posté le 07-10-2013 à 22:20:32  profilanswer
Merci pour l'aide !
Ah bah c'est clair que c'est le top !
Pour tes formats de couv qui ne s'affichent pas, essaye de réduire la taille des images peut être...
n°1880201
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 22:21:43  profilanswer
J'ai même pas regardé comment ça fonctionne... ça lit les couv du répertoire ?
Il n'y a pas un moyen pour qu'il aille télécharger automatiquement les manquantes ?
n°1880202
pilou92
Posté le 07-10-2013 à 22:22:12  profilanswer
Et pour résumer, ton Rasp, tu as mis quoi dessus et tu le commandes avec quoi ?
n°1880206
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 22:32:28  profilanswer
J'ai mis une petite clé wifi usb
Aucun autre périph pour l'instant (bientôt le DAC), ampli connecté directement à la sortie jack du raspi.
- raspbian comme OS, wifi configuré sous X
- serveur LMS installé sur mon NAS netgear
- squeezelite installé sur raspbian, lancé automatiquement à l'allumage (merci sam_barton)
- les commandes : appli squeezbox sur iOS (ipad mini) et android (smartphone)
Message édité par gaston10241 le 07-10-2013 à 22:33:11
n°1880210
sam_barton
Posté le 07-10-2013 à 22:38:06  profilanswer
Je ne sais pas trop si il prend les tags des fichiers ou bien le fichier cover.jpg
J'ai les 2 dans tous mes dossiers alors bon...
Pour télécharger automatiquement les manquants, je ne sais pas faire.
Moi, je me contente d'aller sur Google Image.
n°1880211
gaston1024​1
Posté le 07-10-2013 à 22:39:34  profilanswer
Ben j'ai rajouté des cover.jpg, ça ne fonctionne pas.
Je ne savais même pas qu'on pouvait les mettre en tag... faut que je regarde ça (sous ubuntu).
Casque gamer, mais Bon en musiqueMusique en streaming: quel système choisir ?
CH DONGLE POUR SOCLE IPHONE POUR DIFF. MUSIQUE NFC/BT DE TEL ANDROIDQuel casque audio pour une utilisation films / musique ?
Conseil d'achat pour écouter de la musique à partir d'un pcJeux/Films/musique (CD, Vinyl, Airplay) : quel ampli ?
Musique montage videoRecherche musique pour une soirée de jeune.
Musique dématérialisée avec compression sans perte et/ou avec perteMusique dématérialisée
Plus de sujets relatifs à : musique dématérialisée... low cost et cambouis
